Détecteurs Nanosense (EnOcean)
Retrouvez ici des sujets concernant le protocole EnOcean et les modules domotiques de type EnOcean utilisés avec JEEDOM
_cedric_
Message par _cedric_ » 09 avr. 2019, 15:56
J'ai un double soucis avec les équipements de NanoSense sous EnOcean :
  • Pour le détecteur de COVs, le nouveau code d'équipement (EEP) doit être A5-09-0C à la place de A5-09-05.
    Les quantités doivent être exprimées en µg/m3 et non plus en ppm.
  • Pour le détecteur de particules, le widget ne fonctionne pas (j'ai les pm2.5 bloquées à 0, les pm1 > pm10) alors qu'il fonctionne parfaitement sous DolphinView avec l'EEP A5-09-07 .
_cedric_
Re: Détecteurs Nanosense (EnOcean)
Message par _cedric_ » 10 avr. 2019, 12:26
Pour plus d'infos, voici quelques logs :
[2019-04-10 12:22:14][INFO] : Evènement sur la commande [Pièce 1][Poussières][PM10] valeur : 50 (répétition)
[2019-04-10 12:22:14][INFO] : Evènement sur la commande [Pièce 1][Poussières][PM1] valeur : 271 (répétition)
[2019-04-10 12:22:14][INFO] : Evènement sur la commande [Pièce 1][Poussières][dBm] valeur : -82
[2019-04-10 12:22:26][INFO] : Evènement sur la commande [Pièce 1][Poussières][PM10] valeur : 47
[2019-04-10 12:22:26][INFO] : Evènement sur la commande [Pièce 1][Poussières][PM1] valeur : 271 (répétition)
[2019-04-10 12:22:26][INFO] : Evènement sur la commande [Pièce 1][Poussières][dBm] valeur : -82 (répétition)
[2019-04-10 12:22:38][INFO] : Evènement sur la commande [Pièce 1][Poussières][PM10] valeur : 47 (répétition)
[2019-04-10 12:22:38][INFO] : Evènement sur la commande [Pièce 1][Poussières][PM1] valeur : 271 (répétition)
[2019-04-10 12:22:38][INFO] : Evènement sur la commande [Pièce 1][Poussières][dBm] valeur : -82 (répétition)
[2019-04-10 12:22:50][INFO] : Evènement sur la commande [Pièce 1][Poussières][PM10] valeur : 47 (répétition)
[2019-04-10 12:22:50][INFO] : Evènement sur la commande [Pièce 1][Poussières][PM1] valeur : 271 (répétition)
[2019-04-10 12:22:50][INFO] : Evènement sur la commande [Pièce 1][Poussières][dBm] valeur : -82 (répétition)
on voit que les PM2.5 sont éludés et que les autres donnent des valeurs pas très logiques :)
Patrick
Message par Patrick » 10 avr. 2019, 13:24
_cedric_ a écrit :
09 avr. 2019, 15:56
Bonjour Cédric,
L'info a été remontée au dev qui a été très réactif :
  • Pour le pm2.5, c'est maintenant corrigé (commit envoyé) dans la version béta (correction du logicalID et décalage d'offset sur le calcul).
  • Concernant ton nouveau module (A5-09-0C) il faudra attendre que ce profil soit ajouté au plugin...
ßêta-Testeur / Développeur plugin / Modérateur du Forum EnOcean
En domotique ou en informatique, il n'y a pas de problème, mais seulement des solutions à trouver...
Pour contribuer au développement des plugins et tutos : Paypal
_cedric_
Message par _cedric_ » 11 avr. 2019, 09:32
Merci pour la réactivité, je test ça tout de suite ;)
_cedric_
Message par _cedric_ » 11 avr. 2019, 10:03
Hum... ça semble ne pas fonctionner mieux... exactement les mêmes symptômes pour les poussières.
j'ai installé la version suivante :
Version 2019-04-10 15:51:06
Version Jeedom 3.2.12
_cedric_
Message par _cedric_ » 16 avr. 2019, 12:42
Comment puis-je être sûr de bien avoir la dernière version beta ?
_cedric_
Message par _cedric_ » 24 mai 2019, 17:39
up :idea:
sextant
Message par sextant » 12 oct. 2019, 16:26
Du nouveau sur l'intégration du A5-09-0C ?
Revenir vers « [Plugin Officiel] EnOcean »
