Mise à jour Core Jeedom V3.3.16
Re: Mise à jour Core Jeedom V3.3.16
Oui c'est bien ca, non désolé si tu attend un mois j'aurais plus de temps pour le faire moi meme mais la je vais ralentir un peu.
Je le reproduis à tout les coup en mode forcé mise à jour du core.
Le php monte à 100% cpu, et commence à faire swaper.
Il ne termine jamais.
J'aurais plus vite fait de réinstall, que de mettre 300 echo dans le fichier
J'aurais bien aimé comprendre quand même.
Ce qui est sur c'est que c'est arrivé aux mises à jour du 19 mars
Jeedom à jour Debian 9
VM VMWARE ESXi 6.7 ( SSD)
Tu peux faire une recherche par dichotomie.
Avec un echo 'toto'; à la 150 ème ligne.
Si tu passes toto, tu le déplaces à la 225 ème ligne, sinon à la 75 ème ligne.
Et ainsi de suite.
C'est vraiJeandhom a écrit : ↑21 mars 2019, 12:10Tu peux faire une recherche par dichotomie.
Et ainsi de suite.
on le verra ou le echo du coup, dans les logs de mise à jour ? en web ? dans le syslog ?
Ci-joint le fichier avec des echo'1'; presque partout.bartounet a écrit : ↑21 mars 2019, 12:29C'est vrai
J'ai usé de rechercher et remplacer sans vérifier le résultat, à utiliser avec précaution.
Méteo : Netatmo
Audio : Sonos (Play 1 et 5)
Méteo : Netatmo
ca aurait été mieux avec
$testLine=0;
puis remplacer les \n par echo $testLine++;
car là il va devoir compter les 1;)
mais je ne pense pas que c'est ce que voulais dire Loic, là tu vas juste voir jusqu'ou on va dans le fichier, mais tu peux déjà avoir cette info via http.error car s'il est stopé il y aura une erreur, il s'attendait à du debugging sensé par rapport à ce que fait le fichier (afficher les retours de fonctions, etc)
$testLine=0;
Dev plugin Homebridge
je pense pas qu'il soit stoppé.
Car ca tourne en boucle jusqu'a saturé les IO et swapper
quels logs faut-il regarder ? ou est http.err
Je suis bête et méchant moi :p
Méteo : Netatmo
Méteo : Netatmo
Le problème est bien dans le fichier consistency.php
J'ai instrumenté le code comme ceci :
et à l'execution je me retrouve bien bloqué dans ce bloc de code à la ligne 364, je ne vois pas la ligne suivante ...
Je n'y connais rien en php si on peut ajouter des logs pour voir ou ca coince, dites moi je le ferais
echo "******"+__LINE__+"\r\n";
foreach (cmd::all() as $cmd) {
if ($cmd->getConfiguration('jeedomCheckCmdCmdActionId') != '') {
$cmd->setConfiguration('jeedomCheckCmdCmdActionId', '');
$cmd->save();
vinz@myjeedom:/var/www/html/install$ sudo php consistency.php
[START CONSISTENCY]
[START CHECK AND FIX DB]
[END CHECK AND FIX DB]
Check filesystem right...OK
364
Jeedom sous proxmox sur HP54NL
Rfxcom : CM180i / UVN800 / 11 temperature / 2 VR Somfy
Z-Stick: 6 VR / 5 Fil Pilote / 1 Zipato / 1 sirene / 2 Smoke sensor
GW Xiaomi: 12 détecteurs ouvertures / 4 motions / 2 cubes
BLEA: Miflora / MiBand
Erf j'avais mis des echo dans le fichier consistency.php, mail il l'écrase à chaque maj...
Toi aussi la maj plante et fait planter le serveur ??ioull a écrit : ↑21 mars 2019, 16:13Le problème est bien dans le fichier consistency.php
J'ai instrumenté le code comme ceci :et à l'execution je me retrouve bien bloqué dans ce bloc de code à la ligne 364, je ne vois pas la ligne suivante ...Code : Tout sélectionner
echo "******"+__LINE__+"\r\n"; foreach (cmd::all() as $cmd) { if ($cmd->getConfiguration('jeedomCheckCmdCmdActionId') != '') { $cmd->setConfiguration('jeedomCheckCmdCmdActionId', ''); } $cmd->save(); } echo "******"+__LINE__+"\r\n";
Je n'y connais rien en php si on peut ajouter des logs pour voir ou ca coince, dites moi je le feraisCode : Tout sélectionner
vinz@myjeedom:/var/www/html/install$ sudo php consistency.php [START CONSISTENCY] [START CHECK AND FIX DB] [END CHECK AND FIX DB] Check filesystem right...OK 364
moi aussi il s'arrete apres le
$cmd->save();
Je vais devoir réinstall.
Dès que je lance le consistency.php ou la mise à jour.
ca plante la VM.
Ca même été au point de ne plus pouvoir la kill via l'interface ESXi... obliger de la kill en CLI Esx
ca plante la VM.
- domoggvad
Bonjour Loïcloic a écrit :Bonjour,
Pour tous les soucis DB la solution la plus simple :
- conntectez vous en ssh
- passer root si necessaire (sudo su -)
- faire : php /var/www/html/install/database.php
Attention ca ne marche que si le jeedom a été mise à jour ya moins de 3 jours sinon le fichier n'existe pas.
Peut on le télécharger, dans un coin pour le remettre en cas de besoin avant qu'il ne soit effacé ?
Pourquoi le mettre dans un coin il restera dans jeedom mtn ce fichier.
- domoggvad
ok merci j'avais mal interprété ta "Attention ca ne marche que si le jeedom a été mise à jour ya moins de 3 jours sinon le fichier n'existe pas."
- Antoinekl1
On peut savoir ce que fait ce script ?
Peut ont le lancer en préventif ?
J'ai de temps en temps ce types erreurs qui remontent dans les alertes alors que le scenario est ok, sans commande orpheline
scenario Expression non valide [not(#4451# matches "/Absent/") OU not(#14029# matches "/Absent/") OU not(#3273# matches "/Absent/") OU T not(#4712# matches "/Absent/") OU not(#18361# matches "/Absent/") ] trouvée dans le scénario : [Scenario][Alertes][Alerte MODE]
Expression non valide [#18523# matches "/PLAYING/"] trouvée dans le scénario : [Scenario][Controle][Crtl Equipements]
Bug ?
Envoyé de mon CLT-L29 en utilisant Tapatalk
Bug ?
J'ai également un pb de SNMP dans le log Cron.
Log joint a ce post
Auriez-vous une idée?
Log joint a ce post
- cron_execution.log
- (75.37 Kio) Téléchargé 60 fois
Ton souci est lié à l'utilisation d'un plugin... c'est dans le fil de ce plugin qu'il faut poster.
Cela n'a rien à voir avec un souci de mise à jour qui n'aboutit pas...
Evitons de mélanger problème pour upgrader et souci avec des trucs divers quand la mise à jour du core a réussi....
Sinon ce n'est plus la peine d'avoir des rubriques et autres mais un seul post suffirait et on met tout dedans.
Oui, mais impossible d'identifier le plug in….
