Réaliser un Fil pilote avec ESPEasy.
rol-rider
Re: Réaliser un Fil pilote avec ESPEasy.
Message par rol-rider » 21 mars 2019, 11:47
Oui, le zip récupéré est à envoyer directement chez seeed studio, tu peux ensuite visionner le résultat avant de commander (bon...y en a d'autre, mais j'en avais testé un autre qui n'acceptait pas mes fichiers !) .....je vais mettre la procédure sur un blog....je mettrais un lien. (si je fais un tuto ici....ça passera pour de la pub ! pas trop autorisé sur le forum !)
sinon en PCB j'ai un boitier rail din avec 3 fils pilotes mais uniquement avec deux mode (confort et arrêt ou confort et hors gel) pareil avec 8 fils pilotes.
RPI3 avec mSATA
vincen
Message par vincen » 21 mars 2019, 12:23
rol-rider a écrit :
21 mars 2019, 11:47
Aille oui toujours un peu difficile la frontière entre pub et info :D Il me propose plein d'options une fois uploadé le zip ! Si je laisse tout par défaut ça va bien ? car certaines options ne sont pas très claires pour moi ! Après vu le prix proposé le risque financier est plus que limité :D
rol-rider a écrit :
21 mars 2019, 11:47
Oui la version DIN est sympa aussi malheureusement ici c'est dans de l'existant donc aucune centralisation du fil pilote au tableau, je mettrais un petit boitier comme le tien au cul de chaque radiateur 8-)
Merci encore pour l'aide c'est super sympa ;)
rol-rider
Message par rol-rider » 21 mars 2019, 13:56
tu as juste "1layer" à cocher et peut être rentrer la dimension, 64.3X64.3
RPI3 avec mSATA
vincen
Message par vincen » 21 mars 2019, 16:11
rol-rider a écrit :
21 mars 2019, 13:56
Merci la commande est passée ;) 5$ pour 10 cartes pas si pire et en plus y'a 10% de promo jusqu'à la fin du mois ! Plus qu'à attendre que ça arrive et commander les pièces sur Ali :D
Naboleo
Message par Naboleo » 25 mars 2019, 15:41
Quelqu'un a un pcb en rab à revendre ?
7 Danfoss LC-13
2 velux module DIO
7 volets RTS
3 Sonoff
IFTTT
vincen
Message par vincen » 25 mars 2019, 15:52
Naboleo a écrit :
25 mars 2019, 15:41
J'en aurais probablement de rabe ici quand je les aurais reçu de seeed ;) J'en ai commandé dix mais je ne pense pas que je les utiliserais tous !
Naboleo
Message par Naboleo » 26 mars 2019, 09:31
vincen a écrit :
25 mars 2019, 15:52
OK pousse moi un petit PM quand tu en sais plus. ;)
7 Danfoss LC-13
2 velux module DIO
7 volets RTS
3 Sonoff
IFTTT
vincen
Message par vincen » 26 mars 2019, 10:14
Naboleo a écrit :
26 mars 2019, 09:31
Pas de problèmes il faudra étre patient par contre ;) Pour le moment c'est toujours en production depuis 4 jours et après il faut à mon avis bien deux semaines pour le transport :roll:
vincen
Message par vincen » 06 avr. 2019, 13:57
PCB reçus ce jour ici ;) Commandés en utilisant le zip fourni par pol-rider chez Seeedstudio (commandé le 21 Mars et reçu le 6 Avril soit 2 bonnes semaines ce qui est pas mal !).
Coté Soudure
Côté Composants
vincen
Message par vincen » 07 avr. 2019, 16:38
rol-rider a écrit :
16 août 2017, 00:00
Il n'y a pas de boitier particulier, mais le PCB est réalisé pour un boitier Supertronic de 71X71X27.
Pourrais-tu donner la référence du boitier Supertronic s'il-te-plait ? car j'ai essayé de le retrouver en indiquant les dimensions que tu donnes sur leur site mais sans résultat :(
rol-rider
Message par rol-rider » 07 avr. 2019, 19:30
il est sur TME (peut-être ailleurs) Supertronic Box-sens.
RPI3 avec mSATA
vincen
Message par vincen » 02 oct. 2019, 12:00
vincen a écrit :
07 avr. 2019, 16:38
rol-rider a écrit :
16 août 2017, 00:00
Je reviens un peu tardivement là-dessus mais le boitier TME que tu m'as indiqué n'est pas le bon malheureusement :( il va donc falloir que je trouve autr chose pour emballer proprement mes cartes que j'ai monté et testé en volant :(
rol-rider
Message par rol-rider » 02 oct. 2019, 13:59
Il suffit juste de décocher les angles (du PCB) , j'ai mis une pastille assez grosse justement.
PS: regarde la photo du 6 septembre (en première ou deuxième page)
RPI3 avec mSATA
vincen
Message par vincen » 09 oct. 2019, 10:37
rol-rider a écrit :
02 oct. 2019, 13:59
Merci effectivement et un bon coup de pince coupante à chaque coin a fait l'affaire :D Par contre j'ai noté une erreur entre la sérigraphie et le schéma d'implantation ! Les deux diodes sont inversées entre les deux schémas ! Lequel est le bon ? au pire ça inversera les modes arrêt et hors-gel mais autant faire cela bien !
rol-rider
Message par rol-rider » 09 oct. 2019, 19:28
Le gpio 13 c'est le MOC près du bord
Le gpio 15 c'est l'autre.
Si tu laisse les diodes comme la sérigraphie.
Les deux MOC = 0 = pas de signal = confort
Les deux MOC = 1 = double alternance = ECO
Le gpio 13 = 1 gpio 15 = 0 tu auras l'alternance positive soit Arrêt.
Le gpio 13 = 0 gpio gpio 15 = 1 tu aut l'alternance négative soit hors gel.
RPI3 avec mSATA
vincen
Message par vincen » 10 oct. 2019, 11:42
rol-rider a écrit :
09 oct. 2019, 19:28
Merci pour la confirmation, je peux finir mon câblage et m'attaquer à la prog de l'ESP pour voir comment gérer ça au nieux avec ESPHome et Home Assistant :)
SBO
Message par SBO » 15 oct. 2019, 20:07
Je pensais que j'allais déterrer ce sujet, mais non il est toujours actif.
Merci pour le lien pour les PCB @rol-rider je vais basculer des qbino vers de l'ESP car mes chauffes serviettes (ESP) marche mieux que les radiateurs (Qbino) :)
Je viens de simuler le gerber sur le site seedstudio, 5$ pour 10 PCB c'est vraiment pas cher
Par contre juste une confirmation sur les spécifications du PCB (tailles des trous, espacements, épaisseur du cuivre) cela vous semble correct :
Autre point Rol, avec la migration vers partenaires que vont devenir tes posts super important et utiles a beaucoup de monde.
rol-rider
Message par rol-rider » 16 oct. 2019, 00:16
@SBO
perso, je ne les ai pas commandé, mais vu que @vincen a monté les siens ça doit être bon.
pour Seeed, il suffit de télécharger le fichier et de ne rien modifier sur les autres critères.
en ce qui concerne mes posts....je les ai en mémoire si besoin, j'ai d’ailleurs pas bien compris pourquoi ce forum allait fermé ? je trouve le nouveau encore plus fouillis ! va falloir s'adapter !
RPI3 avec mSATA
vincen
Message par vincen » 16 oct. 2019, 09:37
rol-rider a écrit :
16 oct. 2019, 00:16
@SBO
Oui je confirme que j'avais laissé toutes les options par défaut chez Seed ;) J'avais juste modifié la quantité commandée et basta ;)
rol-rider a écrit :
16 oct. 2019, 00:16
Ah oui viens de voir le message en haut :( Pfiu nouveau forum sans aucun import de l'ancien contenu ou comment niquer toute l'efficacité de l'historique d'un forum ! Encore des gestionnaires de forum qui ont tout compris, mon coup de gueule du matin contre la connerie (surtout quand elle est informatique en plus !)
SBO
Message par SBO » 16 oct. 2019, 10:23
@rol-rider @vincen
Merci messieurs, je vais lancer la commande d'une dizaine de PCB, comme cela j'aurais du spare.
Je dois faire le ménage dans les composants pour voir ce qui me manque.
Pour le nouveau forum, oui il serait dommage de perdre certains posts. Il faudrait voir pour que l'admin de partenaire (Alex) puisse migrer quelques sujets important qui lui sont soumis.
Je vais poster un message dans le sens et voir la réponse de la team.
