[Résolu] Problème de retour d'état du FGR-222 avec le module Z-Wave
Re: [Résolu] Problème de retour d'état du FGR-222 avec le module Z-Wave
Pour information à ceux qui aiment la lecture :
Compte rendu d'une mauvaise manip car jamais lu de mise en garde sur le sujet.
Disposant de 21 FGR 222, je viens d' installer sur 1 volet le widget de Cadavor " SlidVertical ". Tout baigne.
J'en configure un 2ième à la mano. Impec !!! Que du bonheur !!!
Je m'enhardis et j'applique à tous les autres à partir du 1er le positionnement car Je suis pas fan du travail répétitif.
Cela fonctionne pour la plupart mais j'obtiens une " Erreur inconnue". Bon, passons. Quoi faire sinon ?
Si elle est pas connue, c'est pas moi qui vais la trouver. !!!!
Je remarque ce matin que 2 volets ne répondent plus ni à Jeedom ni aux boutons physiques autant en Montée qu'en Descente.
Ouille !!! Les fusibles = Non. J'ai du jus au module.
Les modules, les moteurs ???
Je raccorde en direct du moteur les fils de montée et de descente sur le BP monostable Niko , OUF, le moteur est pas grillé, le tablier bouge. Je me voyais déjà défaire les joints, démonter les caissons, refaire les peintures ...... et j'aime pas ça.
Détail 1 : Aucune led sur le module ne s'allument
Détail 2 : En laissant la Phase et le Neutre branchés sur le module, je dois conserver la pression pour alimenter le moteur alors que normalement non.
Je remarque également que dans Configuration de 4 modules ( dont les 2 en rade ) --> Onglet Valeurs, le paramètre Switch est à Off.
Tous les autres modules ont une valeur On.
Une fois tout revenu à la normale, je m'aperçevrai que ce paramètre n'a semble t'il aucune influence néfaste sur les commandes autant pour Jeedom que pour les BP physiques.
J'ai essayé de passer les valeurs à On, sans résultat.
Autre chose, un message Jeedom me signale que mes scénarios d'ouverture et fermeture d'un des 2 volets sont introuvables.
A la place de " #[Buanderie][Volet Porte Buanderie][Down]# " j'ai " #863# "
et pour l'ouverture le" #[Buanderie][Volet Porte Buanderie][Up]# est changé en " #862# "
Curieux, n'est -il pas ?
L'autre volet en carafe n'a pas vu son scénario modifié.
Ma solution : J'ai pas tenté d'exclusion. Un simple " Etalonnage " des 2 volets et tout fonctionne à nouveau comme avant.
Je déduis que d'envoyer en lot des paramètres à plusieurs modules crée des soucis.
Il m'intéresserait de savoir à combien de modules maximum on peut transférer en toute sécurité les paramètres d'un module sans que cela change d'autres paramètres de façon aléatoire.
Je branche Nechry la dessus pour avoir la suite du roman.
Mais si vous avez des pistes ou des réponses ? ........,
Débutant Jeedom.
Modules Fibaro FGR-222
Salut, bien justement certaines personnes dise justement qu il y a pas de nombre maxi.
Rpi 3 avec jeedom
Merci pour ton retour mais c'est un peu vague, non ?
J'ai cherché et pas trouvé.
T'as un lien ?
Débutant Jeedom.
Salut tu a avancé
Rpi 3 avec jeedom
Je n'ai plus cherché.
Toi même tu n'as pas répondu à ma demande de lien sur ton affirmation.
Nechry a eu la gentillesse de me répondre.
Il ne reproduit pas chez luisalut, alors je n'ai jamais exécuté la commande sur autant de module à la fois. j'avais ajouté cette helpeur pour paramétrer mes détecteur de fumée, comme j'en 5 identiques. pour les stores, j'en ai que 3. alors 21 c'est une sacrée installation que tu as là, tu ne dois pas avoir de problème de maillage chez toi!
L'erreur inconnu, je peux pas dire, malheureusement. pour bien faire faudrait la reproduire, ce que tu n'as surement pas envie... et reviendrait-elle c'est encore une bonne question.
je n'ai donc pas vraiment d'idée sur la cause du problème.
Pour ce qui est des commandes disparurent c'est arrivé après l'explosion je présumé? sinon c'est là aussi très étrange, c'est comme si ton module se serait exclue et ré inclue de lui même.
je ne suis pas vraiment d'une grande aide sur ce coup là, désolé
Pour moi, le mystère reste intact.
Débutant Jeedom.
salut si tu parle de ma réponse plus haut, je ne pouvez te repondre car je ne connait pas le nombre excate, en plus vue que je n'avais pas mi d'alerte sur ce poste, je lai en retard et des que je l'ai vue je t'ai demande ou tu en etais. apres tu a de la chance que nechry ta repondu car il ne la jamais fait pour moi.Patdec a écrit : ↑18 sept. 2019, 13:41Je n'ai plus cherché.
Rpi 3 avec jeedom
tu utilise le plugin volet de mika ou sas
Rpi 3 avec jeedom
le Multi ouvrants de Salvialf et le Widget (core) de Jeedom.
Il n'as pas non plus toujours répondu aux miens non plus.
Comprend qu'il reçoit sans doute de nombreuses demandes et qu'il ne peut satisfaire TLM TLT.
D'autant que la réponse est souvent sur le forum et qu'une recherche est souvent oubliée par les foromeurs.
Débutant Jeedom.
