miband3
Bipbip41
Re: miband3
Message par Bipbip41 » 17 mars 2019, 13:39
Oui moi aussi, surtout avec le Miband, mais je veux dire quand tu allumeras l'écran du téléphone, il y aura une notification qui restera dans la barre de notif. C'est pour ça que j'ai fais un scénario tasker : pour enlever la notif dès qu'elle s'est affichée sur mon bracelet ^^
12 Modules Zwave
1 Prise Chacon
53 Scénarios :D
meurwinn
Re: miband3
Message par meurwinn » 19 mars 2019, 09:45
Pour les notifs, je suis resté sur Mi Band, et je passe par PushBullet.
Mon smartphone a la surcouche Honor et permet de ne rien faire (pas de message affiché) quand pushbullet recoit un message. Par contre, mi band réceptionne bien le message pushbullet et le transmet.
Je ne me sers de pushbullet que pour ma domotique donc je peux me permettre de masquer les notif sur le téléphone.
meurwinn
Re: miband3
Message par meurwinn » 19 mars 2019, 09:46
Naboleo a écrit :
07 mars 2019, 20:44
meurwinn a écrit :
07 mars 2019, 20:40
oui le Mi Band 3 peut être inclu pour gérer la présence. Mais dès qu'on se reconnecte à l'appli Xiaomi Mi Fit sur smartphone, il n'est plus appairé aux bluetooth du raspberry.
Du coup, la présence est inutilisable.
Pas chez moi... Il faut penser à le rendre visible c'est tout
Merci les gars, je vais regarder ça de plus près alors dans Mi Band. Si je comprends bien, il faut lui dire dans mi Band de rester toujours visible.
Jawkes
Re: miband3
Message par Jawkes » 19 mars 2019, 11:43
Salut tout le monde !
Sur le même principe, je souhaite développer la solution suivante (détection de bruit dans une pièce de la maison, puis alerte sur le Mi Band).
[Capteur sonore Arduino] => [Antenne Jeedom] => [Mi Band]
Quelqu'un a-t-il déjà réalisé ce genre de choses ?
(Pour info, la vidéo ne m'intéresse pas).
Merci pour votre aide !
Jawkes
Raspberry Pi Zero W - Raspbian + Jeedom v3.2.11
Mi Band 2 - Firmware 1.0.1.81
Bipbip41
Re: miband3
Message par Bipbip41 » 19 mars 2019, 20:21
Bah t'as la réponse juste avant ^^
12 Modules Zwave
1 Prise Chacon
53 Scénarios :D
Fabrice
Modérateur
Re: miband3
Message par Fabrice » 19 mars 2019, 21:37
Bonsoir
En fait, il n'y PAS de solution d'interface entre Jeedom et le Mi band.
- C'est un sujet qui a dérivé de manière "trompeur".
C'est "juste" des notifications à faire entre Jeedom et votre Smartphone et c'est lui et seulement lui, qui les reportent sur le Mi Band.
- Ces notifications se réalisent avec différents plugins, SMS, Mail…
Ensuite c'est le Smartphone qui délivre la notification vers le Mi Band.
Jeedom -> Mi Band = AUCUNES ACTIONS !
Mi Band 3 -> Jeedom = Présence (0|1)
- Jeedom : 3.3.36
Jawkes
Re: miband3
Message par Jawkes » 19 mars 2019, 22:37
C'est noté !
@BipBip : plus ou moins :)
Mais je souhaite justement me passer du smartphone :/
flodus
Re: miband3
Message par flodus » 07 avr. 2019, 18:47
Je suis en possession d'un Amazfit Cor.
Je voulais savoir si un support/intégration spécial était prévu sur le plugin BLEA ?
Fabrice
Modérateur
Re: miband3
Message par Fabrice » 07 avr. 2019, 21:06
Bonsoir
Spécial, non. Mais regardez s'il au moins vous pouvez l'intégrer en tant que périphérique inconnu, puis indiquer, pour la communauté, ce qui se passe.
- Jeedom : 3.3.36
flodus
Re: miband3
Message par flodus » 09 avr. 2019, 21:23
Fabrice a écrit :
07 avr. 2019, 21:06
Bonsoir
Mon bracelet a bien été reconnu en tant que périphérique inconnu.
J'ai essayé d'indiquer miband1/3 dans équipement pour voir si ça fonctionné ... mais non ;)
Comment l'intégrer comme le miband 3 avec la même interface widget dans jeedom ?
Fabrice
Modérateur
Re: miband3
Message par Fabrice » 09 avr. 2019, 21:28
Cela ne sert à rien, d'autant que le Mi Band 3 n'est pas reconnu lui non plus ;-)
- Il est aussi périphérique inconnue.
Le seul truc qui faut changer et c'est important, c'est Rssi, qu'il faut passer en numérique et défini les valeurs -1 en maxi et -200 en mini.
- Sans cela, pas d'historique possible sur le signale
- Sans cela, pas d'affichage correct dans le réseau BLEA
Le seul truc important avec ces périphériques, c'est qu'ils soient au moins reconnu en "Présence", sans avoir à presser de bouton et que cela fonctionne tout le temps.
- Jeedom : 3.3.36
flodus
Re: miband3
Message par flodus » 09 avr. 2019, 21:59
Merci pour les réponses rapides.
-1 et -200 c'est au niveau des options de la commande ? (sous l'unité dbm) pas au niveau des paramètres ? qui étaient à -200 / 2 par défaut ?
Dans mon explication une erreur s'est glissée je voulais parler du design du miband 2.
Et donc impossible de pouvoir envoyer des vibrations ou de connaître son nombre de pas ?
merci encore
Fabrice
Modérateur
Re: miband3
Message par Fabrice » 09 avr. 2019, 22:40
Oui, c'est ces valeurs la, tout comme passer le RSSI en numérique.
- Mais cela n'est nécessaire QUE sur les périphériques inconnus.
Sinon, comme il n'y a pas d'intégration dans Jeedom, il n'y a pas de remonté des informations. A mieux, c'est la présence qui fonctionne.
- D'où l'intérêt de laisser l'équipement par défaut, pour ne pas avoir des trucs qui ne fonctionnent pas.
- Jeedom : 3.3.36
glenan
Re: miband3
Message par glenan » 25 sept. 2019, 21:30
Après avoir eu miband 2, 3 et 4, j'ai une amazfit GTR 47.
Autre produit de Huami/Xiaomi.
Pensez vous que je puisse tenter de m'en servir comme c'était le cas avec les mi band ?
Bipbip41
Re: miband3
Message par Bipbip41 » 25 sept. 2019, 22:50
Ca dépend ce que tu veux ^^.
Pour la gestion de la présence (détection Bluetotth) oui, pour les notifs oui, pour récupérer les infos genre nombre de pas etc, j'ai un gros doute (J'ai la Stratos)
12 Modules Zwave
1 Prise Chacon
53 Scénarios :D
glenan
Re: miband3
Message par glenan » 25 sept. 2019, 23:42
Bipbip41 a écrit :Ca dépend ce que tu veux ^^.
Oui, alors ce sera comme avec mon mi band 3.
Pour l'instant blea est devalidé car il entre en conflit avec mi Flora mais sait on jamais.
Bipbip41
Re: miband3
Message par Bipbip41 » 26 sept. 2019, 00:34
Après si tu veux juste faire de la détection bluetooth pour gérer la présence par ex, y a le script de diving91 qui est top : viewtopic.php?f=31&t=25492
Et l'intérêt, c'est qu'on peut aussi détecter les téléphones, ce qui n'est pas le cas avec le BLEA.
12 Modules Zwave
1 Prise Chacon
53 Scénarios :D
glenan
Re: miband3
Message par glenan » 26 sept. 2019, 01:11
Bipbip41 a écrit :Après si tu veux juste faire de la détection bluetooth pour gérer la présence par ex, y a le script de diving91 qui est top : viewtopic.php?f=31&t=25492
Merci pour l'info, je vais regarder ça.
