- Abeille_update.txt
- (3.89 Kio) Téléchargé 69 fois
Plugin Abeille
Re: Plugin Abeille
Peux tu installer https://anydesk.com pour remplacer TeamViewer qui ne veut pas fonctionner chez moi.
Je ne connais pas anydesk, on peut essayer.
Re: Plugin Abeille
kiwihc16 a écrit : ↑15 mars 2019, 09:32Attention TimeOut, ne veut pas dire que l'équipement fonctionne ou pas. Ca indique uniquement si Abeille a recu un message de l'équipement durant la period de timeout. Dans la majorité des cas, si un message a ete recu par Abeille de l'équipement dans les dernières 60 minutes.cap_flav a écrit : ↑14 mars 2019, 22:09Hub alimenté reçu et installé
Par contre, petite curiosité. . . Tous mes capteurs n'affichaient plus l'information BatteriePourcent. .
J'ai remis afficher dans les commandes et là, de manière étonnante, le capteur s'est comme réveillé et fonctionne alors qu'il était en timeout. . .
Est ce une piste pour mon histoire de timeout ?
Pour l'affichage des commande, voir la partie configuration du plugin.
Pour les TimeOut il faut que tu inclus les équipements, fasses un recalcul cache et que tu fasses une capture d'écran comme celle ci pour que je regardes les qualités radio.
Désolé kiwihc16, je n'étais pas trop disponible...
Peux-tu m'expliquer plus précisément comment arriver à l'affichage pour faire un recalcul cache... Je ne sais pas faire...
Désolé pour mon ignorance...
ps : les équipements qui étaient timeout sont moins nombreux...si cela peut t'aider...il y en a qui sont "revenus" seuls sans intervention de ma part...
ps2 : j'ai fait la mise à jour de jeedom...ai-je bien fait ?
Re: Plugin Abeille
Attention - Attention - Attention
La mise a jour de Jeedom amènent de nouvelle fonctionalité en particulier le heartbeat du plugin. Merci de ne pas mettre de valeur et de ne pas activer le restart du plugin. Ce n'est pas supporté par Abeille pour l instant.
Re: Plugin Abeille
Ne faites pas d'installation de dépendance si vous faites une mise a jour de jeedom il semble que cela pose des soucis.
Re: Plugin Abeille
@kike.herrera,
en ssh peux tu faire:
dpkg -l | grep mosquitto
php -a
$cmd = "dpkg -l | grep mosquitto";
exec($cmd, $output_dpkg, $return_var);
var_dump($output_dpkg[0]);
$libphp = extension_loaded('mosquitto');
var_dump($libphp);
et partager le résultat.
php -a
var_dump($libphp);
- kike.herrera
Re: Plugin Abeille
bien sûr
domo@domonuc:~$ dpkg -l | grep mosquitto
ii libmosquitto-dev:amd64 1.5.8-0mosquitto1 amd64 MQTT version 3.1/3.1.1 client library, development files
ii libmosquitto1:amd64 1.5.8-0mosquitto1 amd64 MQTT version 3.1/3.1.1 client library
ii mosquitto 1.5.8-0mosquitto1 amd64 MQTT version 3.1/3.1.1 compatible message broker
ii mosquitto-clients 1.5.8-0mosquitto1 amd64 Mosquitto command line MQTT clients
domo@domonuc:~$ php -a
Interactive mode enabled
php > $cmd = "dpkg -l | grep mosquitto";
php > exec($cmd, $output_dpkg, $return_var);
php > var_dump($output_dpkg[0]);
string(155) "ii libmosquitto-dev:amd64 1.5.8-0mosquitto1 amd64 MQTT version 3.1/3.1.1 client library, development files"
php > $libphp = extension_loaded('mosquitto');
php > var_dump($libphp);
bool(true)
bool(true)
Re: Plugin Abeille
Encore une fois merci à toi pour ton temps et ton dévouement, ça fonctionne au poil depuis. J'ai également suivi ton conseil, je suis maintenant repassé sur la stable du market et non plus la branche master. Jeedom semble très bien gérer le passage d'une branche à l'autre.kiwihc16 a écrit : ↑16 mars 2019, 18:34Systeme de Mink déplanté après un petit TeamViewer.
https://github.com/KiwiHC16/Abeille/issues/632
Re: Plugin Abeille
Et comment obtenir l'écran pour te donner les qualités radio ? Merci pour ta réponsecap_flav a écrit : ↑17 mars 2019, 12:33kiwihc16 a écrit : ↑15 mars 2019, 09:32Attention TimeOut, ne veut pas dire que l'équipement fonctionne ou pas. Ca indique uniquement si Abeille a recu un message de l'équipement durant la period de timeout. Dans la majorité des cas, si un message a ete recu par Abeille de l'équipement dans les dernières 60 minutes.cap_flav a écrit : ↑14 mars 2019, 22:09
Re: Plugin Abeille
Je dois installer le dernier firmware sur ma clé zigate. Je ne trouve pas de procédure pour le faire. Quelqu'un pourrait-il m'orienter, svp
Pierrick
Pierrick
Re: Plugin Abeille
Par inadvertance j'ai cliqué sur le bouton "Relancer" des Dépendances et en effet le plugin est HS.
Version e4077a38aea2a2a99ca36e2b66128db3ea4dea0f
Des infos la-dessus ?
Re: Plugin Abeille
Même si les dépendances ne sont pas ok, en ne mettant pas le démon en automatique et en le lançant à la maison tout doit fonctionner.
Peux tu confirmer ?
Sinon je n ai pas eu le temps d investiguer aujourd’hui.
Pour tous pensez au backup/restore si vous rencontrez des problèmes.
Peux tu confirmer ?
Re: Plugin Abeille
Ça fonctionne pendant quelques minutes puis plante. Je vais tenter une restauration.
Edit : La restauration semble avoir fonctionné, je suis revenu sur la normal sur la Version 1dab45cced5ee6313453a543c63dd7c39f8aca4d
Re: Plugin Abeille
Version e4077a38aea2a2a99ca36e2b66128db3ea4dea0f c est le master qui contient de modifs proposées par edger1er que j ai ajouté mais pas testées. Je viens d'ajouter un correctif car il a fait une modif sur cette partie mais je ne sais pas pourquoi exactement, ca doit être lié aux changements en cours sur le core jeedom.
Je viens de mettre dans le master et le sujet est réglé pour mon système.
Re: Plugin Abeille
Je viens de faire un peu de doc: https://kiwihc16.github.io/Abeille/fr_F ... etworkListcap_flav a écrit : ↑17 mars 2019, 20:09Et comment obtenir l'écran pour te donner les qualités radio ? Merci pour ta réponsecap_flav a écrit : ↑17 mars 2019, 12:33kiwihc16 a écrit : ↑15 mars 2019, 09:32
Re: Plugin Abeille
Si je me souviens bien tu es sur le master, mets à jour avec la derniere version et ca doit corriger les soucis. Tiens moi au courant.kike.herrera a écrit : ↑17 mars 2019, 13:41bien sûr
bool(true)
Re: Plugin Abeille
Ceci ne semble être valide que pour ceux qui utilisent le master pendant les 4 derniers jours. Avec le dernier master il ne doit plus y avoir de soucis.
Re: Plugin Abeille
Je viens de faire la mise à jour, ça à l'air de tenir en effet.
Dans mes logs, j'ai trouvé ceci :
[2019-03-19 00:11:10][DEBUG] : Topic: ->Abeille/Ruche/Zigate-8702<- Value ->c638<-
[2019-03-19 00:11:10][DEBUG] : L objet: Abeille/Ruche existe mais pas la commande: Zigate-8702
Re: Plugin Abeille
Oui c est une nouvelle commande dans la ruche. Supprimes le ruche et relance le demon pour recreer la ruche avec toutes les nouvelles commandes.
