Intégration TV
Intégration TV
Hello Nebz,
ios 12.2 étant sorti, penses tu être en mesure de mettre à disposition l'intégration homekit pour les "anciennes tv" qui ne supportent pas nativement homekit ?
Re: Intégration TV
oui c'est prévu, mais je dois encore creuser comme je viens seulement de mettre à jour.
et surtout comme dit précédemment, ca dépends des formats des plugins, j'aurai besoin que vous m'envoyez les commandes info et action que vous avez dans votre plugin sur ce coup là...
LG se fera probablement facilement (sauf si le dev a trop modifié par rapport à l'API).
Sinon vous avez toujours l'option de passer par le plugin homebridge correspondant
Dev plugin Homebridge
Re: Intégration TV
Si jamais, il y cette branche https://github.com/tavicu/homebridge-sa ... television du projet homebridge-samsung-tizen qui permet de tester sa TV Samsung (que certains modèles compatibles) sous iOS 12.2 via une installation NPM
Re: Intégration TV
oui donc comme je disais, vous passez par là et ca fonctionne
Re: Intégration TV
Pour la TV, j'utilise le plug-in TvDomSamsung et en pj les commandes que j'ai :
A savoir que je peux faire passer n'importe quelle touche de la TV via "SendKey"
Re: Intégration TV
Par contre j'essaie de mettre en place ma TV samsung. J'ai pour le moment installé le NPM qui est bien en place
Puis j'ai mis la config dans "plateformes homebridge supplémentaire"
J'ai redémarré le demon, mais rien n'y fait, je ne vois pas apparaitre ma TV en ajoutant un nouvel accessoire dans "Maison", et je ne vois pas d'erreur, même quand je mets le debug... (j'ai essayé de télécharger les logs en plusieurs séquence car les logs disparaissaient au fur et à mesure).
Est ce que j'aurai oublié de faire qqc ? Merci
[2019-4-2 19:41:12] Loaded plugin: homebridge-samsung-tizen
[2019-4-2 19:41:12] Registering platform 'homebridge-samsung-tizen.SamsungTizen'
"platform": "SamsungTizen",
"devices": [{
"name": "Bedroom TV",
"ip": "XXX.XXX.XXX.XXX",
"mac": "XX:XX:XX:XX:XX:XX",
"token": "",
"switches": [
{"name": "Mute", "mute": true},
{"name": "Sleep", "sleep": 60},
{"name": "Channel", "channel": 13},
{"name": "Command 1", "command": "KEY_VOLUP"},
{"name": "Command 2", "command": "KEY_VOLUP*5"},
{"name": "Command 3", "command": ["KEY_VOLUP", "KEY_VOLDOWN"]},
{"name": "Command 4", "command": ["KEY_VOLUP*5", "KEY_VOLDOWN*3"]},
{"name": "All", "sleep": 60, "mute": true, "command": ["KEY_VOLUP", "KEY_VOLDOWN"], "channel": 13}
Re: Intégration TV
désolé, je ne peux pas faire le support de toutes les plateformes supplémentaires...
tu as lu ca :
https://github.com/tavicu/homebridge-sa ... stallation ?
ca explique de laisser le token vide et puis de faire une manip sur la tv
tu as lu ca :
Re: Intégration TV
Oui, j'avais essayé... Après je ne demandais pas forcément de l'aide sur d'autres plate-formes (je pense que tu as déjà beaucoup à faire ^^).
C'était juste pour savoir si le process au sein du plug-in homebridge de jeedom était respecté pour pouvoir faire apparaitre de nouvelles plate-formes , car j'ai beau mettre ce que je veux, rien n'apparait dans mon application "Maison".
Mais je vais creuser dès que j'ai un peu de temps
Re: Intégration TV
pour moi en faisant cette manip, tu auras (en niveau de log "info" à mon avis) le token, ensuite une fois que tu l'auras ajouté au json de config, tout va fonctionner
Re: Intégration TV
Bon j'ai abandonné l'idée d'utiliser le NPM mentionné plus haut, je n'arrivais pas à le faire apparaitre dans mon homekit, mais c'est pas grave ^^ (avec ou sans token... bref, j'ai testé dans tous les sens)
Du coup, je souhaitais savoir y avait une roadmap concernant l'intégration de la TV de ton côté ? , il me semble que j'avais vu un jour passé un trello ou qqc dans le style ^^, et si par hasard il existe un changelog au niveau de la bêta ?
Re: Intégration TV
Hello,MatthieuKi a écrit :Hello,
Non il est passé privé maintenant.
Mais comme j'ai déjà dit, aucune garantie que ça fonctionne avec les tv quand je le sortirai, et ce n'est pas le but. Tu devrais vraiment creuser ce plug-in que tu essayais...
Re: Intégration TV
Je me posais la question ce matin aussi de l'intégration TV.
Est ce que par exemple avce l’harmony, il y a qque chose en cours ?
Merci Nebz ... je crois le meilleur dev sur jeedom et je pese mes mots !
Re: Intégration TV
Héhé merci
Je pense que harmony dans sa nouvelle version (socket) doit avoir ajouté ça ou bientôt @akenad ?
Re: Intégration TV
Je souhaite intégrer ma TV Sony (sous android), quelqu'un à réussi?
Nicolas
Nicolas
Re: Intégration TV
Ngm47 a écrit :Bonjour à tous,
Nicolas
Il faut tester ces trois là...
Re: Intégration TV
Deja merci pour la réponse.
Je teste le homebridge-bravia.
La TV ma bien validé la connexion avec le mot de passe "pwd" de config.json (que j'ai supprimé après la validation, comme indiqué sur le site)
Mais j'ai toujours rien quand je recherche un nouvel équipement, vous pouvez jeter un oeil a mon fichier: merci
"platform": "Camera-ffmpeg",
"cameras": [{
"name": "visiophone",
"videoConfig": {
"source": "-f mxg -i http://admin:**********@192.168.1.29/co ... tream=full",
"stillImageSource": "-i http://admin:*********@192.168.1.29/record/current.jpg",
"maxStreams": 2,
"maxWidth": 1920,
"maxHeight": 1080,
"maxFPS": 30
"platform": "BraviaPlatform",
"tvs": [{
"name": "TV",
"ip": "192.168.1.9",
"soundoutput": "speaker",
"tvsource": "tv:dvbs",
"applications": false,
"sources": [
"extInput:hdmi",
"extInput:component",
"extInput:scart",
"extInput:cec",
"extInput:widi",
"cameras": [{
"videoConfig": {
"maxStreams": 2,
"maxWidth": 1920,
"maxHeight": 1080,
"maxFPS": 30
"tvs": [{
"name": "TV",
"sources": [
"extInput:hdmi",
"extInput:scart",
"extInput:cec",
"extInput:widi",
Re: Intégration TV
Désolé, je n'ai pas cette tv impossible de t'aider... fait une issue sur le github du plug-in homebridge-bravia peut être ?
Re: Intégration TV
Ok merci,
sinon mon config.json parait bon? c'est bien comme cela avec plusieurs plate-forme?
Re: Intégration TV
Oui c'est bien comme ça.
La structure a l'air correcte mais je ne sais pas pour le contenu...
Regarde aussi ce que dit le Log en debug juste après le démarrage du démon
Re: Intégration TV
Attention, sur la dernière ligne y a une virgule de trop :
ce qui rend le Json non-valide
"extInput:widi",
