[Plugin Tiers][Sujet Principal] Nut-free
Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] Nut-free
je confirme aussi pour l'image qui n’apparaît plus
Inutile de faire des posts pour confirmer puisque corrigé dans la beta depuis le 8 novembre.
Stephane.
Envoyé de mon SM-A510F en utilisant Tapatalk
Stephane.
Synology 1010+ / 716+II : Docker / Chroot (apache2) / VirtualBox sur syno / vmm
Chroot: Tuto install
Docker: Bien démarrer
MariaDB Syno/ chroot/ docker
Sur l'irc salon #jeedom
Dons paypal: https://www.paypal.me/sflavigny
Est-il possible de rajouter l'état ups.beeper.status ?
Jeedom sur nuc/proxmox + dongle Aeotec GEN5 et RfxCom
Ecran de contrôle sur Rpi 3B+ et Google Voice Kit
C'est possible, mais va falloir être patient! Je manques de temps pour le moment!
Stef.
Stef.
Comme tu as plein de temps de libre penses tu pouvoir rendre transparent le widget avec une option pour affichage sur un design ?
Merci d’avance
Networks514
J'ai laborieusement réussi mon installation du serveur nut. En shh via putty jai bien les info mais elle ne remonte pas dans le plug in jai tout a 0. Si je mets le plug in pas zn ssh j'ai connection erreur partout.
Mon onduleur un eaton 600 et le serveur sont un rasp sur le même réseau que mon Jeedom. Est ce que quelqu'un peu m'aider ?
Comment as tu configurer le plug-in?
Tu as quoi dans les logs?
Stef.
Stef.
Je l'ai configuré en ssh oui avec le login et mdp du ssh. L'ip est celle du rasp ou est branché l'onduleur en usb.
J'ai activé l ups.
Dans les log j'ai toute les lignes mais vide.
Si je desactive le ssh :
[2019-03-24 08:37:09][DEBUG] : Onduleur domotique UPS auto select: 0
[2019-03-24 08:37:09][DEBUG] : Onduleur domotique UPS configured: serverups
[2019-03-24 08:37:09][DEBUG] : Onduleur domotique UPS auto detect:
[2019-03-24 08:37:09][DEBUG] : Onduleur domotique UPS commande pour auto_detect: upsc -l 192.168.1.38 > /dev/stdout 2> /dev/null
[2019-03-24 08:37:09][DEBUG] : Onduleur domotique UPS Connexion type: 0
[2019-03-24 08:37:09][DEBUG] : -----------------------------------------------------
[2019-03-24 08:37:08][DEBUG] : Onduleur domotique UPS Marque_Model : Error: Connection failure: Connection refused
[2019-03-24 08:37:08][DEBUG] : Onduleur domotique UPS Model : Error: Connection failure: Connection refused Error: Connection failure: Connection refused
[2019-03-24 08:37:08][DEBUG] : Onduleur domotique UPS Serial : Error: Connection failure: Connection refused
[2019-03-24 08:37:08][DEBUG] : Onduleur domotique UPS UPS MODE : Error: Connection failure: Connection refused
[2019-03-24 08:37:08][DEBUG] : Onduleur domotique UPS Tension en entrée : Error: Connection failure: Connection refused
[2019-03-24 08:37:08][DEBUG] : Onduleur domotique UPS Fréquence en entrée : Error: Connection failure: Connection refused
[2019-03-24 08:37:08][DEBUG] : Onduleur domotique UPS Tension en sortie : Error: Connection failure: Connection refused
[2019-03-24 08:37:08][DEBUG] : Onduleur domotique UPS Fréquence en sortie : Error: Connection failure: Connection refused
[2019-03-24 08:37:08][DEBUG] : Onduleur domotique UPS Puissance en sortie : Error: Connection failure: Connection refused
[2019-03-24 08:37:08][DEBUG] : Onduleur domotique UPS Niveau de charge batterie : Error: Connection failure: Connection refused
[2019-03-24 08:37:08][DEBUG] : Onduleur domotique UPS Tension de la batterie : Error: Connection failure: Connection refused
[2019-03-24 08:37:09][DEBUG] : Onduleur domotique UPS Charge onduleur : Error: Connection failure: Connection refused
[2019-03-24 08:37:09][DEBUG] : Onduleur domotique UPS Temps restant sur batterie : Error: Connection failure: Connection refused
[2019-03-24 08:37:09][DEBUG] : Onduleur domotique UPS Temps restant avant arrêt : Error: Connection failure: Connection refused
J'ai activé l ups.
Je veux un screen de la config et des logs.Idaho947 a écrit :Je l'ai configuré en ssh oui avec le login et mdp du ssh.
J'ai activé l ups.
Dans les log j'ai toute les lignes mais a 0
Stef.
Voila pour la config : https://www.noelshack.com/2019-12-7-155 ... apture.png
et les log :
019-03-24 08:44:09][DEBUG] : -----------------------------------------------------
[2019-03-24 08:44:09][DEBUG] : Domotique UPS Marque_Model :
[2019-03-24 08:44:09][DEBUG] : Domotique UPS Model :
[2019-03-24 08:44:09][DEBUG] : Domotique UPS Serial :
[2019-03-24 08:44:09][DEBUG] : Domotique UPS UPS MODE :
[2019-03-24 08:44:10][DEBUG] : Domotique UPS Tension en entrée :
[2019-03-24 08:44:10][DEBUG] : Domotique UPS Fréquence en entrée :
[2019-03-24 08:44:10][DEBUG] : Domotique UPS Tension en sortie :
[2019-03-24 08:44:10][DEBUG] : Domotique UPS Fréquence en sortie :
[2019-03-24 08:44:10][DEBUG] : Domotique UPS Puissance en sortie :
[2019-03-24 08:44:10][DEBUG] : Domotique UPS Niveau de charge batterie :
[2019-03-24 08:44:10][DEBUG] : Domotique UPS Tension de la batterie :
[2019-03-24 08:44:10][DEBUG] : Domotique UPS Charge onduleur :
[2019-03-24 08:44:10][DEBUG] : Domotique UPS Temps restant sur batterie :
[2019-03-24 08:44:10][DEBUG] : Domotique UPS Temps restant avant arrêt :
[2019-03-24 08:44:10][DEBUG] : -----------------------------------------------------
[2019-03-24 08:44:10][DEBUG] : Domotique UPS auto select: 0
[2019-03-24 08:44:10][DEBUG] : Domotique UPS configured:
[2019-03-24 08:44:10][DEBUG] : Domotique UPS auto detect: serverups
[2019-03-24 08:44:10][DEBUG] : Domotique UPS commande pour auto_detect: upsc -l
[2019-03-24 08:44:10][DEBUG] : Domotique UPS Connexion type: 1
Merci pour ton aide !
EDIT : en ssh j'ai
pi@raspberrypi:~ $ upsc serverups
Init SSL without certificate database
battery.charge: 100
battery.charge.low: 10
battery.charge.warning: 20
battery.mfr.date: CPS
battery.runtime: 2112
battery.runtime.low: 300
battery.type: PbAcid
battery.voltage: 13.7
battery.voltage.nominal: 12
device.mfr: CPS
device.model: Value600EIGP
device.type: ups
driver.name: usbhid-ups
driver.parameter.pollfreq: 30
driver.parameter.pollinterval: 2
driver.parameter.port: auto
driver.parameter.synchronous: no
driver.version: 2.7.4
driver.version.data: CyberPower HID 0.4
driver.version.internal: 0.41
input.transfer.high: 0
input.transfer.low: 0
input.voltage: 236.0
input.voltage.nominal: 230
output.voltage: 236.0
ups.beeper.status: enabled
ups.delay.shutdown: 20
ups.delay.start: 30
ups.load: 11
ups.mfr: CPS
ups.model: Value600EIGP
ups.productid: 0501
ups.realpower.nominal: 360
ups.status: OL
ups.test.result: No test initiated
ups.timer.shutdown: -60
ups.timer.start: -60
ups.vendorid: 0764
Après j'ai des doute sur ma config. Je suis en netserver dans le nut.conf. Il faut peut être le mettre en standalone ?
et les log :
EDIT : en ssh j'ai
battery.charge: 100
device.mfr: CPS
device.type: ups
ups.delay.start: 30
ups.load: 11
ups.mfr: CPS
ups.productid: 0501
ups.status: OL
ups.vendorid: 0764
Perso si le client et le serveur sont sur la meme machine:
Config reseau ip : 127.0.0.1
Je virais la connection ssh.
Active le visible du plugin.
Commance par ca.
Apres on vera si ton serveur nut remonte les infos. Car c'est surement lui qui bloque.
Stef.
Commance par ca.
Stef.
Le client et le serveur ne sont pas sur la même machine. J'ai désactivé le visible car je n'avais pas de retour d'info. Mais même coché c'est la même chose.
Depuis le pi ou il y a jeedom, ouvre une console ssh vers le pi ou il y a l'onduleur.Idaho947 a écrit :Le client et le serveur ne sont pas sur la même machine. J'ai désactivé le visible car je n'avais pas de retour d'info. Mais même coché c'est la même chose.
Il manque peut etre le certificat de securite pour la connexion ssh.
Stef.
Envoyé de mon P028 en utilisant Tapatalk
Ok mais avec quel utilitaire le faire. j'ai bien accès au bureau desbian mais je ne sais pas quoi utilisé ensuite.stef74 a écrit : ↑24 mars 2019, 09:13Depuis le pi ou il y a jeedom, ouvre une console ssh vers le pi ou il y a l'onduleur.Idaho947 a écrit :Le client et le serveur ne sont pas sur la même machine. J'ai désactivé le visible car je n'avais pas de retour d'info. Mais même coché c'est la même chose.
Stef.
Depuis le systeme qui heberge jeedom, ouvre une console et tape ssh " ip du pi ou est connecté l'onduleur"
Stef
Stef
Super merci pour l'info je connais pas grand chose a linux mais ça c'est super utile pour les maj à distance notamment !
Par contre ça n'a rien changé.
Depuis la dernière maj du 2019-03-24 15:19:47, je n’ai plus rien qui remonte.
Quels sont les changements ?
Autre pb, si j’ouvre l’equipement Et que je sauvegarde sans rien changer, j’ai ce message en rouge :
Une commande portant ce nom (Marque_Model) existe déjà pour cet équipement
En mode debug, rien qui se réfère à ce message
Merci d’avance
EDIT : dans l’attente j’ai réinstallé le plugin depuis une sauvegarde de cette nuit , pas d’urgence..
EDIT2 : le message en rouge lors de la sauvegarde était déjà présent avant maj..
[2019-03-25 22:21:04][DEBUG] : -----------------------------------------------------
[2019-03-25 22:21:04][DEBUG] : NAS APC UPS Marque_Model :
[2019-03-25 22:21:04][DEBUG] : NAS APC UPS Model :
[2019-03-25 22:21:04][DEBUG] : NAS APC UPS Serial :
[2019-03-25 22:21:04][DEBUG] : NAS APC UPS UPS MODE :
[2019-03-25 22:21:05][DEBUG] : NAS APC UPS Tension en entrée :
[2019-03-25 22:21:05][DEBUG] : NAS APC UPS Fréquence en entrée :
[2019-03-25 22:21:05][DEBUG] : NAS APC UPS Tension en sortie :
[2019-03-25 22:21:05][DEBUG] : NAS APC UPS Fréquence en sortie :
[2019-03-25 22:21:05][DEBUG] : NAS APC UPS Puissance en sortie :
[2019-03-25 22:21:05][DEBUG] : NAS APC UPS Niveau de charge batterie :
[2019-03-25 22:21:05][DEBUG] : NAS APC UPS Tension de la batterie :
[2019-03-25 22:21:05][DEBUG] : NAS APC UPS Charge onduleur :
[2019-03-25 22:21:05][DEBUG] : NAS APC UPS Temps restant sur batterie :
[2019-03-25 22:21:06][DEBUG] : NAS APC UPS Temps restant avant arrêt :
[2019-03-25 22:21:06][DEBUG] : -----------------------------------------------------
[2019-03-25 22:21:06][DEBUG] : NAS APC UPS auto select: 0
[2019-03-25 22:21:06][DEBUG] : NAS APC UPS configured: ups
[2019-03-25 22:21:06][DEBUG] : NAS APC UPS auto detect: ups
[2019-03-25 22:21:06][DEBUG] : NAS APC UPS commande pour auto_detect: upsc -l
[2019-03-25 22:21:06][DEBUG] : NAS APC UPS Connexion type: 1
Networks514
Je me suis aussi posé la question de cet update.
Perso ça fonctionne toujours et j'ai tenté de resauvegarder l'objet, sans soucis
JEEDOM v3.3.31 - NUC Z83 II
J'ai déjà constaté ce message indiquant une commande de nom déjà existant lors de la sauvegarde depuis longtemps mais cela fonctionne tout de même apparemment.
Normalement c'est que la beta qui a été mise à jours! Pas la stable!
Stéphane.
Stéphane.
