Recommencer à zéro
- Kermitlagrenouille
Recommencer à zéro
Bonjour tout le monde
Est ce que l'un de vous a eu le "courage" ou la "folie" de tout recommencer à zéro?
Et si oui pour quel motif?
- Votre Jeedom est devenu une usine à gaz?
- il y a eu des bugs?
- Je j'ennuie, tiens ce serait une bonne occupation ?
J'y pense des fois, car au bout de deux années d'utilisation peut-être que je ferai les choses différemment avec l'expérience acquise...
Le débat est lancé
Le débat est lancé
Fan d'Apple & Homebridge
Re: Recommencer à zéro
'Jour
Recommencer de 0 non
Par contre factoriser des scénarios, utiliser les tag trigger etc... oui donc refait petit à petit en testant que tout est ok avant de passer le scénario en prod et virer l'ancien...
C'est du boulot mais du coup j'ai mis des commentaires dans mes scénarios, j'en ai réduis le nombre, j'ai utilisé des déclencheurs avec valeurs vu que l'on a cette possibilité et à force, j'ai bien épuré et obtenu un truc qui tourne mieux, consomme moins de ressources et gère plus de cas et possibilité.
Mis en place des choses comme MODE que j'utilisais pas et du coup un changement de mode met cam en route, alarme, coupe chauffage etc... alors qu'avant j'avais des scénarios et autre et oui ca partait dans tous les sens
Donc on peut arriver à le faire sans tout recommencer
Okay je comprends l'idée.
ce que je fais déjà :
- déclencheurs avec valeur
- Mode (mais pas assez souvent, j'ai par exemple un virtuel "saisons" et un scénario en fonction des saisons: typique du MODE => facilement modifiable)
ce que je ne sais pas encore faire :
- factoriser scénario
- tag trigger
- tag trigger
Je me suis posé la question pas plus tard que aujourd'hui
Rencontrant un problème de mise à jour ..
Mais je me suis rendu à l'évidence que non.
avec 2 ans d'utilisations, c'est inconcevable de tout perdre !!
100 scénarios, plus de 100 virtuels, des dizaines de scripts, de widgets..
Jeedom à jour Debian 9
VM VMWARE ESXi 6.7 ( SSD)
oui pareil
mais comme plein de trucs déconnent chez moi en ce moment... je me posais la question
Mais l'idée de faire le ménage progressivement m'intéresse bien...
pas contre oui.Kermitlagrenouille a écrit : ↑22 mars 2019, 19:18oui pareil
Tu vois ma mésaventure sur mon virtuel qui faisait une boucle infinie, me pousse à faire du ménage plus souvent.
J'ai repris la configuration de zéro il y a 6 mois après deux ans de bidouillages et tâtonnements sur jeedom. En raison d'un déménagement temporaire je me suis dis que puisque je ne pouvais pas accéder a mes équipements j'allais tout reprendre a zéro pour le faire une installation bien propre sur SSD.
Avec le recul je déconseille. Tout le temps passé précédemment a comprendre le fonctionnement de certains plugin, la config de plugins et de scénario compliqués me prends a peu près autant de temps que la première fois. Et le pire c'est que je me retrouve avec un résultat assez proche de ce que j'avais avant! Au point d'avoir envisagé de tout simplement remettre de l'ordre dans mon jeedom 1.0.
Si tu veux tout recommencer il me semble qu'il te faut d'abord bien cerner ce qui te pose problème et ce que tu veux absolument modifier dans ta nouvelle config. Sinon comme moi tu prendra plaisir a faire ce que tu as déjà fait...au détriment des choses a faire.
Envoyé de mon Startac en utilisant Tapatalk
Hello, oui t'as raison! Et les journées ne font que 24 heures...
Je vais reprendre d'abord les points qui clochent (ma pièce disparue ??) puis point par point reconfigurer s'il le faut chaque poste.
Mais en même temps, mon jeedom d'agrandit, en plus je suis passé à l'arduino ! ça en rajoute des couches
Kermitlagrenouille a écrit : ↑22 mars 2019, 12:44...Est ce que l'un de vous a eu le "courage" ou la "folie" de tout recommencer à zéro? ...
Bonjour @Kermitlagrenouille,
Non pour moi.
C'est plutôt la méthode du "un pas en arrière, et deux pas en avant".
En pratique, mes 10 règles d'or :
- se documenter
- documenter
- sauvegarder
- redonder
- onduler
- séparer (production et test)
- minimiser (le spécifique)
- stabiliser
- sécuriser
- partager (avec les autres)
Présentation akenad
JeedomSmart Debian Stretch
RPi3B+ SSD Raspbian Stretch
RPi4B SSD Raspbian Buster
C'est effectivement une méthode efficace qu'on peut appliquer a plein de choses plutôt que de foncer tête baissée comme on serait tenté de le faire.akenad a écrit :Kermitlagrenouille a écrit : ↑22 mars 2019, 12:44...Est ce que l'un de vous a eu le "courage" ou la "folie" de tout recommencer à zéro? ...
Non pour moi.
akenad
- se documenter
- documenter
- sauvegarder
- redonder
- onduler
- stabiliser
- sécuriser
Akenad, ce Jeedomien est parfait!
Ca y est je me suis réconcilier avec Jeedom grace à @Superbricolo Merci encore
viewtopic.php?f=142&t=26184&start=440
C'était le plugin TWS qui plantait grave, c'est d'ailleurs lui qui m'avais englouti ma pièce perdue (trop tard j'avais tout déplacé)
Et j'ai commencé à faire le ménage, supprimer tous les plugins inutiles, et autres virtuels et scénarios provisoires et futiles...
J'ai encore mon IPX800 à reprogrammer (suite à SAV, purée si ça se trouve c'était aussi lié à ça)
Merci à vous tous
Merci à vous tous
Idem, repartir de 0 c'est pas l'objectif. Amélioration continue c'est plus mon approche.
Une première phase de progression :
- Scénario chauffage
- Plugin volet
- Scénario "confort" (ménage, production ECS, message pour les poubelles, TV) : suis monté à 80 scénario...
- Blea /détection
Un fois stabilisé une phase de GUI/WAF :
- Ajout des design et custo des widget
- Ajout des notifications TTS via GH ou télégram
Ensuite une phase d'optimisation
- Remplacement des scénario (factorisation et code php) et utilisation du plugin Mode => 40 scénario et 6 à 8 modes
Prochaine étape, les résumés
Au final, l'ensemble fonctionne de manière plus souple mais offre toujours plus de fonctions
- Plugin volet
- Blea /détection
7 Danfoss LC-13
2 velux module DIO
7 volets RTS
3 Sonoff
IFTTT
7 Danfoss LC-13
2 velux module DIO
7 volets RTS
3 Sonoff
IFTTT
