[Plugin Tiers][Sujet Principal] Myfox V2
Cnx
Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] Myfox V2
Message par Cnx » 28 janv. 2019, 19:46
J'espère ne pas poster au mauvais endroit car plusieurs sujets évoquent le plug'in MyFox.
Je dispose d'une centrale HC2 Pro et comme évoqué dans ce sujet, MyFox n'existe plus mais désormais c'est Somfy Protect.
Étant revendeur et installateur mais aussi utilisateur depuis 5 ans de ce produit, j'ai décidé il y a peu de passer sur Jeedom.
J'ai donc installé le plug'in MyFox et grosse surprise, à chaque fois que j'essaye de le configurer, après avoir ajouter les clés API,
lorsque j'efface les éléments dont je n'ai pas besoin, j'ai une erreur de ce type :
myfoxv2 Erreur sur myfoxv2::pull() : [MySQL] Error code : 23000 (1452). Cannot add or update a child row: a foreign key constraint fails (`jeedom`.`history`, CONSTRAINT `fk_history_cmd1` FOREIGN KEY (`cmd_id`) REFERENCES `cmd` (`id`) ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE)
C'est pénible lorsque l'on souhaite n'avoir que l'alarme dans le design et pas les autres éléments qui la compose.
Google étant mon ami, j'ai cherché, visiblement mal, car je n'ai rien trouvé....
Auriez-vous une idée ?
Merci par avance,
William
gui59169
Message par gui59169 » 28 janv. 2019, 19:51
Cnx a écrit :Bonjour,
Merci par avance,
William
Petite suggestion : Passez par le plugin virtuel pour utiliser que ce que vous souhaitez.
Par défaut le plugin prend toutes les commandes disponibles sur l’api myfox. A chaque enregistrement elles sont recrées
Cnx
Message par Cnx » 28 janv. 2019, 20:48
Merci pour cette réponde rapide et efficace. Tout fonctionne parfaitement.
William
meuja
Message par meuja » 12 févr. 2019, 13:31
j'avais identifié que les produits Somfy ne marchait pas avec le plugin, mais ce n'est pas clair pour les produits MyFox.
J'ai un MyFox Home Alarm, vous confirmez que c'est bien incompatible avec le plugin?
Dans ce cas, j'ai acheté le plugin pour rien.
Sinon j'ai une Tahoma box, mais l'intégration entre MyFox<>Tahoma<>Jeedom n'est pas terrible (déclenchement d'action par les scénario Tahoma, mais de remonté d'état). Vous me conseiller quoi pour l'intégration, de passer par IFTTT?
Cnx
Message par Cnx » 12 févr. 2019, 16:04
J'utilise le https://www.amazon.fr/Rfxcom-%C3%89mett ... rds=RFXcom et le plugin MyFox et tout fonctionne parfaitement pour une MyFox HC2 Pro.
William
gui59169
Message par gui59169 » 12 févr. 2019, 16:06
meuja a écrit :Bonjour,
Compatibilité inscrite sur la page du plugin. Déjà répondu à multiples reprises sur ce forum. Avec la petite alarme ronde somfy protect ou myfox home alarm , ça ne fonctionne pas. Demandez remboursement à Jeedom.
Cnx
Message par Cnx » 26 févr. 2019, 09:33
Lorsque j'active l'alarme, via ma télécommande ou le clavier mural, de ma HC2 Pro, je souhaite que Jeedom puisse gérer plusieurs scénarios.
#[HOME][Alarme MyFox HC2 Pro][Etat]# == ???
Ou puis-je trouver l'état de l'alarme ?
J'ai testé différentes choses sans résultat.
William
gui59169
Message par gui59169 » 26 févr. 2019, 09:58
Lorsque j'active l'alarme via ma télécommande ou le clavier mural l'alarme HC2 Pro, je souhaite que Jeedom puisse gérer plusieurs scénarios.
William
Regarde le premier post de ce topic, je viens d'ajouter la doc ;)
Greg4711
Message par Greg4711 » 06 avr. 2019, 00:39
Je souhaiterais savoir si vous avez réussi à intégrer votre alarme Myfox sur Homebidge?
Si oui, pourriez-vous me donner la solution.
Merci d’avance pour vos réponses
gui59169
Message par gui59169 » 06 avr. 2019, 09:14
Greg4711 a écrit :Bonjour,
Perso j’utilise le plugin alarme.... ce qui permet d’intégrer à homebridge. Sinon avec un virtuel et un peu de lecture de la doc homebridge ça doit aussi être faisable.
Cnx
Message par Cnx » 06 avr. 2019, 09:53
Je n'utilise pas homebridge mais Jeedom :)
Cdt,
William
Greg4711
Message par Greg4711 » 07 avr. 2019, 15:52
gui59169 a écrit :
06 avr. 2019, 09:14
Pourriez-vous m'expliquer comment vous avez intégré Myfox sur le plugin Alarme?
J'ai essayé plusieurs manip, mais j'ai pas réussi à m'en sortir.
ça serai sympa un petit tuto pour les novices comme moi.
Merci d'avance ;)
Cnx
Message par Cnx » 07 avr. 2019, 22:59
Greg4711 a écrit :
07 avr. 2019, 15:52
Merci d'avance ;)
J'utilise le plugin MyFox et l'intégration est simple une fois les clefs API récupérées sur le site de MyFox.
Cdt,
William
Greg4711
Message par Greg4711 » 08 avr. 2019, 02:23
Cnx a écrit :
07 avr. 2019, 22:59
Greg4711 a écrit :
07 avr. 2019, 15:52
Merci d'avance ;)
Cdt,
William
Bonjour William,
J’utilise également le plugin MyFox sur Jeedom.
Mon souhait est de pouvoir activer l’alarme et connaître son statut depuis l’application « maison » d’Apple.
C’est pour cela que je demande comment je peux faire pour intégrer l’Alarme :)
Cdt,
Cnx
Message par Cnx » 08 avr. 2019, 07:01
Greg4711 a écrit :
08 avr. 2019, 02:23
Bonjour William,
Cdt,
Bonjour Greg4711,
Désolé mais je ne connais pas du tout Apple.
Cdt,
William
Greg4711
Message par Greg4711 » 08 avr. 2019, 21:12
Greg4711 a écrit :
07 avr. 2019, 15:52
gui59169 a écrit :
06 avr. 2019, 09:14
Merci d'avance ;)
J'ai réussi à intégrer MyFox avec le plugin Alarme. Ça marche nickel maintenant avec "Maison" d'Apple
Dsl pour le dérangement
Cdt,
morey
Message par morey » 22 avr. 2019, 01:42
Bonsoir tout le monde !!!
nouveau venu sur jeedom depuis hier (rpi3B+) j'essaye de faire tourner le plugin myfox !!!
et ... ca marche !!!
seul problème ... l'interface :-(
dans le design jeedom, y a un gros rectangle qui apparaît avec des infos ... armement, températures, detecteurs de fumée, scénarios ...
y a t'il moyen de le rendre plus joli ??? avez vous des design jeedom myfox à me conseiller ???
merci d'avance pour votre aide !!!
Cnx
Message par Cnx » 22 avr. 2019, 08:45
morey a écrit :
22 avr. 2019, 01:42
Il suffit de créer un virtuel , d'importer les commandes MyFox puis de supprimer celles qui te sont inutiles.
Au cas ou, ne pas oublier auparavant d'installer le plugin virtuel qui est "IN DIS PEN SABLE" :)
Cordialement,
William
morey
Message par morey » 22 avr. 2019, 09:05
Merci William !!! je vais me pencher sur le plugin virtuel !!!
morey
Message par morey » 22 avr. 2019, 10:38
Avec le plugin virtuel on arrive à avoir quel genre de rendu ? Merci beaucoup !!!!!
