Oui, les widgets sont pas encore travaillés, je veux bien un peu d'aide pour les créer (au passage).
Pour l'instant, ça fonctionne normalement avec les commandes et avec les scénarios (et pas les widgets).
Ben moi non plus, je n'utilise le dashboard que comme moteur domotique, pas pour en faire un écran tactile sympa, j'utilise EdWin pour cela (c'est sous windows).
J'ai essayé, une alarme mise demain 10h00, je teste la commande : whennextalarm?position=1&format=hhmm et j'ai comme réponse : 1000
Pfff pas chez moi
Pour la radio, tu peux utiliser "Pause".dpm62980 a écrit : ↑22 mars 2019, 09:15Hello,
Toutes les nombreuses commandes fonctionnent très bien (et a priori, il en reste à venir...).
Concernant la radio, ce serait bien d'avoir une commande "Arrêt".
Pour le moment on ne peut le faire que vocalement, ou je suis passé à côté d'un truc.
Encore Bravo et Merci pour ce plugin.
J'ai pas tout compris, mais la conclusion est que ça fonctionne, donc sujet clos. Bonne continuation.biarnes64 a écrit : ↑21 mars 2019, 21:23Edit 2: ben non ca ne marche pas j'ai bien 4digit en passant par un virtuel mais c'est pas l'heure minute hhmm dans ce virtuel mais l'année!
Ce virtuel est en fait la copie de l'info créée par la commande whennextalarm?
Le format "hour" lui fonctionne
Edit 3: j'ai re installé le plugin et la ca fonctionne. version du plugin: 2019-03-19 19:43:34
Il n'existe pas de commande STOP, j'avais cherché mais je pense qu'Amazon l'a supprimée car en doublon de la fonction PAUSEdpm62980 a écrit : ↑22 mars 2019, 09:15Hello,
Exact, j'ai répondu la même chose sans lire ton message. Merci
Relance le Démon ...
Via un scénario et jeelink localPandore62 a écrit :Peut-on relancer le daemon de façon automatique, toute les 2-3h par exemple ?
Jeelink local tu as accès à tes demonsPandore62 a écrit :Comment fais tu ? Je n’ai pas trouvé la commande pour le relancer via un scénario
C'est un message automatique de Jeedom, ce qui n'est pas normal c'est que le demon s'arrête.Jiquem a écrit : ↑25 mars 2019, 09:14Hello,
J'ai fait un simple "stop/start" dans un scénario toute les erreurs.
Mais de temps à autre, on a le message d'erreur suivant. Une idée d'où celà peut venir, car je n'ai bien qu'une seule execution à chaque heure.
[2019-03-25 09:00:07][ERROR] : Erreur sur la fonction deamon_start du plugin : Vous devez attendre au moins 45 secondes entre deux lancements du démon. Dernier lancement : 2019-03-25 09:00:07
