Nebz
Modérateur
Message par Nebz » 09 avr. 2019, 16:40
Hello, tu as cliqué sur "Identifiez-vous sur Amazon pour créer le cookie d'identification " ?
Et il se passe quoi ? La fenêtre n'apparaît pas ? Tu autorises les fenêtre dans ton navigateur ?
Dev plugin Homebridge
craps88
Message par craps88 » 10 avr. 2019, 17:50
Nebz a écrit :
09 avr. 2019, 16:40
oui le pop up apprait la connexion s effectue bien j ai bien le message que le cookies et sauvegarder mais âpres le démon ne se lance pas
apres refresh de la page je je dois recommencer l identification amazon
phyllox
Message par phyllox » 10 avr. 2019, 20:06
Bonsoir
Suite à mon installation un peu problématique d'avant hier, je ne suis pas revenu sur le plugin avant aujourd'hui, mais à mon grand désarroi, il ne fonctionne pas.
L'installation voit bien tous mes Alexa, y compris le Fire TV Stick, et le "Partout" défini dans l'application. Mais à priori, il ne peut pas s'y connecter :
Echec de la requête HTTP : http://192.168.3.150:3456/speak?text=Ce ... 06811302DF cURL error : Failed to connect to 192.168.3.150 port 3456: Connection refused
De plus, j'ai des messages de Jeedom qui me signale qu'il relance le cron en permanence et qu'il doit y avoir un problème avec lui. Il est toutefois OK et en vert...
L'échec de connexion http pourrait-il signifier que le proxy qui sert à s'authentifier pour récupérer le cookie doit être monté en permanence ?
SI c'est le cas, c'est un souci pour moi, car ce proxy ne monte pas quand le VPN derrière mon routeur est activé, même si la machine Jeedom est routée sur le Wan. Ca n'est pas le cas des Echo/Spot... Par contre le Fire TV est aussi routé sur le Wan, et je ne peux pas m'y connecter non plus. J'ai besoin de ce VPN pour un certain nombre d'équipements que je ne peux pas protéger individuellement.
Est-ce que le problème vient de là, ou alors que puis-je faire pour déterminer son origine ,
Nebz
Modérateur
Message par Nebz » 10 avr. 2019, 21:10
phyllox a écrit :Bonsoir
Non le 3456 est le démon.
Tu es en stable ou bêta ?
phyllox
Message par phyllox » 10 avr. 2019, 23:33
Non je suis en stable sur Jeedom et tous les modules dont celui ci bien sûr
Nebz
Modérateur
Message par Nebz » 10 avr. 2019, 23:34
Reboot
latwingo
Message par latwingo » 11 avr. 2019, 08:53
Bonjour les amis en faisant redémarré le démon à 6h du matin
Ça fonctionne pour la journée
Bien à vous
Philippe
amerton
Message par amerton » 11 avr. 2019, 10:34
NUC intel stretch en natif dédié.
Plugin installé il y a deux jours. Après Install vérification que speak et radio fonctionnent.
Ce matin j'ai refait un "bonjour" en speak mais rien ne se passe. Même chose depuis la commande de test sur le module lui-même.
J'ai fait un Scan et santé et tout est vert.
L'entrée de log dans le log Alexa api ne fait pas apparaître d'erreur, alors que celle dans node oui :
Note : après relance du démon, ça fonctionne...
Alexa-Remote: Response: {"authentication":{"authenticated":true,"canAccessPrimeMusicContent":false,"customerEmail":"xxx","customerId":"xxx","customerName":"xxx"}}
Alexa-API: Alexa.Speak
Alexa-API: device: xxx
Alexa-API: text: bonjour
Alexa-sendSequenceCommand: else
Alexa-Remote: Sending Request with {"host":"alexa.amazon.fr","path":"/api/bootstrap?version=0","method":"GET","timeout":10000,"headers":{}}
Alexa-Remote: Authentication check successfull
Alexa-Remote: Sending Request with {"host":"alexa.amazon.fr","path":"/api/behaviors/preview","method":"POST","timeout":10000,"headers":{}}and data={"behaviorId":"PREVIEW","sequenceJson":"{\"@type\":\"com.amazon.alexa.behaviors.model.Sequence\",\"startNode\":{\"@type\":\"com.amazon.alexa.behaviors.model.OpaquePayloadOperationNode\",\"operationPayload\":{\"deviceType\":\"A7WXQPH584YP\",\"deviceSerialNumber\":\"xxx\",\"locale\":\"fr-FR\",\"customerId\":\"xxx\",\"textToSpeak\":\"bonjour\"},\"type\":\"Alexa.Speak\"}}","status":"ENABLED"}
*********************DEBUG****************************
**DEBUG**DEBUG*Alexa-Remote: Response: No/Invalid JSON
HTTP/1.1 0 x-amzn-RequestId: 34f91507-5c32-11e9-aa2f-5f429a989ef4
Access-Control-Allow-Origin: https://alexa.amazon.fr
Vary: Origin
Access-Control-Expose-Headers: x-amzn-dat-gui-client-upgrade,X-Amzn-Error,loginUrl,X-Amzn-RequestId,x-amzn-alt-domain,Date,Location
Access-Control-Allow-Credentials: true
Date: Thu, 11 Apr 2019 08:17:11 GMT
Connection: close
**DEBUG**DEBUG* Message Exception :Unexpected token H in JSON at position 0
***************FIND**CONNEXION CLOSE *****************
Nebz
Modérateur
Message par Nebz » 11 avr. 2019, 10:54
amerton a écrit :Bonjour
Vary: Origin
Connection: close
Waip c'est connu, on aurait probablement trouvé un contournement en bêta, on test et on passe en stable des que possible
phyllox
Message par phyllox » 11 avr. 2019, 11:15
Pour mon problème de
Erreur exécution de la commande [Aucun][écran][Speak] : Echec de la requête HTTP : http://192.168.3.150:3456/speak?text=Ce ... 1080330307 cURL error : Failed to connect to 192.168.3.150 port 3456: Connection refused
comme je m'en doutais, un reboot ne donne rien, parce que si j'ai souvent résolu des problèmes avec ça, jamais je pense pour un problème de droits ou d'autorisation. Toujours ce même message quel que soit le test ou l'équipement testé.
Une idée à ce sujet ?
Quel est l'équipement qui essaie de se connecter sur ce port à mon Jeedom et de quels droits a-t-il besoin ?
Merci davance
Nebz
Modérateur
Message par Nebz » 11 avr. 2019, 13:35
non tu ne comprends pas...
sur ce port c'est le démon alexaapi et c'est jeedom qui essaye lui-même de s'y connecter.
Vincnet
Message par Vincnet » 11 avr. 2019, 14:49
Plugin très sympa, bravo :D
Concernant le heartbeat et le redémarrage du démon dans la partie configuration, il y a un intérêt à l'activer ou pas ?
J'aurais tendance à dire non car d'après ce que je comprends ça ne changera rien au problème des Echos qui deviennent muets, et le démon ne semble pas s'arrêter... :?:
Nebz
Modérateur
Message par Nebz » 11 avr. 2019, 15:02
exactement, ca ne sert à rien. on a trouvé un contournement, on confirme en beta et puis on publie en stable quand tout est prêt
Vincnet
Message par Vincnet » 11 avr. 2019, 15:05
Parfait !
phyllox
Message par phyllox » 11 avr. 2019, 18:28
Bonsoir
OK, mais alors je suis sensé faire quoi pour que ça fonctionne ?
sigalou
Message par sigalou » 11 avr. 2019, 19:07
phyllox a écrit :
11 avr. 2019, 18:28
Bonsoir
Il faut que tu nous en dises plus.
Tu souhaites faire quoi ?
La config est ok ? dépendances+cookie Amazon ?
D'autres commandes fonctionnent ?
Hésite pas a+
Sigalou
sigalou
Message par sigalou » 12 avr. 2019, 18:53
Message important : Nouvelle version Stable en ligne
Après des semaines de test en Beta et après de nombreux tests, voici la dernière version d'Alexa-API.
Vous remarquerez que la gestion des commandes est véritablement simplifiée, le plugin se faut intuitif.
Pour résumer, avec ce plugin, vous pourrez communiquer avec Amazon ALEXA .
  • Scanner automatiquement tous les Echo du compte Amazon
  • Faire parler les Amazon Echo
  • Régler le volume
  • Programmer des alarmes et les supprimer
  • Programmer des rappels et les supprimer
  • Récupérer l'heure de la prochaine alarme pour s'en servir dans Jeedom
  • Envoyer des commandes (pause|play|next|prev|fwd|rwd|shuffle|repeat) à Alexa
  • Exécuter des routines
  • Envoyer un message Push à votre mobile via l'application Amazon Music
  • Lancer la radio sur vos amazon Echo
Pour ceux qui ont déjà la version précédente, il est recommandé de refaire une installation toute propre, vous verrez, les commandes vont se créer automatiquement et vous pourrez les exploiter facilement dans les scénarios.
Notez que les deux fonctions Speak+Volume et Radio+Volume ont été supprimées, elles n'apportaient rien et généraient des instabilités. Vous pouvez sans souci les remplacer par une commande Volume + une commande Speak (ou autre).
:arrow: La documentation est à votre disposition sur : http://sigalou-domotique.fr/plugin-jeed ... umentation
:arrow: Le Changelog et la Todo-list est sur : http://sigalou-domotique.fr/plugin-jeed ... -changelog
:arrow: Ce fil de discussion pour la version Stable et toutes questions concernant l'utilisation
:arrow: Un fil dédié au développement et à la version Beta sur : viewtopic.php?f=191&t=40186
Merci à Nebz pour ton appui efficace et à tous les beta-testeurs.
Sigalou
amerton
Message par amerton » 12 avr. 2019, 19:27
Supprimé les échos, désactivé le plugin, supprimé... market, ré-install, tout roule.
NUC debian stretch en natif, no problem whatsoever.
Thanks
latwingo
Message par latwingo » 12 avr. 2019, 20:39
Bonsoir
Mise à jour faite est il toujours nécessaire de re démarré le demon en manuel
Merci pour votre réponse
Philippe
Nebz
Modérateur
Message par Nebz » 12 avr. 2019, 20:42
latwingo a écrit :Bonsoir
Philippe
Non, le problème est normalement résolu !
