Plugin Alarme
Re: Plugin Alarme
Je suis pas sur a chaque fois que je rajoute des couches comme ca il faut bien comprendre que je ralentis jeedom et le rend plus lourd....
Re: Plugin Alarme
Comme tu veux, je trouvais ça pratique perso.
Re: Plugin Alarme
Autres petites questions au passage, si l'activation est KO (fenetre ouverte par exemple), on résoud le (ou les) problème (fenêtre), est-ce qu'il va faire les "actions après activation" ? Si oui au bout de combien de temps après avoir résolu le problème ?
Enfin, si quand on active l'alarme, un capteur qui a un délai d'activation de 0 n'est pas bon, il fait quand meme les actions immédiates ou file dans la partie "Activation KO" ?
Merci Loic
Merci Loic
- Antoinekl1
Re: Plugin Alarme
actuellement je lancais ca dans mon scenario qui gère l'activation de l'alarme
#[Alarme][Alarme Nuit][NUIT]#
#[Alarme][Alarme Nuit][Activer]#
et effectivement j'ai 2 fois mes messages d'activation
maintenent il suffit de faire le choix du mode pour lancer l'activation ?
Re: Plugin Alarme
Oui, j'ai toujours procéder ainsi pour l'activation d'un mode.Antoinekl1 a écrit : ↑04 juil. 2018, 13:39
- Antoinekl1
Re: Plugin Alarme
Ok merci, avant le choix du mode ne lançait pas l'activation, je vais modifierDjal94 a écrit : ↑04 juil. 2018, 15:28Oui, j'ai toujours procéder ainsi pour l'activation d'un mode.Antoinekl1 a écrit : ↑04 juil. 2018, 13:39
Re: Plugin Alarme
Une question bête, où trouver une liste des codes comme #trigger# ? Je n'ai pas réussi à toruver de doc la dessus à part sur le forum.
Re: Plugin Alarme
Jeedom sous UpBoard
Jeedom sous UpBoard
Re: Plugin Alarme
Merci pour l'informationMike a écrit : ↑18 juil. 2018, 14:54Hello,
Ici: https://jeedom.github.io/core/fr_FR/sce ... chor-1-7-3
M
Re: Plugin Alarme
Super, merci!Mike a écrit : ↑18 juil. 2018, 14:54Hello,
M
Re: Plugin Alarme
Hi,
Le plugin a été mis à jour récemment...
Pas de mise à jour de la doc sur l'option "séparer les zones" si je ne m'abuse non ?
Merci pour la réponse,
Re: Plugin Alarme
bonjour,
j'ai un petit souci avec le plugin alarme. Je souhaite utiliser un son de la gateway xiaomi comme sirène. Le son se déclenche comme paramétré dans le module alarme, mais il s'arrête au bout de 15sec. Je souhaiterais que ce son soit continu, comment dois-je le paramétrer?
Re: Plugin Alarme
Ton soucis vient de la durée des sons prédéfinis de la gateway.
Tu peux passer par un scénario qui enchaîne les commandes.
Re: Plugin Alarme
Hello.
J'ai un petit souci avec le capteur ZG8101 Vision et le plugins Alarme.
J'ai une alarme de configurer pour le sabotage. Ce module remonte un événement sur la commande info SABOTAGE mais avec la valeur 0 lorsqu'il est actionné normalement (ouverture / fermeture de la porte) en plus de l’événement sur la commande info ETAT, qui elle passe bien de l'état 0 à 1.
Le log de l'alarme lors de l'ouverture:
Ci-dessous les log zwave lors de l'ouverture:
Ci-dessous les log zwave lors de la fermeture:
Ci-dessous les log zwave lors d'un sabotage (un vrai):
J'aime pas, ca pourrie mes logs avec des infos inutiles
[2018-08-15 17:58:25][DEBUG] : Lancement de l'alarme : [Maison][Sabotage]
[2018-08-15 17:58:25][DEBUG] : Status de l'alarme : 1 , armement : 1
[2018-08-15 17:58:25][DEBUG] : Déclenchement de l'alarme sur évenement : [Garage][Capteur Porte sectionnelle][Sabotage] valeur : 0
[2018-08-15 17:58:25][DEBUG] : Mode actif : Total
[2018-08-15 17:58:25][DEBUG] : Vérification de la zone : Cuisine
[2018-08-15 17:58:25][DEBUG] : Vérification de la zone : Cellier
[2018-08-15 17:58:25][DEBUG] : Vérification de la zone : Séjour
[2018-08-15 17:58:25][DEBUG] : Vérification de la zone : Bureau
[2018-08-15 17:58:25][DEBUG] : Vérification de la zone : Lingerie
[2018-08-15 17:58:25][DEBUG] : Vérification de la zone : Etage
[2018-08-15 17:58:25][DEBUG] : Vérification de la zone : Garage
[2018-08-15 17:58:25][DEBUG] : Déclencheur id : 11759
[2018-08-15 17:58:25][DEBUG] : Déclencheur inactif : Array ( )
[2018-08-15 17:58:25][DEBUG] : Non déclenchement car la valeur n'est pas une alerte : 0
[2018-08-15 17:58:25][DEBUG] : Vérification de la zone : Entrée
[2018-08-15 17:49:20][INFO] : Received Sensor binary report from node 24: Sensor=True
[2018-08-15 17:49:20][INFO] : Received Alarm report from node 24: Alarm Type=7
[2018-08-15 17:49:20][INFO] : Received Alarm report from node 24: Alarm Level=255
[2018-08-15 17:49:20][INFO] : Received Alarm report from node 24: SourceNodeId=0
[2018-08-15 17:49:20][INFO] : Received Alarm report from node 24: Burglar=2
[2018-08-15 17:49:23][INFO] : Received Sensor binary report from node 24: Sensor=False
[2018-08-15 17:49:23][INFO] : Received Alarm report from node 24: Alarm Type=7
[2018-08-15 17:49:23][INFO] : Received Alarm report from node 24: Alarm Level=0
[2018-08-15 17:49:23][INFO] : Received Alarm report from node 24: SourceNodeId=0
[2018-08-15 17:49:23][INFO] : Received Alarm report from node 24: Burglar=2
[2018-08-15 17:49:26][INFO] : Received Alarm report from node 24: Alarm Type=7
[2018-08-15 17:49:26][INFO] : Received Alarm report from node 24: Alarm Level=255
[2018-08-15 17:49:26][INFO] : Received Alarm report from node 24: SourceNodeId=0
[2018-08-15 17:49:26][INFO] : Received Alarm report from node 24: Burglar=3
Jeedom 3.3.x / Odroid N2 [Alcatel OneTouch X220L + Milight + Aeotec Z-Stick S5 + Bluetooth + RFXCom]
Re: Plugin Alarme
bonjour a tous deja super plugin mais j'ai un souci.
quand j'active mon alarme qui Control les ouverture de mes porte est fenêtre l'alarme ce déclenche (lumière clignote pour test)
mais des que je referme la porte ou fenêtre tous s’arrête alors que j'aimerai que cela reste actif sinon çà ne me sert a rien lol
une idée ????
une idée ????
Re: Plugin Alarme
J'ai un soucis avec le plug in. Je n'arrive pas a ajouter un déclencheur dans les zones. Je clique sur "ajouter un déclancheur", je sélectionne mon équipement dans la liste mais rien, le texte reste blanc.
Je suis le seul dans ce cas
EDIT : Vous arrivé a ajouté des déclencheurs dans des zones déjà existantes ?
Re: Plugin Alarme
Je voudrais signaler un souci avec le plugin :
Dans une installation lourde avec de nombreuses zones (20 zones) et une bonne 12zaine d'actions dans chaque zone, il devient impossible au bout d'un moment de rajouter la moindre action dans une zone.
Lorsqu'on ajoute une action et que l'on sauvegarde, l'intégralité des zones et des actions disparaissent comme si la base de données disjonctait et s'auto-vidait de tout ce qui concerne cette alarme !
J'imagine que les tables dans la BDD doivent être créées pour contenir un nombre max de caractères par "alarme" et qu'une fois dépassé ça coince...
Je comprends que je suis un cas particulier car grande propriété avec énormément de zones et énormément d'actions à réaliser dans chaque zone...
Mais j'imagine que pour le dev' du plugin c'est juste un chiffre à changer dans le code du plugin pour "augmenter la capacité" ?
Si oui et si c'est possible de le faire je suis preneur !
Merci beaucoup !
Merci beaucoup !
* Jeedom VM sur Synology DS916+ 8Go/24To / Zwave AEON GEN5 / RfxTrx433E *
Matériel complet --> http://forum.jeedom.fr/memberlist.php?m ... ile&u=1001 <--
- Antoinekl1
Re: Plugin Alarme
Je viens d'avoir un soucis équivalent dans un mode qui n'est pourtant pas spécialement gros, toutes mes commandes sont vide, j'ai fait un post sur le forum et ouvert un ticket chez jeedom
https://r.tapatalk.com/shareLink?url=ht ... are_type=t
Re: Plugin Alarme
Ah... ce serait donc un bug du plugin pas forcement liée à la complexité de l'alarme programmée... merci à toi d'avoir évoqué cette piste.
PS: le lien vers ton sujet sur le forum est invalide
Re: Plugin Alarme
Voici le lien direct vers son post dans le forum :
viewtopic.php?t=44319
