Aucun ping sur trois matériels allumés, (ping ok en ssh)
C'est encore moi, compliqué Jeedom... lol
J'ai installé ce plugin, je lui demande bêtement un ping sur un ordinateur de mon réseau (ip fixe), sur ma box et sur mon NAS mais toujours négatif alors que tout est allumé (ping ok en ssh).
Quelqu’un à une idée ???
- Fabrice
- Modérateur
Re: Aucun ping sur trois matériels allumés, (ping ok en ssh)
Bonsoir.
Vous avez activé vos équipements ?
- Jeedom : 3.3.36
- Jeedom : 3.3.36
Oui les équipement sont bien activés et visible, c'est a rien y comprendre !!
Pas très fiable ce plugin.
- Theking31
Marche très bien chez moi...
Post des Screen de ta config !
Voila le screen :
Je vois pas ou je peux me tromper, c'est un simple ping, c'est actif mais pas de réaction...
Merci pour votre aide.
Voila le screen :
- Fabrice
- Modérateur
Dans le champ TTL, il faut mettre 1 (en principe).
Question : Vous avez bien installé les dépendances de ce plugin ?
- Jeedom : 3.3.36
- Jeedom : 3.3.36
J'avais essayé plusieurs valeurs pour TTL mais sans succès, je viens de réessayer avec 1 cela ne fonctionne pas.
Pour les dépendances oui elles sont installées, j'ai même relancé l'installation, sans succès.
Quelle est la config IP de ton jeedom (IP/Masque/Gateway)?
Est ce que le ping fonctionne depuis un ssh sur ton jeedom?
Mon Jeedom est dans une VM sur un NAS, il est sur une ip fixe 192.168.0.4, masque 255.255.255.0, gateway192.168.0.1), en ssh le ping fonctionne parfaitement.
Bien cordialement,
Bien cordialement,
J'ai exactement le même problème depuis la maj 3.3.18 de ma smart....
De mon coté aucune amélioration j'ai essayé de le supprimer puis de l'installer de nouveau, dépendances et toujours rien ... !
Est-ce qu'un technicien de Jeedom pourrais apporter une réponse car a priori y'a pas d'erreur de configuration.
Même problème chez moi suite passage en debian 9 et mise à jour du core en 3.3.19.
Jeedom tourne sous docker sur un NAS, je n'ai jamais eu de soucis avant cela.
Je suis en v3.3.19 je n'ai aucun souci avec ce plugin.
Si vous voulez de l'aide, donnez nous des infos car là on a juste "ca marche pas".
On ne sait pas sur quelle plateforme vous êtes.
On n'a pas la preuve que les dépendances sont ok puisqu'aucun log.
Pour moi cela ne fonctionne plus du tout en 8.3.19
Voici mes derniers log :
[2019-03-30 12:15:59][DEBUG] : Lancement de : /var/www/html/core/class/../../core/php/jeePlugin.php plugin_id=networks function=remove callInstallFunction=1
[2019-03-30 12:16:53][INFO] : Début d'activation du plugin
[2019-03-30 12:16:54][INFO] : Info sur le démon : Array ( [launchable_message] => [launchable] => nok [state] => nok [log] => nok [auto] => 0 )
[2019-03-30 12:16:54][DEBUG] : Lancement de : /var/www/html/core/class/../../core/php/jeePlugin.php plugin_id=networks function=install callInstallFunction=1
[2019-03-30 20:21:29][DEBUG] : Lancement de : /var/www/html/core/class/../../core/php/jeePlugin.php plugin_id=networks function=remove callInstallFunction=1
[2019-03-30 20:22:15][INFO] : Début d'activation du plugin
[2019-03-30 20:22:16][INFO] : Info sur le démon : Array ( [launchable_message] => [launchable] => nok [state] => nok [log] => nok [auto] => 0 )
[2019-03-30 20:22:16][DEBUG] : Lancement de : /var/www/html/core/class/../../core/php/jeePlugin.php plugin_id=networks function=install callInstallFunction=1
Network update est vierge
Si vous avez une idée merci
Cdt
Steph
Cdt
Steph
Je suis parce que j'ai le meme probleme par moment, mais uniquement sur le ping internet (8.8.8.8). Le ping fonctionne en SSH. Le ping de mes composants en adresse locale fonctionne sans erreur.
Erreur Jeedom: Ping SSH: Log du plugin Network: C'est quoi cette histoire de Gateway?
Parametres de mon plugin:
- Fabrice
- Modérateur
Règles de politesses élémentaires de base : bonjour / merci
La Gateway, c'est la porte de sortie vers le réseau Internet (passerelle en Français).
Comment êtes vous connecté ? (Ethernet ? Wifi ?)
Pourquoi tester toutes les minutes ?
- Un ping vers 8.8.8.8 est inutile toutes les minutes, toutes les 5 minutes c'est largement suffisant.
En plus, c'est pas judicieux de faire un ping sur ce serveur DNS, est préférable de faire un ping vers le serveur DNS secondaire de votre FAI.
Pour conclure, vous n'avez pas forcément de problème et surtout pas celui de ce sujet.
Avec Jeedom, ca fonctionne ou cela ne fonctionne pas. Comme chez vous cela fonctionne le plus souvent, c'est donc du cote de votre réseau local et surtout, le faite de faire un ping vers un serveur du bout du monde !
- Jeedom : 3.3.36
- Jeedom : 3.3.36
Desole, effectivement j'ai rate le coche, un peu trop pris dans la conversation...
Pour suivre tes recommandations, j'ai change l'adresse IP controlee ainsi que la frequence du CRON.
Je suis connecte en wifi... pas de souci pour le moment... A suivre et merci pour les remarques
- Fabrice
- Modérateur
Alors, le WIFI n'est justement pas une bonne idée pour avoir une connexion stable.
- D'autant, que le la réponse aux PING n'a jamais été quelque chose de prioritaire dans le réseau.
C'est pour cela, qu'il faut décocher l'avertissement en cas d'échec et aller plutôt dans les actions et demander à être notifié SI l'état du ping est à 0 pendant plus de 5 voir 10 minutes (2 à 3 fois de suite si vous avez mis le CRON à 5 minutes).
- Jeedom : 3.3.36
- Jeedom : 3.3.36
Je suis passé en filaire pour voir si ca avait un impact sur mes deconnexions... Et effectivement, plus rien a signaler... donc ca venait bien de perte de connexion en Wifi... Le plus bizarre c'est que tout fonctionnait parfaitement avant la derniere mise a jour en 3.3.x... Soit c'est une coincidence (et je hais les coincidences) soit d'une facon ou d'une autre la 3.3.x est plus sensible au Wifi... Quoi qu'il en soit, probleme resolu de mon cote...Fabrice a écrit : ↑02 avr. 2019, 06:59Bonjour,
