Alternative à Newtifry (Android et Linux)
Bien que le plugin Newtrifry ait quitté le market, on pouvait continuer à l'utiliser grâce à une manip décrite sur le forum. Cette fois, c'est bel et bien fini, je viens de lire cela sur le web :
Newtifry - Apps en Google Play
https://play.google.com/store/apps/deta ... ry.android...
WARNING: Newtifry will stop working from April 11, 2019
Le market Android propose Newtifry pro à 1.79 €, mais le plugin équivalent n'est plus dispo sous Jeedom, je pense que c'est définitivement KO.
Pouvez-vous partager les solutions alternatives que vous utilisez et qui fonctionnent bien (voix sympa...), même payantes ?
Je cherche deux solutions :
1) Sous Android
2) Sous linux (car à part espeak/mbrola - voix bof - je n'ai rien trouvé).
1) Sous Android
DIY 4*2GHz - 4Go RAM - SSD
Re: Alternative à Newtifry (Android et Linux)
tu viens de pourrir ma journée
je m'abonne
je m'abonne
Ah ok...
Je partage ce que j'ai trouvé pour des machines Linux (du moins bon au meilleur) :
1) espeak et mbrola
Qualité : bof...
apt-get install espeak
apt-get install mbrola
apt-get install mbrola-fr1
apt-get install mbrola-fr4
espeak -vmb/mb-fr1 "Jeedom surveillance, attention portail resté ouvert depuis 15 minutes" -g00 -p70 -s140
espeak -vmb/mb-fr4 "Jeedom surveillance, attention portail resté ouvert depuis 15 minutes" -g00 -p40 -s140
2) picotts
Qualité : voix correcte sans plus, cela manque de clarté chez moi, je vais tester avec un autre haut parleur.
nb : c'est ce qui est utilisé par le plugin Play TTS.
apt-get install libttspico-utils
pico2wave -l fr-FR -w say.wav "Jeedom surveillance. Attention, portail ouvert depuis plus de 15 minutes" && aplay say.wav
3) Google (*)
Qualité : très bonne, si ce n'est qu'elle parle trop lentement à mon goût, je cherche un réglage.
Créer un script bash
Lire avec cette syntaxe :
Conclusion
A date, je n'ai pas trouvé de solution Linux (même payante), avec des voix de meilleure qualité.
Si quelqu'un a des infos, ne pas hésiter à partager...
Linux : je vais utiliser playTTS.
Android : je sèche (j'ai des voix de qualité, mais je ne sais pas comment les utiliser via Jeedom).
J'ai quelques craintes :
- c'est du cloud.
- il y a une limite (je crois que c'est 100 caractères)
- pérennité ? Google a tendance à rendre certains services payants.
1) espeak et mbrola
Qualité : bof...
2) picotts
3) Google (*)
#!/bin/bash
say() { local IFS=+;/usr/bin/mplayer -ao alsa -really-quiet -noconsolecontrols "http://translate.google.com/translate_tts?ie=UTF-8&client=tw-ob&q=$*&tl=fr"; }
say $*
./speech.sh "Jeedom surveillance.Attention, portail ouvert depuis plus de 15 minutes."
- c'est du cloud.
Merci beaucoup pour ton partage complet.
nous n'avons pas le même besoin, moi c'est juste la notif/sms sur smartphone qui m'intéresse, pas le tts
Les api ou plugin n'existe pas pour tous les opérateurs (je crois qu'il y a que free d'aileurs)
Je m'en sers donc jute pour des notifs quasi temps réel sur mon phone
ah oui, et c'était gratuit : )
Sinon pour ton besoin après avoir testé plusieurs aussi, je suis rester avec pico-tts et le plugin playtts sur jeedom avec ces paramètres :
-af equalizer=-15:-5:0:3:3:3:3:10:10:5
Avec un script aussi, pour déporter de jeedom vers un linux :
sudo ssh -o StrictHostKeyChecking=no user@ip "pico2wave -l fr-FR -w test.wav #message# && mplayer -af equalizer=-12:-10:-10:-10:10:3:3:5:2:12 test.wav"
c'est le mieux que j'ai trouvé de mon côté
You're welcome
Jamais utilisé, je reconnais que c'est pratique pour certaines alertes.tartan a écrit : ↑08 avr. 2019, 19:59nous n'avons pas le même besoin, moi c'est juste la notif/sms sur smartphone qui m'intéresse, pas le tts
Je ne connaissais pas l'option equalizer.tartan a écrit : ↑08 avr. 2019, 19:59Sinon pour ton besoin après avoir testé plusieurs aussi, je suis rester avec pico-tts et le plugin playtts sur jeedom avec ces paramètres :
Cool je vais tester...
PS : il semble que Imperihome dispose d'une fonction TTS. Quelqu'un a testé ?
je me disais : c'est bizarre mon téléphone est calme en ce moment !!! franchement je suis dégouté et de savoir qu'il n'y a pas d'alternative
RPi2+razberry+ RFXCom + z-wave.me ZME_UZB1 / Zibase
Vous pouvez regarder du coté de Telegram avec l'option TTS...
Jeedom Stable 3.3
NUC Z83 + Aeotec Z-Stick Gen5
moi j'ai installé Macro droid qui lit a voix haute les push de l'appli mobile de jeedom. ça marche pas mal. je ne pensais pas que je me servirai un jour de l'appli mobile de jeedom !!
par contre la version standard est limité à 5 macros et en plus y a de la pub Mais sinon l'appli est en français c'est vraiment un bon point !!
Cela fait des semaines que j'attendais une solution pour lire en TTS sur l'android alors que j'avais la solution sous les yeux (et sur mon téléphone depuis des années)...
Ma box jeedom envoi des SMS via une clef 3G (USB) donc il suffit de configurer Tasker sur le téléphone pour lire à voix haute les messages (seulement quand le numéro de téléphone est celui de la sim dans la clef 3G) .
Bon il y a un investissement de 3 euros mais franchement vu tout ce que fait déjà mon tasker sur mon mobile c'est un super investissement.
Et j'ai jamais trouver plus complet comme application d'automatisation (jusqu'à ma montre android).
En plus, on peut activer le volume plus fort (ou à fond) avant de lire le message en TTS et le remettre comme il était avant juste après la lecture.
Du bonheur ? non c'est Tasker !
Par contre accrocher vous pour la config, vive les exemples sur le web.
ODROID C2 + AEON GEN5 + Jeedom
- ZWAVE : 50 modules ZWAVE
- Caméras : Netatmo, Wanscam, DLINK, Netagear Arlo, raspberry
- Radiateurs : CozyTouch
- Autres : Orvibo (pour TV, iLife V7S)
- Plugin : Horosocope,odroidc2ups3
Re,
Je viens de tester. En fait c'est beaucoup plus simple qu'avant car il y a des menu pour tout dans l'appli pour sélectionner les action à faire.
Que ce soit pour activer le volume, monter le son, choisir le contact qui déclenche le scénario quand on reçoit un SMS...
Que du bonheur.
Petite précision, le texte SMS est stocké dans la variable %SMSRB
Entrez cette valeur comme texte et cela lira le message (Action "Dire" pour l'appli en français, "Say" pour l'appli en anglais).
Que du bonheur.
Entièrement d'accord avec toi concernant Tasker. Maintenant pour ceux qui n'ont pas besoin de toute sa puissance, il y a Macrodroid qui peut faire le job et plus simple d'utilisation.
pour faire du tts avec une version imperihome pro c'est possible , maintenant qu'il y a un abonnement, sur android on trouve des apk pro "craké" donc pas de màj mais si c'est juste pour le côté TTS c'est suffisant après j'aimerai trouver une solution ios pour faire parler mon iphone juste sur certaine notif , y'a bien le voice over mais bon pas envie que le tel parle à tout va pour toutes les notifs
AppleTV4k
PI3 : Max2play
PiZéro: PiCoreplayer
AppleTV4k
PI3 : Max2play
