ça fait environ 1 envoi toutes les 10 secondes si vous avez démarré en mi-janvier. Est-ce vraiment utile d'avoir sa conso avec une granularité si fine ? Perso je tourne à la minute.
[Plugin Tiers] Plugin Téléinfo
Re: [Plugin Tiers] Plugin Téléinfo
Le truc je n'ai rien paramétré de spécial, ce sont les réglages de bases. je vois pas comment changer ça.
La valeur PAPP me sert pour le délestage donc il faut une fréquence courte.
Développement script:
- ssh_commande.php
- ip_public.sh
- BackupSamba.sh
- ssh_commande.php
- ip_public.sh
- BackupSamba.sh
@Darkeyes, tu peux changer la commande papp avec un lissage moyenne cela sera suffisant.
J'ai effectué les modifications pour que ce soit automatiquement fait dans la prochaine version.
Je suis en train de réfléchir a une méthode pour garder les bonnes valeurs mais avec moins d'information.
Présence / SonyBravia / Téléinfo
Et un lissage Maximum sur les index serait problématique?ticed35 a écrit : ↑03 avr. 2019, 16:02@Darkeyes, tu peux changer la commande papp avec un lissage moyenne cela sera suffisant.
Jeedom Stable 3.3
NUC Z83 + Aeotec Z-Stick Gen5
Bonjour,ticed35 a écrit : ↑03 avr. 2019, 16:02@Darkeyes, tu peux changer la commande papp avec un lissage moyenne cela sera suffisant.
Tout d'abord merci pour ton plugin et ton suivi
Bon j'ai creusé un peu, car après vérification j'ai plusieurs historique qui pose pb et seulement lié au téléinfo.
Je suis allé voir via adminer le contenu de la table index,
J'ai remarqué des changement dans l'historisation depuis mi janvier.
Voila le détail:
de mi janvier au 25-02 à 4h j'ai une valeur historisée toutes les heures,
puis le même jour de 4h à 21h10 c'est passé à toutes les 5mins (je ne sais pas pourquoi).
A partir de 21h10 c'est passé à chaque changement de valeur (je pense le jour où j'ai enlevé le lissage et moyenne)
J'ai fait des tests sur un virtuel dans lequel j'ai copieur l'historique.
J'ai depuis adminer supprimé toutes les entrées dont le datetime n'était pas comme *0:00, ce qui m'a bien purgé l’historique au passage.
Une fois fais je pouvais de nouveau visualiser l'historique du virtuel dans jeedom.
Question:
Quels paramètres d'historique doit ont mettre exactement sur les commandes du plugin, je suis un peu perdu.
Autre question si je purge mon historique en supprimant des valeurs cela va influencer les statistiques du plugin, ou elle sont en dur dans une table?
Car je pensais une fois mes paramètres d'historique ok, purger pour garder une valeur par heure.
- ssh_commande.php
- ip_public.sh
- BackupSamba.sh
- ssh_commande.php
- ip_public.sh
- BackupSamba.sh
@cadavor, cela peux poser des soucis dans le calcul de la journée et jour antérieur.
Je suis en train de travailler sur une page de monitoring des valeurs afin de donner la possibilité de maintenance.
@Darkeyes, en effet il y a plusieurs commandes qui peuvent remplir l'historique très rapidement. La page de monitoring va aider cela.
Cela va ressembler à un truc comme ça :
@ticed35
Bonne idée la page permettant de monitorer l'historique pour téléinfo.
Le fonctionnement de l'historique jeedom core ne semble pas adapté pour la téléinfo.
Du coup tu peux me confirmer que je peux purger mes historiques en gardant 1 valeur par heure mini sans avoir de problème dans les stats du plugin?
Où il vaut mieux attendre la MAJ du plugin intégrant le monitoring?
- ssh_commande.php
- ip_public.sh
- BackupSamba.sh
- ssh_commande.php
- ip_public.sh
- BackupSamba.sh
Bonjour à tous.
Étant fan des projets DIY, lundi dernier, je me suis lancé dans l’aventure du téléinfo avec ce type de schéma Tout fonctionne correctement pour les remontées , sauf que cela me plante complétement mon sniffer zigbee2mqtt CC2531 qui fonctionne avec Jmqtt au point de devoir supprimer, réinstaller zigbee2mqtt et ré-appairer tous mes dispositifs pour que cela refonctionnne.
J'ai fait cette manip 2 fois avec le module de téléinfo de branché toujours le problème et hier soir j'ai débranché mon module de téléinfo, désactivé le plugin et réinstallé (Zigbee2mqtt) et là plus de problème.
Quelqu'un a déjà t'il eu ce genre de problème?
Bug logiciel, matériel?
@Darkeyes, sauf si tu sais comment ne garder qu'une valeur par heure je te conseille d'attendre la version 4.4.0 qui te permettra de le faire simplement.
En fonction de la branche que tu as elle sera disponible dans plus ou moins longtemps. En beta dans la soirée, stable milieu / fin de semaine prochaine.
Merci pour les réponses et les futures évolutions.ticed35 a écrit : ↑04 avr. 2019, 17:51@cadavor, cela peux poser des soucis dans le calcul de la journée et jour antérieur.
Jeedom devrait s'inspirer de ton monitoring pour une meilleure gestion des historiques car j'ai eu le même soucis de volumétrie sur une autre commande pour laquelle je n'avais pas mis de lissage ni de purge (capteur de présence) qui me générer de très gros ralentissement de la machine puisqu'un scénario interrogeait l'historique (laststatechange) très régulièrement.
La base de données mettait près de 45 secondes pour sortir l'historique.
Jeedom Stable 3.3
Bonjour,ticed35 a écrit : ↑05 avr. 2019, 13:12@Darkeyes, sauf si tu sais comment ne garder qu'une valeur par heure je te conseille d'attendre la version 4.4.0 qui te permettra de le faire simplement.
Je sais comment faire, je l'ai fait pour mes tests sur un virtuel.
Mais à part pour visualiser l'historique ça pose pas de problème, du coup je vais attendre ton dev ça permettra de tester.
Merci bien
- ssh_commande.php
- ip_public.sh
- BackupSamba.sh
- ssh_commande.php
- ip_public.sh
- BackupSamba.sh
bonjour
depuis la dernière mise à jour je n'arrive plus à démarrer mon compteur carteelectronic avec deux compteurs; Plusieurs reset et extinction de mon jeedom, pas moyen de faire remonter des valeur.
Les leds sont allumées et sont bloquées sur bleu et vert (compteur2)
je n'ai pas de backup de l'ancien plugin, comment remettre en route ?
Mon jeedom est un RPI3 avec SSD
Merci d'avance pour l'aide
1x Nuc I3 cible / Stick Aeon Gen5 / +- 30 modules Zwave / 7 cameras (Surveillance station)
1 x RPi2 source / Teleinfo USB
1 x Odroid C2 / Stick Aeon Gen 5 / 10 modules Zwave
Salut tu as relancé les dépendances du plugin pour voir?
- ssh_commande.php
- ip_public.sh
- BackupSamba.sh
- ssh_commande.php
- ip_public.sh
- BackupSamba.sh
Oui, plusieurs fois, je lance le démon, il passe au vert, mais rien ne remonte du compteur
Je vois que le mode deux compteurs a subi quelques modifications, mais je ne sais pas si il est censé fonctionner sachant que chez moi je n'arrive toujours pas à avoir la remontée des deux ( soutirage linky en mode historique et production linky en mode standard) donc du coup, je ne sais pas si c'est censé fonctionner ou pas, pour le moment, ça plante et je dois redemarrer pour au moins fonctionner sur mon compteur de soutirage.
Maitre: Odroid C1+ (emmc), clé enocean, aeon gen5
volets somfy, 2ipx800v3 dont 1 pour gestion de piscine, 1ipx800v2 pour l'arrosage
@gpga, avec des logs et la version on pourra en savoir plus.
@de357, si tu as 2 modem c'est fonctionnel.
Je suis en mode 2 compteurs aussi mais les 2 en standard
Je sais que @ticed35 a fait ces essais sur le mien..
Je n'ai pour l'instant pas fait la mise à jour..
J'allais le faire ce weekend donc j'attends..
@ticed, si tu as besoin d'un accès, fait signe.
Envoyé de mon MI 8 en utilisant Tapatalk
ci joint les logs
et
et version
Merci pour votre aide
ci joint les logs
[2019-04-05 11:49:08][INFO] : GLOBAL------Start teleinfod
[2019-04-05 11:49:08][INFO] : GLOBAL------Cycle Sommeil : 0.5
[2019-04-05 11:49:08][INFO] : GLOBAL------Socket port : 55062
[2019-04-05 11:49:08][INFO] : GLOBAL------Socket host : 127.0.0.1
[2019-04-05 11:49:08][INFO] : GLOBAL------Log level : debug
[2019-04-05 11:49:08][INFO] : GLOBAL------Callback : http://127.0.0.1:80/plugins/teleinfo/core/php/jeeTeleinfo.php
[2019-04-05 11:49:08][INFO] : GLOBAL------Vitesse : 1200
[2019-04-05 11:49:08][INFO] : GLOBAL------Apikey : se1TVaiOE18WLxpihFZqCCxtyj3WHaLv
[2019-04-05 11:49:08][INFO] : GLOBAL------Cycle : 0.3
[2019-04-05 11:49:08][INFO] : GLOBAL------Port : /dev/ttyUSB1
[2019-04-05 11:49:08][INFO] : GLOBAL------Mode : historique
[2019-04-05 11:49:08][DEBUG] : Writing PID 1803 to /tmp/jeedom/teleinfo/teleinfo2cpt.pid
[2019-04-05 11:49:08][DEBUG] : Init request module v2.12.4
[2019-04-05 11:49:08][DEBUG] : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1
[2019-04-05 11:49:08][DEBUG] : http://127.0.0.1:80 "GET /plugins/teleinfo/core/php/jeeTeleinfo.php?apikey=se1TVaiOE18WLxpihFZqCCxtyj3WHaLv HTTP/1.1" 200 0
[2019-04-05 11:49:08][DEBUG] : Socket interface started
[2019-04-05 11:49:08][DEBUG] : LoopNetServer Thread started
[2019-04-05 11:49:08][DEBUG] : Listening on: [127.0.0.1:55062]
[2019-04-05 11:49:08][INFO] : GLOBAL------Start listening...
[2019-04-05 11:49:08][INFO] : GLOBAL------Preparing Teleinfo...
[2019-04-05 11:49:08][DEBUG] : GLOBAL------Read Socket Thread Launched
[2019-04-05 11:49:08][INFO] : TELEINFO------Initialisation de la teleinfo
[2019-04-05 11:49:08][INFO] : TELEINFO------FTDI TYPE : 1
[2019-04-05 11:49:08][DEBUG] : Lecture des donnees
[2019-04-05 11:49:51][INFO] : GLOBAL------Passage des logs en normal
[2019-04-05 12:00:01][ERROR] : Can't read data (-9, usb bulk read failed)
Error:
'module' object has no attribute 'close'
[2019-04-05 12:03:13][INFO] : GLOBAL------Start teleinfod
[2019-04-05 12:03:13][INFO] : GLOBAL------Cycle Sommeil : 0.5
[2019-04-05 12:03:13][INFO] : GLOBAL------Socket port : 55062
[2019-04-05 12:03:13][INFO] : GLOBAL------Socket host : 127.0.0.1
[2019-04-05 12:03:13][INFO] : GLOBAL------Log level : debug
[2019-04-05 12:03:13][INFO] : GLOBAL------Callback : http://127.0.0.1:80/plugins/teleinfo/core/php/jeeTeleinfo.php
[2019-04-05 12:03:13][INFO] : GLOBAL------Vitesse : 1200
[2019-04-05 12:03:13][INFO] : GLOBAL------Apikey : se1TVaiOE18WLxpihFZqCCxtyj3WHaLv
[2019-04-05 12:03:13][INFO] : GLOBAL------Cycle : 0.3
[2019-04-05 12:03:13][INFO] : GLOBAL------Port : /dev/ttyUSB1
[2019-04-05 12:03:13][INFO] : GLOBAL------Mode : historique
[2019-04-05 12:03:13][DEBUG] : Writing PID 2109 to /tmp/jeedom/teleinfo/teleinfo2cpt.pid
[2019-04-05 12:03:13][DEBUG] : Init request module v2.12.4
[2019-04-05 12:03:13][DEBUG] : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1
[2019-04-05 12:03:13][DEBUG] : http://127.0.0.1:80 "GET /plugins/teleinfo/core/php/jeeTeleinfo.php?apikey=se1TVaiOE18WLxpihFZqCCxtyj3WHaLv HTTP/1.1" 200 0
[2019-04-05 12:03:13][DEBUG] : Socket interface started
[2019-04-05 12:03:13][DEBUG] : LoopNetServer Thread started
[2019-04-05 12:03:13][DEBUG] : Listening on: [127.0.0.1:55062]
[2019-04-05 12:03:13][INFO] : GLOBAL------Start listening...
[2019-04-05 12:03:13][INFO] : GLOBAL------Preparing Teleinfo...
[2019-04-05 12:03:13][DEBUG] : GLOBAL------Read Socket Thread Launched
[2019-04-05 12:03:13][INFO] : TELEINFO------Initialisation de la teleinfo
[2019-04-05 12:03:13][INFO] : TELEINFO------FTDI TYPE : 1
[2019-04-05 12:03:13][DEBUG] : Lecture des donnees
[2019-04-05 12:03:48][INFO] : GLOBAL------Passage des logs en normal
[2019-04-05 12:11:32][INFO] : GLOBAL------Start teleinfod
[2019-04-05 12:11:32][INFO] : GLOBAL------Cycle Sommeil : 0.5
[2019-04-05 12:11:32][INFO] : GLOBAL------Socket port : 55062
[2019-04-05 12:11:32][INFO] : GLOBAL------Socket host : 127.0.0.1
[2019-04-05 12:11:32][INFO] : GLOBAL------Log level : debug
[2019-04-05 12:11:32][INFO] : GLOBAL------Callback : http://127.0.0.1:80/plugins/teleinfo/core/php/jeeTeleinfo.php
[2019-04-05 12:11:32][INFO] : GLOBAL------Vitesse : 1200
[2019-04-05 12:11:32][INFO] : GLOBAL------Apikey : se1TVaiOE18WLxpihFZqCCxtyj3WHaLv
[2019-04-05 12:11:32][INFO] : GLOBAL------Cycle : 0.3
[2019-04-05 12:11:32][INFO] : GLOBAL------Port : /dev/ttyUSB1
[2019-04-05 12:11:32][INFO] : GLOBAL------Mode : historique
[2019-04-05 12:11:32][DEBUG] : Writing PID 2433 to /tmp/jeedom/teleinfo/teleinfo2cpt.pid
[2019-04-05 12:11:32][DEBUG] : Init request module v2.12.4
[2019-04-05 12:11:32][DEBUG] : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1
[2019-04-05 12:11:32][DEBUG] : http://127.0.0.1:80 "GET /plugins/teleinfo/core/php/jeeTeleinfo.php?apikey=se1TVaiOE18WLxpihFZqCCxtyj3WHaLv HTTP/1.1" 200 0
[2019-04-05 12:11:32][DEBUG] : Socket interface started
[2019-04-05 12:11:32][DEBUG] : LoopNetServer Thread started
[2019-04-05 12:11:32][INFO] : GLOBAL------Start listening...
[2019-04-05 12:11:32][DEBUG] : Listening on: [127.0.0.1:55062]
[2019-04-05 12:11:32][INFO] : GLOBAL------Preparing Teleinfo...
[2019-04-05 12:11:32][DEBUG] : GLOBAL------Read Socket Thread Launched
[2019-04-05 12:11:32][INFO] : TELEINFO------Initialisation de la teleinfo
[2019-04-05 12:11:32][INFO] : TELEINFO------FTDI TYPE : 1
[2019-04-05 12:11:32][DEBUG] : Lecture des donnees
[2019-04-05 12:13:07][INFO] : GLOBAL------Passage des logs en normal
[2019-04-05 12:16:38][INFO] : GLOBAL------Start teleinfod
[2019-04-05 12:16:38][INFO] : GLOBAL------Cycle Sommeil : 0.5
[2019-04-05 12:16:38][INFO] : GLOBAL------Socket port : 55062
[2019-04-05 12:16:38][INFO] : GLOBAL------Socket host : 127.0.0.1
[2019-04-05 12:16:38][INFO] : GLOBAL------Log level : debug
[2019-04-05 12:16:38][INFO] : GLOBAL------Callback : http://127.0.0.1:80/plugins/teleinfo/core/php/jeeTeleinfo.php
[2019-04-05 12:16:38][INFO] : GLOBAL------Vitesse : 1200
[2019-04-05 12:16:38][INFO] : GLOBAL------Apikey : se1TVaiOE18WLxpihFZqCCxtyj3WHaLv
[2019-04-05 12:16:38][INFO] : GLOBAL------Cycle : 0.3
[2019-04-05 12:16:38][INFO] : GLOBAL------Port : /dev/ttyUSB1
[2019-04-05 12:16:38][INFO] : GLOBAL------Mode : historique
[2019-04-05 12:16:38][DEBUG] : Writing PID 3332 to /tmp/jeedom/teleinfo/teleinfo2cpt.pid
[2019-04-05 12:16:38][DEBUG] : Init request module v2.12.4
[2019-04-05 12:16:38][DEBUG] : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1
[2019-04-05 12:16:38][DEBUG] : http://127.0.0.1:80 "GET /plugins/teleinfo/core/php/jeeTeleinfo.php?apikey=se1TVaiOE18WLxpihFZqCCxtyj3WHaLv HTTP/1.1" 200 0
[2019-04-05 12:16:39][DEBUG] : Socket interface started
[2019-04-05 12:16:39][DEBUG] : LoopNetServer Thread started
[2019-04-05 12:16:39][INFO] : GLOBAL------Start listening...
[2019-04-05 12:16:39][DEBUG] : Listening on: [127.0.0.1:55062]
[2019-04-05 12:16:39][INFO] : GLOBAL------Preparing Teleinfo...
[2019-04-05 12:16:39][DEBUG] : GLOBAL------Read Socket Thread Launched
[2019-04-05 12:16:39][INFO] : TELEINFO------Initialisation de la teleinfo
[2019-04-05 12:16:39][INFO] : TELEINFO------FTDI TYPE : 1
[2019-04-05 12:16:39][DEBUG] : Lecture des donnees
[2019-04-05 12:17:35][INFO] : GLOBAL------Passage des logs en normal
Lancement de l'installation/mise à jour des dépendances Téléinfo
Raffraichissement du système
Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian stretch InRelease
Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian stretch InRelease
Reading package lists...
Installation de la librairie ftdi pour modem 2 compteurs
Building dependency tree...
Reading state information...
E: Unable to locate package python-ftdi
python-ftdi1 is already the newest version (1.3-2).
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 40 not upgraded.
DEPRECATION: Python 2.7 will reach the end of its life on January 1st, 2020. Please upgrade your Python as Python 2.7 won't be maintained after that date. A future version of pip will drop support for Python 2.7.
Looking in indexes: https://pypi.org/simple, https://www.piwheels.org/simple
Requirement already satisfied: pylibftdi in /usr/local/lib/python2.7/dist-packages (0.17.0)
Installation de la librairie serial
Skipping serial as it is not installed.
Requirement already satisfied: pyserial in /usr/local/lib/python2.7/dist-packages (3.4)
Requirement already satisfied: requests in /usr/lib/python2.7/dist-packages (2.12.4)
Requirement already satisfied: pyudev in /usr/local/lib/python2.7/dist-packages (0.21.0)
Requirement already satisfied: six in /usr/lib/python2.7/dist-packages (from pyudev) (1.10.0)
Mise à jour de cmdline ou inittab suivant système
Désactivation de la sortie serie vers la console
@gpga, pour la version c'est celle affichée en bas qui m'intéresse plus.
Hormis qu'il ne reçois pas d'info je ne vois pas grand chose.
Peux tu ouvrir un issue sur le github et y joindre le diagnostique. Je regarderai cela et au besoin on verra pour un accès distant.
@ ticed35 :
Fait
Fait
