Partage & Centralisation Icones
Re: Partage & Centralisation Icones
Magnifique !!!
Merci beaucoup pour ce super boulot !!!
J'ai hâte de commencer à customiser mon Jeedom avec tout ça !!!
- Theduck38
- Helper
Dans la même veine que 'IconInfo', je me suis fait un widget qui accepte en paramètre les noms des images à afficher "quand ON" et "quand OFF". Du coup, il n'y a plus qu'à ajouter les images qu'on veut dans le stock.
Il s'appelle Generic_On_Off.
Les paramètres :
- imageOn : nom de l'image lorsque la commande vaut 1
- imageOff : nom de l'image lorsque la commande vaut 0
- size : taille de l'image à afficher
- showname : afficher le nom de la commande ou pas (true ou false)
Voici le code :
Avant que je le mette sur le market, @salvialf, vu que tu maîtrises largement plus que moi ces trucs, et que c'est un peu le même principe que tes créations actuelles, est-ce que tu veux le publier (et du coup le maintenir, l'améliorer... ) à ma place ?
Les images par défaut...
Les paramètres :
Voici le code :
<div style="width:90px;min-height:100px;" class="cmd #history# tooltips cmd-widget" data-type="info" data-subtype="binary" data-cmd_id="#id#" data-cmd_uid="#uid#" title="#collectDate#">
<center>
<span class='cmdName' style="font-weight: bold;font-size : 12px;">#name#</span></br>
<span style="font-weight: bold;margin-top: 5px;" class="iconCmd"></span>
</center>
<script>
// imageOn : nom de l'image lorsque la commande vaut 1
// imageOff : nom de l'image lorsque la commande vaut 0
// size : taille de l'image
// showname : afficher le nom de la commande ou pas (true / false)
jeedom.cmd.update['#id#'] =function(_options){
var ImageOn = ('#imageOn#'!='#'+'imageOn#') ? "#imageOn#" : "lightbulb_4_color.png";
var ImageOff = ('#imageOff#'!='#'+'imageOff#') ? "#imageOff#" : "lightbulb_3.png";
var DisplayName = ('#showname#'!='#'+'showname#') ? "#showname#" : "true";
var Taille = (is_numeric('#size#')) ? parseFloat('#size#') : 80;
if (DisplayName == "true") {
$(".cmd[data-cmd_id=#id#] .cmdName").show();
$(".cmd[data-cmd_id=#id#]").css("min-height", "115px");
} else {
$(".cmd[data-cmd_id=#id#] .cmdName").hide();
$(".cmd[data-cmd_id=#id#]").css("min-height", "95px");
if (_options.display_value == '1') {
$('.cmd[data-cmd_id=#id#] .iconCmd').empty().append('<img src="plugins/widget/core/template/dashboard/cmd.info.binary.Generic_On_Off/' + ImageOn + '" style="height:' + Taille + 'px;width:' + Taille + 'px; "/>');
}else {
$('.cmd[data-cmd_id=#id#] .iconCmd').empty().append('<img src="plugins/widget/core/template/dashboard/cmd.info.binary.Generic_On_Off/' + ImageOff + '" style="height:' + Taille + 'px;width:' + Taille + 'px;"/>');
</script>
</div>
-- TD38 --
Theduck38 a écrit : ↑06 avr. 2019, 16:08Bonjour,
Les paramètres :
Voici le code :Avant que je le mette sur le market, @salviaf, vu que tu maîtrises largement plus que moi ces trucs, et que c'est un peu le même principe que tes créations actuelles, est-ce que tu veux le publier (et du coup le maintenir, l'améliorer... ) à ma place ?Code : Tout sélectionner
<div style="width:90px;min-height:100px;" class="cmd #history# tooltips cmd-widget" data-type="info" data-subtype="binary" data-cmd_id="#id#" data-cmd_uid="#uid#" title="#collectDate#"> <center> <span class='cmdName' style="font-weight: bold;font-size : 12px;">#name#</span></br> <span style="font-weight: bold;margin-top: 5px;" class="iconCmd"></span> </center> <script> // imageOn : nom de l'image lorsque la commande vaut 1 // imageOff : nom de l'image lorsque la commande vaut 0 // size : taille de l'image // showname : afficher le nom de la commande ou pas (true / false) jeedom.cmd.update['#id#'] =function(_options){ var ImageOn = ('#imageOn#'!='#'+'imageOn#') ? "#imageOn#" : "lightbulb_4_color.png"; var ImageOff = ('#imageOff#'!='#'+'imageOff#') ? "#imageOff#" : "lightbulb_3.png"; var DisplayName = ('#showname#'!='#'+'showname#') ? "#showname#" : "true"; var Taille = (is_numeric('#size#')) ? parseFloat('#size#') : 80; if (DisplayName == "true") { $(".cmd[data-cmd_id=#id#] .cmdName").show(); $(".cmd[data-cmd_id=#id#]").css("min-height", "115px"); } else { $(".cmd[data-cmd_id=#id#] .cmdName").hide(); $(".cmd[data-cmd_id=#id#]").css("min-height", "95px"); } if (_options.display_value == '1') { $('.cmd[data-cmd_id=#id#] .iconCmd').empty().append('<img src="plugins/widget/core/template/dashboard/cmd.info.binary.Generic_On_Off/' + ImageOn + '" style="height:' + Taille + 'px;width:' + Taille + 'px; "/>'); }else { $('.cmd[data-cmd_id=#id#] .iconCmd').empty().append('<img src="plugins/widget/core/template/dashboard/cmd.info.binary.Generic_On_Off/' + ImageOff + '" style="height:' + Taille + 'px;width:' + Taille + 'px;"/>'); } } jeedom.cmd.update['#id#']({display_value:'#state#',valueDate:'#valueDate#',collectDate:'#collectDate#',alertLevel:'#alertLevel#'}); </script> </div>
Bien sûr je veux bien mais je comprends pas pourquoi tu ne mets pas tes images directement dans IconInfo ?
Widgets développés
Widgets développés
Oui sur le papier je ne comprends pas non plus
- Theduck38
- Helper
Et bien parce que je n'avais pas compris comment il marchait... je pensais qu'il ajoutait des bandeaux rouges ou verts sous l'icône.
Je viens de relire la doc. En effet ça fait la même chose.
-- TD38 --
Oui c'est le piège d'avoir utilisé des icônes Eedomus mais je voulais quelque chose d'uniforme au 1er abord. Perso je n'utilise quasiment aucune icône stylisées Eedomus
Widgets développés
Widgets développés
- Theduck38
- Helper
Voui, je me suis fait avoir !
Juste un truc : pourrais-tu STP ajouter dans le code du widget ( en commentaires) les infos basiques sur les paramètres ?
Cela évite d'avoir à se référer à la doc quand on remet le nez dedans après quelques mois...
-- TD38 --
Oui tu as bien raison il faut que je commente le code ce que je ferai lors de la prochaine MAJ du widget (et des autres)
Widgets développés
Widgets développés
merci pour ton partage c'est top ! C'est pile ce que je cherchais
Je rajoute qqs icones pour cuve à eau que j'ai fait à partir de celles que tu as mis à dispo si ca peut servir à certains.
N'hésite pas à les rajouter sur ton piwigo.
A bientôt.
A bientôt.
- cuve.zip
- (245.34 Kio) Téléchargé 68 fois
Très beau travail !!! Merci !
super boulot elles sont vraiment belles tes icônes merci de les avoir partagées.
Incluses sur le partage dans Equipements/Pompes.
Widgets développés
Widgets développés
Bonjour @Bacalow,
J'ai prévu d'ajouter tes icônes de citerne dans le widget MultiOuvrants. J'abuse mais aurais-tu la possibilité de partager une icône à 0% avec un fond rouge sur le bandeau stp ? ...Car ce widget fonctionne avec 11 icônes.
Merci d'avance en espérant que ce soit possible
Edit: c'est bon
Widgets développés
Widgets développés
Pas sur que ca intéresse du monde mais j'apporte ma maigre contribution
- ledstrip_off.png (14.91 Kio) Consulté 3802 fois
- ledstrip_on.png (25.53 Kio) Consulté 3802 fois
Bonsoir
Je n'aurais qu'un mot c'est du super boulot ces icônes : BRAVO !!!!
Néanmoins j'ai une petite demande d'ajout si cela est possible.
Dans la rubrique des icônes : Accueil / Icones Domotique / Divers / Noir & Blanc [66] disponible au lien : http://jeedomalf.free.fr/piwigo/index.php?/category/36
Il n'y a pas d'icônes pour l'humidité comme "icon cam" et "icon cam2"
Pour la température c'est pareil il manque une version comme "icon cam"
Ce sont les formats d'icônes que j'utilise dans mon Design
RPI 3 B+ : Jeedom 3.3.32 - Z-Wave + : Z-Stick GEN5 - Aeon Labs - RFXCom - ZiGate USB-TTL ZigBee®
Merci pour le partage
Merci beaucoup pour cette superbe compilation! Très utile!
Merci pour le partage, c'est sympa pour customiser son dashboard.
Je suis à la recherche d'icones ON/OFF avec le bandeau pour les équipements Amazon echo dot et spot, brosse à dent électrique, machine à café classique, machien à café nespresso.
S'il y a des artistes dans le coin, merci pour leur aide
Salut,sebfar a écrit : ↑11 sept. 2019, 14:08Bonjour
Pour les icônes Amazon Echo tu as toute une série ici: https://github.com/Salvialf/JEEDOM-Widg ... y.IconInfo que je dois inclure au partage justement.
Concernant les brosse à dent et machines à café n'hésites pas à partager ici le visuel que tu souhaiterais et je te fais ça rapidement.
Widgets développés
Widgets développés
Salut, ils sont vraiment super t’es logos.
Je recherche justement des icônes pour mes baies vitrées. Mais j’ai un capteur pour la porte droite et gauche.
Est il possible de rajouter des positions dans les icônes déjà présentes?
Merci d’avance
Merci d’avance
Jeedom Version Dev sur Vm Debian
configuration, voir profil
De mémoire @jag à fait un widget de ce genre et l’utilisateur qui l’avait demandé avait posté sur le forum les images pour les 4 positions possibles.
Par contre je ne sais plus sur quel sujet c’etait, je te laisse chercher...
