Mise à jour Core Jeedom V3.3.20
Une MAJ du Core vient de tomber aujourd'hui
changelog 3.3.20 :
Correction d’un bug sur les scénario ou ceux-ci pouvaient rester bloqués à “en cours” alors qu’ils sont désactivés
Correction d’un soucis de lancement de scénario non planifié
Correction de bug liée au fuseau horaire
MAJ de la V3.3.20 sur une V3.3.19 avec une smart, RAS pour l'instant.
en même temps la MAJ d'un widget que j'avais installé (et qui ne fonctionnait plus) était également présente :
"dashboard.info.binary.HS-PorteFenetre1Vantail"
Merci aux dev.
changelog 3.3.20 :
Merci aux dev.
- Fabrice
- Modérateur
Re: Mise à jour Core Jeedom V3.3.20
Installation ok chez moi aussi :
Update duration : 139s (Raspberry Pi 3B+)
- Jeedom : 3.3.36
- Jeedom : 3.3.36
Mise à jour OK en 3.3.20 également, tout roule. Merci à l'équipe pour cette version 3.3.x, je n'avais pas encore eu l'occasion de le faire. Ça m'a permis de voir que j'avais encore quelques widgets non mis à jour pour la V3
Mise à jour OK en 3.3.20 également sur 2 RPI3B+
Merci à l'équipe.
Cdt
Merci à l'équipe.
Cdt
IPX800 -X880 -X200Ph -X400 -Caméras -3 Raspberry + ssd sur powerbank
et batterie- clé ZWave -
Divers sondes(température, niveau eau, tension, pH, rédox)- Thermostat Danfoss- Prise figaro -Netatmo- Palazetti
'Jour,
Aucun souci sur un VM sur ESXi 6.7
A jour mais toujours pas de refresh sur les résumés en mode design.
Jeedom Dev Pi 2 Debian 9
160 modules gérés
160 modules gérés
J'avais depuis la mise à jour en 3.3.19 (+ d'autres updates de plugins) ma pastille rouge de notification d'update qui était restée à "1" alors que je n'avais aucune mise à jour en suspend.
Je pensais qu'en mettant à jour aujourd'hui vers la 3.3.20, elle disparaitrait mais ce n'est pas le cas.
Quelqu'un pourrait-il m'indiquer la marche à suivre pour forcer une remise à zero de cette notification ? (faire disparaitre de nouveau la pastille rouge jusqu'a la prochaine notification d'update).
Merci d'avance.
Merci d'avance.
Jeedom sur Rpi3B avec SSD Samsung 850 EVO mSATA 250GB
RFXComm - Oregon Scientific THGR 810
Cartelectronic Module USBTIC Modem Téléinfo
Xiaomi - Gateway + Aqara Door and Window Sensor
Tu es sur que ce n’est pas un widget ? Onglet « autre »
Gestion filtration piscine
Divers éclairages
JEEDOM NUC 3.3.33 ULTIMATE
Mon matériel ici
Divers éclairages
Mon matériel ici
Je parle bien de la pastille rouge de notification du dashboard qui m'indique qu'il y a une mise à jour à faire alors que je suis à jour.
J'ai essayé une recherche sur le forum mais je n'ai pas trouvé l'info pour la faire disparaitre en forçant une variable quelque part.
Oui et moi aussi. Quand tu es dans le centre de mise à jour, regarde dans l’ongilet des widgets
Divers éclairages
Mon matériel ici
Divers éclairages
Mon matériel ici
Merci Claude69,
Tu as raison, il s'agit d'une mise à jour d'un widget. Je ne connaissais pas cet onglet.
Question résolue donc.
Encore merci.
De rien
Divers éclairages
Mon matériel ici
Divers éclairages
Mon matériel ici
Oui je confirme ce qui est bien pénalisant
La même chose m'est arrivée. J'ai mis quelques secondes avant de percuter qu'il s'agissait d'un autre onglet car depuis presque deux ans que j'ai la smart, je n'ai pas le souvenir d'avoir eu une maj de widget.
Ça démontre bien qu'il faudrait améliorer l'ergonomie. Par exemple quand on retourne sur le dashboard et qu'il subsiste une (seule) maj, le clic sur cette icône rouge devrait ouvrir le bon onglet.
effectivement, pas de refresh sur mes virtuels sauf à actualiser la page,
Et ce problème de remontée de températures du plugin thermostat qui revient de plus en plus (pas de remontée ... plus de 120 min).
Sinon RAS, ça bosse !
Jeedom VM + RFXCom + Z-wave + blea sur Proxmox VE
5 volets Somfy – prises AN158 – Wallplugs – OWL CM180 – compteurs d'eau Gianola – Oeil FGMS001 – Eco-Device – sondes THGR810 - FGS 212 - FGBS321 - DS18B20 - ESCAM Pearl QF100 IP[/size]
De mon coté j'ai même une erreur sur le résumé sur la remontée des lumières Hue sur deux de mes chambres, j'utilise l'état luminosité et quand l'état à 0 je vois marqué 1 dans le résumé même si je fais un refresh. Quand je clique sur le 1 la lampe est bien à 0.
Ce qui est trop bizarre c'est que d'autres chambres n'ont pas ce problème, elles sont aussi avec des Hue et configurés pareil
J'ai comme beaucoup pas mal de widgets que je dois mettre à jour suite au passage Core V3.3.
J'ai cherché une réponse à ma question ci-dessous mais sans succès. Pas sur que c'est le bon endroit pour poster cette question, je ne sais pas ?
Je me base sur l'existant pour modifier mes widgets (création facile dans plugin par exemple) mais quelqu'un pourrait-il m'expliquer la différence entre #id# et #uid# ?
J'ai remarqué que ces deux tags sont utilisés dans le code des widgets.
#id# correspond au numéro de la commande ou de l'info je crois mais #uid# (UserId ?) correspond à quoi ?
Et surtout, quand faut-il utiliser l'un ou l'autre ?
Merci d'avance pour une réponse sur cet éclairage demandé.
çà illustre bien les problèmes de non maintenance de code tiers actuels
C'est fait en v4, avec icone de l'onglet en warning
JeedomV4Tips
Je constate avec cette 3.3.20 et peut-être aussi la 3.3.19 que l'horloge en haut à droite s'arrête pendant le chargement d'un virtuel pour modification. De même au rechargement après chaque sauvegarde de virtuels.
Le chargement de virtuels assez important prenant une dizaine de secondes, on arrive à des décalages conséquents très rapidement.
f5 remet la pendule à l'heure.
