[WIDGET] SlidVertical_v3 (compatible Jeedom v3.x)
Re: [WIDGET] SlidVertical_v3 (compatible Jeedom v3.x)
Pensez bien à réappliquer le widget sur vos commandes et à vider le cache du navigateur (Ctrl+F5).
Parfois cela ne marche du premier coup, il faut recommencer l'opération.
Je vais ajouter un commentaire avec un numéro de version dans le code ainsi vous pourrez contrôler que c'est le bon en inspectant le code de la page si besoin.
Jeedom Stable 3.3
NUC Z83 + Aeotec Z-Stick Gen5
tout marche, par contre j'a oas compris animate ce que ça fait ?!?
j'ai l'impression que je l'active avec 1 ou pas ça change rien....
Re: SlidVertical_v3
cadavor a écrit :C'est effectivement l'effet d'animation prévu.
Le widget original ne proposait pas cette animation, l'image changeait d'un coup
Widgets développés
Widgets développés
Perso j'ai aussi le problème d'affichage de l'image de fond (tout noir).
J'ai tenté le vidage de cache, la réinstallation du widget, la reapplication du widget, rien y fait (j'ai aussi tenté l'accèe depuis le mobile / autre navigateur).
En regardant de plus près dans Chrome, il semblerais que le style ne s'applique pas correctement (je vois en debug chrome, que le style ".slider-volet.ui-slider-vertical { background: url(fenetre3.png) no-repeat;" est barré, ce qui expliquerai le problème, sans pour autant en avoir la source.
J'ai regardé du coté de mon css global, rien ne semble être en conflit.
Jeedom DIY@RPI3
Aeon Stick Zwave : 15 FGR222, 2 FGS222, 6 FGD212, Oeil de Fibaro, 1 Wallplug
RFXCOM : 3 Prises, Téléco, 4 Sondes temp. / Moteur Somfy
Multimédia: Nas Synology / 2 KODI@RPI / Max2Play@RPI3
Xiaomi: 3 RGB Yeelight
Idem pour moi , ce qui est intéressant ; Sur ma tablette; j'ai l'image de fond mais pas les lames du volets .Dapolux a écrit : ↑30 mars 2019, 10:18Hello,
edit: animate fonctionne, mais l'animation se fait à la fin du retour d'état
Comportement normal.
Cadavor a indiqué
" Le widget se met à jour à la mise à jour de la commande position associée.
Les modules Fibaro ne transmettant pas la valeur de positionnement en temps réel, le widget n'est pas temps réel... "
Débutant Jeedom.
Modules Fibaro FGR-222
Pour comparaison, tu pourras peut -être en faire quelque chose.Dapolux a écrit : ↑30 mars 2019, 10:18En regardant de plus près dans Chrome, il semblerais que le style ne s'applique pas correctement (je vois en debug chrome, que le style ".slider-volet.ui-slider-vertical { background: url(fenetre3.png) no-repeat;" est barré, ce qui expliquerai le problème, sans pour autant en avoir la source.
Débutant Jeedom.
Le css est bon, le problème ne vient pas de là.
J'avance un peu, en bidouillant en debug, j'arrive à l'afficher, en décochant le background .ui-widget-content (qui prends le pas, qui est dans le css du theme darksobre).
Edit: J'ai trouvé la solution, j'ai modifié le css en ajoutant !important:
background: url(fenetre3.png) no-repeat !important;
Jeedom DIY@RPI3
Re: SlidVertical_v3
kenshirohokuto a écrit : ↑29 mars 2019, 21:34
hélas , non je voulais juste dire que a minima les "valeurs" fonctionnent quand meme avec ma config mais le "fond" du widget reste désespérement ... noir
Regarde la solution appliquée par Dapolux.
Sinon essaye ton Profil - Thémes - Desktop l'affichage en " Défaut " plutôt que " Darksobre "
Débutant Jeedom.
Tout fonctionne parfaitement bien chez moi, merci. Super les options, j'adore.
Est-ce que tu as prévu de faire une version mobile par hazard ?
RPI3 / RFXCOM RFXtrx433E / Z-Stick gen5
Bonjour peux-tu donner un peu plus d’explication car j'ai modifier le fichier slidervolet.css mais toujours fond noir ?Dapolux a écrit : ↑30 mars 2019, 12:51Le css est bon, le problème ne vient pas de là.
background-position: bottom center;
-webkit-border-radius: 0px;
-moz-border-radius: 0px;
border-radius: 0px;
box-shadow: inset 0 1px 5px 0px rgba(0, 0, 0, .5), 0 1px 0 0px rgba(250, 250, 250, .5);
Sûrement, le répertoire est créé. Il est vide pour l'instant
Débutant Jeedom.
C'est bon ça fonctionne. Merci c'est top
Re: SlidVertical_v3
bonjour, je confirme qu'avec le theme "DEFAULT" j'ai bien l'image .. mais j'aime pô trop ce thème ..Patdec a écrit : ↑30 mars 2019, 14:44kenshirohokuto a écrit : ↑29 mars 2019, 21:34
j'aimerais appliquer la modif du CSS mais je ne connais pas l'arborescence complète pour aller modifier ce fichier dans ce widget particulier.
qui peut m'indiquer le chemin ?
Effectivement ce serait bien de commencer par préciser quel theme vous utilisez...Dapolux a écrit : ↑30 mars 2019, 12:51Le css est bon, le problème ne vient pas de là.
Merci pour l'info, je vais pousser une mise à jour en conséquence.
Jeedom Stable 3.3
Merci pour le retour.
Je vais voir pour une version mobile...
Jeedom Stable 3.3
Re: SlidVertical_v3
kenshirohokuto a écrit : ↑01 avr. 2019, 11:25bonjour, je confirme qu'avec le theme "DEFAULT" j'ai bien l'image .. mais j'aime pô trop ce thème ..Patdec a écrit : ↑30 mars 2019, 14:44kenshirohokuto a écrit : ↑29 mars 2019, 21:34
Team18fr a trouvé la solution. regarde son post d'hier à 18h49
il a ajouté " !important; "
Débutant Jeedom.
Je n'ai pas trouvé la solution, c'est @Dapolux qui a trouvé, moi j'ai juste appliqué.
Et encore merci à ceux qui cherchent les solutions.
Excuses. Rendons à @César alors
Débutant Jeedom.
Merci surtout a cavador pour le widget!
Jeedom DIY@RPI3
