Explications sur le nouveau codage des widgets
Re: Explications sur le nouveau codage des widgets
@mortyre
As-tu réussi à transposer le code d'Antoinekl1 concernant le plugin mode, si oui, peux-tu me le partager ici, stp. J'ai essayé mais j'ai un souci concernant les icones, peut-être à cause de l'heure, mdr, je file me coucher.
Merci pour ta réponse, mais je t'avoue que je suis en pleine découverte.Salvialf a écrit : ↑01 avr. 2019, 19:45Je ne vais pas t'être d'une grande aide car il ne fonctionne pas chez moi Je ne m'acharne pas car le code ne me plait pas trop (surtout le <h5> à la place d'une <div>...)
A ta place Je m'intéresserais soit à la modification du css dans les 1ères lignes du script qui est un coup à 88px et l'autre à 68px. Si tu mets 68 aux 2 ça donne quoi ? Sinon l'enlèverai 'vertical-align: middle;' au début du code...
En dernier recours tu peux ajouter une bordure pour visualiser la position de la <div> et régler le positionnement de l'icône.
Du coup j'utilise iconaction comme tu me l'a suggéré, et c'est "presque" parfait
Je veux toujours supprimer la marge qui est trop grande pour moi.
Quelle modif puis je apporter pour passer de cette image : à celle ci
Gestion filtration piscine
Divers éclairages
JEEDOM NUC 3.3.33 ULTIMATE
Mon matériel ici
Divers éclairages
Mon matériel ici
Bonjour Claude,
Au tout tout début du code tu as la hauteur (height) et la largeur (width) du block qui contient l'icône à afficher.
Il est codé par défaut en 110px*110px donc tout dépend de la taille de ton icône... essayes avec 90px par exemple.
Ce qui donne:
<div style="width:90px;height:90px;display:inline!important;" class="cmd reportModeHidden cmd-widget" .........................
Widgets développés
Widgets développés
C'est ce que je fait, mais je n'ai aucun changement
Divers éclairages
Mon matériel ici
Divers éclairages
Mon matériel ici
Essayes de changer de widget sur chaque commande, sauvegarder commande + équipement, vider la cache du navigateur (CTRL+F5) pour ensuite réappliquer le widget sur les commandes et tout re-sauvegarder.
Le nouveau code n'est pas toujours bien assimilé...
Widgets développés
Widgets développés
Salut mon canard (après 2 jours sur ce widget on est intime maintenant ),Theduck38 a écrit : ↑01 avr. 2019, 22:50Merci pour ton aide... effectivement seul le nombre au centre se met à jour.
Si ça peut aider, j'ai retrouvé le github de l'auteur... mais je n'y comprends pas grand chose.
https://github.com/aterrien/jQuery-Kontrol
Je suppose qu'il doit y avoir moyen de forcer le dessin lorsque c'est Jeedom qui met à jour.
J'ai enfin réussi grâce à ton lien Merci... même si j'ai galéré !! Il ne me reste plus qu'à remettre tout ça en ordre et à rajouter l'unité qui a sauté au passage et je poste le résultat. Pas tout de suite car je fais une pause du coup mais peut-être un peu plus tard ce soir
EDIT: C'est bon j'ai nettoyé le code (j'avais bien mis le bazar !). J'aime vraiment beaucoup ce widget que je partagerais bien sur le market mais impossible de trouver l'auteur d'origine, te souviens-tu de son nom par hasard ?
<div style="width:100px;height:100px;display:block;" class="cmd cmd-widget" data-type="action" data-subtype="slider" data-cmd_id="#id#" data-cmd_uid="#uid#" data-version="#version#" data-eqLogic_id="#eqLogic_id#">
<div style="margin-top : 5px;">
<input type="text" class="dial#uid#" data-role="none" value="#state#" data-min="#minValue#" data-max="#maxValue#" data-width="100" data-height="100" />
</div>
<script>
$.include(['plugins/widget/core/template/mobile/cmd.action.slider.kontrol/jquery.kontrol.js'], function() {
$(".cmd[data-cmd_uid=#uid#] .dial#uid#").dial({
fgColor: "#FFFFFF",
bgColor: '#cmdColor#',
noScroll: true,
change: function(v) {;
jeedom.cmd.execute({id: '#id#', value: {slider: v}});
$('input.dial#uid#').val(_options.display_value).trigger('change');
$('.cmd[data-cmd_uid=#uid#] .dial#uid#').val(_options.display_value+'#unite#');
jeedom.cmd.update['#id#']({display_value:'#state#'});
</script>
</div>
EDIT2: Je vois que le nom de la commande n'est pas inclus dans le code, vous n'avez jamais eu besoin de l'afficher ou ça manque justement ? (il peut être caché en décochant 'afficher le nom' dans les paramètres).
Widgets développés
Widgets développés
Pas moyen
Le mieux que j'arrive à faire (par tâtonnement) c'est d'enlever la marge à droite : en supprimant display:inline!important; dans la div :
<div style="width:70px;height:70px;" class="cmd rep.......
J'ignore à quoi sert cette commande et donc ce qu'elle casse du coup si je l'enlève
Divers éclairages
Mon matériel ici
Divers éclairages
Mon matériel ici
T'inquiètes c'est que de la mise en forme.
Je suis bête la marge elle doit être dans ton image, partages tes 2 icônes en pièce jointe que je vérifies et te remettre ça d'aplomb si c'est bien ça.
...ou pour vérifier essayes avec l'icône par défaut de iconaction qui ne doit pas avoir de marge normalement.
Widgets développés
Widgets développés
Voila les images
Effectivement, avec l'icone par défaut, je n'ai pas de margeGestion d'ouverture / fermeture Portail et garage
Divers éclairages
Mon matériel ici
Divers éclairages
Mon matériel ici
@mortyre et @breizh22
J'ai un soucis avec la couleur de fond si @Salvialf ou @Winhex passe par là et vois l'erreur.
Je suis preneur de l'aide car cela me servira sur un autre de mes widgets
Bonne soirée
Pour votre widget Mode, j'ai réussi à faire qq chose, voici mon code
<div style="min-width:90px;min-height : 20px;" class="cmd #history# tooltips cmd-widget" data-type="info" data-subtype="other" data-cmd_id="#id#" data-cmd_uid="#uid#" data-version="#version#" title="#collectDate#">
<div style="font-weight: bold;font-size : 12px;#hideCmdName#" class='cmdName'>#name_display#</div>
<center>
<div>
<span class="label label-default" style="font-size: 1em;"></span>
<span style="font-size: 1em; font-weight: bold; margin-top: 5px;" class="iconCmd label-info"></span>
</div>
</center>
<script>
//Paramétrage des modes
var Mode1 = ('#Mode1#'!='#'+'Mode1#') ? "#Mode1#" : "Présent";
var Mode2 = ('#Mode2#'!='#'+'Mode2#') ? "#Mode2#" : "Absent";
var Mode3 = ('#Mode3#'!='#'+'Mode3#') ? "#Mode3#" : "Nuit";
var Mode4 = ('#Mode4#'!='#'+'Mode4#') ? "#Mode4#" : "Vacances";
var Mode5 = ('#Mode5#'!='#'+'Mode5#') ? "#Mode5#" : "Cinéma";
var Mode6 = ('#Mode6#'!='#'+'Mode6#') ? "#Mode6#" : "Alarme";
$('.cmd[data-cmd_id=#id#] .label-info').empty();
// Update
var State = _options.display_value;
if (State == Mode1) {
$('.cmd[data-cmd_id=#id#] .label-info').removeClass('label-default').addClass('label-success');
$('.cmd[data-cmd_id=#id#] .label-info').html('<i class="icon maison-house112">' +State);
} else if (State == Mode2) {
$('.cmd[data-cmd_id=#id#] .label-info').removeClass('label-default').addClass('label-danger');
$('.cmd[data-cmd_id=#id#] .label-info').html('<i class="icon jeedom-mouvement">' +State);
} else if (State == Mode3) {
$('.cmd[data-cmd_id=#id#] .label-info').removeClass('label-default').addClass('label-warning');
$('.cmd[data-cmd_id=#id#] .label-info').html('<i class="icon nature-night2">' +State);
} else if (State == Mode4) {
$('.cmd[data-cmd_id=#id#] .label-info').removeClass('label-default').addClass('label-primary');
$('.cmd[data-cmd_id=#id#] .label-info').html('<i class="icon loisir-beach4">' +State);
} else if (State == Mode5) {
$('.cmd[data-cmd_id=#id#] .label-info').html('<i class="fa fa-suitcase">' +State);
} else if (State == Mode6) {
$('.cmd[data-cmd_id=#id#] .label-info').html('<i class="icon jeedom-alerte2">' +State);
} else {
// Update IMG
$('.cmd[data-cmd_id=#id#]').attr('title','Mode : '+_options.display_value+', collectée le '+_options.collectDate);
</script>
</div>
Mon Matériel
Widgets développés
Mon Matériel
Widgets développés
Retour à l'envoyeur -> redimensionnées et renommées pour être utilisées directement avec IconAction (type:power).
PS: j'ai fait en sorte de conserver l'ombre tout autour mais je peux l'enlever complètement si tu préfères, n'hésites pas à me dire.
- power_on.png (58.9 Kio) Consulté 1584 fois
- power_off.png (57.33 Kio) Consulté 1584 fois
Widgets développés
Widgets développés
Bonsoir @JAG,
J'ai voulu regarder pour t'aider mais je dois pas m'y prendre comme il faut Je n'ai jamais utilisé le plugin MODE....
ça se met où ?
- mode.jpg (8.04 Kio) Consulté 1563 fois
Widgets développés
Widgets développés
- Theduck38
- Helper
MERCI beaucoup ! Je n'aurais pas trouvé tout seul !Salvialf a écrit : ↑02 avr. 2019, 18:17Salut mon canard (après 2 jours sur ce widget on est intime maintenant ),
Have Fun !
La mise à jour se fait maintenant sur le widget.
En revanche... je ne voudrais pas abuser, mais... j'ai un petit problème graphique (mais tu as de toutes façons ma reconnaissance éternelle ) : Le gros rectangle blanc n'était pas là avant.
Voici le code que j'utilise :
</div>
<div style="position: relative; top: -45px; left : 0px;">
#unite#
</div>
<script>
fgColor: "#2BE8E8",
bgColor: '#000000',
thickness: '0.2',
stopper: true,
noScroll: true,
$('.cmd[data-cmd_uid=#uid#] .dial#uid#').val(_options.display_value);
</script>
</div>
Je ne me souviens malheureusement pas du nom de l'auteur initial de ce plugin...
-- TD38 --
ça c'est du débugage instantané ! Merci du retour
Et comme ça ?
<input type="text" class="dial kontrol#uid#" data-role="none" value="#state#" data-min="#minValue#" data-max="#maxValue#" data-width="100" data-height="100" />
</div>
#unite#
</div>
<script>
$(".cmd[data-cmd_uid=#uid#] .dial").dial({
fgColor: "#2BE8E8",
bgColor: '#000000',
thickness: '0.2',
stopper: true,
noScroll: true,
$(".cmd[data-cmd_uid=#uid#] .kontrol#uid#").val(_options.display_value).trigger('change');
</script>
</div>
Widgets développés
Widgets développés
- Theduck38
- Helper
Nickel !!! C'est parfait.
J'ai effectivement posé l'unité en absolu... ça suffit largement pour mon utilisation.
Plus qu'à rendre la couleur configurable via paramètre, et l'unité de la même couleur, mais ça je devrais arriver à le faire...
-- TD38 --
Je vais faire en sorte d'inclure l'unité en-dessous plutôt qu'à droite de la valeur...
Pour la couleur (et autres persos) je suis justement en train de faire le tour du github pour inclure les paramètres au widget. J'attends d'avoir fait le tour de tout ça avant de la mettre sur le market si l'auteur original ne se manifeste pas avant...
Widgets développés
Widgets développés
Merci pour le partage, ça fonctionne en effet .JAG a écrit : ↑02 avr. 2019, 18:53@mortyre et @breizh22Pour votre widget Mode, j'ai réussi à faire qq chose, voici mon code
Je suis preneur de l'aide car cela me servira sur un autre de mes widgetsBonne soiréeCode : Tout sélectionner
<div style="min-width:90px;min-height : 20px;" class="cmd #history# tooltips cmd-widget" data-type="info" data-subtype="other" data-cmd_id="#id#" data-cmd_uid="#uid#" data-version="#version#" title="#collectDate#"> <div style="font-weight: bold;font-size : 12px;#hideCmdName#" class='cmdName'>#name_display#</div> <center> <div> <span class="label label-default" style="font-size: 1em;"></span> <span style="font-size: 1em; font-weight: bold; margin-top: 5px;" class="iconCmd label-info"></span> </div> </center> <script> jeedom.cmd.update['#id#'] = function(_options){ //Paramétrage des modes var Mode1 = ('#Mode1#'!='#'+'Mode1#') ? "#Mode1#" : "Présent"; var Mode2 = ('#Mode2#'!='#'+'Mode2#') ? "#Mode2#" : "Absent"; var Mode3 = ('#Mode3#'!='#'+'Mode3#') ? "#Mode3#" : "Nuit"; var Mode4 = ('#Mode4#'!='#'+'Mode4#') ? "#Mode4#" : "Vacances"; var Mode5 = ('#Mode5#'!='#'+'Mode5#') ? "#Mode5#" : "Cinéma"; var Mode6 = ('#Mode6#'!='#'+'Mode6#') ? "#Mode6#" : "Alarme"; $('.cmd[data-cmd_id=#id#] .label-info').empty(); // Update var State = _options.display_value; if (State == Mode1) { $('.cmd[data-cmd_id=#id#] .label-info').removeClass('label-default').addClass('label-success'); $('.cmd[data-cmd_id=#id#] .label-info').html('<i class="icon maison-house112">' +State); } else if (State == Mode2) { $('.cmd[data-cmd_id=#id#] .label-info').removeClass('label-default').addClass('label-danger'); $('.cmd[data-cmd_id=#id#] .label-info').html('<i class="icon jeedom-mouvement">' +State); } else if (State == Mode3) { $('.cmd[data-cmd_id=#id#] .label-info').removeClass('label-default').addClass('label-warning'); $('.cmd[data-cmd_id=#id#] .label-info').html('<i class="icon nature-night2">' +State); } else if (State == Mode4) { $('.cmd[data-cmd_id=#id#] .label-info').removeClass('label-default').addClass('label-primary'); $('.cmd[data-cmd_id=#id#] .label-info').html('<i class="icon loisir-beach4">' +State); } else if (State == Mode5) { $('.cmd[data-cmd_id=#id#] .label-info').removeClass('label-default').addClass('label-primary'); $('.cmd[data-cmd_id=#id#] .label-info').html('<i class="fa fa-suitcase">' +State); } else if (State == Mode6) { $('.cmd[data-cmd_id=#id#] .label-info').removeClass('label-default').addClass('label-primary'); $('.cmd[data-cmd_id=#id#] .label-info').html('<i class="icon jeedom-alerte2">' +State); } else { $('.cmd[data-cmd_id=#id#] .label-info').removeClass('label-default').addClass('label-primary'); $('.cmd[data-cmd_id=#id#] .label-info').html('<i class="icon jeedom-alerte2">' +State); } // Update IMG $('.cmd[data-cmd_id=#id#]').attr('title','Mode : '+_options.display_value+', collectée le '+_options.collectDate); } jeedom.cmd.update['#id#']({display_value:'#state#',valueDate:'#valueDate#',collectDate:'#collectDate#',alertLevel:'#alertLevel#'}); </script> </div>
pour le widget a associé au plugin Mode il a été posté aussi un peu avant une version fonctionnelle par AntoineKl1 viewtopic.php?f=29&t=44078&start=60#p716089
Salutmortyre a écrit : ↑03 avr. 2019, 12:23pour le widget a associé au plugin Mode il a été posté aussi un peu avant une version fonctionnelle par AntoineKl1 viewtopic.php?f=29&t=44078&start=60#p716089
oui ce code répond a une partie du problème, j'ai déjà fait cela.
Dans l'exemple qui est montré cela ne prend pas en compte le changement de couleur de fond de la valeur. et c'est cela qui me pose problème
Bonne soirée
Mon Matériel
Widgets développés
Mon Matériel
Widgets développés
En fait, il faudrait une adaptation du code original pour une comptabilité V3
