Plugin Abeille
Re: Plugin Abeille
Je viens d'ajouter le detecteur de présence hue dans le master github. Tout semble Ok.
Remonte temperature, presence et luminosité.
Peut être l info batterie à finaliser.
- kike.herrera
Re: Plugin Abeille
Merci beaucoup. J'ai donc fait ta manip' en réincluant les devices qui étaient timeout (F cuisine, alarme OFF Fla, PF devant) ... Voici la photo d'écrankiwihc16 a écrit : ↑18 mars 2019, 23:02Je viens de faire un peu de doc: https://kiwihc16.github.io/Abeille/fr_F ... etworkListcap_flav a écrit : ↑17 mars 2019, 20:09Et comment obtenir l'écran pour te donner les qualités radio ? Merci pour ta réponsecap_flav a écrit : ↑17 mars 2019, 12:33
Désolé kiwihc16, je n'étais pas trop disponible...
Peux-tu m'expliquer plus précisément comment arriver à l'affichage pour faire un recalcul cache... Je ne sais pas faire...
Désolé pour mon ignorance...
ps : les équipements qui étaient timeout sont moins nombreux...si cela peut t'aider...il y en a qui sont "revenus" seuls sans intervention de ma part...
ps2 : j'ai fait la mise à jour de jeedom...ai-je bien fait ?
Merci pour ton expertise
Re: Plugin Abeille
Salut Kiwi,
Je voulais te faire un petit retour sur la gestion de la couleur.
Toute mes ampoules Osram ne gèrent plus la couleur. (GU10 RCGW, E27 RGBW et GardenSpot)
En gros le setcolour n'a plus d'effet. Pourtant j'étais sur qu'avant j'ai pu le faire fonctionner.
Voici les log abeille :
Voici les log du parser :
Si tu veux plus d'info n'hésite pas.
Bernidouille
[2019-03-19 19:21:27][DEBUG] : execute function with options ->{"utid":"1553019325197"}<-
[2019-03-19 19:21:27][DEBUG] : Envoi du message: EP=03&X=147A&Y=D709 vers CmdAbeille/b795/setColour
[2019-03-19 19:21:28][DEBUG] : execute function with options ->{"utid":"1553019325197"}<-
[2019-03-19 19:21:28][DEBUG] : Envoi du message: EP=03&X=147A&Y=D709 vers CmdAbeille/b795/setColour
[2019-03-19 19:21:28][DEBUG] : Envoi du message: EP=03&X=AE13&Y=51EB vers CmdAbeille/b795/setColour
[2019-03-19 19:21:29][DEBUG] : Topic: ->Abeille/Ruche/Short-Addr<- Value ->0000<-
AbeilleParser 2019-03-19 19:21:24[DEBUG];type; 8000; (Status)(Not Processed); Length: 5; Status: 00-(Success); SQN: 49
AbeilleParser 2019-03-19 19:21:24[DEBUG];type; 8000; (Status)(Not Processed); Length: 5; Status: 00-(Success); SQN: 4a
AbeilleParser 2019-03-19 19:21:24[DEBUG];Type; 8102; (Attribut Report)(Processed->MQTT); SQN: 49; Src Addr : 6295; End Point : 03; Cluster ID : 0006; Attr ID : 0000; Attr Status : 00; Attr Data Type : 10; Attr Size : 0001; Data byte list : 00
AbeilleParser 2019-03-19 19:21:24[DEBUG];Type; 8102; (Attribut Report)(Processed->MQTT); SQN: 4a; Src Addr : 6295; End Point : 03; Cluster ID : 0008; Attr ID : 0000; Attr Status : 00; Attr Data Type : 20; Attr Size : 0001; Data byte list : fe
AbeilleParser 2019-03-19 19:21:25[DEBUG];type; 8000; (Status)(Not Processed); Length: 5; Status: 00-(Success); SQN: 00
AbeilleParser 2019-03-19 19:21:25[DEBUG];type; 8000; SQN: 0 for messages which are not transmitted over the air.
AbeilleParser 2019-03-19 19:21:25[DEBUG];type; 8701; (Route Discovery Confirm)(Decoded but Not Processed); Status : d0; Nwk Status : 00
AbeilleParser 2019-03-19 19:21:27[DEBUG];type; 8000; (Status)(Not Processed); Length: 5; Status: 00-(Success); SQN: 4b
AbeilleParser 2019-03-19 19:21:27[DEBUG];type; 8702; (APS Data Confirm Fail)(Decoded but Not Processed); Status : d4; Source Endpoint : 01; Destination Endpoint : 03; Destination Mode : 02; Destination Address : 0E78; SQN: : 00
AbeilleParser 2019-03-19 19:21:27[DEBUG];type; 8000; (Status)(Not Processed); Length: 5; Status: (ZigBee Error Code unknown): 15; SQN: 4c
AbeilleParser 2019-03-19 19:21:28[DEBUG];type; 8000; (Status)(Not Processed); Length: 5; Status: 00-(Success); SQN: 4d
AbeilleParser 2019-03-19 19:21:28[DEBUG];type; 8702; (APS Data Confirm Fail)(Decoded but Not Processed); Status : d4; Source Endpoint : 01; Destination Endpoint : 03; Destination Mode : 02; Destination Address : 0E78; SQN: : 00
AbeilleParser 2019-03-19 19:21:28[DEBUG];type; 8701; (Route Discovery Confirm)(Decoded but Not Processed); Status : d0; Nwk Status : 00
AbeilleParser 2019-03-19 19:21:28[DEBUG];type; 8000; (Status)(Not Processed); Length: 5; Status: (ZigBee Error Code unknown): 15; SQN: 4e
AbeilleParser 2019-03-19 19:21:28[DEBUG];type; 8000; (Status)(Not Processed); Length: 5; Status: (ZigBee Error Code unknown): 15; SQN: 4f
AbeilleParser 2019-03-19 19:21:29[DEBUG];type; 8000; (Status)(Not Processed); Length: 5; Status: (ZigBee Error Code unknown): 15; SQN: 50
AbeilleParser 2019-03-19 19:21:29[DEBUG];type; 8000; (Status)(Not Processed); Length: 5; Status: 00-(Success); SQN: 00
AbeilleParser 2019-03-19 19:21:29[DEBUG];type; 8000; SQN: 0 for messages which are not transmitted over the air.
AbeilleParser 2019-03-19 19:21:31[DEBUG];type; 8000; (Status)(Not Processed); Length: 5; Status: 00-(Success); SQN: 51
Bernidouille
Re: Plugin Abeille
Visiblement tu n'as pas de routeur et tous tes équipements sont en relation direct avec ta zigate et les liens radios semblent de bonne qualité avec des valeurs au dessus de 90. Si tu n'as pas de coupure de jus et une zigate en fonctionnement permanet tu ne devrais pas perdre d'équipements.cap_flav a écrit : ↑19 mars 2019, 18:38Merci beaucoup. J'ai donc fait ta manip' en réincluant les devices qui étaient timeout (F cuisine, alarme OFF Fla, PF devant) ... Voici la photo d'écrankiwihc16 a écrit : ↑18 mars 2019, 23:02Je viens de faire un peu de doc: https://kiwihc16.github.io/Abeille/fr_F ... etworkList
Re: Plugin Abeille
Peux tu ajouter le AbeilleMQTT ?bernidouille a écrit : ↑19 mars 2019, 19:32Salut Kiwi,
Voici les log abeille :Voici les log du parser :Code : Tout sélectionner
[2019-03-19 19:21:27][DEBUG] : execute function with options ->{"utid":"1553019325197"}<- [2019-03-19 19:21:27][DEBUG] : Envoi du message: EP=03&X=147A&Y=D709 vers CmdAbeille/b795/setColour [2019-03-19 19:21:28][DEBUG] : execute function with options ->{"utid":"1553019325197"}<- [2019-03-19 19:21:28][DEBUG] : Envoi du message: EP=03&X=147A&Y=D709 vers CmdAbeille/b795/setColour [2019-03-19 19:21:28][DEBUG] : execute function with options ->{"utid":"1553019325197"}<- [2019-03-19 19:21:28][DEBUG] : Envoi du message: EP=03&X=147A&Y=D709 vers CmdAbeille/b795/setColour [2019-03-19 19:21:28][DEBUG] : execute function with options ->{"utid":"1553019325197"}<- [2019-03-19 19:21:28][DEBUG] : Envoi du message: EP=03&X=AE13&Y=51EB vers CmdAbeille/b795/setColour [2019-03-19 19:21:29][DEBUG] : Topic: ->Abeille/Ruche/Short-Addr<- Value ->0000<-
AbeilleParser 2019-03-19 19:21:24[DEBUG];type; 8000; (Status)(Not Processed); Length: 5; Status: 00-(Success); SQN: 49 AbeilleParser 2019-03-19 19:21:24[DEBUG];type; 8000; (Status)(Not Processed); Length: 5; Status: 00-(Success); SQN: 4a AbeilleParser 2019-03-19 19:21:24[DEBUG];Type; 8102; (Attribut Report)(Processed->MQTT); SQN: 49; Src Addr : 6295; End Point : 03; Cluster ID : 0006; Attr ID : 0000; Attr Status : 00; Attr Data Type : 10; Attr Size : 0001; Data byte list : 00 AbeilleParser 2019-03-19 19:21:24[DEBUG];Type; 8102; (Attribut Report)(Processed->MQTT); SQN: 4a; Src Addr : 6295; End Point : 03; Cluster ID : 0008; Attr ID : 0000; Attr Status : 00; Attr Data Type : 20; Attr Size : 0001; Data byte list : fe AbeilleParser 2019-03-19 19:21:25[DEBUG];type; 8000; (Status)(Not Processed); Length: 5; Status: 00-(Success); SQN: 00 AbeilleParser 2019-03-19 19:21:25[DEBUG];type; 8000; SQN: 0 for messages which are not transmitted over the air. AbeilleParser 2019-03-19 19:21:25[DEBUG];type; 8701; (Route Discovery Confirm)(Decoded but Not Processed); Status : d0; Nwk Status : 00 AbeilleParser 2019-03-19 19:21:27[DEBUG];type; 8000; (Status)(Not Processed); Length: 5; Status: 00-(Success); SQN: 4b AbeilleParser 2019-03-19 19:21:27[DEBUG];type; 8702; (APS Data Confirm Fail)(Decoded but Not Processed); Status : d4; Source Endpoint : 01; Destination Endpoint : 03; Destination Mode : 02; Destination Address : 0E78; SQN: : 00 AbeilleParser 2019-03-19 19:21:27[DEBUG];type; 8000; (Status)(Not Processed); Length: 5; Status: (ZigBee Error Code unknown): 15; SQN: 4c AbeilleParser 2019-03-19 19:21:28[DEBUG];type; 8000; (Status)(Not Processed); Length: 5; Status: 00-(Success); SQN: 4d AbeilleParser 2019-03-19 19:21:28[DEBUG];type; 8702; (APS Data Confirm Fail)(Decoded but Not Processed); Status : d4; Source Endpoint : 01; Destination Endpoint : 03; Destination Mode : 02; Destination Address : 0E78; SQN: : 00 AbeilleParser 2019-03-19 19:21:28[DEBUG];type; 8701; (Route Discovery Confirm)(Decoded but Not Processed); Status : d0; Nwk Status : 00 AbeilleParser 2019-03-19 19:21:28[DEBUG];type; 8000; (Status)(Not Processed); Length: 5; Status: (ZigBee Error Code unknown): 15; SQN: 4e AbeilleParser 2019-03-19 19:21:28[DEBUG];type; 8000; (Status)(Not Processed); Length: 5; Status: (ZigBee Error Code unknown): 15; SQN: 4f AbeilleParser 2019-03-19 19:21:29[DEBUG];type; 8000; (Status)(Not Processed); Length: 5; Status: (ZigBee Error Code unknown): 15; SQN: 50 AbeilleParser 2019-03-19 19:21:29[DEBUG];type; 8000; (Status)(Not Processed); Length: 5; Status: 00-(Success); SQN: 00 AbeilleParser 2019-03-19 19:21:29[DEBUG];type; 8000; SQN: 0 for messages which are not transmitted over the air. AbeilleParser 2019-03-19 19:21:31[DEBUG];type; 8000; (Status)(Not Processed); Length: 5; Status: 00-(Success); SQN: 51
Bernidouille
Re: Plugin Abeille
J'ai du casser un truc car j ai le meme soucis avec mon ruban de couleur ;-(
Re: Plugin Abeille
et du coup, qu'est ce qui pourrait expliquer mes pertes d'équipements en timeout ?kiwihc16 a écrit : ↑19 mars 2019, 21:11Visiblement tu n'as pas de routeur et tous tes équipements sont en relation direct avec ta zigate et les liens radios semblent de bonne qualité avec des valeurs au dessus de 90. Si tu n'as pas de coupure de jus et une zigate en fonctionnement permanet tu ne devrais pas perdre d'équipements.cap_flav a écrit : ↑19 mars 2019, 18:38Merci beaucoup. J'ai donc fait ta manip' en réincluant les devices qui étaient timeout (F cuisine, alarme OFF Fla, PF devant) ... Voici la photo d'écrankiwihc16 a écrit : ↑18 mars 2019, 23:02
Chos trop bizarre...tandis que j'étais sur mon jeedom, avant de te répondre, un capteur vibration est passé en rouge timeout...le temps de te l'écrire, et hop, il est revenu...et cela 2 fois...
Aurais-tu une explication et si oui, une parade du coup ???
Re: Plugin Abeille
Tu mets en pause l'intégration de ce module, ou tu travailles encore dessus?
Merci pour tout
Re: Plugin Abeille
Je viens d'intégrer le Motion Hue Indoor et le Motion Hue Outdoor, et ils sont dans GitHub master. Les deux fonctionnent sur mon système de test depuis hier. Ils sont complètement intégrés et fonctionnent bien visiblement.
Re: Plugin Abeille
2 fois dans une periode de combien de temps ?cap_flav a écrit : ↑19 mars 2019, 21:50et du coup, qu'est ce qui pourrait expliquer mes pertes d'équipements en timeout ?kiwihc16 a écrit : ↑19 mars 2019, 21:11Visiblement tu n'as pas de routeur et tous tes équipements sont en relation direct avec ta zigate et les liens radios semblent de bonne qualité avec des valeurs au dessus de 90. Si tu n'as pas de coupure de jus et une zigate en fonctionnement permanet tu ne devrais pas perdre d'équipements.
Re: Plugin Abeille
J'ai trouvé ! Dans le code j'ai inversé deux variables qui ont souvent la meme valeur. Donc souvent ca marche... mais pas tout le temps...
Correction dans GitHub master.
Par la même occasion j'ai trouvé un bug bas niveau qu'on se traine depuis le début !!! Incroyable !!! Correction dans le master maintenant.
Re: Plugin Abeille
Le timeout est apparu 2 fois sur un même capteur en 1h environ. . .kiwihc16 a écrit : ↑20 mars 2019, 08:402 fois dans une periode de combien de temps ?cap_flav a écrit : ↑19 mars 2019, 21:50et du coup, qu'est ce qui pourrait expliquer mes pertes d'équipements en timeout ?kiwihc16 a écrit : ↑19 mars 2019, 21:11
En tout cas, cool que tu améliores encore et encore la stabilité en découvrant encore des trucs
Re: Plugin Abeille
Kiwi, si je repasse sur la version github, il y a un risque de perte de données ou de devoir réinclure tout mes devices. As tu une date de la prochaine mise à jour de la version market ?
Re: Plugin Abeille
J'ai mergé de la version market vers la version github il y a quelques semaines sans soucis pour mes données ni devices en suivant la docbernidouille a écrit : ↑20 mars 2019, 22:14Kiwi, si je repasse sur la version github, il y a un risque de perte de données ou de devoir réinclure tout mes devices. As tu une date de la prochaine mise à jour de la version market ?
Re: Plugin Abeille
Merci, je regarde ça demain.
Re: Plugin Abeille
J'ai reçu la clé zigate wifi que j'avais commandé. Le paramétrage wifi c'est bien passé.
J'ai installé abeille sur mon Jeedom de prod, installé les dépendances et mis les paramètre IP port de la zigate.
L'objet ruche c'est crée
Malgrés cela, j'ai le demon qui ne se lance pas
Abeille Socat
Abeille update
Abeille Socat
AbeilleSocat 2019-03-21 07:55:21[DEBUG]Starting reading port /tmp/zigate with log level debug
AbeilleSocat 2019-03-21 07:55:21[DEBUG]Creation de la connection wifi.
AbeilleSocat 2019-03-21 07:55:21[DEBUG]Command: socat pty,rawer,echo=0,link=/tmp/zigate tcp:192.168.0.80:9999
sh: 1: socat: not found
AbeilleSocat 2019-03-21 07:55:21[DEBUG]Fin script AbeilleSocat
+ PROGRESS_FILE=/tmp/jeedom/Abeille/dependancy_abeille_in_progress
+ tries=3
+ echo 'Début d'\''installation des dépendances'
Début d'installation des dépendances
+ '[' '!' -z /tmp/jeedom/Abeille/dependance ']'
+ PROGRESS_FILE=/tmp/jeedom/Abeille/dependance
+ touch /tmp/jeedom/Abeille/dependance
+ echo 0
+ echo
+ echo 'Avancement: 0% ---------------------------------------------------------------------------------------------------> Environnement '
+ echo
++ id
+ cmd='uid=0(root) gid=0(root) groups=0(root)'
+ echo 'id: uid=0(root)' 'gid=0(root)' 'groups=0(root)'
id: uid=0(root) gid=0(root) groups=0(root)
++ pwd
+ cmd=/var/www/html/core/ajax
+ echo 'pwd: /var/www/html/core/ajax'
++ uname -a
+ cmd='Linux raspberrypi 4.9.47-v7+ #1033 SMP Mon Sep 4 21:48:16 BST 2017 armv7l GNU/Linux'
+ echo 'uname -a: Linux' raspberrypi 4.9.47-v7+ '#1033' SMP Mon Sep 4 21:48:16 BST 2017 armv7l GNU/Linux
uname -a: Linux raspberrypi 4.9.47-v7+ #1033 SMP Mon Sep 4 21:48:16 BST 2017 armv7l GNU/Linux
+ '[' -d /etc/php5/fpm/ ']'
+ '[' -d /etc/php5/apache2/ ']'
+ echo 'system tourne avec apache2 et php5'
+ SERVICE=apache2
+ echo 5
+ echo
+ echo 'Avancement: 5% ---------------------------------------------------------------------------------------------------> Install lsb-release php-pear'
+ echo
+ apt-get -y install dpkg
Reading package lists...
Building dependency tree...
Reading state information...
dpkg is already the newest version.
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 10 not upgraded.
+ apt-get -y install lsb-release php-pear make locales
locales is already the newest version.
lsb-release is already the newest version.
make is already the newest version.
php-pear is already the newest version.
+ [[ 0 -ne 0 ]]
+ echo 8
+ echo
+ echo 'Avancement: 8% ---------------------------------------------------------------------------------------------------> Ajout repo mosquitto'
+ echo
++ lscpu
++ grep Arc
++ awk '{ print $2 }'
++ lsb_release -i -s
++ lsb_release -c -s
+ addMosquittoRepo armv7l Raspbian jessie
+ [[ 3 != 3 ]]
+ archi=armv7l
+ distrib=Raspbian
+ version=jessie
+ echo 'distrib: armv7l Release trouvée: Raspbian Version trouvée: jessie'
+ [[ x86_64i686armv7larmv6laarch64 != *armv7l* ]]
+ [[ Ubuntu == Raspbian ]]
+ [[ DebianRaspbian != *Raspbian* ]]
+ [[ jessiestretch != *jessie* ]]
+ addMosquittoRepoKey
+ '[' -f mosquitto-repo.gpg.key ']'
+ wget --tries=3 http://repo.mosquitto.org/debian/mosquitto-repo.gpg.key
converted 'http://repo.mosquitto.org/debian/mosquitto-repo.gpg.key' (ANSI_X3.4-1968) -> 'http://repo.mosquitto.org/debian/mosquitto-repo.gpg.key' (UTF-8)
--2019-03-21 07:50:50-- http://repo.mosquitto.org/debian/mosquitto-repo.gpg.key
Resolving repo.mosquitto.org (repo.mosquitto.org)... 2001:ba8:1f1:f271::2, 85.119.83.194
Connecting to repo.mosquitto.org (repo.mosquitto.org)|2001:ba8:1f1:f271::2|:80... connected.
Length: 3120 (3.0K) [application/octet-stream]
Saving to: 'mosquitto-repo.gpg.key'
0K ... 100% 102M=0s
2019-03-21 07:50:50 (102 MB/s) - 'mosquitto-repo.gpg.key' saved [3120/3120]
+ [[ 0 -ne 0 ]]
+ apt-key add mosquitto-repo.gpg.key
OK
+ echo 'Efface la clé importée'
+ rm mosquitto-repo.gpg.key
+ '[' -f /etc/apt/sources.list.d/mosquitto-jessie.list ']'
+ echo 'Efface ancien /etc/apt/sources.list.d/mosquitto-jessie.list'
+ rm /etc/apt/sources.list.d/mosquitto-jessie.list
+ wget --tries=3 http://repo.mosquitto.org/debian/mosquitto-jessie.list -O /etc/apt/sources.list.d/mosquitto-jessie.list
converted 'http://repo.mosquitto.org/debian/mosquitto-jessie.list' (ANSI_X3.4-1968) -> 'http://repo.mosquitto.org/debian/mosquitto-jessie.list' (UTF-8)
--2019-03-21 07:50:51-- http://repo.mosquitto.org/debian/mosquitto-jessie.list
Length: 50 [application/octet-stream]
Saving to: '/etc/apt/sources.list.d/mosquitto-jessie.list'
0K 100% 2.86M=0s
2019-03-21 07:50:51 (2.86 MB/s) - '/etc/apt/sources.list.d/mosquitto-jessie.list' saved [50/50]
+ [[ 0 -ne 0 ]]
+ echo 10
+ echo
+ echo 'Avancement: 10% ---------------------------------------------------------------------------------------------------> Update list package'
+ echo
+ apt-get update
Hit http://mirrordirector.raspbian.org jessie InRelease
Hit http://archive.raspberrypi.org jessie InRelease
Hit https://deb.nodesource.com jessie InRelease
Hit https://repo.mosquitto.org jessie InRelease
Hit http://mirrordirector.raspbian.org jessie/main armhf Packages
Hit http://archive.raspberrypi.org jessie/main armhf Packages
Hit http://mirrordirector.raspbian.org jessie/contrib armhf Packages
Hit http://archive.raspberrypi.org jessie/ui armhf Packages
Hit http://mirrordirector.raspbian.org jessie/non-free armhf Packages
Hit https://deb.nodesource.com jessie/main Sources
Hit https://deb.nodesource.com jessie/main armhf Packages
Hit http://mirrordirector.raspbian.org jessie/rpi armhf Packages
Get:1 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-en [162 B]
Get:2 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-en [162 B]
Hit https://repo.mosquitto.org jessie/main armhf Packages
Get:3 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-en [162 B]
Get:4 https://repo.mosquitto.org jessie/main Translation-en [178 B]
Get:5 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-en [162 B]
Get:6 https://repo.mosquitto.org jessie/main Translation-en [178 B]
Get:7 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-en [162 B]
Ign https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-en
Ign http://archive.raspberrypi.org jessie/main Translation-en
Get:8 https://repo.mosquitto.org jessie/main Translation-en [178 B]
Ign http://archive.raspberrypi.org jessie/ui Translation-en
Get:9 https://repo.mosquitto.org jessie/main Translation-en [178 B]
Get:10 https://repo.mosquitto.org jessie/main Translation-en [178 B]
Ign https://repo.mosquitto.org jessie/main Translation-en
Ign http://mirrordirector.raspbian.org jessie/contrib Translation-en
Ign http://mirrordirector.raspbian.org jessie/main Translation-en
Ign http://mirrordirector.raspbian.org jessie/non-free Translation-en
Ign http://mirrordirector.raspbian.org jessie/rpi Translation-en
+ [[ 0 -ne 0 ]]
+ echo 30
+ echo
+ echo 'Avancement: 30% ---------------------------------------------------------------------------------------------------> install mosquiito packages'
+ echo
+ apt-get -y install mosquitto mosquitto-clients libmosquitto-dev
libmosquitto-dev is already the newest version.
mosquitto is already the newest version.
mosquitto-clients is already the newest version.
+ [[ 0 -ne 0 ]]
+ PHPVAR=
+ [[ -d /etc/php5/ ]]
+ PHPVER=5
+ PHPETC=/etc/php5
+ [[ -d /etc/php/7.0 ]]
+ [[ -d /etc/php/7.2 ]]
+ [[ ! -z 5 ]]
+ echo 70
+ echo
+ echo 'Avancement: 70% ---------------------------------------------------------------------------------------------------> php deja present on installe php-dev et les librairies mosquitto'
+ echo
+ apt-get -y install php5-dev
php5-dev is already the newest version.
+ pecl update-channels
Updating channel "doc.php.net"
Channel "doc.php.net" is up to date
Updating channel "pear.php.net"
Channel "pear.php.net" is up to date
Updating channel "pecl.php.net"
Channel "pecl.php.net" is up to date
+ pecl channel-update pecl.php.net
+ echo ''
+ pecl install Mosquitto-beta
pecl/Mosquitto is already installed and is the same as the released version 0.4.0
install failed
+ for phpdir in '"${PHPETC}/cli/"' '"${PHPETC}/fpm/"' '"${PHPETC}/apache2/"'
+ [[ -d /etc/php5/cli/ ]]
++ grep -c mosquitto /etc/php5/cli//php.ini
+ [[ 1 -eq 0 ]]
+ [[ -d /etc/php5/fpm/ ]]
+ [[ -d /etc/php5/apache2/ ]]
++ grep -c mosquitto /etc/php5/apache2//php.ini
+ [[ 1 -eq 0 ]]
+ echo 90
+ echo
+ echo 'Avancement: 90% ---------------------------------------------------------------------------------------------------> Demarrage des services.'
+ echo
+ echo '**Ajout du user www-data dans le groupe dialout (accès à la zigate)**'
++ groups www-data
++ grep -c dialout
+ [[ 1 -ne 1 ]]
+ echo 'OK, utilisateur www-data est déja dans le group dialout'
+ echo 100
+ echo
+ echo 'Avancement: 99% ---------------------------------------------------------------------------------------------------> ;-) '
+ echo
+ echo 'Fin installation des dépendances'
+ echo
+ echo 'Avancement: 100% ---------------------------------------------------------------------------------------------------> FIN'
+ echo
+ rm /tmp/jeedom/Abeille/dependance
+ [[ ! -e /var/log/mosquitto ]]
+ update-rc.d mosquitto defaults
+ update-rc.d mosquitto enable
+ systemctl enable mosquitto
Synchronizing state for mosquitto.service with sysvinit using update-rc.d...
Executing /usr/sbin/update-rc.d mosquitto defaults
Executing /usr/sbin/update-rc.d mosquitto enable
++ grep -c docker /proc/1/cgroup
+ [[ 0 -gt 0 ]]
+ sleep 5
+ /etc/init.d/mosquitto restart
Restarting mosquitto (via systemctl): mosquitto.service.
+ /etc/init.d/apache2 restart
Restarting web server: apache2AH00558: apache2: Could not reliably determine the server's fully qualified domain name, using 127.0.1.1. Set the 'ServerName' directive globally to suppress this message
Re: Plugin Abeille
Peux etre as tu un equipement qui est un peut lent.cap_flav a écrit : ↑20 mars 2019, 17:55Le timeout est apparu 2 fois sur un même capteur en 1h environ. . .kiwihc16 a écrit : ↑20 mars 2019, 08:402 fois dans une periode de combien de temps ?cap_flav a écrit : ↑19 mars 2019, 21:50
Pour vérifier, peux tu récupérer l adresse courte de l'équipement (je prend 1234 pour exemple) puis en ssh faire:
cd /var/www/html/log
tail -f AbeilleParser | grep 1234
et partager le résultat apres dison 6h de traces.
Re: Plugin Abeille
La version master est "stable" en ce moment donc tu ne dois pas avoir de soucis. Fais bien un backup car il y a toujours un risque. Si tu es sur la derniere stable tu n'as rien d'autre a faire.Asyrah a écrit : ↑20 mars 2019, 22:58J'ai mergé de la version market vers la version github il y a quelques semaines sans soucis pour mes données ni devices en suivant la docbernidouille a écrit : ↑20 mars 2019, 22:14Kiwi, si je repasse sur la version github, il y a un risque de perte de données ou de devoir réinclure tout mes devices. As tu une date de la prochaine mise à jour de la version market ?
