[Plugin Tiers] Zigate
Re: [Plugin Tiers] Zigate
Cela fait 5 jours que j'ai la zigate, plutôt pas mal surtout la réactivité!!
J'ai inclus le bouton et capteur d'ouverture de Xiaomi => OK
Une lampe osram Spot GU10 Multicolor => OK
Et pour finir une Philips hue color LCT001, je n'ai pas de retour d'état sur celui si .... j'ai vu des commentaires identiques il y a 2 mois...
Y a t-il eu des avancés ?
Sinon j'aimerais dissocié cette ampoule (Hue) de la zigate, je n'ai pas trouvé de manipulation. J'ai vu cette commande (0x0026) mais ensuite je sèche.
Quelqu'un aurait il la manip. ?
Personne a une idée pour migrer une clé zigate et son réseau d’équipements de façon simple d'un serveur à un autre ?
Jeedom Mini+, Zigate
Temp Xiaomi
Ouverture Xiaomi
Ampoule Ikea, Xiaomi
Détecteur mouvement Xiaomi
Pi3B+, ZStick GEN5, SENA UD100, Gateway Xiaomi
PSM02
FGMS-001
ZM1602
Ampoule Yeelight
Echo Plus
Nut mini
Balance Xiaomi
MiFlora
WorxLandroidS
Temp Xiaomi
Ouverture Xiaomi
PSM02
FGMS-001
ZM1602
Ampoule Yeelight
Echo Plus
Nut mini
Balance Xiaomi
MiFlora
WorxLandroidS
"normalement" c'est la clé qui contient les équipements, donc ils devraient remonter tout seul.
mais tu peux forcer la remonté en les actionnant (pour un bouton/capteur de fenêtre), en appuyant sur le bouton (température ...) ou en introduisant une pointe de manière brève (vieux capteurs)
Jeedom Z83 Debian 9
clé zigate 3.0f (40), clé zwave (25), clé 3G, 2 xiaomi Mi Home (30), Philips Hue (2), espeasy wifi (12), wifilight2 (2), blea (local + 1 déporté sur RPI2) + 3 Dafang custom
Awtrix 2.0, Logitech Harmony Elite
70 scénarios
70 scénarios
Personne n'a d'idée pour dissocié une philips hue de la zigate ?Kornfred a écrit : ↑18 mars 2019, 19:38Bonjour
J'ai trouver Je l'ai dissocié avec la télécommande de Philips hue ...Kornfred a écrit : ↑19 mars 2019, 12:27Personne n'a d'idée pour dissocié une philips hue de la zigate ?Kornfred a écrit : ↑18 mars 2019, 19:38Bonjour
Le seul soucie, c'est qu'il est toujours présent dans le plugin ... je l'ai supprimé, fait un nettoyage, redémarrer Démon, la clef zigate et quand je fait une synchronisation la lampe revient, une idée ?
Depuis la dernière mise à jour du plugin, j'ai quelques petits soucis avec les prises OSRAM. Je voulais savoir si c'était pareil de votre côté.
Celles qui sont déjà associées fonctionnent comme avant sans problème (et merci la mise à jour précédente qui permet de ne plus perdre les équipements ).
Par contre j'ai galéré à inclure une nouvelle prise. Inclusion se fait, mais le contenu est pratiquement vide, à force d'essai ça a fini par fonctionner.
Je retrouve maintenant les commandes et infos comme celles déjà associées plus des nouvelles un peu étranges (info "3_6_16386" par exemple).
Les actions On, Off et Toggle fonctionnent parfaitement bien. Par contre l'info "onoff" ne remonte plus l'état ce qui est problématique dans mon cas (surtout pour du zigbee). C'est pareil pour vous ? Vous avez trouvé une solution ?
[edit]
Je viens de regarder les logs pour comparer un équipement qui fonctionne et le nouveau qui dysfonctionne. Les trames sont les mêmes, donc il s'agit d'un bug du plugin je dirais.
[/edit]
Merci à vous.
Ed.
[edit]
[/edit]
Merci à vous.
Ed.
J'ai pris une zigate pour du osram et jai des soucis :elaroche a écrit : ↑23 mars 2019, 12:08Bonjour à tous,
[edit]
[/edit]
Merci à vous.
Ed.
- difficultés à appairer
-pas d etat à jour
- commandes fonctionnent aléatoirement
Quelqu'un a activé le Heartbeat avec Zigate ?
Si oui vous l'avez réglé a combien ?
Temp Xiaomi
Ouverture Xiaomi
PSM02
FGMS-001
ZM1602
Ampoule Yeelight
Echo Plus
Nut mini
Balance Xiaomi
MiFlora
WorxLandroidS
Temp Xiaomi
Ouverture Xiaomi
PSM02
FGMS-001
ZM1602
Ampoule Yeelight
Echo Plus
Nut mini
Balance Xiaomi
MiFlora
WorxLandroidS
Avec le changement d'heure tous mes équipements sont en carafe au niveau du délai de communication. Que faut il faire pour remettre tout cela d'applomb ?
Tu est sur que c'est lié avec le changement d'heure ?
Perso je n'ai aucun soucis avec plugin Zigate, le seul souci que j'ai eu c'est avec le plugin Blea avec des décrochages entre 3 et 4h00
Temp Xiaomi
Ouverture Xiaomi
PSM02
FGMS-001
ZM1602
Ampoule Yeelight
Echo Plus
Nut mini
Balance Xiaomi
MiFlora
WorxLandroidS
Temp Xiaomi
Ouverture Xiaomi
PSM02
FGMS-001
ZM1602
Ampoule Yeelight
Echo Plus
Nut mini
Balance Xiaomi
MiFlora
WorxLandroidS
oui c'est du au changement d'heure car dans la partie santé du plugin zigate avant j'avais une heure de décalage entre la l'heure de dernière communication et l'heure réelle, mais comme avec le changement d'heure cela me fait 2h de décalage et comme j'ai une alerte au bout d'une heure de non communication et bah mes équipements sont toujours en alerte
Tu fais comment pour avoir une alerte ? avec un script ? ou le Heartbeat ?
Pour info chez moi sur le dashboard l'heure est exacte et dans la page santé du plugin la dernière communication a aussi 2 heures de décalage et cela fonctionne .
Temp Xiaomi
Ouverture Xiaomi
PSM02
FGMS-001
ZM1602
Ampoule Yeelight
Echo Plus
Nut mini
Balance Xiaomi
MiFlora
WorxLandroidS
Temp Xiaomi
Ouverture Xiaomi
PSM02
FGMS-001
ZM1602
Ampoule Yeelight
Echo Plus
Nut mini
Balance Xiaomi
MiFlora
WorxLandroidS
Dans les paramètres avancés des composants tu as le paramétrage des alertes... Pour ne plus avoir les alertes il faudrait que je change toutes mes limites à 2h mais le plus simple serait de ne pas avoir ce décalage
Le mieux je pense est que tu ouvres un issue
https://github.com/Jeedom-Zigate/jeedom ... ate/issues
Temp Xiaomi
Ouverture Xiaomi
PSM02
FGMS-001
ZM1602
Ampoule Yeelight
Echo Plus
Nut mini
Balance Xiaomi
MiFlora
WorxLandroidS
Temp Xiaomi
Ouverture Xiaomi
PSM02
FGMS-001
ZM1602
Ampoule Yeelight
Echo Plus
Nut mini
Balance Xiaomi
MiFlora
WorxLandroidS
Bonjour, je viens d avoir ma clef zigate, et ça fait 2 matin que je perd ma clef zigate(ce matin même mon jeedom ne reponder plus). À t il une façon de dire au rpi de ne pas changé de passe ma clef zigate ?
Rpi 3 avec jeedom
ta clé zigate, elle est branché comme sur ton rpi ? directement sur le PI ? sur une rallonge ? directement sur un hub USB ?
Jeedom Z83 Debian 9
70 scénarios
70 scénarios
Salut, ma clef zigate et sur un hub usb qui est alimentée.
Rpi 3 avec jeedom
En fait, la zigate n'aime pas être débranchée/arretée brutalement, donc si ton hub a une micro coupure d'alim, ou un soucis dans le cable USB, ca peut expliquer cela ....
tu as mis à jour ta clé avec le dernier firmware ?
Jeedom Z83 Debian 9
70 scénarios
70 scénarios
Je pense après le micro coupure je n y peut rien tout comme le rpi il aime pas. Je suis en 3.0f
Rpi 3 avec jeedom
tu as un onduleur derrière ?
Jeedom Z83 Debian 9
70 scénarios
70 scénarios
