[Plugin Tiers][Sujet Principal] Nut-free
Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] Nut-free
Si la stable a eu une maj aussi.
Ok, ca c'est pas normal!
Je vais repousser la bonne version en stable dans la soirée.
Stef.
Envoyé de mon P028 en utilisant Tapatalk
Stef.
Synology 1010+ / 716+II : Docker / Chroot (apache2) / VirtualBox sur syno / vmm
Chroot: Tuto install
Docker: Bien démarrer
MariaDB Syno/ chroot/ docker
Sur l'irc salon #jeedom
Dons paypal: https://www.paypal.me/sflavigny
Là ça me scie !!
J’ai décompressé ma sauvegarde de la veille, fait un zip du répertoire nut_free, l’ai réinjecté via plugins, fichier et importé le zip, et cela m’a bien réinstallé une version qui apparaît en stable. Après, le numéro de version porte la date du moment où j’ai réinstallé via un zip, pas sur que stable soit une information bien exacte ... vais checker sur ma vm de test et réimporter ma sauvegarde précédente pour voir si j’etais en stable
À suivre
Networks514
Je viens de restaurer une sauvegarde du 24/03/19 à 04h20, et j'étais bien en version stable du 2018-12-02 21:54:06Networks514 a écrit : ↑26 mars 2019, 20:52Là ça me scie !!
À suivre
L'update proposé est daté du 2019-03-24 15:19:47
Networks514
Idem je suis bien sur le canal stable
JEEDOM v3.3.31 - NUC Z83 II
J'utilise ce plugin depuis longtemps sans soucis pour monitorer mon onduleur relié à un NAS Synology.
J'ai récemment changé de nas et j'ai maintenant un souci de en temps en temps : les logs indiquent "Error: Unknown UPS" pour toutes les valeurs.
Mais 1mn plus tard à la récupération suivante du statut plus aucun soucis.
Je ne sais pas si c'est un soucis du au changement de NAS (version DSM plus récente) ou bien un soucis de plugin ?
Avez-vous déjà rencontré ce problème ?
Excusez mon ignorance, mais j'ai besoin de réponses. Si je ne suis pas au bon endroit, merci de me le dire.
J'ai une box jeedom smart. Et j'aimerais investir dans un onduleur, a priori de la marque eaton. Et donc pouvoir connecter les deux via usb, afin de remonter les infos de l'onduleur dans jeedom.
Jusque là, rien d'extraordinaire dans la demande.
Est-ce bien le plugin nut_free que je dois utiliser ?
Si oui, y-a-t-il des pbs connus entre un onduleur eaton et une jeedom smart ?
Car ce post ( viewtopic.php?f=169&t=31980&p=716719&hi ... ee#p716719 ) ne me rassure pas ...
Et si ça n'est pas le bon plugin, comment dois-je procéder ?
Merci bcp
PS: et si qq'un peut m'expliquer ce que "nut" signifie, je serais moins bête après ...
Merci bcp
NUT: Network UPS Tools
Quelques infos avec google!
https://networkupstools.org/stable-hcl.html
https://vixepti.fr/installation-utilisation-de-keepass/
https://wiki.debian-fr.xyz/Configurer_e ... r_avec_NUT
Le plugin sert juste a recuperer les info. Tu devras installer le serveur NUT et le configurer. Une fois configurer correctement, le plugin pourrat se connecter au serveur nut et remonter les info.
Le plugin n'install pas et ne configure pas le serveur nut. Il se connecte et remonte les infos à jeedom.
Stef.
Stef.
Je viens d'installer NutFree qui est plus complet que le plugin "original".
Seul petit souci, quatre champs KO :
a) Tension en entrée
b) Fréquence en entrée
c) Puissance en sortie
d) Temps restant avant arrêt
a), c) et d) sont importants pour moi, si quelqu'un sait comment les extraire, je suis preneur...
DIY 4*2GHz - 4Go RAM - SSD
Et bien surement changer l'onduleur! Surement non gerer par ton onduleur.
Stef.
Envoyé de mon SM-A510F en utilisant Tapatalk
Stef.
J'ai revérifié, j'ai bien les infos sur la page web de l'onduleur, mais pas via la commande upsc mge@localhost
Je suppose que c'est cette dernière qui est interprétée d'où le manque.
Pas grave.
Toutes les infos sont remontées par upsc et la commande specifique.
Pas simplement upsc "driver"@"ip"! Et si la commande est pas gérée par le driver et remonte une erreur, elle est désactivé du widget.
Stef.
Stef.
Merci, je vais aller lire tout ça.stef74 a écrit : ↑03 avr. 2019, 20:33Bonsoir,
Stef.
Mais comme j'ai une box jeedom smart, je ne peux rien installer d'autre dessus, non ? donc je fais comment pour installer un serveur nut sur une jeedom smart ?
Bonjour,Tooms a écrit :Bonjour,
Personne d'autre n'a ce problème ?
J'ai toujours ce soucis une fois par jour au moins. Je vais juste ignorer les remontées d'informations vides correspondantes pour le moment.
Apparemment non! Perso j'ai 2 onduleurs, chacun sur un syno et pas de problèmes. Avec les deux méthodes de connexion.
Stéphane.
Merci pour le retour
Bon week-end à tous
Bon week-end à tous
Je viens de pousser une beta pour l'ajout Beeper.
Il faudra sauvegarder de nouveau les nuts pour voir la ligne apparaître.
Stef.
Stef.
J'ai un petit souci avec le plugin (apparu avant la maj).
nb : nut est up, puisque le plugin nut officiel fonctionne.
Une idée de ce qui peu coincer ?
[2019-04-07 21:57:07][DEBUG] : MGE free UPS Marque_Model : Init SSL without certificate database Error: Variable not supported by UPS
[2019-04-07 21:57:07][DEBUG] : MGE free UPS Model : Init SSL without certificate database Error: Variable not supported by UPS
[2019-04-07 21:57:07][DEBUG] : MGE free UPS Serial : Init SSL without certificate database Error: Variable not supported by UPS
[2019-04-07 21:57:07][DEBUG] : MGE free UPS UPS MODE : Init SSL without certificate database Error: Variable not supported by UPS
[2019-04-07 21:57:07][DEBUG] : MGE free UPS Tension en entrée : Init SSL without certificate database Error: Variable not supported by UPS
[2019-04-07 21:57:08][DEBUG] : MGE free UPS Fréquence en entrée : Init SSL without certificate database Error: Variable not supported by UPS
[2019-04-07 21:57:08][DEBUG] : MGE free UPS Tension en sortie : Init SSL without certificate database Error: Variable not supported by UPS
[2019-04-07 21:57:08][DEBUG] : MGE free UPS Fréquence en sortie : Init SSL without certificate database Error: Variable not supported by UPS
[2019-04-07 21:57:08][DEBUG] : MGE free UPS Puissance en sortie : Init SSL without certificate database Error: Variable not supported by UPS
[2019-04-07 21:57:08][DEBUG] : MGE free UPS Niveau de charge batterie : Init SSL without certificate database Error: Variable not supported by UPS
[2019-04-07 21:57:08][DEBUG] : MGE free UPS Tension de la batterie : Init SSL without certificate database Error: Variable not supported by UPS
[2019-04-07 21:57:08][DEBUG] : MGE free UPS Charge onduleur : Init SSL without certificate database Error: Variable not supported by UPS
[2019-04-07 21:57:08][DEBUG] : MGE free UPS Temps restant sur batterie : Init SSL without certificate database Error: Variable not supported by UPS
[2019-04-07 21:57:08][DEBUG] : MGE free UPS Temps restant avant arrêt : Init SSL without certificate database Error: Variable not supported by UPS
[2019-04-07 21:57:08][DEBUG] : MGE free UPS Beeper : Init SSL without certificate database Error: Variable not supported by UPS
[2019-04-07 21:57:08][DEBUG] : -----------------------------------------------------
[2019-04-07 21:57:08][DEBUG] : MGE free UPS auto select: 0
[2019-04-07 21:57:08][DEBUG] : MGE free UPS configured: MGE nutfree
[2019-04-07 21:57:08][DEBUG] : MGE free UPS auto detect: Auto MGE
[2019-04-07 21:57:08][DEBUG] : MGE free UPS commande pour auto_detect: upsc -l
[2019-04-07 21:57:08][DEBUG] : MGE free UPS Connexion type: SSH 1
Tu peux faire un screen de ta config?
Il y a un truc pas normal dans tes logs.
Stef.
Stef.
