Mise à jour Core Jeedom V3.3.16
Claude69
Re: Mise à jour Core Jeedom V3.3.16
Message par Claude69 » 17 mars 2019, 12:04
OK merci .
Je me casse les dents sur la manière de savoir si la chaine contient quelque chose.
Si pas de virgule je n'ai pas de soucis, mais dès qu'elle contient une virgule je n'y arrive plus.
J'ai bien essayé de la virer avec un str_replace, mais même ça je bloque :x
Gestion filtration piscine
Divers éclairages
JEEDOM NUC 3.3.33 ULTIMATE
Mon matériel ici
Naboleo
Message par Naboleo » 17 mars 2019, 12:39
jpty a écrit :
16 mars 2019, 23:23
Tout est décrit dans le bug 923.
Sans aucun doute, mais je ne sais pas accéder à la liste des bugs.... ;)
7 Danfoss LC-13
2 velux module DIO
7 volets RTS
3 Sonoff
IFTTT
Fabrice
Modérateur
Message par Fabrice » 17 mars 2019, 12:43
Bouton : Demande de support.
- il y a un lien ; voir les bugs
- Jeedom : 3.3.36
JAG
Message par JAG » 17 mars 2019, 12:44
Mon Matériel
Widgets développés
Naboleo
Message par Naboleo » 17 mars 2019, 12:48
Merci à tous !
7 Danfoss LC-13
2 velux module DIO
7 volets RTS
3 Sonoff
IFTTT
fwehrle
Message par fwehrle » 17 mars 2019, 13:09
Bosquetia a écrit :
Claude69 a écrit :
17 mars 2019, 11:01
Avec la 3.3.18, je remarque une coquille.
J’ai une variable Msg_Instantané
La fonction strlen(variable(Msg_Instantané)) dans un scénario provoque un message d’erreur.
Elle ne renvoie rien dans le testeur d’expression.
Cela fonctionnait en 3.2 et c’est ok si pas d’accent dans le nom de la variable.
Je ne reproduis pas, tu as forcé une mise à jour du core ? la variable vaut toto
Peut-être une piste, mais j'ai remarqué que des erreurs de formule de scenario remontaient dans les message quand la formule contenait une lecture de variable sans valeur par défaut.
Variable(MaVariable)=="ok" renvoit une erreur.
Mais pas Variable(MaVariable,vide)=="ok"
Idem pour :
Variable(MaVariable,vide)=="" mais ok pour Variable(MaVariable,vide)=="vide"
Et
Variable(MaVariable,vide) matches "/ok/" renvoit 0 dans le testeur d'expression (et ça fonctionne), mais provoque un message d'erreur.
Claude69
Message par Claude69 » 17 mars 2019, 13:18
Je continue mes investigations et :
str_replace(",", "", "essai, test") Retourne bien "essai test" en PHP, mais rien sur les scénarios ou testeur d’expreSion de Jeedom.
Du coup je ne pense pas que ce soit un problème de PHP
strlen(str_replace(",", "", "essai, test")) retourne 10 en PHP et rien sous Jeedom idem pour strlen("essai, test") retourne 11 en PHP et rien sous Jeedom
Divers éclairages
Mon matériel ici
Mike40
Message par Mike40 » 17 mars 2019, 17:36
Je viens de sauter le pas et j'ai mis à jour Jeedom en v3.3.18 et aucun souci sur la procédure. Merci beaucoup pour le taf, bien que le fait que les scénarios ne s'affichent plus sur le daschboard, cela me déroute un peu, mais on a été prévenu.
Par contre sur la version mobile, j'ai une page blanche seuls les résumés me sont remontés, quelqu'un à déjà eu ce souci?
J'ai l'impression que le smartphone charge en vain les équipements.
Merci pour un retour.
i-magin
Message par i-magin » 17 mars 2019, 17:43
francoisd a écrit :
16 mars 2019, 16:46
J'ai résolu mes soucis de widget créés avec le mode d'édition facile grâce à ce topic : viewtopic.php?f=24&t=43936&start=20#p709206
(pour rappel, si le widget était utilisé sur plusieurs équipements, l'affichage se mettait à jour sur le mauvais équipement alors que la commande était bien appliquée au bon endroit.
Pour résumer, l'éditeur ne met pas de _#uid# sur les iconUpdate.
Le souci était déjà présent sur les versions précédentes mais si @Loïc passe par là, ça serait top de corriger :)
Encore bravo pour cette mise à jour qui rend encore plus fluide l'interface web :)
J'ai également constaté ce problème d'interférence (voir ICI)
Et en effet l'ajout de #uid# à iconUpdate résout le problème
Jeedom RC V4.0.23
Sartog
Message par Sartog » 17 mars 2019, 19:48
bronche a écrit :
13 mars 2019, 17:08
Bravo pour ce travail et cette mise à jour.
Me concernant petit souci sur les résumés.
Il est correct sur le dashboard mais incorrect en mode design ( obtenu par ajouter un résumé : lien général).
Et chez vous ?
Amitiés
Phil
Même problème et 0 erreur dans la console de Chrome
Méteo : Netatmo
Audio : Sonos (Play 1 et 5)
bronche
Modérateur
Localisation : Du côté de Issy les Moulineaux la semaine et de Péronne le week-end...
Message par bronche » 17 mars 2019, 21:04
Effectivement le problème persiste.
Mes opérations sur le cache ne solutionnent pas.
Amitiés
Phil
superbricolo
Message par superbricolo » 17 mars 2019, 21:21
Bonjour, j'ai effectué la maj cet après midi. Tout s'est bien passé.
Le seul problème concerne le plugin TTSWebServer qui ne fonctionne plus. Le problème provient des "_log->add" qu'il faut remplacer par "log::add"
Si cela peut aider certains
lelambo
Message par lelambo » 17 mars 2019, 23:20
Mike40 a écrit :
17 mars 2019, 17:36
même problème pour moi :|
jpty
Message par jpty » 18 mars 2019, 01:14
Claude69 a écrit :
17 mars 2019, 13:18
Ce problème est du à l'utilisation de la fonction explode avec la virgule comme delimiter pour déterminer les arguments passés aux fonctions strlen, str_replace dans votre exemple. Cette fonction ne tient pas compte des " indiquant les débuts et fin de chaine de caractère.
$str = '"essai, test"';
Résultat avec str_getcsv($str, "," ,'"') :
array(1) {
  [0]=>
  string(11) "essai, test"
Résultat avec explode(',', str) utilisé par le testeur d'expression :
array(2) {
  [0]=>
  string(6) ""essai"
  [1]=>
  string(6) " test""
ffp17
Message par ffp17 » 18 mars 2019, 07:26
Mike40 a écrit :Bonjour,
J'ai également ce problème qui se pose sous Chrome et safari mobile aussi. Avec firefox mobile cela fonctionne mais je trouve l'affichage plus lent qu'en version 3.2.
Bonne journée
Envoyé de mon ONEPLUS A6013 en utilisant Tapatalk
makaveli
Message par makaveli » 18 mars 2019, 09:07
Sur mobile j'ai résolu le problème en vidant les caches, depuis plus de problème.
Pour ma part j'ai toujours un souci sur le jeeEvent, avec une opération non permise qui vient de l'IP de la machine où le Jeedom est posée.
J'ai essayé de passer l'API en debug mais rien du tout.
Il y a un moyen d'investiguer le problème ?
ioull
Message par ioull » 18 mars 2019, 10:03
J'ai toujours mon problème lors de la mise à jour du core en forcée ou non depuis la 3.3.16
Check filesystem right...
OK
mmap() failed: [12] Cannot allocate memory
PHP Fatal error:  Out of memory (allocated 6004146176) (tried to allocate 262144 bytes) in /var/www/html/core/class/cmd.class.php on line 357
Obligé de redémarrer jeedom pour revenir à un état normal ...
Jeedom sous proxmox sur HP54NL
Rfxcom : CM180i / UVN800 / 11 temperature / 2 VR Somfy
Z-Stick: 6 VR / 5 Fil Pilote / 1 Zipato / 1 sirene / 2 Smoke sensor
GW Xiaomi: 12 détecteurs ouvertures / 4 motions / 2 cubes
BLEA: Miflora / MiBand
Claude69
Message par Claude69 » 18 mars 2019, 10:04
jpty a écrit :
18 mars 2019, 01:14
Claude69 a écrit :
17 mars 2019, 13:18
array(1) {
  [0]=>
array(2) {
  [0]=>
  string(6) ""essai"
  [1]=>
  string(6) " test""
Merci pour ton analyse.
Mon premier souci, est que dans un scénario, j'ai un test :
lastScenarioExecution(#[Maison][Informations][Annonces_Messages]#)  >= 60 OU strlen(variable(Msg_Instantané)) > 1
si variable(Msg_Instantané) contient des virgules, cela provoque une expression non valide dans le centre de message :
Expression non valide [lastScenarioExecution(#scenario38#) >= 60 OU strlen(variable(Msg_Instantané)) > 1] trouvée dans le scénario : [Maison][Informations][Présence_Cuisine]
Si je regarde le log j'ai :
XXXXX >= 60 OU >1 (Pas de valeur pour strlen(variable(Msg_Instantané))
Je cherche donc un moyen pour évaluer si variable(Msg_Instantané) contient quelque chose ou pas.
Je suis preneur de toutes solutions
Divers éclairages
Mon matériel ici
bartounet
Message par bartounet » 18 mars 2019, 10:30
Les seuls problèmes pour l'instant, est comme tout le monde certains widget qui ne se rafraichissent pas sur le design sans faire F5
J'ai mis à jour tous mes widgets, sauf les volets roulants.
D'ailleurs il me semblait que le widget "SlidVertical" était officiel non ?
Jeedom à jour Debian 9
VM VMWARE ESXi 6.7 ( SSD)
nicolas.rugolo
Message par nicolas.rugolo » 18 mars 2019, 10:38
bartounet a écrit :
18 mars 2019, 10:30
Salut Bartounet,
Peux tu me dire ce que tu entends par: "j'ai mis à jour tous mes widgets" ?
y a t-il un topic qui explique comment faire?
Merci à toi
"Il n'est jamais du luxe que de rappeler des choses simples :
Courtoisie, amabilité, politesse et bonne humeur sont les maîtres mots pour un forum sympathique, bienveillant et accueillant :) "
Revenir vers « Utilisation »
