Quelle machine pour remplacer un Pi3-SSD ?
Re: Quelle machine pour remplacer un Pi3-SSD ?
Pour @BizZ62, c'est peut-être déjà trop tard si tu as choisi ton matos, mais il y a ce (long) fil de discussion à propos du choix de matériel pour faire un serveur Jeedom (entre autres) via VM : viewtopic.php?f=59&t=40089
Perso, je suis passé d'un RPI3 à une Beebox Celeron N3000, avec Jeedom sur VM Proxmox.
Ce sont ces tutos très détaillés qui m'ont fait franchir le pas : http://www.touteladomotique.com/forum/v ... 18&t=19434
Bon, mon Celeron n'est pas un foudre de guerre mais j'ai déjà fait x2 en performance par rapport au RPI. Je n'y ai mis pour l'instant qu'une VM Jeedom et une autre pour Snips et je n'irai pas plus loin dessus.
En revanche, les possibilités offertes par cette solution sont alléchantes et j'envisage de passer à terme sur un nuc plus costaud en cpu et ram.
Merci pour toutes vos infos !!!
Je compte abandonner le rpi et passer sur un hystou mais pas en VM car ça oblige à toujours laisser écran, clavier et souris si j'ai bien compris et je n'ai pas trop de place ou ma domotique actuelle est placée.
Jeedom en VM sur Proxmox Hystou I3 - Configuration complète dans mon profil.
Joli job, merci à toute l’équipe Jeedom et aux développeurs externes !!!
J'ai 3 vm et plus d'écran depuis l'installation de proxmox au tout début... en plus y'a une console intégrée dans l'interface proxmox
Ps: mon nuc est sur une petite étagère en hauteur avec le serveur Freebox et un disque dur externe.
Widgets développés
Widgets développés
Console intégrée, ça veut dire que tu peux y accéder à distance par une @ip ?
Tu te connecte à l'interface de ton hyperviseur proxmox via une page web comme tu le fais avec Jeedom. Tu gère tes vm à partir de cette page web notamment via la console si tu veux.
Tu garde aussi la possibilité de te connecter en ssh si tu as bien configuré debian à la fin de l'install comme cela vient d'être justement souligné par @cadavor quelques messages au dessus.
Widgets développés
Widgets développés
Donc ça tourne sous windows avec des VM proxmox ?Salvialf a écrit : ↑18 mars 2019, 21:34Tu te connecte à l'interface de ton hyperviseur proxmox via une page web comme tu le fais avec Jeedom. Tu gère tes vm à partir de cette page web notamment via la console si tu veux.
C'est le contraire. Proxmox est l'hyperviseur qui crée et gère toutes les vm (ou container mais c'est un autre sujet). Tu peux installer une vm Windows si tu veux.
Une fois proxmox installé tu t'y connecte à partir d'un navigateur web.
Y'a beaucoup de lecture passionnante à ce sujet sur le net...
Widgets développés
Widgets développés
Si tu as quelques liens internet sympa, je suis preneur ! merci d'avanceSalvialf a écrit : ↑18 mars 2019, 21:46C'est le contraire. Proxmox est l'hyperviseur qui crée et gère toutes les vm (ou container mais c'est un autre sujet). Tu peux installer une vm Windows si tu veux.
Je te transmet ça demain car je suis sur mon tél la sur tapachose.
Faut que j'y pense!
Mais avant de s'attaquer à proxmox direct ça peut être pas mal de se faire la main sur son pc avec vmware comme expliqué dans la doc jeedom et mentionné quelques messages plus haut.
Le principe est le même sauf que c'est dans un logiciel Windows ça me paraît plus abordable pour commencer et bien comprendre le fonctionnement des machines virtuelles.
Faut que j'y pense!
Widgets développés
Widgets développés
Merci d'avance Salvialf !
J'ai déjà essayé VM avec virtualbox comme indiqué dans la doc jeedom et ça me paraissait bien. Le problème c'est que ça tourne sous windows et qu'il faut écran, clavier, etc... et que le PC est assez gourmand en élec...
Bon... Bien reçu le Hystou ! Sérieux c'est du matériel de très bonne facture ! Cossu, propre, j'aime beaucoup
Me reste à réussir à remplacer le Windows 10 installé d'origine par une Debian "qui va bien". Je trouve des tutos sur le net mais pas vraiment pour mettre une Debian "brute", sans chichis. Je ne sais pas trop par où commencer mais je cherche ! Idéalement je voudrais pouvoir le faire sans devoir sortir le SSD du Hystou (pour graver un iso) mais je ne suis pas sur que ce soit possible ?
Jeedomien depuis 2014
Tu met ton image debian sur une clé usb bootable et tu démarres dessus sur le mini pc.
@cadavor t'as donné un lien vers un tuto sur le forum quelques messages plus haut.
Widgets développés
Widgets développés
Exact ! Désolé, comme un peu d'eau est passée sous les ponts j'avais oublié ce lien ! Bon... Je pense pouvoir installer ça cette semaine
Tu profites pas de la puissance dispo pour installer des VM, plutôt que d'installer Debian en dur ?
C'est un peu dommage de dédier tant de puissance à Jeedom qui n'en réclame finalement pas autant. Sans compter les avantages de passer par une VM pour Jeedom (backup complet de la VM notamment, pour une réinstallation ultra facile et rapide en cas de problème)
@Bonson, vous êtes effectivement plusieurs depuis le début de ce fil à me suggérer la VM et tous ses avantages. C'est vrai que j'ai un Windows 10 de pré-installé sur le Hystou et qu'entre nous je trouve ça un peu dommage de tout formater pour juste une Debian !
Je vais donc suivre vos précieux conseils et passer par une VM, d'autant que la doc officielle semble vraiment bien faite pour expliquer comment faire (bien moins nébuleux pour moi que du Linux pur )
Encore merci pour les conseils !!!
Bon... J'en suis à l'install de la Debian , étape "partitionner les disques" et là je bloque, la doc n'évoque pas ce passage. Il me propose "Assisté - Utiliser un disque entier", "Assisté - Utiliser tout un disque LVM", "Assisté - Utiliser tout un disque LVM Chiffré" et "Manuel". Je sais pas trop quoi choisir, pas envie de formater mon disque
Pourquoi ne pas formater tout ton disque ?
Bref c'est pas important... Un peu de lecture: https://debian-facile.org/doc:install:partitions-manuel
Edit: Tu installes debian en direct ou tu passes par une VM avec un hyperviseur ? Si c'est la VM tu peux choisir disque entier car tu as déjà défini une taille de disque via ton hyperviseur c'est donc uniquement ce disque qui sera formaté.
Widgets développés
Widgets développés
Bonsoir à tous,
Toujours intéressé par ce fil de l'eau car je compte bien acheté un hystou prochainement (j'attends les prix de ce we sur aliexpress pour leur anniv...).
A ce que j'ai lu plus haut, je vais suivre la doc citée par Bonson plus dans ce fil car elle me parait très claire et donc faire un jeedom en VM.
Par contre je lis que jeedom n'a pas besoin de beaucoup de ressource donc quoi dans dans éventuelles autres VM ?
Merci pour vos réponses !
Utilisateurs parcourant ce forum : Bing [Bot] et 20 invités
