Récupérer le niveau de batterie des Nut Mini ET des Nut Find 3
Re: Récupérer le niveau de batterie des Nut Mini ET des Nut Find 3
Ah d'accord ! Le plus dur est déja fait alors
En tout cas, ça m'a fait acquerir un pi zero W juste pour blea et pouvoir jouer avec tous les gadgets connectés
30 Modules Z-Wave + Myfox
Bonsoir tout le monde,
Novice dans le monde Jeedom, je tente de mettre en place la procédure indiquée depuis le post 1. J'ai bien suivi les différentes étapes et désactivé ma carte Bluetooth. Cependant je galère sur la réalisation. Lorsque j'essaie de lancer la récupération du pourcentage j'ai un message suivant :
2019-03-26 22:26:00 jeeEvent Commande ID virtuel inconnu, ou la commande n'est pas de type virtuel : 63
Quelqu'un a-t-il une idée ?
Je vous remercie
A bientôt
Je vous remercie
A bientôt
Je n'ai pas beaucoup développé mais je voulais vous épargner le fait que j'ai bien lu tous les posts du sujet et j'ai bien suivi les étapes. J'ai eu un à moment un message qui disait que je n'avais pas les droits que j'ai corrigé en editant le fichier .htaccess
et depuis j'ai ce message, que je mette l'ID du virtuel ou l'ID du nut mini, j'ai ce message.
j'ai bien précisé la Clef API Virtuel qu'on trouve dans configuration. mais Rien à faire.
dans le script je suis sous la forme /var/www/html/core/php/../../plugins/script/core/ressources/NuteBattery.sh 63 D0:35:XX:XX:XX:XX
Salut il te manque des chose je crois bien
Rpi 3 avec jeedom
Salut Titof2375,
Si tu fais allusion au " ", j'ai essayé aussi avec et même résultat
Sinon je suis preneur si j'ai loupé un truc
je parle de ca
Rpi 3 avec jeedom
merci pour ta réponse Titof2375,
je n'ai pas utilisé -r car j'ai un NUT Mini mais si je remplace comme toi c'est à dire
/var/www/html/core/php/../../plugins/script/core/ressources/NuteBattery.sh -v 70 "D0:35:EC:12:87:E0"
j'ai le message d'erreur qui est le même
2019-03-27 22:21:55 jeeEvent Commande ID virtuel inconnu, ou la commande n'est pas de type virtuel : 70
ça me laisse perplexe. on est bien d'accord que ton 1061 correspond à l'ID du virtuel que tu trouves ici
Oui, par contre tu utilise une seul clef Bluetooth?
Rpi 3 avec jeedom
je n'ai qu'une seule clef bluetooth car j'utilise le plugin Bluettoth ADV. mais je l'ai désactivé car j'ai lu dans le sujet que ça pouvait gêner. mais pas mieux.
ou alors j'ai oublié d'installer un plugin car il ne considère pas ma clef active comme le plugin est désactivé.
Hello à tous
Bon tout fonctionne correctement en ligne de commande.
Ca a l'air de fonctionner en script ... (j'ai mis actualisation du script toutes les 60 min)
MAIS j'ai une question
Dans l'historisation du virtuel je n'ai pas visibilité du moment ou la valeur à été actualisée ? pour savoir si le script tourne bien
Merci pour votre aide
- Fabrice
- Modérateur
Bonsoir.
Une fois par jour c'est plus que largement suffisant. 1 fois par semaine pour ce genre d'équipements c'est déjà riche
Mais 1 fois par heure c'est carrément inutile !
- Jeedom : 3.3.36
- Jeedom : 3.3.36
Oui 1 fois par semaine c’est déjà énorme... Sarakha a bien expliqué que ça pompait un peu de batterie donc à consommer avec modération
Si si, il y a une fonction (dans la doc des scénarii...) qui explique comment interroger Jeedom pour connaître la date d’une valeur...stanthewizzard a écrit : ↑29 mars 2019, 15:37[...]
salut depuis un petit moment j'ai plus d’actualisation de la batterie.
Rpi 3 avec jeedom
Chez moi ça marche mais c'est un peu moins "stable" apparemment... aucune idée de pourquoi pas contre
J'ai mis à jour le script dans le 1er post au fait
Merci je modifie
Rpi 3 avec jeedom
Hello, j'ai plusieurs nut finder 2 (pas le 3) et quand je tente de récupérer l'info de batterie, marche pas.
Mais j'ai l'impression que j'ai un souci côté network.
Ayant plusieurs antennes dans la maison (4 ou 5), je voulais utiliser la sena qui tourne sur une VM dédiée (et garder les RPI blea qui sont éparpillées dans la maison) pour la batterie.
J'ai stoppé le démon BLEA sur cette VM et tenter de récupérer les infos de batterie d'un finder2. Sans succès. J'ai une pause à un moment du log en verbeux qui cherche le nut pour récupérer le niveau de batterie.
Peut être que le finder2 ne permet pas d'avoir sa batterie ?
J'ai essayé à de multiples reprises au cas où.
boss@VM-DEB9-BLEA:~$ ./nutBattery.sh -v X "FF:FF:50:02:29:E6"
ID du virtuel: X
MAC du Nut: FF:FF:50:02:29:E6
Redémarrage hci0...
hci0 redémarrée
Démarrage de l'analyse du Nut FF:FF:50:02:29:E6...
Récupération du handle avec la commande sudo hcitool -i hci0 lecc --random FF:FF:50:02:29:E6 | awk '{print $3}'
Could not create connection: Connection timed out
KO: pas de handle pour FF:FF:50:02:29:E6 !
Une erreur s'est produite la 1ère fois, je retente une nouvelle fois...
Could not create connection: Input/output error
Une erreur s'est produite...
Salut, merci pour ce script.
Je l'ai uploadé, mais quand je l'appelle via le plugin "script", il renvoie toujours 0.
Si je lance la même commande que paramétré dans le plugin script, via une console, là ça fonctionne, et mon virtuel est mis à jour.
Es-tu certain que ta Sena est sur hci0 ?benj29 a écrit : ↑07 juin 2019, 17:51Hello, j'ai plusieurs nut finder 2 (pas le 3) et quand je tente de récupérer l'info de batterie, marche pas.
J'ai essayé à de multiples reprises au cas où.Code : Tout sélectionner
boss@VM-DEB9-BLEA:~$ ./nutBattery.sh -v X "FF:FF:50:02:29:E6" ID du virtuel: X MAC du Nut: FF:FF:50:02:29:E6 Redémarrage hci0... hci0 redémarrée Démarrage de l'analyse du Nut FF:FF:50:02:29:E6... Récupération du handle avec la commande sudo hcitool -i hci0 lecc --random FF:FF:50:02:29:E6 | awk '{print $3}' Could not create connection: Connection timed out KO: pas de handle pour FF:FF:50:02:29:E6 ! Une erreur s'est produite la 1ère fois, je retente une nouvelle fois... Démarrage de l'analyse du Nut FF:FF:50:02:29:E6... Récupération du handle avec la commande sudo hcitool -i hci0 lecc --random FF:FF:50:02:29:E6 | awk '{print $3}' Could not create connection: Input/output error KO: pas de handle pour FF:FF:50:02:29:E6 ! Une erreur s'est produite...
Que dit un hciconfig ?
