Quelle machine pour remplacer un Pi3-SSD ?
Re: Quelle machine pour remplacer un Pi3-SSD ?
Tu as l'embarras du choix! Plex, openmediavault, pihole, zoneminder, serveur mail, jeedom de test (beta par exemple), etc...
Le blog de @benj29 est assez complet à ce sujet avec proxmox
Widgets développés
Widgets développés
Merci Salvialf !
je vais regarder cela.
Cdlt
Cdlt
Jeedom en VM sur Proxmox Hystou I3 - Configuration complète dans mon profil.
Joli job, merci à toute l’équipe Jeedom et aux développeurs externes !!!
Bon. J'ai installé une VM mais quand je la démarre j'ai juste un écran noir avec un tiret gris en haut à gauche et rien d'autre. J'ai dû rater une étape !
Jeedomien depuis 2014
ça va être difficile de t'aider avec si peu d'infos !
Quel est ton hyperviseur ? tu as suivi quelle procédure ?
Widgets développés
Widgets développés
Oups désolé,
En fait j'ai suivi la doc de Jeedom, installé Virtual Box et suivi les instructions. Il y a des étapes d'installation de la Debian qui ne sont pas mentionnées dans la doc qui précise juste "Dans la plupart des écrans, il suffit de valider le choix par défaut. Vous pouvez laissez des champs vides, ce n’est pas bloquant."
C'est peut-être lors d'une de ces étapes que j'ai bricolé ?
Sur windows du coup Virtualbox ?
Oui je confirme la plupart du temps il suffit de valider le choix par défaut. Tu as eu un message à la fin de l'installation de Debian sur la VM ? L'avantage des VM c'est que tu peux réessayer en cas de craquage !
Widgets développés
Widgets développés
Oui je suis sur Windows, je n'ai pas vraiment retenu le message que j'ai eu à la fin de l'install mais rien signalant une erreur apparemment. Je supprimer ma VM et la recréer ce soir à tête reposée et en prenant le soin de noter d'éventuels messages suspects Merci beaucoup pour ton aide
Bonjour Biz,
Avec windows, ça t'oblige à avoir en permanence un clavier, une souris et un écran sur le miniPC ?
Donc sur ton Hystou tu as windows qui ne te sert qu'à faire tourner Virtualbox qui gère(ra) ta VM Jeedom ?BizZ62 a écrit : ↑27 mars 2019, 10:33Oui je suis sur Windows, je n'ai pas vraiment retenu le message que j'ai eu à la fin de l'install mais rien signalant une erreur apparemment. Je supprimer ma VM et la recréer ce soir à tête reposée et en prenant le soin de noter d'éventuels messages suspects Merci beaucoup pour ton aide
C'est pas l'idéal car avec Windows c'est pas forcément facile de gérer à distance (d'où clavier/écran/souris sur le hystou comme dit par DJo86).
Si tu veux vraiment gérer des VM, mieux vaut utiliser un hyperviseur dédié et fait pour ça, comme ESXi ou Proxmox. Ils sont gratuits, administrables à distance (interface web) et assez user frendly (interface web graphique, pas de ligne de commande).
Perso, j'ai choisi Proxmox grâce aux très bons tutos de touteladomotique, qui expliquent très bien l'aspect théorique de la virtualisation, et l'aspect pratique via l'installation pas à pas de l'hyperviseur, son paramétrage, la création d'une VM, l'installation de Debian sur la VM, jusqu'à l'installation de Jeedom sur le Debian de cette VM : http://www.touteladomotique.com/forum/v ... 2aa6ba3c9f
Je pense qu'il se fait juste la main avec VirtualBox sous Windows avant de passer à un hyperviseur plus efficace et adapté à un usage serveur...
Widgets développés
Widgets développés
Allez, on plonge direct dans le grand bain !!!
lol Là tu le pousses direct dans l'eau sans savoir s'il sait nager
Widgets développés
Widgets développés
C'est ce que j'ai fait et j'en suis très bien sorti grâce aux tutos
Bon vous me donnez envie de craquer. Mais j'arrive pas a me décider sur la machine a acheté.
J'ai déjà un ssd de 250 go qui attend et que je devais mettre sur mon pi. Je souhaite donc passer sur des VM une qui gère jeedom, et je voudrais porter sur d'autres (combien?) Mon pihole, mon server lms, mon openvpn et mon serveur nut. Comme ça je range mes rasp qui s'étendent un peu partout...
Est ce que vous avec des idées correspondants a mon projet?
J'ai aussi une crainte sur mon certificat https, il va falloir tout refaire?
Il ny a pas de problème avec les périphériques usb, comment la vm sait quel port lire?
Salut @Idaho,
Tout va dépendre de ton budget bien sûr !
Déjà je crois qu'un peu (beaucoup) de lecture s'impose: http://www.touteladomotique.com/forum/v ... 18&t=19434 (Topic Forum)
Dans ton cas il en ressort: 8Go de RAM et un proco 4 coeurs:
Tu vas réinstaller Jeedom sur un Debian tout neuf donc oui il te faudra refaire ton certificat SSL de la même manière que la 1ère fois.
Avec Proxmox la gestion des USB est très simple, tu branches (contrôleur Zwave par exemple) et ensuite tu attribues le matériel à la VM via l'interface web... C'est tout et ça marche nickel !
Widgets développés
Widgets développés
Merci pour ta réponse. J'y vois un peu plus clair. J'avais déjà vu ces tuto. En fait je n'ai pas été précis, cherche plus des marques sûr que des model.
Il y a plein de matériel compatible et donc pas mal de questions à se poser pour cibler le bon matos :
- Serveur pro rackable ou PC "classique" ou miniPC (trouver où l'on souhaite mettre le curseur entre fiabilité, $$$, consommation électrique, silence,...)
- Si comme beaucoup tu t'orientes vers un miniPC : Chinois (Hystou ou autre) ou Intel NUC, là aussi une histoire de curseur $$$/fiabilité
- Une fois la plateforme choisie, quel CPU/mémoire...
Plutôt mini PC. La marque tant que c'est fiable je prends. Après visiblement mémoire il me faut 8GO et proc 4 coeurs.
Merci à tous pour vos réponses rapides. Je vais commander ce we chez Ali et pense partir sur du Hystou.
Vaut mieux prendre :
- I3 7100U 7130U DDR3L
- I5 7200U 7300U DDR3L
- I7 4500U 4650U DDR3L
Merci d'avance !!!
Merci d'avance !!!
Ça va dépendre du nombre de VM que tu comptes faire tourner dessus.
Aides toi de l'image que j'ai mis quelques posts plus haut, en gros:
- orange=i3
- vert=i5
- bleu=i7
C'est très résumé mais ça ne me paraît pas déconnant...
- orange=i3
- vert=i5
- bleu=i7
Widgets développés
Widgets développés
