Bug suite à mise à jour "2019-03-19"
Mes "4 agendas" fonctionnaient bien et suite à la mise à jour "2019-03-19" effectuée hier, plus rien ne fonctionne.
Je suis allé sur la page où se trouvent mes agendas pour voir et éventuellement les reconfigurer.
Là, rien à faire pour les ouvrir.
-Est il possible de revenir à la version antérieure de Calendar? Et comment?
-Dois je attendre une nouvelle mise à jour correctrice?
(PS: Je suis débutant, vais fêter mes 75 ans , ne connais pas linux...Soyez indulgents dans vos réponses)
Merci pour votre aide.
Re: Bug suite à mise à jour "2019-03-19"
'Jour,
Quelle version de Jeedom ?
mini+ ; version:3.2.11
J'ai le même problème. Je suis en version 3.2.12
Donc la dernière version du plugin et pas la dernière version de Jeedom...
- domoggvad
Si vous avez une sauvegarde, restaurez la, et ne mettez pas a jour le plugin, sauf en mettant à jour jeedom, si vous souhaitez passer a la nouvelle version.
RESOLU
En effet, j'ai pu restaurer jeedom à une date antérieure à la mise à jour de l "agenda" qui me posait problème.
La restauration de "jeedom" a entrainé la restauration du plugin "agenda" qui posait problème.
Merci à tous.
Cordialement.
Merci à tous.
Cordialement.
Même problème ici. J'ai mes radiateurs qui restent allumés toute la nuit, mais en réalité j'ai le sentiment que c'est le plugin agenda qui ne pilote plus mon thermostat.
Lorsque je me rends dans l'interface d'administration :
- Impossible de cliquer sur les icônes d'agendas pour accéder à leur configuration.
- Parfois j'ai l'erreur sur fond rouge "Impossible d'accéder à la configuration de l'agenda" ou un truc dans ce genre.
- Les logs sont bourrés d'une même erreur :
Comment je fais pour restaurer une version antérieure du plugin seul (sans restaurer la totalité d'une configuration JEedom antérieure) ?
Est-ce qu'une correction est prévue ?
Merci,
[2019-04-03 23:45:07][ERROR] : Erreur sur calendar::pull() : Call to undefined method utils::attrChanged()
[2019-04-03 23:45:08][ERROR] : Erreur sur calendar::pull() : Call to undefined method utils::attrChanged()
[2019-04-04 00:00:03][ERROR] : Erreur sur la fonction cronDaily du plugin : Call to undefined method utils::attrChanged()
[2019-04-04 05:45:07][ERROR] : Erreur sur calendar::pull() : Call to undefined method utils::attrChanged()
[2019-04-04 05:55:06][ERROR] : Erreur sur calendar::pull() : Call to undefined method utils::attrChanged()
[2019-04-04 06:59:04][ERROR] : Erreur sur calendar::pull() : Call to undefined method utils::attrChanged()
[2019-04-04 07:00:10][ERROR] : Erreur sur calendar::pull() : Call to undefined method utils::attrChanged()
[2019-04-04 07:30:10][ERROR] : Erreur sur calendar::pull() : Call to undefined method utils::attrChanged()
[2019-04-04 08:00:09][ERROR] : Erreur sur calendar::pull() : Call to undefined method utils::attrChanged()
[2019-04-04 08:29:06][ERROR] : Erreur sur calendar::pull() : Call to undefined method utils::attrChanged()
[2019-04-04 08:30:11][ERROR] : Erreur sur calendar::pull() : Call to undefined method utils::attrChanged()
[2019-04-04 18:19:05][ERROR] : Erreur sur calendar::pull() : Call to undefined method utils::attrChanged()
[2019-04-04 19:00:10][ERROR] : Erreur sur calendar::pull() : Call to undefined method utils::attrChanged()
[2019-04-04 20:25:07][ERROR] : Erreur sur calendar::pull() : Call to undefined method utils::attrChanged()
[2019-04-04 21:45:07][ERROR] : Erreur sur calendar::pull() : Call to undefined method utils::attrChanged()
[2019-04-04 21:59:04][ERROR] : Erreur sur calendar::pull() : Call to undefined method utils::attrChanged()
[2019-04-04 23:29:04][ERROR] : Erreur sur calendar::pull() : Call to undefined method utils::attrChanged()
[2019-04-04 23:30:08][ERROR] : Erreur sur calendar::pull() : Call to undefined method utils::attrChanged()
[2019-04-04 23:43:04][ERROR] : Erreur sur calendar::pull() : Call to undefined method utils::attrChanged()
[2019-04-04 23:45:07][ERROR] : Erreur sur calendar::pull() : Call to undefined method utils::attrChanged()
[2019-04-04 23:45:08][ERROR] : Erreur sur calendar::pull() : Call to undefined method utils::attrChanged()
[2019-04-05 00:00:04][ERROR] : Erreur sur la fonction cronDaily du plugin : Call to undefined method utils::attrChanged()
[2019-04-05 05:45:07][ERROR] : Erreur sur calendar::pull() : Call to undefined method utils::attrChanged()
[2019-04-05 05:55:07][ERROR] : Erreur sur calendar::pull() : Call to undefined method utils::attrChanged()
[2019-04-05 06:59:04][ERROR] : Erreur sur calendar::pull() : Call to undefined method utils::attrChanged()
Merci,
Même souci.. quand je vais sur le pluggin agenda, je ne peux plus les ouvrir. Je me retrouve en plus avec des icônes démesurés !!!!
Ca craint un peu tout ca !!! le bon côté, c'est que je vais faire des économies de chauffage, le mauvais, c'est que je vais encore me faire engueuler par madame !!!
1 SMART 3.3.38
Beaucoup de devices Fibaro + Aeon
3 IPXs + 1 ECODevice
2 arduinos
1 RFXCom
2 arduinos
1 RFXCom
Met a jour en 3.3 et tu n'aura plus de soucis avec le plugin agenda (c'est dit dans le fil)
