Awtrix (horloge connectée) - Topic officiel
Re: Awtrix (horloge connectée) - Topic officiel
Petite question. Je ne comprends pas bien c'est une matrice a monter soi-même ou c'est un produit complet? Je ne trouve pas sur le site cité plis haut les instructions de montages.
C'était bien çà ! Merci !
Jeedom sur VM Debian / Esxi
Contrôleur z-wave, détecteurs incendie & mouvement fibaro
Passerelle xiaomi & détecteurs Aqara
Contrôleur BT & Nut mini
Horloge connectée Awtrix 2.0
Je confirme
Salut ,
pour info @lunarok à sorti une version stable du plugin "matrix display" pour AWTRIX V2 .
il permet d'installer le serveur sur son jeedom .
Ca me plait bien ça !
Est-ce que quelqu'un sait si des Awtrix déjà monté sont vendu quelque part ?
Hello, ah super c'est une bonne nouvelle je pense que je vais tester, ça m évitera de faire tourner un rpi 1 juste pour çaphilippe a écrit :Salut ,
Hello,Idaho947 a écrit :Ca me plait bien ça !
Pas à ma connaissance. Le "DIY" est le principe même de cette horloge.
Mais rien de méchant je te rassure si tu as déjà fait de la soudure. On peut t'aider pour le montage. La documentation est bien faite.
Pour la partie impression 3D, je n'étais pas équipé, quand j'ai vu le tarif des impressions en ligne j'aurai pu m'acheter 2 lametrics.. Du coup j'en ai profité pour m'équiper, ça me trottait depuis un moment. Si c'est ce point qui t'embête je peux te dépanner moyennant le prix de revient bien sûr.
non je ne pense pas , mais ce n'est pas bien compliqué de t'en fabriquer un
tu n'es pas obligé non plus de passer par de l'impression 3D
https://youtu.be/BfqCBOx3_qQ
Pour info, j'ai rajouté 2 animations dans le topic dédié du forum blueforcer.
Perso, je fais affiché une animation toutes les 20 minutes
Je vais voir ce que propose la màj de lunarok, mais perso, comme j'ai mon PC qui tourne en 24/7 (nas, dl), j'ai mis le serveur dessus.
Je vais peut-être le mettre sur le rpi3 qui me sert de serveur BLEA et mqtt ou avec la màj de lunarok sur mon rpi3 jeedom (qui devrait bientôt migrer sur un Z83-II)
Jeedom Z83 Debian 9
clé zigate 3.0f (40), clé zwave (25), clé 3G, 2 xiaomi Mi Home (30), Philips Hue (2), espeasy wifi (12), wifilight2 (2), blea (local + 1 déporté sur RPI2) + 3 Dafang custom
Awtrix 2.0, Logitech Harmony Elite
70 scénarios
70 scénarios
arf, il faut supprimer les \, car avec mqtt il faut les rajouter sur le 1er { et le dernier }
Faut que je modifie les pastebin ....
Jeedom Z83 Debian 9
70 scénarios
70 scénarios
Super sympa ton boitier ! Je suis en attente de mes composants pour réaliser le montage, mais il me restait la problématique du boitier.philippe a écrit : ↑09 avr. 2019, 10:13non je ne pense pas , mais ce n'est pas bien compliqué de t'en fabriquer un
Le panneau frontal, c'est du polystyrene opaline d'après ton message sur le forum officiel.
Comment as-tu fait le montage du reste ?
Type de bois/épaisseur ?
Collage/vis/clou ?
Comment fais-tu tenir la matrice de LED ?
As-tu un capteur de luminosité ? As-tu fait un trou dans le boitier du coup ?
bart11064 a écrit : ↑09 avr. 2019, 11:46Super sympa ton boitier ! Je suis en attente de mes composants pour réaliser le montage, mais il me restait la problématique du boitier.philippe a écrit : ↑09 avr. 2019, 10:13non je ne pense pas , mais ce n'est pas bien compliqué de t'en fabriquer un
Collage/vis/clou ?
Oui tout est collé , c'est du contre plaqué de 5 mm la matrice est collée avec du double face sur du contre plaqué de 5 mm également .
- Capture.JPG (168.55 Kio) Consulté 3723 fois
Super merci beaucoup !
Je vais copier honteusement à partir de tes photos !
Oui en effet le montage electronique je veux bien m'y mettre c'est plus "l'habillage" qui me dérange. Il y en aura pour combien a ton avis ?botbot a écrit : ↑09 avr. 2019, 10:11Hello,Idaho947 a écrit :Ca me plait bien ça !
Hello, je t'ai envoyé un MP. Ocotoprint me donne 40e, je pense un peu sur-estimé. Je dirais que fil + port + charges on est plus proche de la 30ène.
Quand on sait que les sites en ligne demande 200 - 400e... La qualité doit être quand même au dessus, mais bon.
Après si tu sais un peu travailler le bois, çà donne aussi un beau rendu ( voir photos de Philippe plus haut )
Utilisateurs parcourant ce forum : Bing [Bot] et 14 invités
