Voici mon scénario qui est lancé toutes horaires
#[Appartement][Controle Jeedom][Arrêter Alexa - API]#
#[Appartement][Controle Jeedom][Démarrer Alexa - API]#
OK, et ? on peut t'aider ?
Sigalou
Bonsoir Jiquem , je n’ai pas d expérience avec la fonction « Contrôle jeedom » mais si j’étais toi je rajouterais bien un Sleep ou Pause de 45 s ou d’une minute entre la commande de Arrêter et Démarrer....
Et un restart ? ça ne fonctionne pas ? Il y a quoi dans tes scénarios ?
Sigalou
Il n'y a pas l'option restant dans Jeelink
Alors comme le monsieur a dit un sleep d'une minute résoudra ton problème
Dev plugin Homebridge
Dans ton scénario entre le stop et le start mets une commande Sleep 60 ainsi les 2 commandes seront espacées d’au moins 60 secondes.
Super cette idée de plugin Reste plus qu'à le faire marcher chez vous, et là, je sèche lamentablement.
En cliquant sur le bouton "Identifiez vous sur Amazon....", j'ai une fenêtre qui s'ouvre mais elle pointe vers l'URL externe de mon installation Jeedom et sur le port 3457. Bien sûr, aucun service Apache n'écoute sur ce port, surtout en http (mon installation est en https), dont ça tombe en timeout.
Je ne comprends pas bien le principe en fait. Qu'est-ce qui est censé écouter sur ce port 3457 ?
Merci pour votre aide, ce plugin est très très très prometteur pour moi.
PS : j'ai mis le log en pj
- alexaapi_cookie.txt
- (1.22 Kio) Téléchargé 16 fois
C'est ce que j'ai fait entre temps. Cela fonctionne, mais :
- c'est moche
- le message d'erreur n'est pas bon
- le stop n'est visiblement pas entièrement fini quand le start est lancé : c'est remoche
Regarde la doc :hirooekimae a écrit : ↑25 mars 2019, 20:09Super cette idée de plugin Reste plus qu'à le faire marcher chez vous, et là, je sèche lamentablement.
http://sigalou-domotique.fr/plugin-jeed ... umentation
Sigalou
Ce soir, je pousse une BETA qui affiche les routines et qui permet de les lancer (depuis l'écran routines, bouton play en vert à droite). : 2019-03-25 21:34:52
Dites moi si cela fonctionne ?
Nota : les routines programmées ne sont pas encore lancées mais ce sera fait très rapidement, c'est le même principe que celles"commandées" à la voix.
Sigalou
Bonjour l'ami nouveau,hirooekimae a écrit : ↑25 mars 2019, 20:09Super cette idée de plugin Reste plus qu'à le faire marcher chez vous, et là, je sèche lamentablement.
Configure correctement ton réseau dans Config/réseau pour voir si ça ne fonctionne pas mieux, tu devrais avoir ton ip locale sur le port 3457
Sigalou
Ok super, je veux bien tester.sigalou a écrit : ↑25 mars 2019, 21:40Ce soir, je pousse une BETA qui affiche les routines et qui permet de les lancer (depuis l'écran routines, bouton play en vert à droite). : 2019-03-25 21:34:52
On fait comment pour mettre a jour le plugin ?
Ben tu vas dans le centre de mise à jour.bbdanix a écrit : ↑25 mars 2019, 22:45Ok super, je veux bien tester.sigalou a écrit : ↑25 mars 2019, 21:40Ce soir, je pousse une BETA qui affiche les routines et qui permet de les lancer (depuis l'écran routines, bouton play en vert à droite). : 2019-03-25 21:34:52
Tu peux forcer le recherche en cliquant sur "Vérifier".
Par contre, il parle de la beta. Donc si tu as la stable, tu n'auras pas encore les routines.
Si tu veux passer en beta, il faut l'autoriser sur ton compte sur le market (si tu ne trouves pas, tu trouveras facilement comment faire sur le forum, je ne connais pas parcoeur et la journée a été longue). Une fois les beta autorisées, tu retournes dans le market (via ton Jeedom) et tu cliques sur beta (sur la page du plugin).
Comme évoqué sur Slack, @sigalou, pour le moment le lancement ne se fait pas (je t'ai mis un bout de logs sur le Channel).
La liste des routines apparait bien. Si on désactive une routine dans l'application Amazon, c'est bien indiqué sur la page des routines du plugin.
On pourra bientôt tout lui faire faire à Alexa... Et ceci dans tous les sens grâce à vos plugins @sigalou et @Nebz
Et avec n'importe quel module compatible Jeedom
"L'ami nouveau" ? Pourquoi pas... merci pour tes gentils conseils.sigalou a écrit : ↑25 mars 2019, 21:42Bonjour l'ami nouveau,hirooekimae a écrit : ↑25 mars 2019, 20:09Super cette idée de plugin Reste plus qu'à le faire marcher chez vous, et là, je sèche lamentablement.
Sur mon installation, je suis en https avec un certificat Let's Encrypt. Le serveur Apache ne sert que ce qui arrive en https. Donc ça ne fonctionnera pas avec appel à http://<mon ip address>:3457. Même en configurant "correctement" mon réseau dans Config / Réseau.
Hello l'ami nouveau donc
Ça tombe bien ce n'est pas apache qui réponds sur ce port mais un petit serveur proxy qui va se charger de capturer le cookie d'Amazon pour l'utiliser pour parler avec ton Echo.
Ne lance qu'un start, dans le start, il y a un stop par sécurité
Sigalou
Ben ce petit proxy ne fonctionne pas dans ma configuration alors.
La fenêtre se connecte sur http://[ton ip interne]:3457
Typiquement il faut être en local chez toi
hirooekimae
Yes, il faut être en local chez soi pour que ça fonctionne. Sans doute quelque chose à rajouter dans la doc.
