Ouvrir les ports Gateway [Hardware modif]
Bosquetia
Message par Bosquetia » 17 mars 2019, 05:08
Un gars a trouvé comment forcer l'ouverture des ports pour les GW qui ne s'ouvrent pas avec l'appli MiHome et le mode développeur
C'est hardware mais faisable assez facilement !
1.Find specific screw bit like fork to open gateway case.
2.Find UART cable/board.
3.Solder 3 wires GND and RX / TX like here Image
4.Disconnect RX wire from UART module.
5.Dont connect Vcc (power) from UART to gateway.
6.Turn on gateway (220V).
7.Open putty application, connect to serial port (COM1-30) -select yours one0. Speed should be 115200 bauds Data bits 8, Stop bits 1, Parity None, Flow control XON/XOFF
8.Wait for fully load of gateway, connect RX wire to UART.
9.You will see all messages of gateway.
10.Send command psm-set network.open_pf 3, send it few time in case it was spammed by gateway and it can be lost in msgs…
11.Check your param by command psm-get network.open_pf to be sure its OK.
12.Turn off gateway.
13.Turn it ON.
14.Check your port
DO NOT CONNECT 5V power pin from UART to gateway!!
https://github.com/dgiese/dustcloud-documentation
PrFalKeN
Re: Ouvrir les ports Gateway [Hardware modif]
Message par PrFalKeN » 18 mars 2019, 12:05
Tu as essayé ?
fensoft
Message par fensoft » 18 mars 2019, 13:05
ça fonctionne aussi avec putty, le tout c'est de mettre le bon port et 115200 en vitesse.
ne PAS brancher autre chose que tx rx et gnd (pas de 5v)
Coin!
PrFalKeN
Message par PrFalKeN » 18 mars 2019, 13:09
fensoft a écrit :
18 mars 2019, 13:05
Oui Putty et vitesse c'est ce qui est dit.
Tu as déjà tenté de le faire ?
gomba777
Message par gomba777 » 29 mars 2019, 15:39
Bosquetia a écrit :
17 mars 2019, 05:08
Merci @Bosquetia !
J'ai fait la modif hardware et ça a fonctionné. Très simple à faire...Le plus dur aura été de disquer un petit tournevis a la dremel pour pourvoir l'ouvrir :-)
Ancien Fibarien (excédé) converti à Jeedom ;-)
Jeedom sur RPI3 + Aeotec Gen 5 (Liste modules)
b3njam1nd33
Message par b3njam1nd33 » 03 avr. 2019, 08:27
Je débute dans le domaine de la domotique et aimerai relier ma gateway xiaomi à mon raspberry équipé de jeedom, juste avant d'acheter le plugin je me suis rendu compte que je n'avais pas le mode développeur activable ayant le "homekit" de ce style là :
https://www.cdiscount.com/bricolage/sec ... N_EALw_wcB
Après plusieurs recherche sur ce forum j'en ai conclu qu'il fallait attendre que xiaomi se décide à faire une MAJ de cette gateway ( la V3 si j'ai bien compris ).
Cependant je viens de tomber sur ce post, cette modif hardware permet d'activer le mode développeur ou rien à voir ?
kevinpato
Message par kevinpato » 03 avr. 2019, 09:17
Bonjour, la V3 n'est pas compatible jeedom il me semble
Jeedom 3.3.19 sur Rpi 3 + Debian Stretch
Téléinfo + Z-Wave + Xiaomihome
fensoft
Message par fensoft » 03 avr. 2019, 12:20
je ne pense pas que la modif hardware permette d'activer le mode dév. mais si tu l'as déja, ça ne coute rien d'essayer...
Coin!
PrFalKeN
Message par PrFalKeN » 03 avr. 2019, 12:31
'Jour,
la homekit n'est de toute manière pas compatible avec le plugin de Lunarok...
la homekit n'est pas non plus la gateway v3 ...
b3njam1nd33
Message par b3njam1nd33 » 03 avr. 2019, 17:39
Merci de vos réponses, je suis donc foutu avec cette gateway... Vraiment pas cool de Xiaomi de ne pas avoir uniformisé tous ça
Bosquetia
Message par Bosquetia » 03 avr. 2019, 19:54
Ben ils ont une gateway homekit et une avec api qu'on peut exploiter...
Windows et windows RE c'est du windows mais pas pour la même chose. Il suffit de se renseigner un peu avant achat et pas après.
kerdale
Message par kerdale » 03 avr. 2019, 20:41
Pour les non anglophone et réfractaires à Google traduction (si si ça existe :oops: )
1. Trouver un embout spécifique comme une fourche pour ouvrir le boîtier de passerelle.
2. Trouver le câble / la carte UART.
3.Souder 3 fils GND et RX / TX comme ici sur l'Image
4.Déconnectez le fil RX du module UART.
5. Ne connectez pas Vcc (alimentation) d'UART à la passerelle.
6. Allumez la passerelle (220V).
7.Ouvrez l'application putty, connectez-vous au port série (COM1-30) -sélectionnez le vôtre one 0. La vitesse doit être de 115200 bauds Bits de données 8, bits d’arrêt 1, Parité Aucune, Contrôle de flux XON / XOFF
8.Attendez que la passerelle soit entièrement chargée, connectez le fil RX à UART.
9.Vous verrez tous les messages de la passerelle.
10.Envoi de la commande psm-set network.open_pf 3, envoyez-la plusieurs fois en peu de temps quelques au cas où il serait spammé par la passerelle et qu'il puisse être perdu dans les msgs…
11.Vérifiez votre paramètre par la commande psm-get network.open_pf pour vous assurer qu'il est OK.
12. Débrancher la passerelle.
13. Rebrancher la passerelle.
14.Vérifiez votre port
IMPORTANT: NE CONNECTEZ PAS la broche d'alimentation 5V d'UART à la passerelle !!
kerdale
Message par kerdale » 03 avr. 2019, 21:07
Je dit peut etre une c.... :
La gateway a semble-t-il un bug (enfin pas semble-til mais certainement un bug) sur la partie message sonore qui plante totalement et uniquement cette fonction (message sonores) dans des configurations précises.(voir viewtopic.php?f=142&t=42289&hilit=xiaom ... 3/Firmware
de recharger le firmware pour faire un reset usine, impossible à effectuer nativement et lui redonner de la voix ?
lucaseva
Message par lucaseva » 28 avr. 2019, 18:54
Bosquetia a écrit :
17 mars 2019, 05:08
13.Turn it ON.
14.Check your port
ça a fonctionné pur moi !! merci pour le tuto !
Merci pour le Travail
team18fr
Message par team18fr » 28 avr. 2019, 19:53
Bonjour cela donne quoi d'ouvrir les port et quels sont les versions concernés. Merci
akenad
Message par akenad » 28 avr. 2019, 23:34
team18fr a écrit :
28 avr. 2019, 19:53
Bonjour @team18fr,
Plus de détails ici
akenad :)
Présentation akenad
JeedomSmart Debian Stretch
RPi3B+ SSD Raspbian Stretch
RPi4B SSD Raspbian Buster
team18fr
Message par team18fr » 29 avr. 2019, 19:44
Merci je comprends mieux.
