Conseil pour domotiser mes chauffes-eau
Je possède 2 chauffes-eau. Ils se déclenchent la nuit via un contacteur Heures Creuses / Heures Pleines.
Pour différentes raisons (bruit, coûts...) je souhaite domotiser leur démarrage / fin.
J'ai lu pas mal d'articles sur le sujet, mais aucune solution proposée ne semble me convenir car il faut intervenir sur le tableau éléctrique, ce que je ne veux pas faire. (plus de place dans le tableau, installation un peu chargée...)
Aussi, je cherche une solution en installant un module / prise... au plus prêt du chauffe eau.
Je suis preneur de vos suggestions / conseils, surtout si vous avez été dans le même cas que moi.
Re: Conseil pour domotiser mes chauffes-eau
Pour ma part, un sonoff pow fait très bien l'affaire...
Il est intercalé sur le cablage existant du chauffe-eau =>Il est alimenté par le position J/N
Un petit scénario, programmé et tout roule.
7 Danfoss LC-13
2 velux module DIO
7 volets RTS
3 Sonoff
IFTTT
7 Danfoss LC-13
2 velux module DIO
7 volets RTS
3 Sonoff
IFTTT
Juste une appartée sécurité: un chauffe eau ne doit pas etre raccordé au 220 sur une prise, donc un module style Sonoff POW ou mieux Shelly2.5 mais pas en volant, dans une boiboite d'encastrement de 50 (compliqué d'encastrer un sonoff)
Merci, sympa le Sonoff mais je ne suis pas vraiment motivé par toute la procédure nécessaire à son utilisation dans Jeedom.
Le shelly 1 ou 2.5, aucun flashage nécessaire juste valider MQTT dans le setup Shelly et fonctionne tel quel avec le plugin JMQTT, hyper rapide :quasi instantanné. En plus JMQTT installe tout seul le broker Mosquito, rien a faire de plus.
Merci, je pense partir sur ce module. Il faut juste que je me trouve un petit tuto pour les branchements
J'ai fait la même chose, je me sert de l'info jour/nuit EDF pour notifier à Jeedom la réalité du tarif (EDF fait varier de temps en temps les heures actuellement, chez moi il y a 5 minutes de retard sur les HC) Ensuite mes scénarios actionnent directement le module shelly . Dans ce cas (sans possibilité de forçage manuel du shelly) il n'y a qu'a câbler le neutre, la phase en alimentation du shelly et la phase va également sur le contact sec du shelly puis sur le cumulus , rien de bien compliqué. En plus Shelly donne des exemples de raccordement et il y en a aussi sur le fofo
Merci beaucoup. Du coup, quel modèle vous me conseillez pour un chauffe eau qui fait environ 2000W
Le 2.5 ou le 1 PM ?
Le 2.5 ou le 1 PM ?
Le PM1 est donné pour 16A. Avec 2000W sous 220V ça laisse une bonne marge de sécurité , encore plus sous 240V. Par contre le Shelly1PM, outre la mesure de conso/puissance qui peut etre interessante pour domotiser un cumulus possède en plus un seuil de température interne règlable qui coupe automatiquement le shelly en cas de surchauffe. C'est à mon avis un plus plus pour ce module.
