[Plugin Tiers] Shelly : modules wifi
Re: [Plugin Tiers] Shelly : modules wifi
@chboc85
De base le shelly1 peut etre commandé par 2 voie différentes et indépendantes l'une de l'autre:
Par Jeedom via le plugin et en local par les broches QI( voir les shémats très détaillés de raccordement qui existent sur le fofo)
maintenant savoir si le module peut commander ta porte de garage sans connaitre l'électronique de cette porte c'est compliqué, mais il y a de forte probabilité pour que le Shelly1 puisse convenir.
D'autant que ta question ne concerne pas réellement le plugin Shelly mais le fonctionnement du module Shelly.
Il serait donc préférable d'ouvrir un fil séparé avec ta question pour ne pas polluer le fil du plugin de Lunarok.
slt chboc85
je te confirme j'ai utilisé mon shelly1 pour ma porte de garage et ça marche parfaitement.
je l'ai branché au 220v puis j'ai branché le contacteur à mon moteur et nickel
Par contre tu n'auras pas le retour d'état. pour cela il faut acheter un autre apareil (dans mon cas le ZG8101)
Je me permet de relancer @lunarok pour le shelly2 pour savoir dans jeedom comment récupérer le status. merci
J'ai 18 VR à domotiser, je viens de voir que les modules Shelly 2.5 peuvent gérer des VR et de plus ils sont intégrables dans Jeedom.
Je souhaiterais juste savoir s'il y à un retour d'état et la possibilité d'ouvrir le VR à 50% par exemple? (Vr Somfy filaire avec neutre)
- bronche
- Modérateur
- Localisation : Du côté de Issy les Moulineaux la semaine et de Péronne le week-end...
Bonjour,chboc85 a écrit : ↑22 mars 2019, 10:50Bonjour a tous,
Je viens de découvrir c'est petit mobule hier soir et en plus y a le plugin dispo qui va bien pour pas se prendre la tête (GRAND MERCI à Lunarok) j'ai juste une petite question => si je prend un Shelly 1, je pourrais m'en servir pour ouvrir/fermer ma porte de garage ou pas? je connecte les broches Q et I du module à l'emplacement prévu pour un bouton poussoir sur mon électronique de porte de garage, je pourrais simuler un bouton poussoir en fait, non? ( avec une configuration dans jeedom repassage auto à l'état 0 après 1s à l'état 1)
Je veux dire par la, de base il n'y a pas de tension sur c'est broches Q et I ? j'ai vu que pour contrôler une lampe on emmène le 220v sur la broche I.
Mon raisonnement me parait bon mais si une personne pouvait me confirmer cela. Juste pour être sur que je passe pas a coté d'un truc et que je flingue ma porte de garage en lui envoyant du 220v ou il faut pas... ça serait cool, sinon ma femme me tue mdr
Si tu n'injectes pas de tension sur I, tu as un contact sec (donc pas de tension) entre Q et I. Tous les automatismes de porte et portail ont ce type d'entrée.
Donc tu peux le faire sans problème.
Amitiés
Phil
Bonjour,bronche a écrit : ↑26 mars 2019, 10:55Bonjour,chboc85 a écrit : ↑22 mars 2019, 10:50Bonjour a tous,
Amitiés
Phil
C'est cool ça, nickel c'est petit module beaucoup et pour bcp moins cher que du FIBARO. J'avais un Fibaro 1 relais pour l’ouverture de mon garage qui n'a plus voulu fonctionner du jour au lendemain et pas moyen de le reset, il est mort. Avec les shelly1 si ça claque ca me fera moins mal au c.. lol
Merci pour la confirmation
J'ai installé sur ma porte de garage un module Shelly 1 (https://shelly.cloud/shelly1-open-source/) que j'ai paramétré avec JMQTT sans flash
Cela fonctionne parfaitement ,seule contrainte, la montée et descente ne se fait que lorsque 'on donne une impulsion sur le "ON" ce qui oblige d'appuyer sur le "OFF" à chaque fois.
J'ai créé un scénario qui permet de basculer le module sur OFF :
Y'a t'il une autre solution qui permet de le faire sans scénario ?
@drake88 oui il y a un retour d'état et la dernière maj du plugin de lunarok le fait remonter dans jeedom (voir changelog du plugin). Par contre comme demandé à @lunarok je ne vois pas encore comment ça remonte.
tu peux aussi effectivement monter les volets à 50% car il y a un apprentissage à faire sur les volet ou il enregistre les buttées.
@romesl perso je l'ai fait dans l'interface du module shelly en lui indiquant qu'a chaque impulsion on il passe à off au bout de 2sec. pour moi ça suffit à mon besoin donc teste aussi pour voir
Merci pour ta réponse totos21.
Donc si je résume, ça fait tout comme un fibaro mais en 4 fois moins cher...
Du coup il est où l'inconvénient ?
Envoyé de mon ONEPLUS A3003 en utilisant Tapatalk
4x moins cher !? 2 fois moins cher plutôt, non ?
L'inconvénient, c'est le réseau WiFi peut-être .
Raspberry Pi 3
RFXtrx433E
z-wave.me ZME_UZB1
6 Modules On/Off ORNO SH1704
2 Modules On/Off Chacon CH54755
1 Interrupteur double Chacon CH54725
3 Modules Fibaro FGR-222
Ampoules Yeelight Blanche + RGB + bandeau LED RGB
RFXtrx433E
z-wave.me ZME_UZB1
Bonjour @Totos21
Merci pour ton retour rapide, j'ai regardé sur l'interface du module Shelly, mais je ne trouve pas cette option, c'est bien dans BUTTON TYPE :
1) Momentary - Set Shelly device to be "Momentary" switch. Push-for "ON" or Push-for "OFF". Momentary - Press Button 1 for OPEN and Button 2 for CLOSE.
2) Toggle Switch - Set Shelly device to be "Toggle" switch. Act as a flip switch with one state for "ON" and one state for "OFF". Toggle - Press Button 1 for OPEN and press again for STOP.
Press Button 2 for CLOSE and press again for STOP.
3) Edge Switch - Set Shelly device to be "Edge" switch. Changes state on every hit.
4) Detached Switch - Set Shelly device to be in "Detached" switch mode - switch is separated from the relays.
5) Activation Switch - use it for motion sensor. Any input turns "ON" and resets Auto OFF timer.
J'ai tenté les 5 options, mais aucune ne remet le module automatiquement sur OFF ???
C'est environ 80€ les 4 contre environ 40 pour un fibaro... Non ?
Après le réseau WiFi peut être un peux limite mais si l'on est pas loin de la box, ça peut faire le job pour quelques volets pour pas cher.
80/4 = 20€ donc c'est bien le double d'un fibaro c'est donc pas 4 x moins cherdrake88 a écrit :C'est environ 80€ les 4 contre environ 40 pour un fibaro... Non ?
Envoyé de mon MI 8 en utilisant Tapatalk
Raspberry Pi 3
RFXtrx433E
z-wave.me ZME_UZB1
RFXtrx433E
z-wave.me ZME_UZB1
Le fibaro est a 60€ que ce soit sur domadoo ou Amazon. Donc on coupe la poire en 2, ça fait 3 fois moins cher.
Et on peut arrêter là le sujet de l'écart de prix qui quoi qu'il en soit est important.
Personnellement c'est ça qui m'a intéresser, une boîte européenne qui fait du produit aux normes, bien packager et a des tarifs qu'on ne connaissaient que chez les Chinois.
Merci lunarock pour ses précisions.
Je vais en commander 4 pour tester. (j'ai environ 15 volets, avec du fibaro... )
Les Shelly 2.5 sont bien compatible avec ton plugin ? (ouverture, fermeture et positionnement)
J'avais une dernière interrogation, j'ai vu qu'il fallait créer un compte Shelly, ok pas de problème, mais en cas de panne internet (pas de connexion mais tjs du WiFi dans la maison)
Tout est opérationnel ? Pas de dépendance à une connexion internet ?
T'es pas obligé d'utiliser leur cloud, si c'est Jeedom qui pilote tes Shelly.
Le cloud sert pour avoir un écosystème Shelly pilotable à distance ou en interaction pour lancer des scénarios.
Donc avec Jeedom, à part une dépendance au réseau WiFi interne, je dirais que t'es tranquille.
Raspberry Pi 3
RFXtrx433E
z-wave.me ZME_UZB1
RFXtrx433E
z-wave.me ZME_UZB1
Merci pour les infos,
Je suis sur le point de faire une commande,
Quelqu'un a déjà commandé sur le site
http://www.quintium.fr
Pourquoi ne pas passer par le site officiel ? Moi, j'ai commandé mon RGBW2 chez euwx directement.
https://shelly.cloud/product/wifi-smart ... r-shutter/
Surtout que les prix sont identiques avec Quintium et qu'ils n'ont pas l'air de l'avoir en stock non plus.
Raspberry Pi 3
RFXtrx433E
z-wave.me ZME_UZB1
RFXtrx433E
z-wave.me ZME_UZB1
Normalement 2.5 c'est la meme API que 2drake88 a écrit : ↑29 mars 2019, 07:42Merci lunarock pour ses précisions.
Et oui le compte Shelly te sert en "bonus", leur app est plutot pas mal et pourra servir de bandage si ton Jeedom est bancal ou pour les automatismes internes Shelly.
Mais pour Jeedom, pas besoin d'internet pour controler les shelly, c'est local.
Que du bon
Bonjour @Romesl,Romesl a écrit : ↑28 mars 2019, 06:41... J'ai installé sur ma porte de garage un module Shelly 1 ...
...J'ai créé un scénario qui permet de basculer le module sur OFF :
... Y'a t'il une autre solution qui permet de le faire sans scénario ?
La réponse est ici
akenad
Présentation akenad
JeedomSmart Debian Stretch
RPi3B+ SSD Raspbian Stretch
RPi4B SSD Raspbian Buster
lunarok a écrit : ↑29 mars 2019, 06:43Le fibaro est a 60€ que ce soit sur domadoo ou Amazon. Donc on coupe la poire en 2, ça fait 3 fois moins cher.
+1 ces produits sont top ! (exception faite du capteur de température HT, le WIFI sans fil je crois qu'il faut oublier...)
www.canaletto.fr
