Un vieux raspberry ?
Dev plugin Homebridge
Tu peux taper
En ligne de commande ?
arch
J'ai pas accès au ssh de la ou je suis. Mais c'est ce raspberry.
Oui un des premiers.
Envoyé de mon SM-G955F en utilisant Tapatalk
Tape le commande via la config jeedom > db/sys
La commande n'existe pas.
sudo arch
Ok donc il me retourne armv6l. Ca ne doit pas poser de problème pour nodeJS 8.
Si justement, il n'est pas fournis dans le repository raspbian, j'y regarde demain car pour des raspberry 2 j'y arrive en compilant...
Ok c'est une typo dans l'installation, il detecte pas que c'est un raspberry 1, c'est corrigé dans la version de demain
Merci beaucoup cela fonctionne parfaitement.
Dans un scénario il faut utiliser l’élément CODE et mettre
Le scenario se lance toutes les heures et je n'ai pas de problèmealexaapi::deamon_start();
Re: hirooekimae
Oui. En faisant les manips depuis son réseau interne, en utilisant l'adresse IP, ça fonctionne.Kyoshi a écrit : ↑27 mars 2019, 19:17Et du coup? Cela fonctionne ou pas?hirooekimae a écrit : ↑26 mars 2019, 22:12Yes, il faut être en local chez soi pour que ça fonctionne. Sans doute quelque chose à rajouter dans la doc.
http://sigalou-domotique.fr/plugin-jeed ... umentation
bonjour, moi aussi je suis confronté bien évidement au pb de là non execution au bout d'un certain temps.
Comment faites vous pour relancer le deamon par scenario ?
Bonjour cela a été répondu un peu plus haut
oui désolé en // j'ai trouvé, j'ai installé jeedom link et lié celui ci à lui même et là on a les commandes des différents daemon, que l'on peut appeler par un scenario
Petite mise à jour de la stable à l'instant.
Cette mise à jour va vérifier tous les quarts d'heures si l'authentification avec Amazon est toujours valide.
Pourrais-je demander à ceux qui font un redémarrage du démon de ne plus le faire afin de vérifier si ceci résous le problème ? Le but est donc de savoir si l'authentification est valide mais aussi de montrer à Amazon que on est toujours là, dans le but aussi d'éviter le fameux connexion:Close.
Faites nous des retours pas mal de nouveautés sont en prévisions... vous allez aimer !
Merci NebzNebz a écrit : ↑30 mars 2019, 11:05Bonjour à tous,
je désactive mon scénario de redémarrage
ok moi aussi mon scenario aura duré 1h pas plus, je teste
màj effectuée et scénario désactivé.
Merci pour le boulot.
Jeedom sur Raspberry Pi 3+SSD, Rfxcom et Aeotec Z-Stick - Gen 5,
5 Oregon THGN132, 2 Fibaro FGMS-001, 4 Danfoss LC13, 1 Micromodule Fibaro FGS-212
idem, pour moi. je vais tester. retour d'ici demain !
