Mise à jour des widgets du core pour la V3
Re: Mise à jour des widgets du core pour la V3
@bcaro
bonjour,
Le widget "NON" core sont dans /var/www/html/plugins/widget/core/template/dashboard et /var/www/html/plugins/widget/core/template/mobile.
Ceux "core" sont ailleurs donc pas de risque de les supprimer
bonjour,
viewtopic.php?f=30&t=44084&p=710497&hil ... or#p710497
J'ai tente de recréer mon widget fil pilote, j'ai utilisé le mode création facile mais je voudrais me séparer de la valeur (30 dans l'exemple) :
Quelqu'un pourrait-il me dire comment modifier le code ?:
Merci de votre aide !
<div style="min-width:120px; min-height:80px;" class="cmd tooltips cmd-widget cursor container-fluid" data-type="info" data-subtype="numeric" data-cmd_id="#id#" data-cmd_uid="#uid#">
<center>
<span style="font-size: 2.5em;" class="iconCmd"></span>
<div style="display:inline-block;">
<span style="font-weight: bold;" class="pull-right">#unite#</span>
<span style="font-size: 2em;font-weight: bold;" class="pull-right state"></span>
</div>
<div style="#displayHistory# font-size: 0.8em;" class="col-xs-12 center-block">
<span title="Min" class="tooltips">#minHistoryValue#</span>|<span title="Moyenne" class="tooltips" >#averageHistoryValue#</span> | <span title="Max" class="tooltips">#maxHistoryValue#</span> <i class="#tendance#"></i>
</div>
</center>
<!-- Ne Pas Supprimer -->
<script class="createWidgetInfo" type="text/javascript">//<![CDATA[{"type":"1","version":"1","size":"2.5","min":["0","11","21","31","41","51"],"max":["10","20","30","40","50","100"],"images":["radiateur arret.png","radiateur hg.png","radiateur eco.png","radiateur confort-2.png","radiateur confort-1.png","radiateur confort.png"]}]]></script>
<script>
var srcImg = 'plugins/widget/core/template/dashboard/cmd.info.numeric.Radiateur test/';
var iconUpdate = function (state){
$('.cmd[data-cmd_uid=#uid#] .iconCmd').empty();
if (state >= 0 && state <= 10) {
$('.cmd[data-cmd_uid=#uid#] .iconCmd').html('<img style="display: inline-block;" src="'+srcImg+'radiateur arret.png">');
if (state >= 11 && state <= 20) {
$('.cmd[data-cmd_uid=#uid#] .iconCmd').html('<img style="display: inline-block;" src="'+srcImg+'radiateur hg.png">');
if (state >= 21 && state <= 30) {
$('.cmd[data-cmd_uid=#uid#] .iconCmd').html('<img style="display: inline-block;" src="'+srcImg+'radiateur eco.png">');
if (state >= 31 && state <= 40) {
$('.cmd[data-cmd_uid=#uid#] .iconCmd').html('<img style="display: inline-block;" src="'+srcImg+'radiateur confort-2.png">');
if (state >= 41 && state <= 50) {
$('.cmd[data-cmd_uid=#uid#] .iconCmd').html('<img style="display: inline-block;" src="'+srcImg+'radiateur confort-1.png">');
if (state >= 51 && state <= 100) {
$('.cmd[data-cmd_uid=#uid#] .iconCmd').html('<img style="display: inline-block;" src="'+srcImg+'radiateur confort.png">');
$('.cmd[data-cmd_uid=#uid#] .state').text(state);
$('.cmd[data-cmd_uid=#uid#]').attr('title','Valeur du '+_options.valueDate+', collectée le '+_options.collectDate)
iconUpdate(_options.display_value);
</script>
</div>
Essayes avec ça:
<center>
</div>
</center>
<script>
var iconUpdate#uid# = function (state){
iconUpdate#uid#(_options.display_value);
</script>
</div>
Widgets développés
Widgets développés
Jeedom RC V4.0.23
@SeaWood
Et regarde bien à la fin de mes messages, concernant l'interférence lorsque l'on a plusieurs modules/virtuels qui utilisent le même widget (ajouter #uid# à deux endroits)
Jeedom RC V4.0.23
Bien vu je l'ai ajouté au code au dessus. J'ai viré la div qui gère l'affichage en plus de la ligne qui affiche l'état.
Widgets développés
Widgets développés
Merci i-magin !
Excusez mon ignorance, mais ils sont visibles où les widget core ???
J'ai installé le plugin "Widget" Officiel, qui me permet d'accéder à un market de widget.
est-ce que ce sont ceux là les widget core ???
J'en profite également pour demander un petit coup de main pour mon code :
<div style="width:204px;min-height:60px;" class="cmd #history# tooltips cmd-widget" data-type="info" data-subtype="numeric" data-cmd_id="#id#" title="#collectDate#">
<center>
<span style="font-size: 1em;font-weight: bold;" id="iconCmd#id#"></span>
</center>
<script>
if ('#state#' == 'Absent' ) {
$('#iconCmd#id#').append('<img src="plugins/widget/core/template/dashboard/cmd.info.string.Etat Mode@Tablette2/@absent-onv5.png"> </i>');
if ('#state#' == 'Normal' ) {
$('#iconCmd#id#').append('<img src="plugins/widget/core/template/dashboard/cmd.info.string.Etat Mode@Tablette2/@work-onv5.png"> </i>');
if ('#state#' == 'Present') {
$('#iconCmd#id#').append('<img src="plugins/widget/core/template/dashboard/cmd.info.string.Etat Mode@Tablette2/@home-onv5.png"> </i>');
if ('#state#' == 'OFF') {
$('#iconCmd#id#').append('<img src="plugins/widget/core/template/dashboard/cmd.info.string.Etat Mode@Tablette2/@Off-onv5.png"> </i>');
</script>
</div>
Car malgré la lecture des différents post, je ne sais pas quoi faire , ni par ou commencer.
J'avais réussi à adapter un peu, précédemment, par analogie, mais là, je ne sais plus.
<center>
</center>
<script>
</script>
</div>
Les widget core (c'est à dire ceux proposé par défaut par Jeedom) ne sont pas visible.
Ils ne sont pas listés dans le plugin Widget
Jeedom Stable 3.3
NUC Z83 + Aeotec Z-Stick Gen5
- domoggvad
Bonjour les gars,
si vous avez un widget qui fonctionne en v3.3.x, vous pouvez mettre le lien ici avec un visuel ça serait bien
viewtopic.php?f=29&t=44183
Ils sont déjà intégré à Jeedom d'ou leur appelation "core" (faisant partie du coeur de Jeedom)
Dans les listes déroulantes de sélection c'est précisé "core" ou "widget" en fonction de leur provenance.
Jeedom Stable 3.3
Ok, j'ai compris le principe, mais je ne visualise pas du tout.
Une petite copie d'écran pourrait peut-etre m'aider.
Salut,domoggvad a écrit : ↑21 mars 2019, 22:33Bonjour les gars,
bonne idée, je mettrai le lien vers les miens quand j'aurais fini les maj (il m'en reste 3 a mettre à jour)
Bonne journée
Mon Matériel
Widgets développés
Mon Matériel
Widgets développés
J'ai encore un de mes widgets qui ne fonctionne pas mais la cela dépasse mes compétences, voici le code
Merci de votre aide
Bonne journée
<div id="fond#id#" class="cmd tooltips cmd-widget cursor #history#" style="width : 295px ;height : 190px;"
data-type="action" data-subtype="liste" data-cmd_id="#id#" data-cmd_uid="#uid#" data-version="#version#">
<div class="cmdName" style="font-weight: bold;font-size : 12px;#hideCmdName#">#name_display#</div>
<div id="objets#id#"></div>
<script>
function AffLabel(index, textlab, ang, Selection, com){
// fonction d'affichage d'un label et du tiret correspondant
// index = numéro du label de 0 à N-1
// textlab = texte du label
// ang = angle de position du label par rapport à la verticale
// Selection = index en cours de sélection
var Offx = CenterX + 63*Math.sin(ang/180*Math.PI); // calcul du centre du label
var Offy = CenterY - 63*Math.cos(ang/180*Math.PI);
var labelind = "label#id#"+index; // Id affecté au label
//Sélection
if (index == Selection){
// Si on traite le label sélectionné, on affiche le label de la bonne classe
$("#objets#id#").append($('<div id="'+labelind+'" class="btn-sm mylabelselect#id#">'+textlab+'</div>'));
} else {
// si c'est un label non sélectionné,on affiche un bouton d'action
var comaction = "Actionclick(#id#,"+ang+",'"+com+"');";
$("#objets#id#").append($('<div id="'+labelind+'" title="'+textlab+'" class="btn btn-sm btn-default action cmdName tooltips mylabel#id#" onclick="'+comaction+'">'+textlab+'</div>'));
// On ajuste le X et le Y du label en fonction de l'angle
if (ang < 0){
var decalex = (document.getElementById(labelind).offsetWidth);
}else if (ang == 0){
var decalex = (document.getElementById(labelind).offsetWidth)/2;
} else {
var decalex = 0;
var decaley = ((document.getElementById(labelind).offsetHeight)/2)*(1+Math.cos(ang/180*Math.PI));
// On ajuste la position du label
$("#"+labelind).css({"left" : (Offx-decalex)+"px", "top" : (Offy-decaley+16)+"px"});
// calcul de la position du tiret
Offx = CenterX + 47*Math.sin(ang/180*Math.PI);
Offy = CenterY - 47*Math.cos(ang/180*Math.PI);
//Id du tiret
var gradind = "gradu#id#"+index;
// On affiche le tiret
$("#objets#id#").append($('<img id="'+gradind+'" class="grad" src="plugins/widget/core/template/dashboard/cmd.action.select.selecteur/graduation.png">'));
// On ajuste le X et le Y du tiret en fonction de l'angle
if (ang < 0){
decalex = (document.getElementById(gradind).offsetWidth);
} else if (ang == 0){
decalex = (document.getElementById(gradind).offsetWidth)/2;
} else {
decalex = 0;
decaley = (document.getElementById(gradind).offsetHeight)/2;
// On ajuste la position et l'orientation du tiret
$("#"+gradind).css({"left" : (Offx-decalex)+"px", "top" : (Offy-decaley+16)+"px","transform" : "rotate("+ang+"deg)"});
function Actionclick(id, angle, valeur){
// Lorsqu'on clique un bouton label : id = id du widget, angle = angle du label de destination, valeur de la commande
$("#Idcomut"+(id)).css({"transform" : "rotate("+angle+"deg)"});
jeedom.cmd.execute({id: id, value: {select: valeur}});
var cmd = '#listValue#'; //on récupère la listde des label sous forme ...<option value="label" [selected]>label</option>...
//cmd = cmd.substring(cmd.indexOf('>'), cmd.length); // on supprime le 1er qui est vide
var ListOfCmd = [];
var ListOfLabel = [];
var Selection = 0;
var i = 0;
var extractcmd = "";
while (cmd.indexOf('value=') != -1){
// on extrait un par un les différents label en les comptant
cmd = cmd.substring(cmd.indexOf('=')+2, cmd.length);
extractcmd = cmd.substring(0, cmd.indexOf('"'));
ListOfCmd.push(extractcmd);
extractcmd = cmd.substring(cmd.indexOf('"'), cmd.indexOf('>'));
if (extractcmd.indexOf('selected') != -1) {
// si c'est le label sélectionné, on le mémorise
Selection = i;
cmd = cmd.substring(cmd.indexOf('>')+1, cmd.length);
extractcmd = cmd.substring(0, cmd.indexOf('<'));
ListOfLabel.push(extractcmd);
i++;
var NbCmd = ListOfLabel.length; // Nombre total de labels
var CenterX = document.getElementById("fond#id#").offsetWidth / 2; //On centre les objets au milieu du widget
var CenterY = 100;
var AngMinMax;
switch (NbCmd) {
// répartition des labels en fonction de leur nombre
case 1:
AngMinMax = 0;
case 2:
case 3:
AngMinMax = 45;
break;
case 4:
case 5:
AngMinMax = 90;
break;
default:
AngMinMax = 120;
break;
// on affiche le sélecteur au milieu et on l'oriente selon le label sélectionné
$("#objets#id#").empty();
$("#objets#id#").append($('<img id="Idcomut#id#" class="comut" src="plugins/widget/core/template/dashboard/cmd.action.select.selecteur/commut.png">'));
$("#Idcomut#id#").css({"top" : (CenterY-41+16)+"px", "left" : (CenterX-39)+"px"});
$("#Idcomut#id#").css({"transform" : "rotate("+(-AngMinMax+(AngMinMax*2)/(NbCmd-1)*(Selection))+"deg)"});
// Aficchage des labels et des tirets
for (var i=0; i<NbCmd; i++) {
var ang = -AngMinMax+(AngMinMax*2)/(NbCmd-1)*(i);
AffLabel(i, ListOfLabel[i], ang, Selection, ListOfCmd[i]);
jeedom.cmd.update['#id#']({display_value:'#state#'});
$('.cmd[data-cmd_uid=#uid#] .iconCmd').off().on('click', function () {
jeedom.cmd.execute({id: '#id#'});
</script>
</div>
<style>
.comut{
position:absolute;
width: 78px; height: 82px;
transition: transform 0.5s;
.mylabelselect#id#{
position:absolute;
background-color:#cmdColor#;
border : white solid 2px;
border-radius: 3px;
vertical-align: middle;
text-align: center;
line-height: 17px;
font-weight: bold;
.mylabel#id#{
position:absolute;
background-color:#cmdColor# !important;
border-color : transparent !important;
.grad{
position:absolute;
width: 4px; height: 10px;
</style>
Bonne journée
- Ensemble des images.zip
- (41.05 Kio) Téléchargé 21 fois
Mon Matériel
Widgets développés
Mon Matériel
Widgets développés
Celui la va être un peu plus chaud à rendre compatible car c'est un widget d'action.JAG a écrit : ↑22 mars 2019, 06:50Bonjour,
Capture d’écran 2019-03-22 à 06.45.41.pngMerci de votre aideCode : Tout sélectionner
<div id="fond#id#" class="cmd tooltips cmd-widget cursor #history#" style="width : 295px ;height : 190px;" data-type="action" data-subtype="liste" data-cmd_id="#id#" data-cmd_uid="#uid#" data-version="#version#"> <div class="cmdName" style="font-weight: bold;font-size : 12px;#hideCmdName#">#name_display#</div> <div id="objets#id#"></div> <script> function AffLabel(index, textlab, ang, Selection, com){ // fonction d'affichage d'un label et du tiret correspondant // index = numéro du label de 0 à N-1 // textlab = texte du label // ang = angle de position du label par rapport à la verticale // Selection = index en cours de sélection var Offx = CenterX + 63*Math.sin(ang/180*Math.PI); // calcul du centre du label var Offy = CenterY - 63*Math.cos(ang/180*Math.PI); var labelind = "label#id#"+index; // Id affecté au label //Sélection if (index == Selection){ // Si on traite le label sélectionné, on affiche le label de la bonne classe $("#objets#id#").append($('<div id="'+labelind+'" class="btn-sm mylabelselect#id#">'+textlab+'</div>')); } else { // si c'est un label non sélectionné,on affiche un bouton d'action var comaction = "Actionclick(#id#,"+ang+",'"+com+"');"; $("#objets#id#").append($('<div id="'+labelind+'" title="'+textlab+'" class="btn btn-sm btn-default action cmdName tooltips mylabel#id#" onclick="'+comaction+'">'+textlab+'</div>')); } // On ajuste le X et le Y du label en fonction de l'angle if (ang < 0){ var decalex = (document.getElementById(labelind).offsetWidth); }else if (ang == 0){ var decalex = (document.getElementById(labelind).offsetWidth)/2; } else { var decalex = 0; } var decaley = ((document.getElementById(labelind).offsetHeight)/2)*(1+Math.cos(ang/180*Math.PI)); // On ajuste la position du label $("#"+labelind).css({"left" : (Offx-decalex)+"px", "top" : (Offy-decaley+16)+"px"}); // calcul de la position du tiret Offx = CenterX + 47*Math.sin(ang/180*Math.PI); Offy = CenterY - 47*Math.cos(ang/180*Math.PI); //Id du tiret var gradind = "gradu#id#"+index; // On affiche le tiret $("#objets#id#").append($('<img id="'+gradind+'" class="grad" src="plugins/widget/core/template/dashboard/cmd.action.select.selecteur/graduation.png">')); // On ajuste le X et le Y du tiret en fonction de l'angle if (ang < 0){ decalex = (document.getElementById(gradind).offsetWidth); } else if (ang == 0){ decalex = (document.getElementById(gradind).offsetWidth)/2; } else { decalex = 0; } decaley = (document.getElementById(gradind).offsetHeight)/2; // On ajuste la position et l'orientation du tiret $("#"+gradind).css({"left" : (Offx-decalex)+"px", "top" : (Offy-decaley+16)+"px","transform" : "rotate("+ang+"deg)"}); } function Actionclick(id, angle, valeur){ // Lorsqu'on clique un bouton label : id = id du widget, angle = angle du label de destination, valeur de la commande $("#Idcomut"+(id)).css({"transform" : "rotate("+angle+"deg)"}); jeedom.cmd.execute({id: id, value: {select: valeur}}); } var cmd = '#listValue#'; //on récupère la listde des label sous forme ...<option value="label" [selected]>label</option>... //cmd = cmd.substring(cmd.indexOf('>'), cmd.length); // on supprime le 1er qui est vide var ListOfCmd = []; var ListOfLabel = []; var Selection = 0; var i = 0; var extractcmd = ""; while (cmd.indexOf('value=') != -1){ // on extrait un par un les différents label en les comptant cmd = cmd.substring(cmd.indexOf('=')+2, cmd.length); extractcmd = cmd.substring(0, cmd.indexOf('"')); ListOfCmd.push(extractcmd); extractcmd = cmd.substring(cmd.indexOf('"'), cmd.indexOf('>')); if (extractcmd.indexOf('selected') != -1) { // si c'est le label sélectionné, on le mémorise Selection = i; } cmd = cmd.substring(cmd.indexOf('>')+1, cmd.length); extractcmd = cmd.substring(0, cmd.indexOf('<')); ListOfLabel.push(extractcmd); i++; } var NbCmd = ListOfLabel.length; // Nombre total de labels var CenterX = document.getElementById("fond#id#").offsetWidth / 2; //On centre les objets au milieu du widget var CenterY = 100; var AngMinMax; switch (NbCmd) { // répartition des labels en fonction de leur nombre case 1: AngMinMax = 0; case 2: case 3: AngMinMax = 45; break; case 4: case 5: AngMinMax = 90; break; default: AngMinMax = 120; break; }; // on affiche le sélecteur au milieu et on l'oriente selon le label sélectionné $("#objets#id#").empty(); $("#objets#id#").append($('<img id="Idcomut#id#" class="comut" src="plugins/widget/core/template/dashboard/cmd.action.select.selecteur/commut.png">')); $("#Idcomut#id#").css({"top" : (CenterY-41+16)+"px", "left" : (CenterX-39)+"px"}); $("#Idcomut#id#").css({"transform" : "rotate("+(-AngMinMax+(AngMinMax*2)/(NbCmd-1)*(Selection))+"deg)"}); // Aficchage des labels et des tirets for (var i=0; i<NbCmd; i++) { var ang = -AngMinMax+(AngMinMax*2)/(NbCmd-1)*(i); AffLabel(i, ListOfLabel[i], ang, Selection, ListOfCmd[i]); }; jeedom.cmd.update['#id#']({display_value:'#state#'}); $('.cmd[data-cmd_uid=#uid#] .iconCmd').off().on('click', function () { jeedom.cmd.execute({id: '#id#'}); }); </script> </div> <style> .comut{ position:absolute; width: 78px; height: 82px; transition: transform 0.5s; } .mylabelselect#id#{ position:absolute; background-color:#cmdColor#; border : white solid 2px; border-radius: 3px; vertical-align: middle; text-align: center; line-height: 17px; font-weight: bold; } .mylabel#id#{ position:absolute; background-color:#cmdColor# !important; border-color : transparent !important; } .grad{ position:absolute; width: 4px; height: 10px; } </style>
Bonne journée
J'essaierai d'y jeter un oeil mais je promet rien...
Jeedom Stable 3.3
si qqun peut m'aider egalement :
il s'agit de mon widget d'affichage d'icone perso pour le plugin "mode".
<div style="width:204px;min-height:60px;" class="cmd #history# tooltips cmd-widget" data-type="info" data-subtype="string" data-cmd_id="#id#" title="#collectDate#">
<center>
</center>
<script>
</script>
</div>
Oui je sais je me bat avec le code depuis un moment, merci par avance
Mon Matériel
Widgets développés
Mon Matériel
Widgets développés
