Volets Roulants Filaire
Je souhaiterais domotiser mes volets Roulants 11 au total et conserver les interrupteurs en place , est ce possible quel module installer sachant que je viens d’acquérir un Contrôleur Z-Wave Plus Z-Stick GEN5 - Aeon Labs en plus du RFX COM ?
Merci de votre retour .
Cordialement
Cordialement
Re: Volets Roulants Filaire
Tu peux regarder sur le forum, il y a pas mal de posts qui traitent du sujet : oui, c'est possible et une installation depuis le filaire, ce sont les "conditions idéales".
Idéalement, il faut installer des modules fibaro (fgr222 par exemple) ou qubino (ZMNHCD1 de mémoire) zwave pour le retour d'état en temps réel (pas de retour d'état en rfx com)
OK merci niveau fiabilité , y en a un mieux que l'autre ?
fibaro, tu ne sera pas décus.
J'ai souvent vu des retours sur Qubino, beaucoup moins sur Fibaro.
Après a voir je crois que les Qubino sont un poil plus petits.
Jeedom à jour Debian 9
VM VMWARE ESXi 6.7 ( SSD)
a priori oui 2.3 cm pour un fibaro et 1.69 pour un qubino avec les boite a encastrer çà peut faire la différence
J'ai les deux, tout fonctionne.
La taille du Qubino est un vrai plus si tu es très limite côté place derrière tes interrupteurs (et je sais de quoi je parle, il y a de quoi bien se prendre la tête à la pose, j'en ai eu à peu près autant que toi à poser. En plusieurs fois car j'avais commencé avec des chacon en rfxcom
Tu as quelle profondeur de boite ? (40, 50 ?)Yohann@37 a écrit :a priori oui 2.3 cm pour un fibaro et 1.69 pour un qubino avec les boite a encastrer çà peut faire la différence
Sinon, pas testé mais il y a ça si tes murs le permettent :
https://www.amazon.fr/boites-dencastrem ... B074V6DH4R
J'ai des boites de 40mm
NE voulant pas gratter dans le polystyrène et rogner mon isolation, j'ai fait le choix de supprimer les boutons manuels, et de les remplacer par des télécommande Zwave en associations directes ( fonctionne , même si Jeedom est HS)
Quel réf les télécommandes
Pour les problèmes d'étanchéité, tu peux utiliser ça :
https://www.domadoo.fr/fr/accessoires-e ... esults=103
Tu as largement la place d'ajouter un module, c'est étanche et tu peux conserver les inter d'origine.
J'en ai mis quelques uns chez moi, c'est parfait. Plus besoin de forcer pour remettre l'inter en place.
Ils ont même l'air sensiblement moins cher qu'il y a quelques mois.
C'est un peu le lien donné dans mon dernier post
Oups..
Puisque j'ai (maintenant) tout lu, je peux aussi parler de mon expérience Fiabro.
J'ai une quinzaine de FGS/FGD/FGM/FGR 221/222 etc.. depuis 2012.
Pas une panne.
J'ai installé une vingtaine de FGR 222 chez mon beau frère. Depuis 2 ans, RAS
J'ai ouvert tous mes boîtiers d’encastrement ce week end pour ma migration Vera-> Jeedom.
Un seul module a un peu gonflé sinon RAS.
Le seul que j'ai réussi à fumer, c'est un dimmer quand je me suis planté sur le câblage
A vouloir aller trop vite...
Bref, je n'ai même pas envie d'essayer une autre marque.
