Du coup je suppose que dans le Bios on peut choisir de booter sur le disque de son choix, y compris un disque externe ?Salvialf a écrit : ↑14 mars 2019, 10:58Oui en tout cas sur mon NUC ça se configure dans le Bios.BizZ62 a écrit : ↑14 mars 2019, 10:55Si je m'oriente vers la solution type "Mini PC" (genre Core i3 - 4Go Ram) avec la Debian qui va bien et injection d'une sauvegarde récente, y a t'il un moyen que ce Mini PC redémarre tout seul le Jeedom en cas de coupure un peu comme le fait le Pi3 ? (Je suis sur onduleur mais on ne sait jamais) ?
Quelle machine pour remplacer un Pi3-SSD ?
Re: Quelle machine pour remplacer un Pi3-SSD ?
Jeedomien depuis 2014
Bonne question... j'ai pas d'écran sur le NUC donc je peux pas regarder par contre il existe un glossaire du BIOS
Bonne lecture
Bonne lecture
Widgets développés
Widgets développés
Pour ma part, j'ai remplacé mon OrangePI pour par un Dell Optiplex avec un i7 et 8 go de Ram acheté d'occasion. Il me sert de NAS ( OpenMediaVault, Plex, 3 containers LXC) qui tourne sous Debian 9. Jai installé Jeedom dans une VM avec Virtualbox fonctionne au poil !
Sent from my Mi MIX 2S using Tapatalk
Oui tu peux mais c'est toujours pareil multipler le matériel et les connexions c'est augmenter d'autant voir plus les maillons faibles...BizZ62 a écrit : ↑14 mars 2019, 12:00Du coup je suppose que dans le Bios on peut choisir de booter sur le disque de son choix, y compris un disque externe ?Salvialf a écrit : ↑14 mars 2019, 10:58Oui en tout cas sur mon NUC ça se configure dans le Bios.BizZ62 a écrit : ↑14 mars 2019, 10:55Si je m'oriente vers la solution type "Mini PC" (genre Core i3 - 4Go Ram) avec la Debian qui va bien et injection d'une sauvegarde récente, y a t'il un moyen que ce Mini PC redémarre tout seul le Jeedom en cas de coupure un peu comme le fait le Pi3 ? (Je suis sur onduleur mais on ne sait jamais) ?
Franchement si tu ne veux pas de VM (c'est un choix que j'ai également fait), un core i3 est presque de trop, tu peux aller vers les celeron (atom au pire).
Tout est une question de choix :
- si tu souhaites quelque de chose d'évolutif (quantité de RAM, ssd etc...) et puissant, il te faut un NUC (un vrai) et dans ce cas tu pourras choisir de mettre la RAM que tu veux (compatible) et le stockage de ton choix (recyclage de ton SSD si la compatibilité et la place le permet).
Les offres sont souvent proposés soit nu soit avec RAM + Stockage.
=> + évolutivité
=> + VM possible (à partir de i3)
=> - prix (le billet d'entrée sera à 200€ pour les celeron exemple : https://www.gearbest.com/mini-pc/pp_009 ... oodsDetail, 250€ pour du i3 exemple : https://www.gearbest.com/mini-pc/pp_009 ... oodsDetail)
- si l'évolutivité n'est pas ta priorité, tu peux choisir un mini-pc à base d'atom (z85). Ce genre de boitier n'est pas démontable, la RAM est souvent soudé et le stockage également (mémoire eMMC).
Ce genre de machine est largement suffisante pour faire tourner Debian et Jeedom (c'est le choix que j'ai fait).
=> + prix (le billet d'entrée sera à 100€ pour les atom exemple : https://www.gearbest.com/mini-pc/pp_009 ... oodsDetail)
Jeedom Stable 3.3
NUC Z83 + Aeotec Z-Stick Gen5
J'ai repéré ça, seulement 25€ de plus pour avoir un I7 au lieu d'un I3 (même si c'est surgonflé pour Jeedom Seul). Qu'en pensez-vous ?
XCY Mini pc Windows 10 Intel Core i7 4610Y Dual Core Sans Ventilateur Mini ordinateur de bureau HDMI VGA WiFi nettop HTPC
https://fr.aliexpress.com/item/XCY-2016 ... 3091268648
Pour la VM je réfléchis encore mais il y a de bons arguments
C'est pas mal.
Perso je prefere la marque Hystou (lunarok et sarakha les ont promus eux aussi) : https://fr.aliexpress.com/item/Core-i5- ... bc3a6d17-0
Ce i7 est meilleur que celui de ton exemple et 10€ moins cher à équipements équivalents (4Go RAM/128Go SSD)
Continue de fouiller et surveiller les bons plans.
N.B : cela reste mon avis perso.
Jeedom Stable 3.3
Sympa pour le lien ! J'avais vu passer cette marque (dans ce fil je crois) et si en plus il y a la bénédiction de Lunarok et Sarakha alors là ! Grosse différence de performances entre DDR3L et DDR4 ?
Bon... Entre DDR3L et DDR4 pas grande différence pour Jeedom si ce n'est que la consommation d'énergie de la DDR4 serait apparemment moindre. Sinon côté performance aucun impact réel sur Jeedom à vrai dire d'après les comparatifs que j'ai lu...
Après plein d'hésitation je suis resté sur mon cahier des charges initial c'est à dire juste remplacer mon Pi3 pour un truc plus pêchu. On verra plus tard si vraiment besoin d'une VM, de toutes façon je pourrais toujours le faire si besoin par la suite.
Mon choix s'est donc finalement porté sur un Hystou Core i3 4Go Ram et 128Go SSD. Reste plus qu'à attendre que le père noël chinois le livre et on teste tout ça
Un énorme merci à tou(te)s pour vos avis, aides, réflexions et autres tuyaux !
Bonsoir,BizZ62 a écrit : ↑16 mars 2019, 16:06Bon... Entre DDR3L et DDR4 pas grande différence pour Jeedom si ce n'est que la consommation d'énergie de la DDR4 serait apparemment moindre. Sinon côté performance aucun impact réel sur Jeedom à vrai dire d'après les comparatifs que j'ai lu...
Quel modèle de I3 prends tu ?
Comment souhaites-tu installer Jeedom dessus alors ?
Jeedom en VM sur Proxmox Hystou I3 - Configuration complète dans mon profil.
Joli job, merci à toute l’équipe Jeedom et aux développeurs externes !!!
@DJo86, c'est un i3 7100U. Je vais mettre une Debian dessus puis installer un Jeedom tout neuf et récupérer ma dernière sauvegarde
Merci BizZ62 pour ta réponse. Tu comptes l'installer comment car je suis une quiche sur ce système là ?
Bah écoute je vais y aller avec ma b*** et mon couteau en suivant les tutos Je te mettrais la procédure ici même si ça peut t'aiter
Installer debian ou jeedom?
Widgets développés
Widgets développés
Debian...
Sympa ton lien vers toutes ces images !
C'est vraiment pas la mort l'installation de debian t'inquiètes... sur quel matériel tu veux l'installer ? Un mini pc style nuc ou hystou?
En gros tu récupère un fichier iso qui est un fichier "image" du système pour installation, avec un logiciel adapté tu copie cette image sur une clé usb (incluant des fichiers de boot), tu démarre ton pc avec la clé branchée direction le bios pour vérifier le boot sur la clé et il ne reste plus qu'à suivre les étapes à l'écran.
Si besoin je veux bien détailler cette procédure demain (suis sur le tel là)
Edit: tu peux te faire la main sur ton pc avec vmware par exemple pour virtualiser une machine sur laquelle tu installerai debian... Si tu vois un peu de quoi il s'agit ?
Widgets développés
Widgets développés
A trois on va s'en sortir surtout que Salviaff semble bien connaître
Au passage gros merci à @cadavor aussi
Pour commencer il faut télécharger un fichier image de Debian sur cette page... Pour un mini-pc c'est la version amd64.
Bien sur l'installation de Debian s'effectue avec internet en fonctionnement par câble ethernet.
Et comme je le disais plus haut vous pouvez vous faire la main sur une VM, la doc Jeedom est bien complète à ce sujet: https://jeedom.github.io/documentation/ ... Anchor-1-9
Widgets développés
Widgets développés
C'est aussi simple que ça!Salvialf a écrit : ↑18 mars 2019, 15:57Salut,
Petite précision pour l'installation de Debian 9, à la fin dans les options à choisir, il faut choisir que "serveur SSH" et "Utilitaires usuels du système"
P .S : vous pouvez vous inspirer de ce tuto : viewtopic.php?f=151&t=31969 (uniquement les parties "Préparer la clé usb" et "Installer Debian")
Jeedom Stable 3.3
Y compris si on est avec un processeur Intel ?Salvialf a écrit : ↑18 mars 2019, 15:57.../...
Widgets développés
Widgets développés
