Plugin Google smarthome
Re: Plugin Google smarthome
Il faut être connecté sur l'URL externe en https.
Envoyé de mon Mi Note 3 en utilisant Tapatalk
Et il faut être connecté avantage sur le HTTPS via le navigateur par défaut. Sur la tablette je l’étais connecté sur Chrome et ça n’avait pas marché! J’ai dû me connecter avec le navigateur Samsung pour que ça marche!
C'est le cas....
J'ai essayé chrome, firefox, fullykiosk c'est pareil...
J'ai même "account now linked" qui apparaît brièvement...
RPI3
Raspbian GNU/Linux 8.0 (jessie)
Jeedom 3.3.22
Jeedom 3.3.22
Cela fait un petit moment que j'ai configuré 2 volets roulants avec des modules FGR-222 dans le plugin gsh.
Cette semaine, j'ai rajouté 2 nouveaux VR avec les mêmes modules à ma configuration jeedom et je souhaite les intégrer dans gsh, mais quand je fais la modif, j'obtiens l'erreur : 500 : Internal Server Error
Je dois réactiver quelque chose pour faire la modification ?
Nabaztag:tag (2)
Netatmo Thermostat connecté
Fibaro FGR-222 (2) / FGS-222
NodOn Soft Remote Cozy Zwave
Jeedom Mini+
Xiaomi Xiaoyi 720P / Yeelight / Contrôleurs
Jeedom Mini+
Oui le mode test de ton application google.
Bizarrement perso je n’ai plus besoin de l’activer pour rajouter de nouveaux appareils. Je ne sais pas pourquoi!
Et après je dois refaire la manip de le réintégrer dans l'appli Home ?
Nabaztag:tag (2)
Jeedom Mini+
Jeedom Mini+
Non juste dans la partie configuration du plug in recliker sur connexion.
Merci mais ca ne change rien, j'obtiens quand même l'erreur 500, alors que ca me dit bien "account linked"
Nabaztag:tag (2)
Jeedom Mini+
Jeedom Mini+
Dans ce cas là, c’est la configuration Slandalone que tu as mal faites!
Bon, en fait j'avais supprimé le lien dans l'appli Home et impossible de le remettre. Je me suis rendu compte que j'étais encore en 3.2.12. J'ai donc fait une MAJ du core en 3.3.20 et là j'ai réussi à le relier dans l'appli Home.
Maintenant ca a l'air correct, par contre j'ai rajouter mes nouveaux volets roulants et j'ai ce message :
edit : dans la doc c'est indiqué de refaire un "TEST" puis "Connection" mais même avec ca, j'obtiens quand même l'erreur citée ci-dessus.{"error":{"code":404,"message":"Requested entity was not found.","status":"NOT_FOUND"}}
Nabaztag:tag (2)
Jeedom Mini+
Jeedom Mini+
Ton erreur 404 j’ai l’est aussi à chaque fois que je fais Sauvegarder quand j’ajoute un nouvel appareil.
Ça n’impacte en rien le fonctionnement
Le souci c'est que j'ai 6 matériel qui devraient s'afficher et il n'y en a que 4. Impossible de faire apparaître dans l'appli Home mes 2 nouveaux VR alors que j'ai bien coché, mis le type et qu'ils sont en OK
Nabaztag:tag (2)
Jeedom Mini+
Jeedom Mini+
Pour mettre a jour, tu dois supprimer le projet dans Home et le ré associer.NiC1305 a écrit :Le souci c'est que j'ai 6 matériel qui devraient s'afficher et il n'y en a que 4. Impossible de faire apparaître dans l'appli Home mes 2 nouveaux VR alors que j'ai bien coché, mis le type et qu'ils sont en OK
A tout hasard, est-il possible d'utiliser le mégaphone du GHOME via jeedom?
Oui apriori avec le plugin Google cast.
Envoyé de mon Mi MIX 2S en utilisant Tapatalk
Damien
Oui tu peux avec l’option Parle! Et tu peux faire ça juste sur un seul GH! Le mégaphone c’est sur tous!BorisioCiro a écrit : ↑11 avr. 2019, 17:08Bonjour à tous,
depuis que j'ai dissocier le projet de home... je n'arrive plus à le remettre.. pourtant, le plugin est correctement linké.
etes-vous certain que cela marche encore ?
Comment debugger ?
G.
Parle permet de faire lire un message Je parlais du mégaphone, qui transmet carrément un message vocal que l'on enregistre (et donc, sur la GHOME, c'est notre voix qui ressort et non la voix de synthèse comme avec "Parle")Heracles44 a écrit : ↑11 avr. 2019, 17:53Oui tu peux avec l’option Parle! Et tu peux faire ça juste sur un seul GH! Le mégaphone c’est sur tous!BorisioCiro a écrit : ↑11 avr. 2019, 17:08Bonjour à tous,
