[Résolu] Installation SSD sur Pi2 V1.1
Re: Installation SSD sur Pi2 V1.1
Bonjour, pour le la fat32 du SSD elle peut sauter, elle ne sert à rien si ce n'est de sauvegarde . Si elle est désallouée elle peut alors être partitionnée en swap.
Pour refaire le ssd si mes souvenirs sont exact fat32 pour etre reconnu au branchement dur le port USB apres le logiciel de copie sd sur ssd refera un partitionnement/taille identique à la sd.
Je me souvient avoir eu un pb de resize (un peu loin tout ça) résolu avec windows et EaseUS Partition Master Free 13.0
(version famille gratuite ) et j'avais agrandit la partition mais c'est possible aussi avec un pc sous Linux avec sudo gparted ( en mode graphique) si gparted pas installé : sudo apt-get install gparted
La partition OS ne peut etre agrandie que dans un sens, vers la fin du ssd , donc le swap prend utilement la place de la part. fat 32 du SSD puis que la part. OS ne peut etre agrandie dans ce sens.
la fat 32 peut etre désalouée et réalouée en swap avec sudo fdisk
procédure prevue :
-formatage du ssd (fat32) ??en USB sur PC
-gravage image debian avec win32diskimager
-branchement pi avec ssd
-les modifs en ssh pour ssd sur pi
-extension de la partition (voir ce qui suit)
-installation de jeedom
j'ai trouvé ça pour le redimentionnement:
viewtopic.php?t=35760
Cela devrais suffire j'espère, c'est fou le temps qu'on passe à faire toutes ces manips, mais qd on y arrive, YES !!
procédure prevue :
Raspberry PI3B+SSD-32Go - Jeedom 4.0.29 - USB AeonGen5- FibaroWallPlug- ZMNHJD1-FGSD-002 + FGS-223-2xTeleinfo usb Tic-FGBS001+4 sondes, 7x Fgr222, Save Samba sur Bbox-F@st5330b
Oui c'est ça , bon courrage, mais une fois qu'on y est arrivé on se demande pourquoi ça a pris tant de temps !!
La modif du cmdline.txt peut etre faite sous windows avec le notepad . Sous linux, il est possible que la boot partition soit en readonly auquel cas c'est galère pour modifier le cmdline.txt et insèrer le sda2 . Maintenat il serait sans doute plus facile d'aller modifier le /etc/fstab du sda2 avant de modifier le cmdline. Une fois le fstab (sda2 pas celui de la sd) modifié il ne reste plus qu'a modifier le cmdline et rebooter et champagne !!
Bon,
j'ai pu étendre la partion avec le tuto précedent, mais maintenant j'ai plus accès en ssh(putty) meme en mettant ce fichier sur le ssd en le branchant en usb sur le pc.
Je peux donc pas installer jeedom....décidement encore une soirée pour pas grand chose
bon, attention, pas d'accès en root possible en ssh, il faut utiliser l'acces utilisateur pi (ou celui qui a été défini à l'nstall
il reste la soluc d'un clavier + écran pour etre en console et accèder à raspi-config interfacing option et valider ssh.
La question : en remettant le cmdline.txt sur boot sd , l'accès ssh est il possible ? avant de cloner la sd il faut que toutes les option de raspi-config soient validées dont accès ssh
...encore quelques soirées sympa la semaine prochaine, ce wé, j' y touche pas...
Bon we !
Bon we !
Pour activer le SSH de windows, il faut taper CMD dans l’explorer puis créer un répertoire sur la SD (exemple si sur lecteur D:)kerdale a écrit : ↑29 mars 2019, 09:22bon, attention, pas d'accès en root possible en ssh, il faut utiliser l'acces utilisateur pi (ou celui qui a été défini à l'nstall
echo>D:\ssh
Il me semblais qu'il avait indiqué plus haut qu'il avait créé un fichier ssh .
Oui, apres chaque gravure de fichier iso, je crée un fichier texte ssh sans extension sur sd et ssd.
Installation jeedom sur SD
-Gravure debian
-fichier ssh
-demarrage sur sd
-script installation jeedom
- wget -O- https://raw.githubusercontent.com/jeedo ... install.sh | sudo bash
l'installation de jeedom s'arrête ????? ça me l'a déjà fait sur le ssd, je croyais que c'était le manque de place avant l'extension du volume.
Une idée ?
-Gravure debian
-fichier ssh
-demarrage sur sd
Une idée ?
C quoi cette erreur à l'installation de jeedom?
https://doc.ubuntu-fr.org/probleme_apt
il faut virer le fichier /var/lib/dpkg/lock et recommencer l'install
voir :
https://memo-linux.com/debianubuntu-cou ... available/
voir :
Ah !! Là, c'est pas ma faute , Y aurais pas une modif du script d'installation à faire ??
Merci Kerdale fidèle accompagnant.
tant que le fichier (vide) /var/lib/dpkg/lock existe pas de dpk possible donc
sudo rm /var/lib/dpkg/lock
et
sudo dpkg-reconfigure -a
et
- bronche
- Modérateur
- Localisation : Du côté de Issy les Moulineaux la semaine et de Péronne le week-end...
Ben dis donc... Ca en fait des manipulations.
Le plus simple :
Tu prends ma dernière image dans ma signature, tu la graves sur ta Sd et ton SSD (Ben oui, c'est la même), tu modifies le Cmdline .txt comme indiqué plus haut. Et c'est tout...
Tu prends le temps de lire le lisez moi pour étendre ta partition SSD (Pour mémoire, raspi-config est incapable d'étendre un SSD)
Tu veux vérifier si tu es sur SSD ? Une fois ton PI démarré, enlèves ta SD, tu seras immédiatement fixé.
Et enfin pour vérifier la version de ton Pi :
ou Revision vaut :
Le plus simple :
cat /proc/cpuinfo
ou Revision vaut :
PhilRÉVISION MODÈLE
0002 Model B Revision 1.0
0003 Model B Revision 1.0 + Fuses mod and D14 removed
0004 Model B Revision 2.0 256MB, (Sony)
0005 Model B Revision 2.0 256MB, (Qisda)
0006 Model B Revision 2.0 256MB, (Egoman)
0007 Model A Revision 2.0 256MB, (Egoman)
0008 Model A Revision 2.0 256MB, (Sony)
0009 Model A Revision 2.0 256MB, (Qisda)
000d Model B Revision 2.0 512MB, (Egoman)
000e Model B Revision 2.0 512MB, (Sony)
000f Model B Revision 2.0 512MB, (Qisda)
0010 Model B+ Revision 1.0 512MB, (Sony)
0011 Model Compute Module Revision 1.0 512MB, (Sony)
0012 Model A+ Revision 1.0 256MB, (Sony)
0013 Model B+ Revision 1.2 512MB
a01041 Model 2 B Revision 1.1 1GB, (Sony)
a21041 Model 2 B Revision 1.1 1GB, (Embest)
@bronche,
j'ai un sony avec une puce 2835, donc pas de boot sur ssd direct possible.
J'ai reussi à demarrer mon pi avec sd+ssd, mais c'est a l'installation je jeedom que cela a foiré comme hier sur ma sd (voir capture juste au dessus)
J'ai cru que c'etait un probleme de place sur la partition et c'est pourquoi j'ai tout recommencé de a à z image sd, image ssd.....
Je vais essayer avec tes images, et continuer à partager mes avancées, reculs, doutes...
Ca y est !! Mon pi2B a enfin son ssd opérationnel.
J'ai pris l'image proposée par Bronche + les manips précédentes et ça roule.
Le materiel:
pi2b sony V1.1 puce 2835 (donc de l'ancien j'ai ainsi évité de prendre un Pi3)
Carte x850 V3.0 + SSD Kingspec 32Gb
Boitier métal Raspberry spécial pour carte x850
Les 4 ports usb sont utilisés:
usbtic cartelectronic pour compteur EDF
" " compteur Autoconsommation PV
Aeotec gen5 z stick
Cavalier usb alim. ssd
Alimentation 5v 3A Aukru.
Voilà vous savez (presque tout)
Merci à Bronche et surtout Kerdale qui ne m'a pas abandonné.
En plus de ce poste j'ai pas mal surfé, fais des recoupements pour arriver au résultat final.
Le materiel:
Aeotec gen5 z stick
Re: [Résolu] Installation SSD sur Pi2 V1.1
Bronche a eu une grosse cata, il vient de perdre toutes ses images Jeedom
Merci pour lui viewtopic.php?f=59&t=44466
- bronche
- Modérateur
Oui, une boulette de débutant... Comme quoi .kerdale a écrit : ↑03 avr. 2019, 16:44Bronche a eu une grosse cata, il vient de perdre toutes ses images Jeedom
Je prends tout ce vous avez en image...
Phil
