Oui pardon, j'ai pas envoyé la bonne version...
Je met à jour tout de suite.
EDIT : c'est à jour
Pour les problèmes d'images : mettez à jour le widget depuis le market, puis réappliquer le widget sur vos commandes.
On a le même type d'affichage.
Pas d'obligation de passer en 3.3, le widget est compatible 3.x, il marchait très bien en 3.2 pour moi.
Pour le décalage c'est voulu, il y a un offset entre le texte et le curseur que l'on peut réduire.Patdec a écrit : ↑29 mars 2019, 01:55Comportement curieux, non ?
Sur Volet Baie Bureau, Positionnement, PourcentLeft = 1 ou n'importe quel nombre positif ou négatif. L'image est décalée à droite.
Sur Volet Fenêtre Bureau, PourcentLeft =0 ( Image centrée )
Les 2 widgets ont les mêmes dimensions ( 127 * 230 px ).
Pour ma part, je n'ai que des Fibaro, le max de la commande est bien réglé à "99" et mon widget affiche bien "100%" ou "Ouvert" lorsque le volet est complètement ouvert.Patdec a écrit : ↑29 mars 2019, 01:55Je constate aussi que 0 ou 1 sur la commande Configuration avancée, Positionnement, Affichage, Paramètres optionnels widget, Fibaro ne change pas le 99% en 100%.J'ai détaillé le chemin pour que les newbies suivent et pour ceux qui veulent pas trop chercher.
Par contre, en réglant dans l'onglet Commande Positionnement à 100, le 99% disparaît pour afficher à la place " Ouvert " sur le Widget.
Merci pour tes retours.
Le widget se met à jour à la mise à jour de la commande position associée.
C'est effectivement l'effet d'animation prévu.
En faite encore une fois désolé mais ce n'est pas la bonne version qui est en ligne dans les images des lames des volets ne s'affichent pas.
Actuellement, il n'y a que fenêtre, fenêtre 2 et 3 qui semblent être liées.
Trop complexe et trop lourd! Le plugin Volet proportionnel est fait pour gérer les volets sans positionnement (si je ne me trompe pas).Patdec a écrit : ↑29 mars 2019, 15:00Actuellement, il n'y a que fenêtre, fenêtre 2 et 3 qui semblent être liées.
Pour ce qui est du proportionnel, je n'ai plus ni mes cours ni la tête. Mes anciens profs de math disparus me diraient peut être qu'avec une fonction mathématique on doit pouvoir représenter cela.
Voilà un bel exercice en perspective pour un sujet d'examen. Combien serons pétés ?![]()
Les paramètres étant entre autres :
Le temps de montée ou le nb tours / mn avec la hauteur tablier.
La section de l'axe moteur.
La hauteur de lame avec et sans jour et leur nombres respectif si on veut jouer au plus fin.
Si je peux obtenir une formule serait-elle implémentable dans le widget ?
problème d'affichage identique et pourtant j'ai installé la version "stable" dispo sur le market ... cette après midi .. donc je pense avoir la dernière MAJ (non béta evidemment )
Tu as quoi comme modules volets ?kenshirohokuto a écrit : ↑29 mars 2019, 17:21
j'ai un : FGR-222 Volet roulantPatdec a écrit : ↑29 mars 2019, 19:10Tu as quoi comme modules volets ?kenshirohokuto a écrit : ↑29 mars 2019, 17:21
Doit-on en déduire que ton problème d'écran noir est résolu ?kenshirohokuto a écrit : ↑29 mars 2019, 19:47
..........................................et ça fonctionne, j'ai bien le mot "ouvert"
hélas , non je voulais juste dire que a minima les "valeurs" fonctionnent quand meme avec ma config mais le "fond" du widget reste désespérement ... noirPatdec a écrit : ↑29 mars 2019, 20:46Doit-on en déduire que ton problème d'écran noir est résolu ?kenshirohokuto a écrit : ↑29 mars 2019, 19:47
