RFXCOMXL ne fonctionne plus ...
C'était géniale les volet le feu mcz, tous fonctionnait à la perfection. Et puis c'est le drame
Plus rien ne fonctionne. j'ai essaye de réinstaller de débrancher de rebrancher mais rien n'y fait...
Voila mon log qui affiche 1 heure en moins que la réalité ( c'est déjà bizarre) ... ( je retrouve en gros les mêmes bugs que j'avais avec le plugin béta avant ... )
log en pièce jointe.
Quelqu'un pourrait t'il m'aider car la mes volet son calé en fermé. et pas de chauffage :p
Merci d'avance pour votre aide j'en ai vraiment besoin
- rfxcom.txt
- (60.48 Kio) Téléchargé 55 fois
Re: RFXCOMXL ne fonctionne plus ...
le plugin ne semble pas savoir communiquer avec le device, et ca crash le démon
t'es sur que le port est bien configuré et correcte ?
oui j'ai même test de le retirer du hub usb alimenté mais rien... avant c'était nickel.
J'avais exactement le même problème si je passais sur le plugin béta...
Le port est sur RFXCOM RFXtrx433XL(/dev/tty/USB0)
Et le démon est OK
Et le démon est OK
Le démon est ok? j'ai un doute quand même quand je vois ce genre d’erreur:
ou
[2019-03-23 08:21:46][ERROR] : No device found
[2019-03-23 09:22:15][ERROR] : Impossible de lancer le démon RFXcom, vérifiez le log rfxcmd
[2019-03-23 08:39:10][ERROR] : Error in read_rfxcom: [Errno 5] Input/output error
[2019-03-23 08:39:10][ERROR] : Exit 1 because this exeption is fatal
Sinon quelle version du core et du plugin?
bah oui la il est ok . oui les logs que tu vois ( j'étais occupé de chipoter :p )
jeedom core 3.3.18
rfxcom la dernière stable je ne sais pas ou voir la version.
J'ai essayé de passer le core en 19 mais rien ne change ...
Merci :p
jeedom core 3.3.18
Merci :p
ca c'est souvent du au fait que par défaut la timezone de l'os est sur utc donc quand les démons logs l'heure, c'est avec cette heure là.log qui affiche 1 heure en moins que la réalité ( c'est déjà bizarre)
Sinon désolé je n'ai pas d'autres idées de piste pour ton soucis
ok merci pour ton temps et ton aide
Il ne fonctionne plus du tout? Pas sûr, car si on regarde les logs, on voit le message Error: unrecognizable packet, ce qui signifie qu'il reçoit des trames.
Lorsqu'il dysfonctionne, ne serait-ce pas que la reception qui pose problème? Est ce que l'émission continue à fonctionner?
Bah mon problème c est surtout l emission. La réception c est pas des appareils de chez moi ... la j ai réussi a faire fonctionner les volets mais le feu c est fini et je sais pas pourquoi...
Des interférences aux alentours sur le 433mhz?
Je ne croie pas sinon les volets ne fonctionneraient plus non plus ? Si ?
J'ai le même problème, RFX XL, démon NOK car "device not found". Est-ce la passage du core en 3.3.19 ?
Bonjour Alex
A tu eu une réponse,j'ai le même problème mon rfcom ne fonctionne plus et je ne trouve pas der TTY/USB*** ?
J'ai résolu en repassant sur une sauvegarde antérieure, mais sans connaître l'origine du problème.
