Merci pour la MAJ.
Chez moi le set de l'alarme ne fonctionne pas (ex 2019-03-21 07:10:00 ou 2019-03-21 07:10:00.000)
si je set directement l'alarme via alexa, WhenNextAlarm me donne bien la prochaine alarme
Merci pour la MAJ.
Merci pour cette mise à jour. Installée sans souci !
Savez-vous où je peux trouver la liste des station de radio avec leur "code" ?
merci d'avance !
EDIT :
C'est bon je trouvé l'info sur le site de SIGALOU.
Les stations :
Pour trouver les id des stations, allez sur le site https://tunein.com/radio/home/
Vous choisissez votre radio, et pour avoir l'id, cliquez sur partager, vous verrez dans le lien quelque chose qui commence par un s suivi de chiffres, c'est l'id.
merci d'avance !
EDIT :
Les stations :
pour l'alarm voici le log
Alexa-API: Alexa.Alarm
Alexa-API: device: XXXX
Alexa-API: when: 2019-03-21 07:10:00
Alexa-API: recurring:
Alexa-API: when: Thu Mar 21 2019 07:10:00 GMT+0000 (UTC)
-->-->--recurring: -----------------
--------Typeof: objectValue: Thu Mar 21 2019 07:10:00 GMT+0000 (UTC)-----------------
Alexa-Remote: No authentication check needed (time elapsed 78732)
Alexa-Remote: Sending Request with {"host":"alexa.amazon.fr","path":"/api/notifications/createReminder","method":"PUT","timeout":10000,"headers":{}}and data={"alarmTime":1553152200000,"createdDate":1553068370025,"type":"Alarm","deviceSerialNumber":"XXX","deviceType":"XXX","reminderLabel":null,"sound":null,"originalDate":"2019-03-21","originalTime":"07:10:00.000","id":"createAlarm","isRecurring":"false","recurringPattern":"","timeZoneId":null,"reminderIndex":null,"isSaveInFlight":true,"status":"ON"}
Alexa-Remote: Response: No/Invalid JSON
HTTP/1.1 0 x-amzn-RequestId: XXXXXXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXXX
Access-Control-Allow-Origin: https://alexa.amazon.fr
Vary: Origin
Access-Control-Expose-Headers: x-amzn-dat-gui-client-upgrade,X-Amzn-Error,loginUrl,X-Amzn-RequestId,x-amzn-alt-domain,Date,Location
Access-Control-Allow-Credentials: true
Date: Wed, 20 Mar 2019 07:52:49 GMT
Connection: close
Alexa-API: createReminder: Error: no JSON
Youpiiiiii !
J'ai eu quelques frayeurs à la mise à jour (le plugin était passé en NOK) mais après un petit moment il est désormais fonctionnel ET... je récupère bien tous mes devices après avoir fait un scan ... TADAM... Merci pour le job !
C'est le souci du Connection close, ça n'a rien à voir avec la mise à jour, relance juste le démon. On cherche à corriger cela.Syx a écrit : ↑20 mars 2019, 08:56pour l'alarm voici le logCode : Tout sélectionner
Connection: close
Sigalou
Le problème c’est que le token ne tient jamais le même temps, un coup il va tenir deux jours et la fois d’apres il tombe au bout de 2 heures. Du coup voilà quoi
Rpi3 sur SSD, Rfxcom, stick Zwave+, clé Bluetooth, plugin Hue et netatmo
je ne crois pas que cela soit le problème (je m’excuse si c'est le cas).
le next alarm fonctionne avec le même token si je set l'alarme directement sur le device.
J'ai fait le test de relance du démon : idem faut il aussi refaire la "Génération manuelle du cookie Amazon" ?
Dans le doute, tu peux régénérer le cookie mais non, logiquement pas utile.Syx a écrit : ↑20 mars 2019, 15:45Hello,
Sigalou
BonsoirKyoshi a écrit : ↑19 mars 2019, 19:07Je pensais plutôt aux versions de dockers.Fouy a écrit : ↑19 mars 2019, 15:29
- Si tu veux :
Jeedom en conteneur host sur syno,Lors du Scan j'ai une erreur mySQL (sur le champ isVisible je crois) et je n'ai que le premier device qui remonte dans Jeedom.
- DSM v6.2.1-23824 Update 6
- Paquet Docker pour Syno en v17.05.0-0400
- Jeedom v 3.3.18
- Plugin Alexa-Api v 2019 03-12 18:44:57
Pour ma part :
- DSM 6.2.1-23824 Update 6
- Apple Docker 17.05.0-0400
- Jeedom 3.3.18
- Alexa-API 2019-03-16 21:46:16
- Docker Jeedom : jeedom/jeedom:master
- Docker MySQL : mysql:5.7.9
DSM 6.2
Docker Jeedom : jeedom/jeedom:master en mode Host
Jeedom 3.2.16
MariaDB 5.5.59
Alexaapi 2019-03-19 19:43:34
Avant j'étais en MariaDB10 et j'avais plein de message d'erreur avec l'installation de divers plugin dont Alexaapi
Je suis revenu avec MariaDB5 et tout marche nickel
Tu ajoutes l'alarme par une commande action ou par un scénario ?
Sigalou
Comment fait on pour lancer la radio avec la fonction radio ? Je marque NRJ mais mon sonos me renvoie une erreur :/
C’est marqué dans la doc http://sigalou-domotique.fr/plugin-jeedom-alexa-api
Mais comme je suis sympa je vais te faire gagner du temps
Tu tapes s2339 pour le champ station pour Paris
Dans Google, tu cherches tunein nrj Paris et tu verras cette url https://tunein.com/radio/NRJ-1003-s2339/
Pour Bordeaux, même chose tunein nrj bordeaux https://tunein.com/radio/NRJ-1024-s36651/
Etc...
Networks514
Quelqu'un pourrait tester le format HHMM pour whennextalarm SVP?
Chez moi ça ne fonctionne pas alors que les autres formats fonctionnent.
Version du plugin: 2019-03-19 20:09:00
Majuscule minuscule tu as tenté ?
Dev plugin Homebridge
Effectivement !! Just dire que je fais vraiment ce que je veux graçe à ces strings.sigalou a écrit : ↑18 mars 2019, 13:15Oula, pourquoi pas, faut que je regarde ce qu'est openhab et comment ils font ça, je mets dans todo list (http://sigalou-domotique.fr/plugin-jeedom-alexa-api) mais j'y suis pas encore, j'ai des commandes plus "classique" à implémenter avant.
Du moment que tu y arrives, j'enlève openhab Mais pas de presse.
Voici le github, mais c'Est du JAVA:
https://github.com/openhab/openhab2-add ... chocontrol
Il y avait le même soucis avec openhab au debut ( il y a un an). Il fallait souvent se reconnecter à amazon. P-e que regarder les ''commit '' de ce ''binding'' aiderait. Car maintenant c'est super stable.
Petit bog
s2339 tapé dans le widget pour radio
marche pas
Dans un scenario
Ca marche
Petit bog
marche pas
[2019-03-21 18:29:43][DEBUG] : execute : Début
[2019-03-21 18:29:43][DEBUG] : buildRadioRequest
[2019-03-21 18:29:43][INFO] : Request : http://192.168.1.10:3456/radio?station=&device=XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
[2019-03-21 18:29:43][DEBUG] : Résultat value=
[2019-03-21 18:29:43][DEBUG] : Result : {}
[2019-03-21 18:29:51][DEBUG] : Test de config::byKey dans config:
[2019-03-21 18:30:17][DEBUG] : >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>station=#station#
Ca marche
[2019-03-21 18:30:19][DEBUG] : execute : Début
[2019-03-21 18:30:19][DEBUG] : buildRadioRequest
[2019-03-21 18:30:19][INFO] : Request : http://192.168.1.10:3456/radio?station=s2339&device=XXXXXXXXXXXXXXX
[2019-03-21 18:30:19][DEBUG] : Résultat value=
[2019-03-21 18:30:19][DEBUG] : Result : {}
[2019-03-21 18:30:33][DEBUG] : Test de config::byKey dans config:
Oui c'est indiqué plus haut de mémoire, ça ne fonctionne que dans un scénario pour l'instant
