[Plugin Tiers][Sujet Principal] Plugin WebOS TV
Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] Plugin WebOS TV
J’avoue que j’aimerais Aussi piloter la tv avec Google Home ! Si zygomatic pouvait faire quelque chose pour que ce soit réalisable ce serait topissime
Je comprends pas pourquoi . Le statut du son ok?Didier3L a écrit : ↑30 mars 2019, 14:59BonjourZygOm4t1k a écrit : ↑23 mars 2019, 21:19En ssh
python /var/www/html/plugins/webosTv/3rdparty/LGWebOSRemote/lgtv.py setVolume 70
le slider ne fonctionne toujours pasCode : Tout sélectionner
root@jeedom:/# python /var/www/html/plugins/webosTv/3rdparty/LGWebOSRemote/lgtv.py setVolume 50 {"type": "response", "id": "0", "payload": {"returnValue": true}} {"closing": {"reason": "", "code": 1000}}
@Heracles44 @Saint-Jey
Pour la configuration des commandes ce sera dans la prochaine version.
@rvalmont
Quelle version de webos?
@all
Pouvez-vous me dire les modèles qui fonctionnent?
suffit de mettre a jour les type générique pour chaque action/info et ca pourra! mais avec ce plugin on ne peut pas le faire directement! ou alors, faut faire un virtuel et importer le plugin webos TV dedans et via sur virtuel on peut renseigner nous meme les type générique! mais autant que ca soit fait directement dans le plugin!
VM Esxi Debian - Beaucoup de Z-Wave - Netatmo - Cameras Tenvis/Foscam/Heden - Orvibo - Arduino
après un peu de difficultés avec la mise a jour du plugin (erreurs, appairage partiel.. ), puis supprimer l'équipement et le plugin, relancer les dépendances et recréer l'équipement: le plugin marche à la perfection et un WAF assuré pour allumer la box TV en même temps .
Un grand merci ZygOm4t1k !
Jeedom 4.0.35 DIY RPI3/SSD , Zwave - Rfxcom - ...
C’est pas pareil IFTTT! Là on a la possibilité de pouvoir commander la TV à la voix en l’integrant Dans Google Smart Home et éviter IFTTT!
Faut simplement que le dev renseigne les parties importantes de type generique et on pourra la remonter sans IFTTT!
J'avais déjà posé la question mais sans grand succès. Utilisant uniquement la TV par IP (je suis à l étranger), plex, netflix et Youtube, tout l’intérêt de ce plugin pour moi serait d'avoir les boutons haut/bas/G/D, OK ainsi que ceux de couleurs codés dans l'application (idealement la magic remote mais ZygOm4t1k semblait dire que c'était pas fonctionnel.
Je suis surpris que le sujet revienne peu puisque sans cela on ne peut pas vraiment contrôler la TV de manière autonome sans la télécommande (A qui sert par ex de coder le raccourci pour l'app netflix si on ne peut se balader dedans ?)
Est ce que qqun aurait les mêmes contraintes que moi et trouvé une solution ? j'ai beau chercher mais je bloque. Peut être en rajoutant une commande custom dans l'application ?
Un grand merci a ceux qui pourront aider
J'avais déjà une telco logitech Harmony et un hub alors avec ifttt c'est direct entre Google home et le hub. On fait ce qu'on veut sans les souci éventuels jeedom.Heracles44 a écrit :C’est pas pareil IFTTT! Là on a la possibilité de pouvoir commander la TV à la voix en l’integrant Dans Google Smart Home et éviter IFTTT!
Par contre pour l'instant ifttt peut lancer une activité Harmony mais pas régler les chaines.
Quand jeedom fera partie des applications reconnues directement dans la Google home, je reverrai ma position.
J'ai déjà ces boutons là! Suffit que tu fasses un virtuel et tu l'organise comme bon te semble!Julz_DXB a écrit : ↑13 avr. 2019, 12:06Bonjour à tous,
Quand un plugin ne propose pas ce que tu veux, il suffit de faire un virtuel, faire les boutons comme tu le veux et comme ca t'es tranquille! Je fonctionne à 90% qu'en virtuel sur mon jeedom ^^
Et en plus, je remonte ce virtuel sur Google Smart Home comme ca commandable par Google Home !
T'as le plugin Harmony sur Jeedom qui te permet de changer les chaines, le volume... Je l'utilise déjà!glenan a écrit : ↑13 avr. 2019, 13:15J'avais déjà une telco logitech Harmony et un hub alors avec ifttt c'est direct entre Google home et le hub. On fait ce qu'on veut sans les souci éventuels jeedom.Heracles44 a écrit :C’est pas pareil IFTTT! Là on a la possibilité de pouvoir commander la TV à la voix en l’integrant Dans Google Smart Home et éviter IFTTT!
Oui j'utilise aussi IFTTT pour allumer et éteindre mes activités Harmony et ensuite je passe par le plugin Harmony pour le volume (car Home cinéma) , droite, gauche, haut, bas, menu, ok... et par le plugin LG pour changer chaines, TNT, Netflix...
De cette facon, je pilote l'ensemble de mon système du salon à la voix
Exemples;
- Mets Netflix > ca me met l'App Netflix
- Mets la TNT > ca me met Live TV
- Mets M6
- Mets TF1
- Télé Volume +5 (ou +10)
- Télé OK
Heracles44 a écrit : ↑13 avr. 2019, 14:05J'ai déjà ces boutons là! Suffit que tu fasses un virtuel et tu l'organise comme bon te semble!Julz_DXB a écrit : ↑13 avr. 2019, 12:06Bonjour à tous,
Merci beaucoup Heracles44. Néanmoins tu peux m en dire plus sur l utilisation de virtuel ? si c est le plugin du même nom je ne vois pas comment coder un bouton, disons le haut par ex ou bouton rouge de la télécommande, puisque dans l'ajout d'une commande virtuelle, les commandes la commande haut , rouge, etc n'existe pas ? ref image ci dessous un petit tuto ou explication sera la bienvenue merci beaucoup
alors tu fais un virtuel vierge dans le plugin "Virtuel"
tu dois le nommer différemment que le nom de ta TV car Jeedom ne veut pas 2 appareils avec le meme nom.
Par exemple, pour moi, j'ai mis le nom "TV LG" dans le plugin WebOS TV et "TV Salon" pour le virtuel.
Quand tu es dans le virtuel, il te suffit de faire autant de ligne de commande virtuelle que de commande que tu veux ajouter a celui-ci.
Et pour chaque commande, tu vas chercher la TV dans le plugin WebOS TV et mets un nom de commande pour bien le repérer!
Pour la commande TF1 par exemple, tu vas choisir dans le plugin WebOS TV "TF1"!
Si ce n'est pas clair, je peux rapidement ce soir prendre la main sur ton PC via Team Viewer si tu veux. Ca va aller vite pour te montrer!
Disons ce qui n'est pas claire pour moi c'est ce que tu codes pour avoir le bouton rouge ou le bouton haut fonctionnels de la magic remote puisque la commande n'existe pas dans le plugin WebOS TV ??
Pas de soucis pour te laisser la main mais je ne suis pas sur qu'on parle de la même chose
quel bouton rouge? Oui on ne doit pas parler de la même chose!
Si tu as un bouton de ta télécomande qui n'a pas dans WebOS, passes par un Broadlink
@Julz_DXB
Je vais pousser une bêta avec les commandes de la magic remote.
Les commandes disponibles pour le moment "back,ok,home,left,right,up,down" .
testé chez moi et fonctionne.
restera à tester à qui le souhaite surtout pour l'installation des dépendances
Oui peut être que ça fonctionne avec une LG mais moi j'ai une TV Samsung...Heracles44 a écrit :T'as le plugin Harmony sur Jeedom qui te permet de changer les chaines, le volume... Je l'utilise déjà!glenan a écrit : ↑13 avr. 2019, 13:15J'avais déjà une telco logitech Harmony et un hub alors avec ifttt c'est direct entre Google home et le hub. On fait ce qu'on veut sans les souci éventuels jeedom.Heracles44 a écrit : C’est pas pareil IFTTT! Là on a la possibilité de pouvoir commander la TV à la voix en l’integrant Dans Google Smart Home et éviter IFTTT!
Exemples;
- Mets M6
- Mets TF1
- Télé OK
Je viens d'installer la betaZygOm4t1k a écrit : ↑13 avr. 2019, 18:45@Julz_DXB
Suppression le l'equipement
nouvel appareillage
Aucune ttrace des nouvelles commandes
le slider du volume ne fonctionne pas
10
***** Commande: sudo apt-get update **********
Ign:1 http://deb.debian.org/debian stretch InRelease
Hit:2 http://security.debian.org stretch/updates InRelease
Get:3 http://deb.debian.org/debian stretch-updates InRelease [91.0 kB]
Hit:4 http://deb.debian.org/debian stretch Release
Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_8.x stretch InRelease
Error: GDBus.Error:org.freedesktop.DBus.Error.Spawn.PermissionsInvalid: The permission of the setuid helper is not correct
Fetched 91.0 kB in 1s (52.4 kB/s)
Reading package lists...
Building dependency tree...
Reading state information...
net-tools is already the newest version (1.60+git20161116.90da8a0-1).
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 51 not upgraded.
Uninstalling wakeonlan-0.2.2:
Successfully uninstalled wakeonlan-0.2.2
Cannot uninstall requirement wakeonlan, not installed
/var/www/html/plugins/webosTv/3rdparty/LGWebOSRemote/setup.py found.
running install
running bdist_egg
running egg_info
writing requirements to LGTV.egg-info/requires.txt
writing LGTV.egg-info/PKG-INFO
writing top-level names to LGTV.egg-info/top_level.txt
writing dependency_links to LGTV.egg-info/dependency_links.txt
reading manifest file 'LGTV.egg-info/SOURCES.txt'
writing manifest file 'LGTV.egg-info/SOURCES.txt'
installing library code to build/bdist.linux-x86_64/egg
running install_lib
running build_py
copying LGTV/__init__.py -> build/lib.linux-x86_64-2.7/LGTV
creating build/bdist.linux-x86_64/egg
creating build/bdist.linux-x86_64/egg/LGTV
copying build/lib.linux-x86_64-2.7/LGTV/__init__.py -> build/bdist.linux-x86_64/egg/LGTV
byte-compiling build/bdist.linux-x86_64/egg/LGTV/__init__.py to __init__.pyc
creating build/bdist.linux-x86_64/egg/EGG-INFO
copying LGTV.egg-info/PKG-INFO -> build/bdist.linux-x86_64/egg/EGG-INFO
copying LGTV.egg-info/SOURCES.txt -> build/bdist.linux-x86_64/egg/EGG-INFO
copying LGTV.egg-info/dependency_links.txt -> build/bdist.linux-x86_64/egg/EGG-INFO
copying LGTV.egg-info/requires.txt -> build/bdist.linux-x86_64/egg/EGG-INFO
copying LGTV.egg-info/top_level.txt -> build/bdist.linux-x86_64/egg/EGG-INFO
zip_safe flag not set; analyzing archive contents...
LGTV.__init__: module references __file__
creating 'dist/LGTV-0.1.2-py2.7.egg' and adding 'build/bdist.linux-x86_64/egg' to it
removing 'build/bdist.linux-x86_64/egg' (and everything under it)
Processing LGTV-0.1.2-py2.7.egg
removing '/usr/local/lib/python2.7/dist-packages/LGTV-0.1.2-py2.7.egg' (and everything under it)
creating /usr/local/lib/python2.7/dist-packages/LGTV-0.1.2-py2.7.egg
Extracting LGTV-0.1.2-py2.7.egg to /usr/local/lib/python2.7/dist-packages
LGTV 0.1.2 is already the active version in easy-install.pth
Installed /usr/local/lib/python2.7/dist-packages/LGTV-0.1.2-py2.7.egg
Processing dependencies for LGTV==0.1.2
Searching for wakeonlan==0.2.2
Reading https://github.com/Lawouach/WebSocket-for-Python.git
Reading https://pypi.python.org/simple/wakeonlan/
Downloading https://files.pythonhosted.org/packages/26/87/4164f76446fb372ce9ff10f9458ac00dade098ef054772ab3333139e8cfa/wakeonlan-0.2.2.tar.gz#sha256=860f38e4fe06366cec71cead3d4071763e9ae1265d43227d866a2ab30932a1ac
Best match: wakeonlan 0.2.2
Processing wakeonlan-0.2.2.tar.gz
Writing /tmp/easy_install-ROXpUU/wakeonlan-0.2.2/setup.cfg
Running wakeonlan-0.2.2/setup.py -q bdist_egg --dist-dir /tmp/easy_install-ROXpUU/wakeonlan-0.2.2/egg-dist-tmp-meQmSJ
Moving wakeonlan-0.2.2-py2.7.egg to /usr/local/lib/python2.7/dist-packages
Adding wakeonlan 0.2.2 to easy-install.pth file
Installing wol script to /usr/local/bin
Installed /usr/local/lib/python2.7/dist-packages/wakeonlan-0.2.2-py2.7.egg
Searching for ws4py==0.5.1
Best match: ws4py 0.5.1
Adding ws4py 0.5.1 to easy-install.pth file
Using /usr/local/lib/python2.7/dist-packages
Finished processing dependencies for LGTV==0.1.2
* Installation terminée *
Ok genial, merci ! Est elle deja dispo ?ZygOm4t1k a écrit : ↑13 avr. 2019, 18:45@Julz_DXB
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 35 invités
