Tuto réalisation de PCB.
Re: Tuto réalisation de PCB.
Remontée de topic pour remercier rol-rider pour ce super tuto.
Bonjour à tous
je suis désolé de reprendre ce sujet qui date un peu mais je viens juste de le découvrir et je l'ai trouvé très intéressant.
Jusqu'a présent j’utilisais la méthode du typon avec des transparents pour imprimante laser puis ensuite passage aux UV puis perchlo.
Je viens de faire un test avec comme indiqué une page de catalogue de pub j'ai eu quelques défauts mais j'ai été surpris par la rapidité.
Il me faut affiner les réglages imprimante et les temps et température de chauffe.
J'avais une question sur le papier quelqu'un a t'il essayé le papier calque sinon je ferais un essai bien qu'il risque de moins se ramollir dans l'eau.
Pour la méthode avec l'eau oxygénée je l'avais pratiqué il y a longtemps mais abandonné car les mélanges ne se conservent pas et parfois difficile a trouver.
Le perchlo cela se garde très bien le seul ennui c'est qu'il salit vite l'espace de travail et bouffe la robinetterie si on ne fait pas attention il faut obligatoirement un atelier avec évier dédié sinon le WAF en prend un bon coup!
Merci à tous.
Merci à tous.
j'utilise toujours la même technique, et j'en suis satisfait.
moi aussi j'utilisais typon + UV..... trop cher et résultat en fonction de la qualité du cuivre présensibilisé donc pas terrible avec le premier prix !
j'utilise toujours les catalogues assez fins de pub, il y a aussi l'imprimante, j'avais vu qu'avec certain modèle, c'était moins bien.
pour la plastifieuse, faut pas hésiter à augmenter la température sur mon thermomètre je monte à 200° et plusieurs passe (5 d'un coté et 5 de l'autre).
RPI3 avec mSATA
Bonjour rol-rider
merci de ta réponse je vais m'y mettre sérieusement car j'avais un peu lâché l’électronique depuis des années et maintenant étant retraité je vais pouvoir entreprendre quelque réalisations.
Il me reste quelques plaques pré-sensibilisées je les décaperais pour peaufiner ta méthode avec mon matériel.
Bonne continuation à toi.
Super le tuto, je vais pouvoir ranger définitivement mon insoleuse que j'utilise depuis... 30 ans mince... tu viens de me mettre un coup de vieux ;-(
