Re: [Sujet officiel] l'assistant vocal Snips 100% privé (Plugin développé pour jeedom)
@kiboost,
Belle description , je regarde ce week-end, merci pour le partage.
PS : ton intégration au quotidien est vraiment bluffante, c'est exactement le genre de trucs que j'aime mettre en place.
DIY 4*2GHz - 4Go RAM - SSD
- SnakeLeBlanc
@kiboost
N-I-K-E-L !!
ça marche au poil avec ta méthode!! reste plus qu'à tout mettre en application..
Merci Kiboost
[edit] bon j'ai crié victoire trop vite, en fait une fois que j'ai donner la commande, il me rejoue le son d'attente du wakeword....
une idée d'où ça peut venir?
N-I-K-E-L !!
Merci Kiboost
ProXmoX Vm Deb9 jeedom à jour
Vm : ZM +OMV
RPI3B+ SNIPS fonctionnel
Rfxcom, Rfplayer, Zwave, Blea.....
Vm : ZM +OMV
Est-ce que la commande ask fonctionne pour vous avec les dernières versions du plugin Snips ?
Chez moi, j'ai beau séletionner le satellite sur lequel je veux que la question soit posée, je vois que le TTS l'envoie toujours sur default (qui est mon serveur sur une VM).
J'ai posté sur le forum Snips ici : https://forum.snips.ai/t/ask-command-is ... rking/2205 mais pas de réponse pour le moment.
Je trouve ça assez bloquant pour avoir des scénarios plus interactifs. Si vous avez une idée de contournement, je suis aussi preneur...
fx
fx
J'essaye d'installer le plug-in Snips sur mon Jeedom mais ça marche pas.
J'ai installé Snips sur un PI tout est nickel.
Quand j'installe le plug-in sur mon jeedom (jeedom- mini +) l'installation ne finit pas (même après plusieurs dizaines de minute), n'est pas OK et le démon est toujours NOK.
Les logs (Snips_dep) sont vides.
J'ai du me planter qq part mais je ne vois pas ou.Un peu d'aide si possible!
Il faut passer debian sous stretch pour que l'installation des dépendances fonctionne.
Merci de l'info,
Ca marche pas avec Jessie ?
Et est-ce que Jeedom et en particulier toute la programmation existante continueront à marcher … ou faudra-t-il tout recommencer?
Regarde le tuto de bronche : viewtopic.php?f=56&t=29037&p=717899#p717829
N'oubli pas de faire un backup avant.
Backup à réinstaller sur ta freshinstall debian 9.
Je vais essayer!
Je vais essayer!
J'ai un problème entre le plugin snips et le plugin virtual.
Si je met à jour snips à la dernière version, le TTS n'interprète pas l'objet virtual mais me donne son numéro d'objet (#3404# au lieu de la valeur)
Tout fonctionne bien avec le snips version 2018-11-07 17:53:59
Merci pour toute aide.
Petite question collégiale ^^ j'ai finis par acheter un ReSpeaker Core 2.0, dans l'ensemble tout marche.
Toutefois je dois parler face a la carte pour détecter le mot "Jarvis", j'ai essayer avec un mot personnalisé même problème.
Vu la démo, et la distance a laquel il récupère la voix je me pose des questions sur les 6 micros ...
Si une âme charitable à déjà eut ce problème je suis preneur pour échanger![Smile :)](./images/smilies/icon_e_smile.gif)
@systemdomotique
Le mot clé (hotword) Jarvis est difficile à prononcer correctement pour un bon français car il faut le dire avec l'accent anglais. J'ai personnellement abandonné et suis revenu à "Hey Snips" qui est beaucoup mieux reconnu.
RPI3 - RFLink pour prises Dio et sonde température DIY - Legrand inOne pour volets, chauffage et alarme - EnOcean pour détecteurs d'ouverture...
Amis développeurs de ce superbe plug-in Snips : pourriez-vous corriger l'anomalie qui perd systématiquement les liens des "Callback scenario" au rechargement de l'assistant ?
Un grand merci !
Un grand merci !
Je cherche à utiliser google home pour envoyer des messages vocaux du type alarme activé, avez vous une idée![Question :?:](./images/smilies/icon_question.gif)
Intégrateur sur la vendée et loire atlantique
https://www.loire-vendee-domotique.fr
@papabert
Effectivement c'est le jour et la nuit ^^. Je vais rester avec "Hey, Snips" pour le moment, mon but étant de jouer avec l'AEC et voir les filtrage possible sur la voix, sinon TOP !!
Bonjour à tous.
Je suis nouveau sur ce forum, et je tiens à dire que j'admire beaucoup tout ce qui y est fait.
J'utilise une Jeedom Smart v 3.3.21 en prod depuis plus de 2 ans et tout va bien.
Il y a quelques temps je me suis procuré un Snips Maker kit, car je compte bien participer aussi aux réjouissances.
Ce dernier fonctionne bien en local, mais je n'ai pas réussi à installer le plugin Snips sur ma Smart. Je n'ai pas (ou pas su) trouver de solution sur les 89 pages du forum !
J'ai signalé le problème à https://github.com/snipsco/snips-jeedom-plugin/issues
Il semble qu'il y a une incompatibilité entre le plugin Snips et la version 3.3.21 de la Smart. J'ai du mal à comprendre pourquoi l’installation n'est pas possible avec une version à jour de la Smart et un plugin daté du 10/04/2019. La réponse donnée semble compréhensible, mais n'est pas utilisable par un opérateur lambda "normal". J'entends par là : "Pas casser la Smart en prod", "Pas de Ssh sur Jeedom".
La question est donc de savoir si il y a un espoir d'utiliser un plugin cohérent dans les temps à venir ou si finalement le partenariat Snips/Jeedom est encore une affaire d'informaticiens purs et durs et qu'il faut attendre encore un peu ? C'est une vrai question, il ne faut pas y voir de critique ou d'attaque quelconque.
Bravo à tous, je suis impatient de pouvoir continuer.
Il faut passer ta smart sous stretch (debian 9).
Merci, c'est sympa, je m'en doutais un peu. Mais pourquoi n'est-elle pas sous strech, alors qu'elle est à jour ??
- bronche
- Modérateur
- Localisation : Du côté de Issy les Moulineaux la semaine et de Péronne le week-end...
Elle est à jour de ta distribution (jessie), pas de la dernière distribution (Strech).
Phil
