[Plugin Tiers][Sujet Principal] KKASA
Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] KKASA
Bonjour je ne vois pas la version bêta sur le market. Faut-il supprimer la version stable avant?
Si tu es en version stable, il est normal que tu ne vois pas la version beta sur le market.
Je t'invite à prendre connaissance de la documentation Jeedom correspondante : https://jeedom.github.io/documentation/ ... er_en_beta
Ou alors, il faut patienter un peu pour le passage en stable
C'est ce qu'il me semblait... merci
Tu as une idée de la date à laquelle tu passeras en stable? semaine ou mois?
Histoire de savoir si je patiente... ou pas!
Tout dépend des retours des personnes qui testeront la version beta
La règle c'est : dès que j'aurais un nombre suffisant de retours positifs (absence de bugs).
Si je n'ai aucun retours d'ici 10-15 jours, je pense que je pousserai en stable (à vos risques et périls donc )
Sache aussi que tu peux télécharger le plugin beta sur github (branche "develop") et l'installer manuellement (type de source = fichier).
Perso, c'est ce que je fais (je suis en version stable hormis pour mes propres plugins évidemment). Il n'y a pas (à ma connaissance) d'incompatibilité avec la version stable du core.
Cependant je suis obligé de t'indiquer qu'en cas d'un hypothétique gros soucis, l'équipe jeedom pourrait te refuser le support.
Salut, j ai mie la bêta et voilà ce que j ai
Rpi 3 avec jeedom
As-tu suivi la procédure de mise à jour ? Particulièrement la réinstallation des dépendances ?
Quelle procédure? Et non j ai pas relancé les dépendances.
Rpi 3 avec jeedom
salut donc j'ai relance les dépendances, et ce matin même avec la prise coupé, j'ai aucun message.
Rpi 3 avec jeedom
Bravo pour la version directe sans le Cloud TP-LINK/KASA. Je vais tester !
Salut ça fait un semaine que je suis sans cloud et ça fonctionne super bien
Rpi 3 avec jeedom
Salut!
J'ai une conso qui a bondit de 69 kWh à minuit aujourd’hui? Ca fausse tout mon suivi de conso!
Le changement d'heure a-t-il fait une erreur de suivi?
Et je trouve bizarre que le mois en cours soit égal à la semaine en cours et à l'année en cours sachant que j'ai mon virtuel depuis mi janvier...
Hello,Heracles44 a écrit : ↑31 mars 2019, 19:35Salut!
J'ai effectivement eu quelques remontée sur l'information "consommation" qui ne semble pas très cohérente.
Le plugin ne fait que remonter une information renvoyée par la prise ou le serveur Kasa (selon le mode utilisé) sans aucune manipulation.
J'envisage dans une version ultérieure d'exploiter les informations d'historique qui permettraient d'obtenir l'information "par jour", "par mois", "par an" (aujourd'hui, il ne renvoie qu'une information "consommation" dont je ne maîtrise pas bien la date de reset).
Bref, c'est le prochain chantier. Cependant, dans les jours (heures) à venir, je vais pousser la v2 en stable et je me concentrerai plutôt sur la stabilisation de cette dernière.
impatient de cette v2 :p
j'attends la stable je ne voudrais pas perdre le support jeedom en passant en canal beta.
j'ai remarqué que la consommation affichée pour ma plug V1 ne correspond absolument pas à une v2, pas à la même échelle en tout cas... est ce censé être la même unité ?
Cdt,
Cdt,
Comme indiqué précédemment, le fonctionnement de la commande "consommation" n'est pas maîtrisée (j'ai fais moultes vérifications sur la puissance, pas vraiment sur la conso). Comme toutes les autres informations : le plugin ne fait que renvoyer ce qu'on lui envoie, aucune manipulation dans ces données.
A priori, pas de changement dans l'unité utilisée entre la v1 et la v2 : ça reste du WH (watt-heure).
Mais je viens de me rendre compte d'une chose : l'information "conso" que j'exploite se remet à zéro lors de la mise hors tension de la prise (contrairement aux différents chiffres que l'on peut visualiser sur l'appli).
Et promis, une fois la v2 lancée et réputée stable, je me concentre là dessus.
hello,
merci pour la réponse, cependant je ne sais pas à quoi correspond cette valeur, car j'ai un congélateur branché dessus, et il consomme bien plus
que ce qui est indiqué, on peut le voir avec l'information de l'ancien plugin "wifi smartplug" (qui fonctionne encore) qui donne le dailyConso .
Il n'y a pas eu de coupure electrique.
Non vraiment, la "consommation" sur cette prise ne représente absolument pas la consommation de l'appareil raccordé... ou je passe à côté de quelque chose d'énorme
Merci d'avance,
Merci d'avance,
Sur un de mes jeedoms, j'ai l'erreur suivante avec le plugin: Erreur sur la fonction cron15 du plugin : Request timeout
Ce qui est étrange c'est que sur l'autre je ne l'ai pas.
Le log ne donne malheureusement pas beaucoup plus d'infos...
Je viens d'installer ce plugin savez vous si par le biais d'un virtuel on peut avoir la consommation hebdo, mensuelle ou annuelle ?
J'avais déjà noté un problème lors du changement d'heure. Ca m'avait rajouté 75 kWh sans raison de consommation sur mon chauffe serviette.
Cette nuit, j'ai eu une coupure de courant et je me retrouve avec la conso d'aujourd’hui, de la semaine en cours et du mois en cours identique.
C'est tout simplement impossible! Il y a donc un problème dans le plugin quand il y a une coupure de courant
oui c'est ce que je fais mais il doit y avoir un soucis dans le plugin quand il y a une coupure de courant on dirait...
Je viens de regarder l'historique de la consommation globale et dés qu'il y a une coupure de courant, ca remet la consommation à zéro dans le plugin! Pouvez vous résoudre ce probleme?
C'est à cause de ca que mon virtuel fait des erreurs de calcul!
1èere chute sur le graphique, c'est le changement d'heure! Et la seconde chute c'est ma coupure électrique de ce week end!
