Je fais appel à votre expérience, mon souci est qu'une sonde oregon sur 4 ne se met à jour que de temps en temps et c'est la sonde la plus proche.
j'ai opté pour le rfxcom pour remplacer ma zibase qui ne sera plus connecté à la fin du mois, les 2 fonctionnent en parallèle et la valeur se met à jour normalement dans la zibase depuis plus de 5 ans.
Le rfxcom est donc récent avec une version du plugin récente, je suis sur smart et je ne suis pas encore passé en 3.3, j'attends de savoir le comportement du plugin zibasedom qui ne semble plus administré.
Pour le moment je ne peux basculer définitivement sur le rfxcom et j'aimerais comprendre ce comportement bizarre et le corriger.
Souci sur 1ère utilisation rfxcom
Re: Souci sur 1ère utilisation rfxcom
De base, les valeurs ne se répètent pas si elles sont identiques à la précédente. Ne serait ce pas là ton problème?
Merci @drs mais ma domotique n'a pas réussi ce que la température du salon soit constante tout au long de la journée.
voici la log toutes les quelques secondes
cela ne me parle pas
[2019-03-30 06:44:49][DEBUG] : Message: 10 56 02 60 F9 00 00 9D 00 00 00 00 00 25 F0 0F 69
[2019-03-30 06:44:49][DEBUG] : Decode : 10 56 02 60 F9 00 00 9D 00 00 00 00 00 25 F0 0F 69
[2019-03-30 06:44:49][DEBUG] : Test message: 10 56 02 60 F9 00 00 9D 00 00 00 00 00 25 F0 0F 69
[2019-03-30 06:44:49][DEBUG] : PacketType: 56
[2019-03-30 06:44:49][DEBUG] : SubType: 02
[2019-03-30 06:44:49][DEBUG] : SeqNbr: 60
[2019-03-30 06:44:49][DEBUG] : Id1: F9
[2019-03-30 06:44:49][DEBUG] : Id2: 00
[2019-03-30 06:44:49][DEBUG] : Decode data : {'direction': '157', 'signal': '6', 'raw': '10560260F900009D000000000025F00F69', 'battery': '9', 'average': 0.0, 'subtype': '02', 'windgust': '0.0', 'packettype': '56', 'id': 'F900'}
[2019-03-30 06:44:49][DEBUG] : Send to jeedom : {'devices': {'F90056': {'direction': '157', 'signal': '6', 'raw': '10560260F900009D000000000025F00F69', 'battery': '9', 'average': 0.0, 'subtype': '02', 'windgust': '0.0', 'packettype': '56', 'id': 'F900'}}}
[2019-03-30 06:44:49][INFO] : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1
[2019-03-30 06:44:49][DEBUG] : "POST /plugins/rfxcom/core/php/jeeRfxcom.php?apikey=xxxxxxxxxxxxxxxx HTTP/1.1" 200 0
