Oula, pourquoi pas, faut que je regarde ce qu'est openhab et comment ils font ça, je mets dans todo list (http://sigalou-domotique.fr/plugin-jeedom-alexa-api) mais j'y suis pas encore, j'ai des commandes plus "classique" à implémenter avant.
Sigalou
Re: [DEV] Plugin Alexa-Api
bon, je me suis mal exprimé, le plugin me montre une fenêtre "connexion impossible en 192.168....
si ça ne marche pas je laisse Alexa dans le placard, de toutes façons, je ne comprends pas "(ou alors il faut forwarder le port en question") ni via le dns jeedom si tu l'a...
merci d'avoir essayé de m'aider...sans résultat.
tu peux montrer des captures ?
on fait notre possible mais en effet tes explications sont parfois compliquées...
tu parle de NOK mais tu ne dis pas ou (une capture c'est tellement facile)
ton connexion impossible on peut voir aussi ...
tu dis que c'est impossible de te connecter à amazon via une adresse interne (vérité qui n'en est pas une car c'est possible mais ca ne fonctionne peut-etre pas chez toi... )
je te demande de faire des choses et tu ne réponds pas à mes demandes
désolé mais si tu n'y mets pas du tiens on peut pas t'aider...
Dev plugin Homebridge
si hier 09h48, j'ai envoyé les log.. j'ai essayé en désactivant le pare feu ....
voici la photo d'écran ...
- alexa_ident.jpg (140.73 Kio) Consulté 1415 fois
bon on va essayer d'être plus explicite, désolé.
1. montre moi les 10 première lignes de ce fichier :
/usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/alexaapi/resources/initCookie.js
2. si tu refresh ta fenetre qui donne une erreur, comme il est proposé ici plus haut, que ce passe-t-il ? (F5 sur ton clavier)
3. je te repose la question puisque tu ne l'as pas vue, qu'est-ce qui est à NOK ?
@b10489
j'ai déplacé tes messages à l'endroit approprié car l'autre flux était pour le développement du plugin
@b10489 essaye voir deux choses quand t'as l'erreur de la connexion impossible :
1) refresh de la page "impossible"
2) Copier lien du pop up, ouvrir un nouvel onglet et coller l'adresse
J'ai déjà eu le souci (sauf que ce n'était pas persistant) et en faisant l'une des deux choses cités, c'était OK.
Mais pas certain dans ton cas, vu que ça à l'air de persister. Après, ça ne mange pas de pain de tester
A noter, je ne sais pas dans quel contexte le test est fait, mais il faut le faire depuis le réseau local ou se trouve ton Jeedom
J'ai tenté de t'envoyer un MP en direct, mais ne suis pas sur qu'il parte.. Ta boite de MP n'est-elle pas pleine ?
points 1 et 2, le refresh par F5 et copie de l'adresse dans une autre fenêtre donnent toujours l'erreur.
le NOK est l'info du démon. ci joint copie du fichier initCookie.js
je travaille toujours en local avec jeedom . 192.168.0.37
merci de te donner du mal !
- initCookie.txt
- (1.17 Kio) Téléchargé 18 fois
- Theking31
Comme annoncé dans sujet du réveil alexa, cette dernière reçu aujourd'hui... plugin entièrement fonctionnel en moins de 5 minutes
Un Grand merci pour le travail déjà accompli
Tu crois qu'il serait possible d'activer et de désactiver les différentes alarmes par des commandes ainsi qu'en d'avoir le retour d’état (activité/désactivé) ?
J'ai toujours un problème sur le plugin, lorsque j'essai de faire parler Alexa, cela fonctionne très bien jusqu'au lendemain, je suis obligé de redémarrer le daemon, est-ce normal ?
Comment peut-on redémarrer le daemon automatiquement toute les heure par exemple ?
Merci,
Merci,
Ha oui, j'imagine que ce doit être possible. J'arrive à supprimer les alarmes donc l'identification de la commande fonctionne bien, la passer en activé/désactivé, j'imagine que c'est le même principe que la suppression, je regarde et mets dans todo listTheking31 a écrit : ↑18 mars 2019, 18:11Hello,
Sigalou
Oui c'est un problème connu, tu as un Connections : Close à la fin ?Pandore62 a écrit :Bonjour,
Merci,
On essaye de trouver une solution, il semblerait que ça soit lié à plusieurs appareils qui se connectent en même temps à différents endroits
- Theking31
Coolsigalou a écrit : ↑18 mars 2019, 18:56Ha oui, j'imagine que ce doit être possible. J'arrive à supprimer les alarmes donc l'identification de la commande fonctionne bien, la passer en activé/désactivé, j'imagine que c'est le même principe que la suppression, je regarde et mets dans todo listTheking31 a écrit : ↑18 mars 2019, 18:11Hello,
J'veux bien être bêta testeur sur ton plugin... Pour t'aider autant que je peux
OK, alors suis également ce fil: viewtopic.php?f=191&t=40186
Sigalou
Merci, j'ai essayé, mais cela ne semble pas fonctionner. Je commence le scénario par une action "Delete All Alarms" puis je mets une autre action avec la nouvelle heure de réveil. J'ai bien la nouvelle heure de réveil qui est prise en compte mais qui s'ajoute aux précédentes qui n'ont pas été effacées. J'ai manqué qqch ?
Hello, je suis désolé, je t'ai dit une betise (alors que je l'avais documenté), j'ai confondu.Palmyr24 a écrit : ↑18 mars 2019, 21:02Merci, j'ai essayé, mais cela ne semble pas fonctionner. Je commence le scénario par une action "Delete All Alarms" puis je mets une autre action avec la nouvelle heure de réveil. J'ai bien la nouvelle heure de réveil qui est prise en compte mais qui s'ajoute aux précédentes qui n'ont pas été effacées. J'ai manqué qqch ?
Oui, il y a des paramètres : deleteallalarms?type=alarm&status=all
Tu as l'explication ici : http://sigalou-domotique.fr/plugin-jeed ... umentation
Je vais modifier les scénarios pour mettre des listes déroulantes pour les paramètres.
Il y a un petit souci dans la version stable, les paramètres de la commande se régénèrent au "scan" ce qui n'est pas normal. En gros, si tu modifies une commande manuellement, au scan suivant, tu perds les paramètres, ceux par défaut viennent les écraser. j'ai corrigé cela dans la version beta, je fais quelques tests et je bascule en stable quand c'est prêt. Charge la beta si tu veux.
Donc pour l'instant, mets deleteallalarms?type=all&status=all dans ta commande (pas dans le scénario) et ça devrait fonctionner.
J'ai une alarme terninée chez moi qui ne veut pas s'effacer et les alarmes musicales (que je viens de découvrir), je cherche à corriger tout ça...
Sigalou
Grace à dimanche au ski et un resto hier soir, j'ai eu mon premier connexion close ce matin.
Je n'ai rien fait de particulier sauf ne pas toucher à Alexa.
C'est donc l'inactivité qui fait que le Token doit tomber, on va régler ça en faisant quelque chose qui ne fait rien toutes les xx heures.
Nebz, je regarde à faire au plus simple, c'est surement mieux si on l'intègre au code plutôt qu'un cron non ?
Sigalou
