Plugin Abeille
- BruceFeuillette
Re: Plugin Abeille
Ouf !
Re: Plugin Abeille
Moi, version : 1f4ff6af39d09e212431bdd52561f3d435a1d076
Re: Plugin Abeille
Guims, Je n ai pas encore résolu le problème de rond rouge du fait du nombre de process. Probablement demain.
Plugin Abeille
Guims, je viens de mettre le correctif dans le master.
Re: Plugin Abeille
Hello, j'ai appliqué la dernière mise à jour ==> problème réglé.
J'ai maintenant 5/5 là où j'avais 0/4 en nombre de demons lancés !
Kiwihc16 : comment fais-tu pour trouver les solutions aussi vite !!
Je ne sais pas si l'on te remercie à la hauteur de ce que tu fais.
(mode pommade OFF)
Re: Plugin Abeille
Merci pour tes retours car ca donne envie d'aider...
Et je tiens a remercier tous les participants à ce forum qui permettent à Abeille de progresser et s'améliorer...
Re: Plugin Abeille
depuis mon passage en Core 3.319 et maintenant 3.3.20, j'ai régulièrement un message Abeille me disant que j'ai des objets qui ne peuvent pas être joint, mais qui ne sont pas en timeout et qui fonctionnent correctement
- une prise IKEA
- un inter Aquara
- une prise IKEA
- un inter Aquara
Re: Plugin Abeille
Ce n est pas le core mais Abeille dans la version master.
C est un message venant de la zigate que je suis entrain d’investiguer.
Re: Plugin Abeille
Bonjour,kiwihc16 a écrit : ↑07 avr. 2019, 18:13Tu n es pas la première personne qui a des soucis avec le fait que ces paramètres sont dispos a l utilisateur, modifiés et finalement posent problème.
Dans la version en cours de dev j ai amélioré cette partie, je me demande si je ne vais pas le cacher par défaut et le rendre accessible pour les utilisateurs qui ont des besoins spécifiques uniquement.
Je confirme de mon coté aussi.
Clairement, Chromium ou Chrome (Mes navigateurs de prédilections) remplissent les 2 champs login et pass dans le paramétrage "Mosquito" avec le login et pass enregistrés pour Jeedom ...
Maintenant, j'ai l'habitude de vérifier avant toute action mais c'est vrai que c'est "casse" pied.
Je te rejoins sur le fait que si c'est peu utilisé, autant mettre ce paramétrage "ailleurs".
Re: Plugin Abeille
Bonjour, je vient d'installer le plugin abeille sur mon jeedom, j'ai crée que trois device des capteur de porte et je me retrouve avec 5 device, mes 3 capteur d'ouverture, une ruche et un TRADFRIremotecontrol, c'est quoi c'est 2 derniere chose?
Rpi 3 avec jeedom
Re: Plugin Abeille
Bonjour Titof2375,
La ruche est symboliquement la zigate. Ca me permet de simplifier le dev et faire des tests plus simplement. Au début les utilisateurs devaient utiliser la ruche pour envoyer les commandes. Depuis Abeille a évolué, la ruche est rendu invisible dans le dashboard par defaut car pas necessaire pour l utilisateur pour 98% des cas.
Par contre le TRADFRI.... est un bug. Aucune raison d'être la et je viens de voir la même chose sur un de mes systèmes. Peux tu me dire sur qu'elle version d'Abeille tu es ?
Re: Plugin Abeille
Je profite que c'est "un peu plus calme" en ces derniers jours pour te demander si tes investigations avancent sur l'erreur 15? Sinon, as-tu une explications aux quelques erreurs 80 que je trouve également par ci par là?
De plus, as-tu prévu de refaire une mise à jour du canal stable (pour mes ampoules hues qui se mettent en TimeOut sans raison)?
Merci pour tout
Merci pour tout
Re: Plugin Abeille
Pour 15 et 80 non vraiment eu le temps d investiguer.
Pour la stable ce va peut être prendre un peu de temps car j ai fait bcp de changements et je souhaite avoir un peu de retour de mes systèmes avant.
D ici la fin du mois probablement.
Re: Plugin Abeille
Pour les experts la version master est normalement suffisamment correcte pour être utilisée. Elle tourne sur ma prod.
Re: Plugin Abeille
Je partage mon experience du jour : passage vers Jeedom v3.3.20 et Abeille en master e54218062b00ec33087583245993bed2b6cde9de.
J'ai rencontré un problème avec le service Mosquitto après installation et redémarrage du plugin Abeille. Je m'en suis sorti avec une réinstallation des dépendances puis un redémarrage du deamon.
[2019-04-12 00:30:18][WARNING] : -------------------------------------> dependancy_info()
[2019-04-12 00:30:18][DEBUG] : Mosquitto - serviceMosquittoStatus begin
[2019-04-12 00:30:18][DEBUG] : Mosquitto - Status du service mosquitto : ["0"]
[2019-04-12 00:30:18][DEBUG] : Mosquitto - Status du process mosquitto: ["1"]
[2019-04-12 00:30:18][DEBUG] : Mosquitto - serviceMosquittoStatus end: {"mosquitto":"nok","mosquitto_message":"Service mosquitto pas d\u00e9marr\u00e9."}
[2019-04-12 00:30:18][WARNING] : La verification de fonctionnement du service mosquitto renvoie: Service mosquitto pas démarré.
[2019-04-12 00:30:18][DEBUG] : Tentative de demarrage alors qu il y a un soucis avec les dependances
Re: Plugin Abeille
Bonjour Kiwihc16,
J'ai reçu ce jour un Xiaomi Aqara Wireless Switch mais il ne semble pas connu des modèles. Pourrais-tu le créer ?
Ci-joint le log Abeille :
[2019-04-12 12:12:52][DEBUG] : L equipement a412 n existe pas dans Jeedom, je ne process pas la commande.
[2019-04-12 12:12:52][DEBUG] : Topic: ->Abeille/a412/0000-01-0005<- Value ->lumi.sensor_switch.aq3<-
[2019-04-12 12:12:52][INFO] : Recherche objet: lumi.sensor_switch.aq3 dans les objets connus
[2019-04-12 12:12:52][DEBUG] : value:lumi.sensor_switch.aq3 / trimmed value: sensor_switch.aq3
[2019-04-12 12:12:52][DEBUG] : Template : null
[2019-04-12 12:12:52][DEBUG] : EP: 01
[b][2019-04-12 12:12:52][INFO] : objet: lumi.sensor_switch.aq3 recherché comme sensor_switch.aq3 ne peut pas etre creer car je ne connais pas ce type d objet.[/b]
[2019-04-12 12:12:52][DEBUG] : objet: null
[2019-04-12 12:12:52][DEBUG] : -
Re: Plugin Abeille
Modele fait et mis dans le master (je suppose qu il fonctionne comme la V2).
Fais un "Mise a jour des modèles" ou un git pull et tiens moi au courant.
Re: Plugin Abeille
Il est reconnu, c'est bon.
Maintenant le "Logical ID" semble faux. Il est inscrit 0006-03-0000 dans les paramètres du bouton (commandes>Etat) alors que dans les logs, j'ai 0012-01-0055 :
[2019-04-12 14:25:55][DEBUG] : Topic: ->Abeille/a817/Link-Quality<- Value ->63<-
[2019-04-12 14:25:55][DEBUG] : Topic: ->Abeille/a817/0012-01-0055<- Value ->1<-
Re: Plugin Abeille
Pourrais tu me donner le log AbeilleParser quand tu fais une inclusion ?
Re: Plugin Abeille
Voici le logParcer quand j'ai intégré le bouton (Abeille-a817)
- AbeilleParser.txt
- (57.15 Kio) Téléchargé 16 fois
