[Plugin Tiers][Sujet Principal] Plugin Onkyo - Release V2 !
Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] Plugin Onkyo - Release V2 !
Bonjour rvalmont,
Merci pour ce moyen de piloter l'ampli.
J'ai ajouté la commande de Preset "case 'NPR':"
Cela marche plutôt bien.
J'ai quand même 2 petites questions.
J'aime bien la commande AMTQSTM qui permet d'activer ou de désactiver le Mute en une seule commande mais comment le mettre en oeuvre ?
Comment régler le volume via un curseur ? Comment récupérer la valeur du curseur pour l'intégrer à la ligne d'exécution du script ?
[EDIT : j'ai trouvé] Merci
Pour Mute, tu peux ajouter :OUARZA a écrit : ↑02 mars 2019, 10:58Bonjour rvalmont,
case 'AMT':
$message = '!1' . $command . $params;
AMT 00 pour mute ON
AMT 01 pour mute OFF
AMTQSTM permet de récupérer l'état de mute, et ça je n'ai pas encore regarder comment récupérer les infos.
Pour les curseur, pas la moindre idée....
Pour etre franc, chez moi le plugin Onkyo fonctionne à merveille. j'ai ajouté les fonctions qui me manquaient il y a quelques temps déjà, et depuis, j'ai bloqué les mise à jour de ce plugin. Pas 1 seul raté en 2 ans... mais en lisant les posts, j'ai cherché par curiosité s'il n'y avait pas plus simple et je suis tombé sur ce script. J'ai fait des essaies et ça a fonctionné. Donc autant en faire profiter tout le monde...
VM Esxi Debian - Beaucoup de Z-Wave - Netatmo - Cameras Tenvis/Foscam/Heden - Orvibo - Arduino
"AMT TG" permet d'inverser l'état de mute directement.
ça fonctionne avec le meme code, je viens de faire le test
Parfait pour #slider#, je n'avais pas vu....
Oui, pardon, je parlais bien de AMTTG d'ailleurs TG comme Ta Gueule
Là, je regarde pour faire une liste avec les présélections avec le #select#.
[EDIT: et voilà] Les valeurs s'écrivent comme cela 01|RTL;02|Radio Scoop;03|Hotmix où RTL correspond au préset 01
On peut l'adapter pour les sources (prochaine étape).
Savez-vous où je peux faire un tuto pour regrouper toutes les informations concernant l'utilisation de ce script php ?
mais ça fonctionne sinon...?
Bien vu. Pas mal ça...
Impeccable
Que pensez-vous du script ci-dessous, extrait de mon ancien système domotique ?
<?php
$command = $_GET['command'];
$params = $_GET['params'];
$host = $_GET['host'];
$port = 60128;
switch ($command)
// Power => Standby:00 - On:01
case 'PWR':
if ($params >= 0 && $params <= 1){$message = '!1' . $command . $params;break;}
else { print "Erreur de Commande <br>\nCommandes autorisées => Standby:00 - On:01<br>\n";break;}
// Mute AMT => MuteOff:00 - MuteOn:01
case 'AMT':
else { print "Erreur de Commande <br>\nCommandes autorisées => MuteOff:00 - MuteOn:01<br>\n";break;}
// Volume => Commande autorisée => UP, DOWN, 0-100 (HEXA)
case 'MVL':
if ($params == "UP" || $params == "DOWN"){$message = '!1' . $command . $params;break;}
else if ($params >= 0 && $params <= 70){$message = '!1' . $command . strtoupper(str_pad(dechex($params), 2, '0', STR_PAD_LEFT));break;}
else { print " Erreur de Commande <br>\nCommandes autorisées => UP, DOWN, 0-100 <br>\n";break;}
// Sleep => Commande autorisée => OFF, 01-90 Min (HEXA)
case 'SLP':
if ($params == "OFF"){$message = '!1' . $command . $params;break;}
else if ($params >= 1 && $params <= 90){$message = '!1' . $command . strtoupper(str_pad(dechex($params), 2, '0', STR_PAD_LEFT));break;}
else { print "Erreur de Commande <br>\nCommandes autorisées => OFF, 01-90<br>\n";break;}
// NET Service => Commande autorisée => Network Serveice 00:Media Server (DLNA), 01:Favorite, 02:vTuner, 03:SIRIUS, 04:Pandora, 05:Rhapsody, 06:Last.fm, 07:Napster, 08:Slacker, 09:Mediafly, 0A:Spotify, 0B:AUPEO!, 0C:Radiko, 0D:e-onkyo, 0E:TuneIn Radio, 0F:mp3tunes, 10:Simfy, 11:Home Media, 12:Deezer, 13:iHeartRadio, 18:Airplay, F0;USB/USB(Front), F1:USB(Rear)
case 'NSV':
if ($params >= 0 && $params < 29){$message = '!1' . $command . strtoupper(str_pad(dechex($params), 2, '0', STR_PAD_LEFT));break;}
else { print "Erreur de Commande <br>\nCommandes autorisées => Network Serveice 00:Media Server (DLNA), 01:Favorite, 02:vTuner, 03:SIRIUS, 04:Pandora, 05:Rhapsody, 06:Last.fm, 07:Napster, 08:Slacker, 09:Mediafly, 0A:Spotify, 0B:AUPEO!, 0C:Radiko, 0D:e-onkyo, 0E:TuneIn Radio, 0F:mp3tunes, 10:Simfy, 11:Home Media, 12:Deezer, 13:iHeartRadio, 18:Airplay, F0;USB/USB(Front), F1:USB(Rear)<br>\n";break;}
// Internet Radio Preset Command => Commande autorisée => 01-28
case 'NPR':
if ($params >= 1 && $params <= 28){$message = '!1' . $command . $params;break;}
else { print "Erreur de Commande <br>\nCommandes autorisées => 01-28<br>\n";break;}
// Input Selector Command => Commande autorisée => 00-33
case 'SLI':
break;
default:
print "Commandes autorisées =><br>\n<br>\n";
print "PWR : Power => Standby=00 - On=01<br>\n<br>\n";
print "AMT : Mute => MuteOff=00 - MuteOn=01<br>\n<br>\n";
print "MVL : Volume => Commande autorisée => UP, DOWN, 0-100<br>\n<br>\n";
print "SLP : Sleep => Commande autorisée => OFF, 01-90 Min<br>\n<br>\n";
print "NSV : NET Service => Commande autorisée => Network Serveice 00:Media Server (DLNA), 01:Favorite, 02:vTuner, 03:SIRIUS, ...<br>\n<br>\n";
print "NPR : Internet Radio Preset Command => Commande autorisée => 01-28<br>\n<br>\n";
break;
print "Message envoyé : ";
print $message;
print "<br>\n";
$package = "ISCP\x00\x00\x00\x10\x00\x00\x00" . chr(strlen($message) + 1) . "\x01\x00\x00\x00" . $message . "\x0D";
$socket = socket_create( AF_INET, SOCK_STREAM, SOL_TCP );
socket_connect($socket, $host, $port);
socket_write($socket, $package);
socket_close($socket);
J'ai un rpi3 et suis passé hier à raspbian stretch! Depuis impossible d'installer les dependances Onkyo pb avec npm! npm non installé!!
logs:
Début de l'installation
Version actuelle : v8.11.1
Le paquet « npm » n'est pas installé, et ne peut donc être supprimé
Les paquets suivants seront ENLEVÉS :
libc-ares2* libhttp-parser2.8* libuv1* nodejs* nodejs-doc*
0 mis à jour, 0 nouvellement installés, 5 à enlever et 1 non mis à jour.
Après cette opération, 22,2 Mo d'espace disque seront libérés.
(Lecture de la base de données...
(Lecture de la base de données... 5%
(Lecture de la base de données... 10%
(Lecture de la base de données... 15%
(Lecture de la base de données... 20%
(Lecture de la base de données... 25%
(Lecture de la base de données... 30%
(Lecture de la base de données... 35%
(Lecture de la base de données... 40%
(Lecture de la base de données... 45%
(Lecture de la base de données... 50%
(Lecture de la base de données... 55%
(Lecture de la base de données... 60%
(Lecture de la base de données... 65%
(Lecture de la base de données... 70%
(Lecture de la base de données... 75%
(Lecture de la base de données... 80%
(Lecture de la base de données... 85%
(Lecture de la base de données... 90%
(Lecture de la base de données... 95%
(Lecture de la base de données... 100%
(Lecture de la base de données... 60276 fichiers et répertoires déjà installés.)
Suppression de nodejs (8.11.1~dfsg-2~bpo9+1) ...
Suppression de libc-ares2:armhf (1.14.0-1~bpo9+1) ...
Suppression de libhttp-parser2.8:armhf (2.8.1-1~bpo9+1) ...
Suppression de libuv1:armhf (1.18.0-3~bpo9+1) ...
Suppression de nodejs-doc (8.11.1~dfsg-2~bpo9+1) ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour libc-bin (2.24-11+deb9u4) ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour man-db (2.7.6.1-2) ...
Utilisation du dépot officiel
DEPRECATION WARNING
Node.js 5.x is no longer actively supported!
You will not receive security or critical stability updates for this version.
You should migrate to a supported version of Node.js as soon as possible.
Use the installation script that corresponds to the version of Node.js you
wish to install. e.g.
* https://deb.nodesource.com/setup_8.x — Node.js 8 LTS "Carbon" (recommended)
* https://deb.nodesource.com/setup_10.x — Node.js 10 Current
Please see https://github.com/nodejs/Release for details about which
version may be appropriate for you.
The NodeSource Node.js distributions repository contains
information both about supported versions of Node.js and supported Linux
distributions. To learn more about usage, see the repository:
https://github.com/nodesource/distributions
Continuing in 20 seconds ...
## Installing the NodeSource Node.js 5.x repo...
## Populating apt-get cache...
+ apt-get update
Atteint:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian stretch InRelease
Atteint:2 http://archive.raspberrypi.org/debian stretch InRelease
## Confirming "stretch" is supported...
+ curl -sLf -o /dev/null 'https://deb.nodesource.com/node_5.x/dis ... ch/Release'
## Your distribution, identified as "stretch", is not currently supported, please contact NodeSource at https://github.com/nodesource/distributions/issues if you think this is incorrect or would like your distribution to be considered for support
The following additional packages will be installed:
libc-ares2 libhttp-parser2.8 libuv1 nodejs-doc
Les NOUVEAUX paquets suivants seront installés :
libc-ares2 libhttp-parser2.8 libuv1 nodejs nodejs-doc
debconf: Impossible d'initialiser l'interface : Dialog
debconf: (L'interface dialog ne fonctionnera pas avec un terminal rustique (« dumb »), un tampon shell d'Emacs ou sans terminal de contrôle.)
debconf: Utilisation de l'interface Readline en remplacement
debconf: Impossible d'initialiser l'interface : Readline
debconf: (Cette interface a besoin d'un terminal de contrôle.)
debconf: Utilisation de l'interface Teletype en remplacement
dpkg-preconfigure: impossible de réouvrir stdin :
0 mis à jour, 5 nouvellement installés, 0 à enlever et 1 non mis à jour.
Il est nécessaire de prendre 0 o/5 087 ko dans les archives.
Après cette opération, 22,2 Mo d'espace disque supplémentaires seront utilisés.
Sélection du paquet libc-ares2:armhf précédemment désélectionné.
(Lecture de la base de données... 60128 fichiers et répertoires déjà installés.)
Préparation du dépaquetage de .../libc-ares2_1.14.0-1~bpo9+1_armhf.deb ...
Dépaquetage de libc-ares2:armhf (1.14.0-1~bpo9+1) ...
Sélection du paquet libhttp-parser2.8:armhf précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../libhttp-parser2.8_2.8.1-1~bpo9+1_armhf.deb ...
Dépaquetage de libhttp-parser2.8:armhf (2.8.1-1~bpo9+1) ...
Sélection du paquet libuv1:armhf précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../libuv1_1.18.0-3~bpo9+1_armhf.deb ...
Dépaquetage de libuv1:armhf (1.18.0-3~bpo9+1) ...
Sélection du paquet nodejs précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../nodejs_8.11.1~dfsg-2~bpo9+1_armhf.deb ...
Dépaquetage de nodejs (8.11.1~dfsg-2~bpo9+1) ...
Sélection du paquet nodejs-doc précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../nodejs-doc_8.11.1~dfsg-2~bpo9+1_all.deb ...
Dépaquetage de nodejs-doc (8.11.1~dfsg-2~bpo9+1) ...
Paramétrage de nodejs-doc (8.11.1~dfsg-2~bpo9+1) ...
Paramétrage de libuv1:armhf (1.18.0-3~bpo9+1) ...
Paramétrage de libc-ares2:armhf (1.14.0-1~bpo9+1) ...
Paramétrage de libhttp-parser2.8:armhf (2.8.1-1~bpo9+1) ...
Paramétrage de nodejs (8.11.1~dfsg-2~bpo9+1) ...
update-alternatives: utilisation de « /usr/bin/nodejs » pour fournir « /usr/bin/js » (js) en mode automatique
/var/www/html/plugins/onkyo/resources/onkyoDep.sh: ligne 58: npm : commande introuvable
sudo: npm : commande introuvable
Fin de l'installation
si en putty j'installe npm avec sudo apt-get install npm la nouvelle installation des dépendances désinstalle npm !!
Merci de m'aider
logs:
DEPRECATION WARNING
+ apt-get update
Merci de m'aider
Je viens d'installer le plugin qui fonctionne bien du 1er coup
Je voudrais savoir si on peut avoir le retour d'état des modes BD/DVD - TV/CD etc car voila ce que je souhaite faire.
Aujourd'hui je pilote toute mon installation vidéo avec une seule télécommande (celle de la tv). J'aimerai quand je bascule sur le mode BD/DVD par exemple, créer un scénario avec ce retour d'état pour fermer les volets, lumière etc... Est ce possible ?
je viens d'installer le plugin mais je n'arrive pas a installer les dependances
Voici les logs en mode debug
/var/www/html/plugins/onkyo/resources/onkyoDep.sh: line 14: nodejs: command not found
Version actuelle :
Reading package lists...
Building dependency tree...
Reading state information...
Package 'nodejs' is not installed, so not removed
Package 'npm' is not installed, so not removed
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 168 not upgraded.
--2019-05-17 13:07:00-- http://dietpi.com/downloads/binaries/c2 ... _arm64.deb
Resolving dietpi.com (dietpi.com)... 104.27.179.199, 104.27.178.199, 2606:4700:30::681b:b2c7, ...
Connecting to dietpi.com (dietpi.com)|104.27.179.199|:80... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 301 Moved Permanently
Location: https://dietpi.com/downloads/binaries/c ... _arm64.deb [following]
--2019-05-17 13:07:00-- https://dietpi.com/downloads/binaries/c ... _arm64.deb
Connecting to dietpi.com (dietpi.com)|104.27.179.199|:443... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 404 Not Found
2019-05-17 13:07:00 ERROR 404: Not Found.
dpkg: error: cannot access archive 'nodejs_5-1_arm64.deb': No such file or directory
ln: failed to create symbolic link '/usr/local/bin/nodejs': File exists
rm: cannot remove 'nodejs_5-1_arm64.deb': No such file or directory
/var/www/html/plugins/onkyo/resources/onkyoDep.sh: line 51: nodejs: command not found
Version actuelle :
/var/www/html/plugins/onkyo/resources/onkyoDep.sh: line 58: npm: command not found
sudo: npm: command not found
Pouvez-vous m'aider svp ?
Version actuelle :
Version actuelle :
VeraPlus + JeedomSmart zwave+
Installation Z-Wave
Installation Multimédia avec pilotage infrarouge Kira128
Tablette Galaxy Tab 3
Installation Z-Wave
Personne n'a eu ce problème ?
Installation Z-Wave
Installation Z-Wave
Si tu lis ton log....
Oui y a marqué fin de l'installation dans le log, sauf que les dépendances restent en non et ça va pas au delà de 70% du processus...
Y a des erreurs dans le log mais je ne comprends rien pour le moment.
Installation Z-Wave
Installation Z-Wave
Salut à tous !
La gestion de NPM dans le plugin est obsolète, il faudrait que je migre sur la méthode utilisée par Lunarok.
N'oubliez pas aussi que le code est ouvert à toutes vos propositions ici : https://github.com/dough29/Jeedom-Onkyo
Jeedom maître (Docker sur Synology DSM6 + téléinfo)
Jeedom esclave (Raspberry Pi 2 B + Z-Wave + MySensors)
récit
récit
Je viens de pousser une nouvelle version sur le market, l'installation des dépendances devrait mieux se dérouler
récit
récit
Merci ça fonctionne, sur ma Vera j'ai un peu plus de commandes avec les modes audio (dts, surround, dolby atmos, all stereo, etc...) Power on, power off, etc...
Je vais regarder pour les ajouter
Merci pour ton aide
Merci pour ton aide
Installation Z-Wave
Installation Z-Wave
Hello,. Le plugin fonctionnait bien jusqu’à la mise a jour qui vient d’apparaître. Impossible d'installer les dépendances (nodejs non installé entre autre...)
Merci pour l'aide
Ci-dessous le log complet
--2019-05-19 13:30:05-- https://raw.githubusercontent.com/lunar ... /nodejs.sh
Resolving raw.githubusercontent.com (raw.githubusercontent.com)... 151.101.120.133
Connecting to raw.githubusercontent.com (raw.githubusercontent.com)|151.101.120.133|:443... connected.
Length: 1489 (1.5K) [text/plain]
Saving to: ‘dependencies.sh’
0K . 100% 17.1M=0s
2019-05-19 13:30:05 (17.1 MB/s) - ‘dependencies.sh’ saved [1489/1489]
dependencies.sh: 3: [: onkyo: unexpected operator
Nodejs non installé
Ign:1 http://ftp.debian.org/debian stretch InRelease
Hit:2 http://security.debian.org stretch/updates InRelease
Hit:3 http://www.deb-multimedia.org stretch InRelease
Ign:4 http://repo.jeedom.com/odroid dists/stable/main/binary-arm64/ InRelease
Hit:5 http://repo.jeedom.com/odroid stable InRelease
Hit:6 http://ftp.debian.org/debian stretch-updates InRelease
Hit:7 http://repo.jeedom.com/odroid dists/stable/main/binary-arm64/ Release
Ign:8 http://repo.jeedom.com/odroid dists/stable/main/binary-arm64/ Release.gpg
Hit:9 http://ftp.debian.org/debian stretch-backports InRelease
Hit:10 https://deb.nodesource.com/node_8.x stretch InRelease
Ign:11 http://repo.jeedom.com/odroid dists/stable/main/binary-arm64/ Translation-en
Hit:12 http://ftp.debian.org/debian stretch-proposed-updates InRelease
Ign:13 http://repo.jeedom.com/odroid dists/stable/main/binary-arm64/ Translation-en_US
Hit:14 http://ftp.debian.org/debian stretch Release
Hit:15 https://oph.mdrjr.net/meveric all InRelease
Hit:16 https://oph.mdrjr.net/meveric stretch InRelease
W: The repository 'http://repo.jeedom.com/odroid dists/stable/main/binary-arm64/ Release' is not signed.
W: No Hash entry in Release file /var/lib/apt/lists/repo.jeedom.com_odroid_dists_stable_main_binary-arm64_Release
W: Invalid 'Date' entry in Release file /var/lib/apt/lists/repo.jeedom.com_odroid_dists_stable_main_binary-arm64_Release
W: Conflicting distribution: http://repo.jeedom.com/odroid dists/stable/main/binary-arm64/ Release (expected dists/stable/main/binary-arm64/ but got )
W: Duplicate sources.list entry http://repo.jeedom.com/odroid stable/main arm64 Packages (/var/lib/apt/lists/repo.jeedom.com_odroid_dists_stable_main_binary-arm64_Packages)
lsb-release is already the newest version (9.20161125).
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 133 not upgraded.
dependencies.sh: 37: [: aarch64: unexpected operator
## Installing the NodeSource Node.js 8.x LTS Carbon repo...
+ apt-get update
Hit:1 http://www.deb-multimedia.org stretch InRelease
Ign:2 http://repo.jeedom.com/odroid dists/stable/main/binary-arm64/ InRelease
Ign:3 http://ftp.debian.org/debian stretch InRelease
Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_8.x stretch InRelease
Hit:6 http://security.debian.org stretch/updates InRelease
Hit:7 http://ftp.debian.org/debian stretch-updates InRelease
Hit:8 http://repo.jeedom.com/odroid dists/stable/main/binary-arm64/ Release
Ign:9 http://repo.jeedom.com/odroid dists/stable/main/binary-arm64/ Release.gpg
Hit:10 http://ftp.debian.org/debian stretch-backports InRelease
Ign:11 http://repo.jeedom.com/odroid dists/stable/main/binary-arm64/ Translation-en_US
Ign:12 http://repo.jeedom.com/odroid dists/stable/main/binary-arm64/ Translation-en
Hit:13 http://ftp.debian.org/debian stretch-proposed-updates InRelease
+ curl -sLf -o /dev/null 'https://deb.nodesource.com/node_8.x/dis ... ch/Release'
## Adding the NodeSource signing key to your keyring...
+ curl -s https://deb.nodesource.com/gpgkey/nodesource.gpg.key | apt-key add -
Warning: apt-key output should not be parsed (stdout is not a terminal)
OK
## Creating apt sources list file for the NodeSource Node.js 8.x LTS Carbon repo...
+ echo 'deb https://deb.nodesource.com/node_8.x stretch main' > /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
+ echo 'deb-src https://deb.nodesource.com/node_8.x stretch main' >> /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
## Running `apt-get update` for you...
+ apt-get update
Ign:1 http://repo.jeedom.com/odroid dists/stable/main/binary-arm64/ InRelease
Hit:4 http://www.deb-multimedia.org stretch InRelease
Ign:10 http://repo.jeedom.com/odroid dists/stable/main/binary-arm64/ Translation-en
Hit:11 https://deb.nodesource.com/node_8.x stretch InRelease
Ign:12 http://repo.jeedom.com/odroid dists/stable/main/binary-arm64/ Translation-en_US
## Run `sudo apt-get install -y nodejs` to install Node.js 8.x LTS Carbon and npm
## You may also need development tools to build native addons:
sudo apt-get install gcc g++ make
## To install the Yarn package manager, run:
curl -sL https://dl.yarnpkg.com/debian/pubkey.gpg | sudo apt-key add -
echo "deb https://dl.yarnpkg.com/debian/ stable main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/yarn.list
sudo apt-get update && sudo apt-get install yarn
nodejs
0 upgraded, 1 newly installed, 0 to remove and 133 not upgraded.
Need to get 12.0 MB of archives.
After this operation, 60.4 MB of additional disk space will be used.
WARNING: The following packages cannot be authenticated!
nodejs
E: There were unauthenticated packages and -y was used without --allow-unauthenticated
dependencies.sh: 1: dependencies.sh: nodejs: not found
Version actuelle :
dependencies.sh: 59: dependencies.sh: npm: not found
chown: cannot access 'node_modules': No such file or directory
Merci pour l'aide
0K . 100% 17.1M=0s
Nodejs non installé
+ apt-get update
OK
+ apt-get update
nodejs
nodejs
Version actuelle :
Quel est ce système ?
On dirait que c'est un peu le bazar dans les repos APT qui y sont configurés.
Ça ressemble du coup plus à un problème du système qu'à un problème lié au plugin
récit
récit
@BorisTS : quel est le résultat de la commande suivante :
apt-cache policy nodejs
récit
récit
Merci pour ta réponse
Mon système est dans ma signature
Voila le résultat de la commande :
root@jeedom:~# apt-cache policy nodejs
nodejs:
Installed: (none)
Candidate: 8.9.4-1nodesource1
Version table:
8.16.0-1nodesource1 500
500 https://deb.nodesource.com/node_8.x stretch/main arm64 Packages
8.11.1~dfsg-2~bpo9+1 100
100 http://ftp.debian.org/debian stretch-backports/main arm64 Packages
8.9.4-1nodesource1 900
900 http://repo.jeedom.com/odroid dists/stable/main/binary-arm64/ Packages
4.8.2~dfsg-1 500
500 http://ftp.debian.org/debian stretch/main arm64 Packages
root@jeedom:~#
nodejs:
Installed: (none)
Version table:
4.8.2~dfsg-1 500
root@jeedom:~#
Pour résoudre le soucis dans un 1er temps tu peux faire comme suit :
Il faudra ensuite relancer l'installation des dépendances qui je l'espère conservera la version installée par la commande ci dessus
Mais je pense qu'il faudra tout de même voir pourquoi le repo jeedom.com/odroid pose soucis (et est dupliqué).
Pour moi il y a du ménage à faire sur le service APT.
Il faudrait peut-être te rapprocher sur support Jeedom pour cela
apt-get -y --allow-unauthenticated install nodejs
récit
récit
